浅述LED芯片制作工艺12步
最新更新时间:2011-10-22来源: 中国LED网关键字:LED芯片  制作工艺 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LED的制作流程全过程包括12步,具体如下:
1.LED芯片检验
镜检:材料表面是否有机械损伤及麻点麻坑(lockhill芯片尺寸及电极大小是否符合工艺要求电极图案是否完整扩片
由于LED芯片在划片后依然排列紧密间距很小(约0.1mm),不利于后工序的操作。我们采用扩片机对黏结芯片的膜进行扩张,是LED芯片的间距拉伸到约0.6mm。也可以采用手工扩张,但很容易造成芯片掉落浪费等不良问题。
3.LED点胶
在LED支架的相应位置点上银胶或绝缘胶。(对于GaAs、SiC导电衬底,具有背面电极的红光、黄光、黄绿芯片,采用银胶。对于蓝宝石绝缘衬底的蓝光、绿光LED芯片,采用绝缘胶来固定芯片。)
工艺难点在于点胶量的控制,在胶体高度、点胶位置均有详细的工艺要求。
由于银胶和绝缘胶在贮存和使用均有严格的要求,银胶的醒料、搅拌、使用时间都是工艺上必须注意的事项。
4.LED备胶
和点胶相反,备胶是用备胶机先把银胶涂在LED背面电极上,然后把背部带银胶的LED安装在LED支架上。备胶的效率远高于点胶,但不是所有产品均适用备胶工艺。
5.LED手工刺片
将扩张后LED芯片(备胶或未备胶)安置在刺片台的夹具上,LED支架放在夹具底下,在显微镜下用针将LED芯片一个一个刺到相应的位置上。手工刺片和自动装架相比有一个好处,便于随时更换不同的芯片,适用于需要安装多种芯片的产品。
6.LED自动装架
自动装架其实是结合了沾胶(点胶)和安装芯片两大步骤,先在LED支架上点上银胶(绝缘胶),然后用真空吸嘴将LED芯片吸起移动位置,再安置在相应的支架位置上。自动装架在工艺上主要要熟悉设备操作编程,同时对设备的沾胶及安装精度进行调整。在吸嘴的选用上尽量选用胶木吸嘴,防止对LED芯片表面的损伤,特别是蓝、绿色芯片必须用胶木的。因为钢嘴会划伤芯片表面的电流扩散层。
7.LED烧结
烧结的目的是使银胶固化,烧结要求对温度进行监控,防止批次性不良。银胶烧结的温度一般控制在150℃,烧结时间2小时。根据实际情况可以调整到170℃,1小时。绝缘胶一般150℃,1小时。
银胶烧结烘箱的必须按工艺要求隔2小时(或1小时)打开更换烧结的产品,中间不得随意打开。烧结烘箱不得再其他用途,防止污染。
8.LED压焊
压焊的目的将电极引到LED芯片上,完成产品内外引线的连接工作。
LED的压焊工艺有金丝球焊和铝丝压焊两种。右图是铝丝压焊的过程,先在LED芯片电极上压上第一点,再将铝丝拉到相应的支架上方,压上第二点后扯断铝丝。金丝球焊过程则在压第一点前先烧个球,其余过程类似。
压焊是LED封装技术中的关键环节,工艺上主要需要监控的是压焊金丝(铝丝)拱丝形状,焊点形状,拉力。
9.LED封胶
LED的封装主要有点胶、灌封、模压三种。基本上工艺控制的难点是气泡、多缺料、黑点。设计上主要是对材料的选型,选用结合良好的环氧和支架。(一般的LED无法通过气密性试验)
9.1LED点胶:
TOP-LED和Side-LED适用点胶封装。手动点胶封装对操作水平要求很高(特别是白光LED),主要难点是对点胶量的控制,因为环氧在使用过程中会变稠。白光LED的点胶还存在荧光粉沉淀导致出光色差的问题。
9.2LED灌胶封装
Lamp-LED的封装采用灌封的形式。灌封的过程是先在LED成型模腔内注入液态环氧,然后插入压焊好的LED支架,放入烘箱让环氧固化后,将LED从模腔中脱出即成型。
9.3LED模压封装
将压焊好的LED支架放入模具中,将上下两副模具用液压机合模并抽真空,将固态环氧放入注胶道的入口加热用液压顶杆压入模具胶道中,环氧顺着胶道进入各个LED成型槽中并固化。
10.LED固化与后固化
固化是指封装环氧的固化,一般环氧固化条件在135℃,1小时。模压封装一般在150℃,4分钟。后固化是为了让环氧充分固化,同时对LED进行热老化。后固化对于提高环氧与支架(PCB)的粘接强度非常重要。一般条件为120℃,4小时。
11.LED切筋和划片
由于LED在生产中是连在一起的(不是单个),Lamp封装LED采用切筋切断LED支架的连筋。SMD-LED则是在一片PCB板上,需要划片机来完成分离工作。
12.LED测试
测试LED的光电参数、检验外形尺寸,同时根据客户要求对LED产品进行分选。
关键字:LED芯片  制作工艺 编辑:探路者 引用地址:浅述LED芯片制作工艺12步
上一篇:LED芯片寿命试验
下一篇:大功率LED路灯技术指标
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:56
LED芯片的制造工艺流程及检测项目分析
芯片是 LED 最关键的原物料,其质量的好坏,直接决定了LED的性能。特别是用于汽车或固态 照明 设备的高端LED,绝对不容许出现缺陷,也就是说此类设备的可靠性必须非常高。然而, LED封装 厂由于缺乏芯片来料检验的经验和设备,通常不对芯片进行来料检验,在购得不合格的芯片后,往往只能吃哑巴亏。金鉴检测在累积了大量LED失效分析案例的基础上,推出 LED芯片 来料检验的业务,通过运用高端分析仪器鉴定芯片的优劣情况。这一检测服务能够作为LED封装厂/芯片代理厂来料检验的补充,防止不良品芯片入库,避免因芯片质量问题造成灯珠的整体损失。    检测项目:    一、芯片各项性能参数测试   Wd(主波长
[电源管理]
<font color='red'>LED芯片</font>的制造<font color='red'>工艺</font>流程及检测项目分析
Molex SlimRay发布预接线式LED芯片基板阵列光源灯座
提供行业领先的LED电气连接与热连接效果,为灯具制造商提供出色的引线对灯座的抓握效果,安装过程简便一致。 (新加坡 – 2014 年11月18日) Molex 公司首次发布 SlimRayTM预接线式 LED 芯片基板 (COB) 阵列光源灯座,可在缩短装配时间的同时提高可靠性,其配备的压缩触点无需再采取手动焊接操作,并可简化 LED 的安装流程。适用于 13.35 x 13.35mm COB 的灯座以整体方式提供,直径为 25.0mm、高度仅为 3.15mm,额定电压为 300 伏直流并且额定电流为 3.0 安培。该设计可将光学器件更近一步的靠近发光面 (LES) 安装,而镀金压缩触点与阵列衬垫发生接触,
[电源管理]
探讨led芯片的分级方法
led芯片的分级方法 A级品: ESDMM- 100V,IV 5mW;可作为照明使用;每片可切割40*40mil 2000颗;Sorting后1500 颗可使用;每颗成本:USD(50.27+24.67)/1500=0.05/颗;售价USD0.3/颗。 B级品: ESDMM- 50V,IV 5mW;可作为显示屏背光使用;每片可切割11*13mil 25000颗;Sorting 后20000颗可使用;每Kpcs成本:USD(50.27+24.67)/20Kpcs=3.75/Kpcs;售价USD 10/Kpcs。 C级品:
[电源管理]
中颖电子与多家面板厂展开AMOLED芯片合作
   中颖电子 在5月7日发布的投资者关系活动记录表中表示,公司除了为和辉光电量产 AMOLED 芯片外,与国内多家面板厂有合作或接洽,公司有信心抓住中国 AMOLED 产业爆发的机会。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。    中颖电子 主要从事自主品牌的集成电路芯片研发设计及销售,并提供相应的系统解决方案和售后技术支持服务。目前, 中颖电子 研发及销售的产品主要涵盖两大主轴方向:系统主控单芯片(主要应用领域为家电、变频和电机控制、锂电池电源管理、智能电表及物联网和可穿戴应用)、新一代显示屏的驱动芯片(主要应用领域为PMOLED及 AMOLED 的显示驱动)。   近年来,国内面板厂家积极投资建厂,预计未来几年中国AM
[嵌入式]
LED芯片知识-MB、GB、TS、AS芯片定义与特点
一、MB芯片定义与特点 定义﹕MB 芯片﹕Metal Bonding (金属粘着)芯片﹔该芯片属于UEC 的专利产品。 特点﹕ 1: 采用高散热系数的材料---Si 作为衬底、散热容易。 2﹕通过金属层来接合(wafer bonding)磊晶层和衬底,同时反射光子,避免衬底的吸收。 3: 导电的Si 衬底取代GaAs 衬底,具备良好的热传导能力(导热系数相差3~4 倍),更适应于高驱动电流领域。 4: 底部金属反射层、有利于光度的提升及散热 5: 尺寸可加大、应用于High power 领域、eg : 42mil MB 二、GB芯片定义和特点 定义﹕GB 芯片﹕Glue Bonding
[电源管理]
浅析红外线LED芯片的应用
普通的的红外线led外形和一般的可见光LED相似,但却是发出红外线。其管压一般降约1.4v,工作电流一般小于20mA。为了适应不同的工作电压,回路中常常串有限流电阻。 发射红外线去控制相应的受控装置时,其控制的距离与发射功率成正比。为了增加红外线的控制距离,红外发光二极体工作于脉冲状态,因为脉动光(调制光)的有效传送距离与脉冲的风致电流成正比,只需儘量提高峰值Ip,就能增加红外光的发射距离。提高Ip的方法,是减小脉冲占空比,即压缩脉冲的宽度T,一些彩电红外遥控器,其红外发光管的工作脉冲占空比约为1/3-1/4;一些电器产品红外遥控器,其占空比是1/10。减小脉冲占空比还可使小功率红外发光二极体的发射距离大大增
[电源管理]
浅析红外线<font color='red'>LED芯片</font>的应用
LED芯片供大于求 华灿光电2018年净利润下滑51%
华灿光电发布2018年年度业绩报告,公司实现营收为27.32亿元,同比增长3.87%;净利润为2.43亿元,同比下滑51.43%;扣非净利润为2932万元,同比下滑89.26%。 从产品结构来看,华灿光电LED芯片的营收为19.42亿元,营业利润为14.25亿元,毛利率为26.62%;LED衬底片营收为4.69亿元,营业利润为3.47亿元,毛利率为26.05%;MEMS传感器营收为1.95亿元,营业利润为8566万元,毛利率为56.10%;其他业务收入为1.26亿元,营业利润为8295万元,毛利率为33.92%。 报告期内,华灿光电实现营业收入273,158.81万元,较上年同期增长3.87%;受全球经济不景气及行业周期的
[手机便携]
晶体管与电子管相比的优越性
晶体管的出现,是电子技术之树上绽开的一朵绚丽多彩的奇葩。 同电子管相比,晶体管具有诸多优越性: ①晶体管的构件是没有消耗的。无论多么优良的电子管,都将因阴极原子的变化和慢性漏气而逐渐劣化。由于技术上的原因,晶体管制作之初也存在同样的问题。随着材料制作上的进步以及多方面的改善,晶体管的寿命一般比电子管长 100到1000倍,称得起永久性器件的美名。 ②晶体管消耗电子极少,仅为电子管的十分之一或几十分之一。它不像电子管那样需要加热灯丝以产生自由电子。一台晶体管收音机只要几节干电池就可以半年一年地听下去,这对电子管收音机来说,是难以做到的。 ③晶体管不需预热,一开机就工作。例如,晶体管收音机一开就响,晶体管电视机一开就很快出现画面。
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
