Molex SlimRay发布预接线式LED芯片基板阵列光源灯座
最新更新时间:2014-11-18来源: EEWORLD关键字:Molex  SlimRayTM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    提供行业领先的LED电气连接与热连接效果,为灯具制造商提供出色的引线对灯座的抓握效果,安装过程简便一致。
    (新加坡 – 2014 年11月18日) Molex 公司首次发布 SlimRayTM预接线式 LED 芯片基板 (COB) 阵列光源灯座,可在缩短装配时间的同时提高可靠性,其配备的压缩触点无需再采取手动焊接操作,并可简化 LED 的安装流程。适用于 13.35 x 13.35mm COB 的灯座以整体方式提供,直径为 25.0mm、高度仅为 3.15mm,额定电压为 300 伏直流并且额定电流为 3.0 安培。该设计可将光学器件更近一步的靠近发光面 (LES) 安装,而镀金压缩触点与阵列衬垫发生接触,在多种环境与条件下可实现稳定的电源连接效果。
    新产品开发经理 Dave Rios 表示:“将电线直接焊接到 LED 阵列上极其耗费时间,而这一过程可对可靠性造成问题。Molex 所设计的非焊接预接线系统高度更低,并且具有出色的电线到灯座的保持力。”
    直接手动焊接到 LED 阵列所产生的质量与可靠性问题通过使用 SlimRay 的压接式预剥线预安装颜色编码电线可以得到解决。这样便可以缩短安装时间,并改进整个流程的一致性和长期的可靠性。
    牢固的外壳设计即使在极高的环境温度下也有助于确保长期、稳定的机械连接效果。在进行组件安装前,集成的 LED 保持片可将 COB 阵列固定到散热片上进行总装,从而使安装时间降至最低程度。剥离的电线端可以根据客户的喜好方便的进行端接。
    Rios 补充说:“对于使用 LED COB 阵列的灯具制造商来说,Molex 的 SlimRay 预接线 LED COB 灯座在任何类型的灯具应用中都可提供快速、简便并且可靠的安装。”
关键字:Molex  SlimRayTM 编辑:刘东丽 引用地址:Molex SlimRay发布预接线式LED芯片基板阵列光源灯座
上一篇:几种LED驱动电路设计组合分析
下一篇:LED球泡灯驱动分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:49
Molex 背板插针图配置器简化定制产品设计
功能强大的配置器工具根据背板应用快速生成插针图。 (新加坡–2014年8月28日) Molex公司最近宣布推出一款用于背板产品设计的全新在线工具,背板插针图配置器(Backplane Pin Map Configurator)指导用户通过一系列的输入来确定背板参数,并可快速生成用于其背板应用的插针图。这款背板插针图配置器经设计能够缩短上市时间,并提升总体背板设计和性能,可从Molex网站上免费获取。 Molex新产品开发经理Zach Bradford表示:“平衡性能和成本是实现成功的背板设计的关键,我们很高兴提供一款功能强大的全新设计工具,帮助客户缩窄他们所需要的确切产品。通过我们易于使用的
[模拟电子]
Molex推出用于高速数字测试产业的垂直PCB装接结构
(新加坡 – 2012年7月5日) 全球领先的全套互连产品供应商Molex公司推出2.4mm精密压接安装测试连接器产品,这是业界唯一的工作于50 GHz的高速垂直PCB装接结构。与传统的末端装接连接器(end-launch connector)相比,独特的垂直PCB装接结构为2.4 mm精密压接安装测试连接器提供了更多关键优势。这些连接器具有较小的占位面积,并可安装在PCB的任何位置以增加密度。此外,压接安装设计无需焊接,可以减少安装时间。 Molex公司市场推广与销售经理Roger Kauffman称:“我们的2.4 mm精密压接安装测试连接器是注重设计灵活性的下一代数据和通信应用的理想选择。垂直外形和压接安装特
[测试测量]
<font color='red'>Molex</font>推出用于高速数字测试产业的垂直PCB装接结构
Molex新型Micro-SIM卡插座进一步推动智能手机和移动设备空间最小化潮流
(新加坡 – 2012年12月6日) 全球领先的全套互连产品供应商Molex公司扩展其面向移动设备制造商的micro-SIM卡插座产品系列,推推式micro-SIM卡插座设计用于智能手机、平板电脑、GPS手表和其它的空间受限应用,具有高接触力和先进的卡保持特性,以防止意外弹出。推拉式插座型款具有防短路和卡位极性特性,新的卡屉式(card-tray)型款则提供了保持力保障,并简化了用户将卡插入和抽取。 Molex集团产品经理Doug Jones称:“移动设备的尺寸越来越小,并且转向3G和4G/LTE网络,这需要尺寸更小的连接器,以及更好的连接器设计。这些最新的紧凑型micro-SIM连接器可为移动设备制造商带来出色的电气接触性能和
[手机便携]
<font color='red'>Molex</font>新型Micro-SIM卡插座进一步推动智能手机和移动设备空间最小化潮流
Molex 推出 Woodhead Super-Safeway 便携电源系统
Molex 推出 Woodhead Super-Safeway 便携电源系统 ,该系统将 Woodhead 电源箱的耐久性、Woodhead 布线设备的可靠性以及创新性的 Woodhead Safety 电缆保护器整合为一套整体式的解决方案,适合室内或室外应用使用。 Molex 全球产品经理 Tony Quebbemann 表示:“无论是紧急情况、专门的演唱会活动还是日常的应用使用,对功能强大、高度安全及耐久的配电的需求始终都是一项挑战。Woodhead 的 Safeway 和 Super-Safeway 这两个品牌提供的两种产品解决方案在组合到一起后,使这一便携式电源系统成为了一种高度灵活而又功能强大的设备。” Wo
[电源管理]
<font color='red'>Molex</font> 推出 Woodhead Super-Safeway 便携电源系统
Molex 将展示 Polymicro™ Technologie的专用光学解决方案
(新加坡 – 2017 年3月14日) Molex 将在光电子中国博览会上展示 Polymicro Technologies 的解决方案,此次博览会将在 2017 年 3 月 14 至 16 日与慕尼黑上海电子展同期举行。敬请莅临上海新国际展览中心 (SNIEC),访问 N1 展厅的 1108 号展位,了解 Polymicro 的一系列非凡的顶尖光学技术与解决方案。 Polymicro Technologies中国销售经理(内地、台湾及香港) Eugene Li 表示:“Molex Polymicro Technologies的解决方案可以服务于一系列范围广泛的行业,包括医疗、工业、分析以及替代能源等。我们专业从事纯熔融石英光
[医疗电子]
Molex MediSpec MID/LDS 利用先进技术创新紧凑式3D封装
适用于高密度医疗器械的集成式小螺距。 (新加坡 – 2014 年12月4日) Molex 公司首次发布MediSpec™ 成型互连设备/激光直接成型 (MID/LDS) 产品,满足创新性的 3D 技术的开发要求,将先进的 MID 技术与 LDS 天线的专业知识结合到一起,在一个单独的成型封装中可以实现集成的小螺距 3D 电路,极其适用于高密度的医疗器械,符合医疗级别的严格指导原则要求。 Molex 的集团产品经理 Steve Zeilinger 表示:“MediSpec MID/LDS 3D 保护电路性能超出现有的 2D 技术,可供医疗器械的设计人员将高度复杂的电气与机械功能集成到极为紧凑的应用当
[医疗电子]
<font color='red'>Molex</font> MediSpec  MID/LDS 利用先进技术创新紧凑式3D封装
Molex推出Brad Micro-Change® M12 Cat6A连接器系统
Molex公司推出功能强大的Brad Micro-Change® M12 Cat6A连接器系统,设计用于严苛环境中的视觉系统和其它高速数据传输应用。高针脚密度 (high-pin-density) 的Micro-Change连接器系统,符合用于高达10Gbps的高速以太网信号完整性的TIA和 ISO/IEC Cat 6A规范,并具有创新的x-coding交叉屏蔽 (cross-shielding)设计(符合IEC 61076-2-109规范),在高达500Mhz的频带宽度内提供出色的性能和传输可靠性。 Molex产品经理Ted Szarkowski表示:“Brad Micro-Change Cat 6A连接器经特别
[网络通信]
<font color='red'>Molex</font>推出Brad Micro-Change® M12 Cat6A连接器系统
Molex 新品速递丨Compactus混合型密封连接器系列产品
Compactus 混合型密封连接器是坚固耐用的高密度汽车级连接器,可在狭小的车内空间中连接更多电源和信号电路。 特色优势 耐热性、密封性、耐振性 在恶劣的发动机环境中实现高性能连接 柔性电缆可从左侧和右侧出线 为零部件排列非常密集的发动机空间提供安装设计灵活性 有三种尺寸的端子(0.50、1.00 和2.80 毫米端子)可用于该连接器 能够更有效地连接小、中和大电流电路 可提供短款和长款电线外罩 在空间有限的应用场合中允许紧密排列零部件并可以进一步优化空间的利用 提供3种路数的板端连接器(128、146和 186 路)和五种路数的插座(48、66、72、80 和 114 路) 可进行各种模块化组合,以实现
[工业控制]
<font color='red'>Molex</font> 新品速递丨Compactus混合型密封连接器系列产品
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
