Molex MediSpec MID/LDS 利用先进技术创新紧凑式3D封装
发布者:EE小广播最新更新时间:2014-12-04 来源: EEWORLD关键字:Molex  3D封装 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    适用于高密度医疗器械的集成式小螺距。
    (新加坡 – 2014 年12月4日) Molex 公司首次发布MediSpec™ 成型互连设备/激光直接成型 (MID/LDS) 产品,满足创新性的 3D 技术的开发要求,将先进的 MID 技术与 LDS 天线的专业知识结合到一起,在一个单独的成型封装中可以实现集成的小螺距 3D 电路,极其适用于高密度的医疗器械,符合医疗级别的严格指导原则要求。
    Molex 的集团产品经理 Steve Zeilinger 表示:“MediSpec MID/LDS 3D 保护电路性能超出现有的 2D 技术,可供医疗器械的设计人员将高度复杂的电气与机械功能集成到极为紧凑的应用当中。”。
    专利的 MediSpec MID/LDS 3D 技术强调功能性、空间、重量与成本的节约,将 MID 的射出成型工艺的高度灵活性与 LDS 的速度与精度结合到一起。LDS 可从小批量扩展至大批次的生产,采用 3D 激光来使微直线段电子电路在多种符合 RoHS 标准要求的模制塑料上成像,从而所实现的图案修改可使用尺寸低至 0.10 mm 的线条和空间,而电路螺距则可使用低至 0.35 mm 的尺寸。
    Molex 在设计与制造方面提供丰富的经验,可定制 MediSpec MID/LDS 的选择跟踪解决方案,其中采用微型化的连接器、电路通路、开关垫、传感器,甚至天线。集成的芯片、电容器和电感器适用于 SMT 应用,符合特定的力学要求,可以直接焊接到符合 RoHS 标准要求的塑料上的局部电镀层上。嵌件和附着成型技术可实现内置功能,进而降低重量并提高功能性。
    Zeilinger 补充道:“我们的 MediSpec 3D 互连封装对于微型化的策略来说是一个优秀的卖点,与传统的 PCB 和柔性电路设计相比,可以大幅度节约空间。MID/LDS 技术在医疗行业中强调微型化、汇聚和医疗趋势的强大实力是无与伦比的。”
    MediSpec™ MID/LDS 3D 封装适用于血糖仪、家用医疗遥测、导管接口、血氧饱和度传感器、助听器,以及多种其他医疗器械应用。除了全套的工程支持外,Molex 还提供 MID/LDS 质量控制测试,确保符合产品的可靠性与性能标准要求。
    请访问明尼阿波利斯医疗产品设计与制造展览会上的 1518 号 Molex 展台。
关键字:Molex  3D封装 引用地址:Molex MediSpec MID/LDS 利用先进技术创新紧凑式3D封装
上一篇:护心工具MOCAheart:你当真了解自己的心脏
下一篇:用于可穿戴监测器的简易脉搏血氧计设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:55
Molex的Micro-Fit TPA 单排和双排插座与线缆组件
Molex 推出 Micro-Fit TPA 单排和双排插座与线缆组件,其设计可预防端子脱出而造成故障,并且提供二次的端子保持功能。端子定位组件 (TPA) 技术确保端子完全安放到外壳当中,而 Micro-Fit TPA 单排和双排插座还可以作为集成二次闭锁 (ISL) 装置。在将这两种功能结合到一起后,几乎可以完全避免常见的装配误差造成的端子脱出问题。 端子脱出的影响范围从造成客户不满(发射故障),直至导致灾难性的后果(带电端子外露),并且会造成制造商承担责任成本,以及对个人造成危害。由于无需再进行质保检查以确保可以正确的插入端子,避免端子脱出而产生昂贵的支持服务,本产品从而可以实现成本的节省。Micro-Fit TPA
[嵌入式]
<font color='red'>Molex</font>的Micro-Fit TPA 单排和双排插座与线缆组件
Foveros 3D封装技术让英特尔Lakefield大放光彩
英特尔院士、芯片工程事业部成员 Wilfred Gomes,手执一枚采用Foveros先进封装技术打造而成的处理器。该处理器将独特的3D堆叠与一种混合计算架构结合在一起,这种架构混搭了多种类型、功能各异的内核。(图片来源:Walden Kirsch/英特尔公司) 这款指甲大小的英特尔芯片是首款采用了Foveros技术的产品。 Foveros 封装技术改变了以往将不同IP模块放置在同一2D平面上的做法,改为3D立体式堆叠,让处理器有了全新的构建模式。试想一下,全新设计的芯片就像一个设计成1毫米厚的夹心蛋糕,与传统类似于一张煎饼形设计的芯片之间有着极大不同。凭借备受赞誉的Foveros先进封装技术,英特尔得以将技术IP模块与各
[半导体设计/制造]
Foveros <font color='red'>3D封装</font>技术让英特尔Lakefield大放光彩
Molex莫仕就“未来汽车”发布全球汽车调研结果
91% 的受调研者表示,2030 年时汽车将采用全电或混合动力 自动驾驶技术将主要关注司机和乘客安全 高速 WiFi、无线充电和车辆间通信成为最主要的功能特点 软件定义车辆作为汽车厂商最重要的议题 美国伊利诺伊州莱尔 – 2021 年 1 月 7 日 – 全球领先的连接与电子解决方案提供商 Molex莫仕 发布面向汽车行业决策者的全球性调研成果,对将会影响到“未来汽车”战略与商业决策的主流趋势与技术进行了展望。调研结果对促成电气化与互联化的数据、软件及网络所发挥的关键作用给予了充分的肯定 – 已经将这两方面认定为最重要的创新领域。 Molex莫仕负责交通运输与工业解决方案的高级副总裁 Mike B
[汽车电子]
<font color='red'>Molex</font><font color='red'>莫仕</font>就“未来汽车”发布全球汽车调研结果
Molex为严苛的船舶工业应用提供广泛解决方案
(新加坡 – 2012年10月11日) 全球领先的全套互连产品供应商Molex公司满足船舶运输制造商不断增长的需求,提供多种应对船舶工业之独特挑战的电子产品。Molex以提供耐严苛环境的电子产品而闻名,并且在接近20年的时间内一直为船舶工业提供这项专有技术。所有的产品都设计用于包括海水的恶劣环境,具有良好的密封以防止侵蚀。个别产品可以耐受水和其它各种化学品,比如溶剂和油,因而可以暂时淹没在液体中并适用于舱底。 用于严苛船舶工业的Molex解决方案包括:  手持式电线压接拉力测试仪:一款用手操作的手动数字拉力测试仪,提供检验压接质量所需的精确拉力读数。可以测量广泛类型的压接端子和电线的拉力强度,提供压接拉力的一致性检验并减
[半导体设计/制造]
更高的加工能力与可靠性,Molex推出Spot-On 连接器系统
Molex 推出采用了创新性 SMT 封装式线对板连接器系统的 Spot-On 1.5 和 2.0产品 。该系统不仅提高了加工能力与机械上的可靠性,而且在需要封装系统的白色家电产品中还可保护免受水份影响。销售空调、洗衣机和烤炉之类的家电行业的制造商将会从本产品中获益。产品支持 1.0 至 3.0 安的电流,可用的电路数量多达 36 个。此外,1.50 和 2.00 毫米的螺距使得这一创新性的连接器可以安放到比之前的封装形式更小的空间中。 通过 Spot-On 连接器系统,Molex 为市场引入了一种新的产品,使 SMT 型的封装连接器可以使用中心印刷电路板线钉。在产品操作过程中,线钉可以吸收温度变化产生的大部分应力,从
[半导体设计/制造]
更高的加工能力与可靠性,<font color='red'>Molex</font>推出Spot-On 连接器系统
Molex发布新型 1.25 毫米螺距 SlimStack 浮动连接器
Molex 发布 1.25 毫米螺距 SlimStack 浮动式板对板连接器,可节省空间,相对于市场上的其他选项,它具有出色的触点可靠性,并且便于装配。其设计可良好预防摩擦腐蚀。这是汽车组合开关的一种理想选择,汽车领域的客户将会从这种连接器极大的浮动范围以及极高的抗振性中获益。 1.25 毫米螺距的 SlimStack 浮动式板对板连接器采用了弹簧设计,可防止摩擦腐蚀、提高触点的可靠性,并且良好耐受振动。在三个不同的方向上提供极宽的浮动范围,即使在对不中以及盲接的情况下也可减小 PWB 的间距并且便于装配。此外还改进了触点的设计,浮动力也较为柔和。 Molex全球产品经理 Hiroki Ono 表示:“这种连接器尺寸
[物联网]
<font color='red'>Molex</font>发布新型 1.25 毫米螺距 SlimStack 浮动连接器
Molex发布Brad® Ultra-Lock® (M12) EX连接系统
Molex公司推出Brad® Ultra-Lock® (M12) EX连接系统,为工艺自动化安装厂商提供适用于有爆炸风险的危险区域的仪表和控制设备的安全快速连接接口。Ultra-Lock (M12) EX采用Molex Brad Ultra-Lock连接器系列的专利按下锁定(push-to-lock)技术,提供简单且无需倚赖于操作人员的稳固连接。Ultra-Lock (M12) EX还包括一个限制接触连接器松开机制的整体式隔离环,使连接器可以按下锁定,但是需要使用螺丝起子才能松开连接。连接点无电弧的特性,使得这款连接器系统适用于Class I,Division 2和Zone 2分类区域。 Molex产品经理Jimmy Ad
[传感器]
<font color='red'>Molex</font>发布Brad® Ultra-Lock® (M12) EX连接系统
Molex密闭片式多芯光纤环形MT光学组件
(新加坡 – 2014年11月13日) Molex 公司的密闭片式多芯光纤环形 MT 光学组件是目前业内体积小巧,但同时提供顶级的密封性能,在极端气候条件、高海拔和高大气压等极端环境下可实现极高的系统可靠性。这些条件往往可导致普通的监控与传感设备失效,进而造成严重的通信问题。 Molex 全球产品经理 Mark Matus 表示:“密闭式可以解决这一问题,但是,过去往往有一种说法,光纤连接的密闭式过去一直局限于大型单通道应用,并且,直到现在,还无法用于高密度、体积受限的多通道应用。密闭片式多芯光纤环形 MT 光学组件设计用于恶劣环境下需要长期系统可靠性的关键应用,可以确保行业领先的气密密封效果,具有出色的性能。”
[网络通信]
<font color='red'>Molex</font>密闭片式多芯光纤环形MT光学组件
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
