浅析红外线LED芯片的应用
最新更新时间:2011-04-30来源: LEDinside关键字:红外线  LED  芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    普通的的红外线led外形和一般的可见光LED相似,但却是发出红外线。其管压一般降约1.4v,工作电流一般小于20mA。为了适应不同的工作电压,回路中常常串有限流电阻。
    发射红外线去控制相应的受控装置时,其控制的距离与发射功率成正比。为了增加红外线的控制距离,红外发光二极体工作于脉冲状态,因为脉动光(调制光)的有效传送距离与脉冲的风致电流成正比,只需儘量提高峰值Ip,就能增加红外光的发射距离。提高Ip的方法,是减小脉冲占空比,即压缩脉冲的宽度T,一些彩电红外遥控器,其红外发光管的工作脉冲占空比约为1/3-1/4;一些电器产品红外遥控器,其占空比是1/10。减小脉冲占空比还可使小功率红外发光二极体的发射距离大大增加。普通的红外发光二极体,其功率分为小功率(1mW-10mW)、中功率(20mW-50mW)和大功率(50mW-100mW以上)三大类。要使红外发光二极体产生调制光,只需在驱动管上加上一定频率的脉冲电压。
    红外发光二极体发射红外线去控制受控装置时,受控装置中均有相应的红外光一电转换元件,如红外接收二极体,光电三极管等。实用中已有红外发射和接收配对的二级管。
    红外线发射与接收的方式有两种,其一是直射式,其二是反射式。直射式指发光管和接收管相对安放在发射与受控物的两端,中间相距一定距离;反射式指发光管与接收管并列一起,平时接收管始终无光照,只在发光管发出的红外光线遇到反射物时,接收管收到反射回来的红外光线才工作。双管红外发射电路,可提高发射功率,增加红外发射的作用距离。
根据红外LED芯片的特性,依据不同波长可以得到更广泛的应用,例如:
    1.波长:940nm,适用于遥控器,例如家用电器的遥控器;
    2.波长:808nm,适用于医疗器具,空间光通信,红外照明,固体雷射器的泵浦源
    3.波长:830nm,适用于高速路的自动刷卡系统(夜视系统最好,可以看到管芯上有一点红光,效果比850nm要好)
    4.波长:840nm,适用于摄像机 彩色变倍红外防水
    5.波长:850nm,适用于摄像头(视频拍摄) 数位摄影,监控,楼寓对讲,防盗报警,红外防水
    6.波长:870nm,适用于商场,十字路口的摄像头
关键字:红外线  LED  芯片 编辑:探路者 引用地址:浅析红外线LED芯片的应用
上一篇:低功率LED可靠性试验项目
下一篇:浅析LED交通信号灯未来发展
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:18
LED调光技术的分析
LED照明 产品在替代通用白炽灯、节能灯 照明 的同时,除了可调光外, LED 灯的发光颜色、光输出、发光效率等相关指标,与 LED驱动 的调光控制方案(例如0-10V,DALI等有关控制协议)、拓扑结构、散热系统、驱动方案以及现有的一些基础设施有很大关联,这些都影响到LED调光过程中的工作状态和调光控制性能。    目前关于LED调光方面有如下几种技术:    1、用调正向电流的方法来调亮度   LED调光顾名思义,可以理解为调整LED的亮度,调整LED的亮度,最简单的一个措施就是改变它的工作电流。因为根据LED的特性,其亮度与它的工作电流基本上成正比关系。图1中显示的是美国知名芯片公司Cree
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>调光技术的分析
IC卡智能燃气表的低功耗设计
  IC卡智能燃气表的结构见图1。         图1 IC卡智能燃气表的结构   IC卡智能燃气表是在普通燃气表的基础上再加上电子控制器、阀门及取样用脉冲发生器(如干簧管、霍尔元件等)。计数器每转一周发出一个脉冲信号,将脉冲信号送入CPU,CPU根据编制的程序进行计数与运算,再将计算结果与设定值比较,当比较结果达到一定范围时发出报警及开关进气阀等指令。    2 低功耗设计   ① 阀门   阀门是Ic卡智能燃气表的执行机构,是实现预付费功能的关键装置,当用户表中余量为零时,应能及时切断气源,阀门采用微功耗双稳态设计。IC卡智能燃气表采用电池供电,阀门的开启与关闭应具有双稳态特性,即
[安防电子]
什么样的加密芯片可让T-Box和网关更安全
摘要:智能网联时代,保证远程联网节点和信息交换单元的信息安全需要选择一种好的加密工具,复旦微电子推出多种形态的加密工具帮助您快速实现高效稳定的加密方案。 由国家生态环保部和国家市场监督管理总局联合发布的“重型柴油机污染物排放限值及测试方法(中国第六阶段)标准”已于2019-7-1开始实施。标准中明确指出车载终端T-Box存储,传输的数据应是加密的,应采用非对称加密算法,可使用国密SM2算法或者RSA算法,并且需要采用硬件的方式对私钥进行严格保护。 除此之外传统车载网络只承担了汽车内部的数据交换和信息传输,不与外界网络发生交互,安全系数数较高,针对传统车载网络的安全防护并没有引起大家的关注。然而,随着智能网联汽车时代的
[嵌入式]
什么样的加密<font color='red'>芯片</font>可让T-Box和网关更安全
多彩背光灯的设计方法
   设计背景   消费类电子产品主要面向的是年轻消费群体,为了取悦消费者,工程人员总是需要想各种方法让产品功能变得更加完善,外表更加绚丽。在产品成本高透明度,以及研发周期短的情况下,如何提升产品的竞争力这是研发人员所面临的一个事实。当前流行的MP3/MP4,手机等消费类电子添加7或者多色背光的功能是一个就是一个典型的例子。所付出的只是几个发光二极管的成本,却达到了让产品的操作界面更加绚丽和个性化。    应用范围   彩色背光应用最典型的是应用在MP3产品的LCD背光,手机键盘灯背光,以及一些其他需要背光显示的产品。   传统7色背光设计方法 7色背光的实现方法,硬件如下。只利用了主控制器的3条GPIO口线,对三个背
[嵌入式]
LED屏的点间距和视距计算
  1、点间距计算方法:每个像素点到每一个相邻像素点之间的中心距离;每个像素点可以是一颗LED灯 、两颗LED灯 、三颗led灯 ,P16的点间距为:16MM;P20的点间距为:20MM;P12的点间距为:12MM...   2、长度和高度计算方法:点间距×点数=长/高   如:PH16长度=16点×1.6㎝=25.6㎝高度=8点×1.6㎝=12.8㎝   PH10长度=32点×1.0㎝=32㎝高度=16点×1.0㎝=16㎝   3、屏体使用模组数计算方法:总面积÷模组长度÷模组高度=使用模组数   如:10个平方的PH16户外单色led显示屏使用模组数等于:   10平方米÷0.256米
[电源管理]
智能手机成本“逆袭” 芯片厂商拉低方案成本至300元
     在功能机时代靠低价解决方案一战成名的联发科,正试图让山寨化在智能手机领域卷土重来。   自联发科(MTK)于去年9月首次推出千元智能手机方案以来,智能手机目前正进入第二波增长高潮,主要驱动力来自于中低端智能手机市场,很多小厂商的出货量快速增加,功能机“山寨化”的历史正在智能机时代重演。   《每日经济新闻》记者调查到,目前已有国产山寨机厂商号称将推出不到500元的智能型手机,直接向品牌手机叫板。   芯片厂大战   Turnkey-solution模式,是指手机芯片厂商不仅提供芯片组,还提供手机及软件设计,这使得手机制造的门槛大幅拉低。   在芯片厂商联发科2005年推出整体解决方案之前,手机制造仍是大厂的“专利”。然后,
[手机便携]
瑞萨电子将出售手机音频芯片业务
  北京时间7月29日上午消息,日本芯片巨头瑞萨电子公司29日决定,于年内把手机音频芯片业务出售给电子零部件厂商村田制作所。瑞萨希望剥离亏损业务,把经营资源集中于汽车控制芯片等主力产品。      村田制作所的强项在于通信器材用零部件,公司的战略是通过收购业务拓展产品阵容以提高竞争力。      东日本大地震给瑞萨的那珂工厂造成严重打击,公司2010财年出现了1150亿日元的巨额亏损。
[手机便携]
低功耗射频IC卡读写器设计
本文介绍一款便携式巡更机(射频读写器)的设计。该读写器主要由MCU、射频IC卡读写模块、天线及USB通信接口等部分组成。为了方便对巡更情况的实时记录,系统采用了具有时间基准功能的时钟芯片。 随着近年来智能小区、智能大厦的迅猛发展,巡更系统将有着广泛的应用前景。手持式读写器的主要开发指标包括微型化、低功耗、便携式及方便的数据传输接口。 读写器总体设计方案 便携式IC卡读写器主要由电池供电。由于读写器不断发射无线电波,功耗较大,所以必须从每一个细节来考虑如何降低功耗,从而尽可能地延长电池的使用时间。硬件上采用低功耗设计,如低功耗器件、低压、模块化供电等;软件上采用规模化设计,尽量减少处理器的工作时间,使其处于低功耗运
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
