大功率LED路灯技术指标
最新更新时间:2011-10-22来源: 中国LED照明网关键字:大功率  LED路灯  技术指标 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
大功率LED路灯 顾名思义是功率大于30瓦以上,采用新型LED半导体光源的路灯。目前LED路灯的标准一般是路面照度均匀度(uniformity of road surfaceilluminance)的平均照度0.48。光斑比值1:2,符合道路照度。(实际1/2中心光斑达到25LUX,1/4中心光强达到15LUX,16米远的最低光强4LUX,重叠光强约6LUX。目前市场路灯透镜材料为改良光学材料,透过率≥93%,耐温-38-+90度,抗UV紫外线`黄化率30000小时无变化等特点。它在新型城市照明中有非常好的应用前景。对深度的调光,且顏色和其他特性不会因调光而变化。太阳能LED路灯就是指采用太阳能硅板为供应电源的LED路灯。
目前LED路灯的标准一般是:
1. 光的转化率17%,(每平方太阳能量为1000W,实际利用效率为170W)
2. 目前市场路灯透镜材料为改良光学材料,透过率≥93%,耐温-38-+90度。
3.LED路灯透镜 ,主要用于LED路灯的透镜,光斑为矩形,材料是PMMA光学材料,透过率≥93%,耐温-38-+90度,抗UV紫外线`黄化率30000小时无变化等,
4. 路面照度均匀度(uniformity of road surfaceilluminance)的平均照度0.48。光斑比值1:2
5.符合道路照度。(实际1/2中心光斑达到25LUX,1/4中心光强达到15LUX,16米远的最低光强4LUX,重叠光强约6LUX。
6.它在新型城市照明中有非常好的应用前景。对深度的调光,且顏色和其他特性不会因调光而变化。
7.适应湿度:≤95%
8.品质保证:2年
儘管LED路灯的发展速度迅猛,但LED路灯的标准却相对滞后。在全球范围内,LED的路灯标准也不是都没有,像LED路灯的欧洲标准现在就有。事实上,各地区对LED路灯的标准,在指标上不尽相同,我们所做的LED路灯要在标准上符合销售区的要求,因此投标LED路灯工程要深入研究当地的LED路灯标准,只有这样才会在激裂的市场竞争中佔有一席之地。
关键字:大功率  LED路灯  技术指标 编辑:探路者 引用地址:大功率LED路灯技术指标
上一篇:浅述LED芯片制作工艺12步
下一篇:固态照明光源:白光LED的现状和未来
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:56
LED照明细分市场崛起 厦门信宏推出大功率系列工矿灯
近日,据记者了解,厦门信宏于年初推出了全力打造涵盖高功率LED商业照明、工业照明、户外照明等智能化照明的产品线,并于近日成功推出LED工矿灯系列。   LED工矿灯采用高亮度采钰光源,一次LED硅胶透镜和高反射灯罩解决了目前使用二次配光透镜带来的光损失和色差问题。独特的共晶焊连接方式,保证了LED散热通道的畅通,有效的控制了光衰,且紧凑轻便,美观大方,充分体现了 LED 光源体积小、重量轻的特点,整体寿命大于5万小时。该产品采用国内知名智能驱动品牌电源设计,专业的热设计使元器件工作温度不大于60℃;宽电压范围输入保证了LED工矿灯的通用性,其独有的保护电路提高了LED工矿灯的整体可靠性和抗干扰能力;精确的恒流控制技术
[模拟电子]
LED照明细分市场崛起 厦门信宏推出<font color='red'>大功率</font>系列工矿灯
LED路灯EMC模式及困惑
LED产业处于迅猛发展的时期,LED路灯 更是在多地被使用。根据“合同能源管理”模式的特点,全面分析了LED路灯在实施“合同能源管理”模式过程中的困惑,提出了发挥政府主导作用,才是当前实施LED路灯“十城万盏”工程的根本出路。   作为耗能大国,中国单位国民生产总值能耗比先进国家高3倍,生产单位产品的能耗比发达国家高出50%至100%.中国正经历从计划经济向市场经济过渡的变革时期,原有计划经济的节能 管理体制越来越不能适应新的形势,因此,节能工作有必要引进和推广一种基于市场机制的节能投资及服务融为一体的新机制━合同能源管理。    LED路灯“合同能源管理”模式的分析   合同能源管理(EnergyManagementCo
[电源管理]
大功率LED应用中的四个技术指标
在使用大功率白光LED时,必须了解光强分布、色温分布、热阻及显色性等问题: ·掌握W级大功率LED的光强分布图,是正确使用大功率led所必需的。厂家一定要向客户提供LED器件的各种参数指标。 ·大功率LED的色温分布是否均匀,将直接影响照明效果;而且色温与显色指数是互相关联的,色温的改变会引起显色指数的变化。 ·大功率LED的热阻直接影响LED器件的散热。热阻你,散热越好;热阻高则散热差,这样器件温升高,就会影响光的波长漂移。根据经验,温度升高一度,光波长要漂移0.2~0.3nm,这样会直接影响器件的发光质量。温升过高也直接影响W级大功率LED的使用寿命。 ·显色性是白光LED的重要指标
[电源管理]
用于混合动力和纯电动汽车的IGBT大功率电子系统建模
独立咨询与调查公司IDTechEX公司认为,到2025年还没有推出吸引人的电动汽车产品的公司将“注定被淘汰出局。”其实说这话一点也不让人感到惊讶,因为今天混合动力和纯电动汽车(H/EV)市场正经历着空前的增长和创新。 我就职的Magna Electronics公司专注于通过为牵引驱动和控制应用提供工程、集成和创新解决方案支持这个新兴的混合动力/纯电动汽车市场,其中包括设计逆变器、直流直流转换器、电动机、电池管理系统和其它关键元器件(图1)。 图1:用于混合动力/纯电动汽车市场的电动机和逆变器。 功率半导体器件和模块是每个电源逆变器的关键器件。绝缘栅双极型晶体管(IGBT)模块则常被用于中高功率应用,如混合动力
[嵌入式]
光伏发电系统最大功率点跟踪控制
    摘要: 太阳光发电作为洁净的和未来最有希望发光电方式之一,越来越受到人们的重视。光伏发电系统各个方面的研究都在不断地深入进行着,本文讨论的太阳光发电系统的最大功率点跟踪控制就是其中一个重要的研究课题。从实际应用角度出发,详细论述了采用功率对电压微分法进行最大功率点跟踪控制的过程,并通过实验验证其可行性和有效性。     关键词: 太阳能电池 太阳光发电系统 最大功率点跟踪 升压电路 太阳能电池的最大功率点跟踪控制是为充分利用太阳能,使太阳能电池始终输出最大电功率的控制,有登山法、功率数字模型法等。功率数字模型法是建立功率对占空比的数字模型,当日射量和温度有变化时要重新求得数字模型的参数,通过改变占空
[应用]
大功率高压变频器的散热分析
  变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。随着现代电力电子技术和微电子技术的迅猛发展,高压大功率变频调速装置不断地成熟起来,原来一直难于解决的高压问题,近年来通过器件串联或单元串联得到了很好的解决。   变频器在高温下的注意事项:   1、 认真监视并记录变频器人机界面上的各显示参数,发现异常应即时反映   2、 认真监视并记录变频室的环境温度,环境温度应在-5℃~40℃之间。移相变压器的温升不能超过130℃   3、 夏季温度较高时,应加强变频器安装场地的通风散热。确保周围空气中不含有过量的尘埃,酸、盐、腐蚀性及爆炸性气体   4、 夏季是多雨季节,应防止雨水进入变频器内部(例如雨水顺风道出
[电源管理]
大功率LED照明系统散热问题的解决方案
 以单片机AT89C51为控制核心,将半导体制冷技术引入到 LED 散热研究中,采用PID算法和PWM调制技术实现对半导体制冷片的输入电压的控制,进而实现了对半导体制冷功率的控制,通过实验验证了该方法的可行性。   随着LED技术日新月异的发展,LED已经走进普通 照明 的市场。然而, LED照明 系统的发展在很大程度上受到散热问题的影响。对于 大功率LED 而言,散热问题已经成为制约其发展的一个瓶颈问题。而半导体制冷技术具有体积小、无须添加制冷剂、结构简单、无噪声和稳定可靠等优点,随着半导体材料技术的进步,以及高热电转换材料的发现,利用半导体制冷技术来解决LED照明系统的散热问题,将具有很现实的意义。   1 LED热量产生的原
[电源管理]
<font color='red'>大功率</font>LED照明系统散热问题的解决方案
用于照明设备的高亮度LED驱动
  随着高亮LED效率的不断提高,即流明/瓦特比的增加,越来越多的照明应用开始选择高亮度LED,例如汽车的外灯(日间行车灯,近光灯、远光灯等)和普通照明设备等。LED生产厂家最近推出的高亮度LED的效率已经超过80流明/瓦特,因此,在照明设备中可以利用LED替换传统的卤素灯,例如MR16聚光灯。从传统的卤素灯过渡到高亮度LED可以大大降低功耗,延长产品的使用寿命。按照市场调研公司Strategies Unlimited得出的结论,照明、背光及汽车应用将是高亮LED市场在今后3~5年内的主要增长动力,到2011年,整个市场规模将会达到90亿美元。    线性驱动器   驱动HBLED的最佳方案是使用恒流源。实现恒流源的简单电路是:
[电源管理]
用于照明设备的高亮度LED驱动
小广播
最新电源管理文章
