固态照明光源:白光LED的现状和未来
最新更新时间:2011-10-23来源: 中国半导体照明网关键字:照明光源  白光  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    第一个问题是已有照明光源和固态发光的演讲,从19世纪开始用电照明,特别是从1879年爱迪生发明白纸等以后开始广泛用电照明,这就是以电热效应为基础。大家看,尽管照明是一个非常大众化的问题,但是用电量比较大,从全国来说20%的电都用在照明上,现有的照明的技术,我们看这个图表,要想节省电就必须要提高它的发光效率。随着照明的需要,现在是20%,以后可能用电量要增大,所以现在就需要发展一种新的照明技术,这种技术就是今天我要给大家介绍的半导体的照明。这种技术的发光效率,大家看,从90年代开始发展得非常快,到2020年它的流明效率要达到每瓦20流明,这是现有的技术所达不到的。
    下来介绍一下光源参数,包括色温、显色性,发光效率。我参加本次会议受到很多的启发,光源的寿命以及成本大家都比较熟悉。现有的这些光源,它的一些指标都列在这里,由于时间关系就不说了,大家可以看一下。
    现在主要存在的问题:真空器件体积大,易碎,发光效率低,原因是白炽灯低温黑体辐射,日光灯短波紫外线激发波长更长的红绿蓝荧光粉发光,能量效率低,寿命短。 我们要分析一下对光有一个基本的要求,就是要适应我们眼睛的需要,要和我们眼睛的特性要匹配,眼睛的特性实际上是太阳光照射了以后长期形成了我们眼睛的特性,也就是说,我们照的这个光,光谱的分布要尽量接近太阳光的光谱。现在有两个途径,一个是要通过黑体辐射,一个是通过不同色光的合成。现在我们用的这个灯就正好是这两个技术其中的一种。因为我们主要介绍了半导体的白光照明,所以主要介绍一下不同色光如何来合成白光。
    根据黑体辐射原理制成的白炽灯,由于色温不可能太高,大部分能量转变成了红外辐射,这部分对照明没有贡献,使发光效率降低,不同色光合成白光有不同的合成,可以是两种、三种或更多种色光合成白光,色种用得多的话,它的象素就高,但是流明效率降低,这与对合成白光的质量要求有关。一般来说,用RGB三种色光合成白光可同时满足发光效率、显色指数、色温等要求。 由理论处理可知,若色温为6500K,显色指数大于90,只有当三色波长分别为455、530和610纳米时,所合成的白光流明效率最高可达300lm/W。 红绿蓝半导体LED的问世为实现固体白光照明提供了可能性。发光二级光(LED)是一种将电能直接转换为光能的半导体电致发光(EL)器件。现在由氮化物来产生红光还是有困难的,现在实验室正在做。氮化钾基材料与器件的优点,具有宽的直接带隙,A1N 6.2eV、氮化钾3.4eV。正因为这样,白光LED的优点直流驱动、相应快、体积小、寿命长、全固体、结构简单、无毒、耐候性好、理论光效率高。白光LED被认为是二十一世纪的新光源,有可能代白炽灯和日光灯成为照明市场的主导,全球的照明市场约为500亿美元,若白光LED真正能用于日常的照明,由于其节能灯多种突出的优点,所以被广泛的应用。
    白光LED发展的现状我们在这里简单介绍一下。一个是白光合成途径研究进展,白光的合成途径大体上有三条路可以走,第一条路是红绿蓝,LED是红绿蓝合成了白光,但这种办法主要的问题是绿光的转换效率,现在红绿蓝LED墙插入效率分别达30%、10%和25%,白光流明效率可达60lm/W。通过进一步提高蓝绿光LED的流明效率,则白光流明效率可达200lm/W。由于合成白光所要求的色温和显色指数不同,对合成白光的各色LED流明效率有不同的。第二条路是用LED+不同色光荧光粉:第一个方法是用紫外或紫光(300-400纳米)LED+RGB荧光粉来合成LED,这种工作原理和日光灯是类似的,但是比日光灯性能要优越,令紫光(400纳米)LED的转换系数可达0.8,各色荧光粉的量子转换效率可达0.9;还有一个办法是用蓝光LED(460纳米)+红绿荧光粉,蓝光LED效率60%,荧光粉效率70%;还有是蓝光LED+黄(YAG)再加上红来构成白光,目前在市场上用的就是这种。第三条路是用单芯片形成白光,只要一个芯片,然后就可以形成白光,这种技术现在还在做,这条路到底能否走通,现在还不能下结论,但是已经有一些结果了,有两种方式,一种是光载的,一种是光子载束的。
    我们来看看这三个途径。
    第一个途径三色LED合成白光综合性能最好,在高显色指数下,流明效率有可能高达200lm/W,要解决的主要技术难题是提高绿光LED的电光转换效率,目前只有13%左右,同时成本高。
第二个途径,LED激发荧光粉形成白光是一条综合性能适中、成本较低、近期内可能实现化的途径,尤其是蓝光LED(460纳米)和黄红粉结合具竞争力,但流明效率难以达到长远目标值,紫外LED(360纳米)和技术较未成熟的红率蓝粉结合也是一条较易实现的。
    固态白光最新进展,最新研制的蓝光LED和荧光粉构成的固态白光器件:到今年为止国际上做的最好的就是碳化硅,它的流明效率可以做到75lm/W。还有是蓝宝石做衬底,这个价格较便宜,流明效率可以做到每瓦61.4lm。
    LED研究进展,研究目的:实现高效率、高功率、长寿命器件。技术难题:降低缺陷密度、改善欧姆接触、电场均匀性、提高光引出率、降低温升等。主要措施:侧向生长、匹配衬底、封装技术改进等。主要进展:蓝光外量子效率:36-39%。
从芯片来说,衬底材料,一个是芯片外延技术,还有是LED器件的制作。现在这几方面都取得了比较大的进展。在蓝宝石上,因为它的衬底不匹配,所以采取了侧向外延的技术,最后性能取得了比较大的改进。
在蓝博士上LED的性能,尽管采取了很多措施,但还是不如在碳化硅上做的不光是蓝宝石也好或者是碳化硅也好,都是不匹配的,匹配的工艺做起来难度比较大。大家看这个图,这是在氮化铝这个衬底上做的结果,所用衬底材料分别为AlN晶体和SiC晶体以及GaN和蓝宝石,分别在其上制作多量子井紫外发光器件。
芯片研究的进展结果: 1、基于蓝宝石衬底的蓝、绿、紫及紫外LED目前所获得的最佳性能是在采取侧向生长等技术的基础上取得的,目的在于减小位错密度,蓝、紫器件的外量子效率约40%,而绿、紫外器件约15%,离目标值分别相差2-6倍,基于该芯片的白光性能改进主要依赖于荧光粉和封装技术的改进。
2、由于碳化硅上所做的器件具有更小的位错密度,基于该衬底的各色光LED性能仍优于上述蓝宝石衬底侧向生长的LED性能,但由于该衬底材料较蓝宝石贵7-10倍,有关性能优化的研究工作做的相对较少,也许还有较大的潜力可挖。但是碳化硅的价钱比较贵,买这个东西的投资太大了。
3、分别用碳化硅和氧化铝以及GaN和蓝宝石作为衬底材料所做的发光期间对比实验表明,它们的紫外发光特性具有数量级的差别,说明基于匹配衬底所做的低缺陷密度LED有可能获得最佳的发光性能。(包括流明效率和单管产生的数据)。
荧光粉研究的情况,和芯片情况来比较说的话,不可做调整的荧光粉,黄分量子效率已提高至7%,红色还继续我们继续来做。用溶胶凝胶法将厚度为2纳米的二氧化硅包裹在直径为数10纳米的Zes荧光粉粒外面。
封装技术研究进展,对功率型LED封装的技术要求,1、尽可能实现良好的混色效果;2、尽可能提高光输出效率;3、尽可能降低器件的温度。倒封优点--导电好,电场均匀,散热好,有利于提高单管光功率输出。
这一张是我们前几天在大连开会的时候做的演示,发光效率达到100lm/W,单只LED的光通量达到100lm,可靠性2万小时,成本是0.02元/lm在这个情况之下就可以走向市场。
各个国家都有照明发展计划。这是美国的固体照明发展计划,到2020年每W是200lm,和白炽灯、日光灯都有比较。 我国现在在大连、上海、南昌、厦门都有基地。
    现在存在的问题:1、效率低,尚未达到和超过荧光灯的水平;2、价格高,目前难于在照明领域推广。3、有一系列理论、技术和工艺问题亟待解决。
一个是一个Defect Density密度,还有就是刚才我们说的衬底材料,这个难度非常大,我今天没有时间详细说了,可以说这是国际上的一个难题,另外一个问题就是光抽取效率仍需提高,白光LED的显色性差,目前已实用化的白光LED只有蓝光LED+YAG荧光粉,但其显色指数受到限制,不符合一般的照明要求。
研究内容区分:1、固态照明途径和方法的研究;2、物理性质、发光机制、结晶生长的基础研究;3、氮化物LED衬底和荧光粉材料的研究;4、LED芯片外延生长技术及结构的设计;5、LED的设计。
国内主要研究单位,中科院上海光机所,南京大学、中科院半导体研究所、北京大学、清华大学,中科院物理所、南昌大学、深圳大学,中国电科集团13所,中科院长春光机所与物理所等等。
国内固体照明相关的概况,我国目前共有从事半导体照明的企业500余家,从业人员3万余人。国内LED封装企业近千家,已成为国际LED封装大国,年产100KK规模以上企业约20家,主要分布在珠江三角洲和长江三角洲地区。目前国内90%的芯片是翠国外和台湾地区进口。2002年产量一百六十亿只,产值10亿元,2002年国内销售100亿只,销售额80亿元。
关键字:照明光源  白光  LED 编辑:探路者 引用地址:固态照明光源:白光LED的现状和未来
上一篇:大功率LED路灯技术指标
下一篇:LED发光强度的基本单位——坎德拉
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:56
首尔半导体推出新品Acrich 2
2011年10月13日 –中国讯–全球领先的LED供应商首尔半导体(法人代表:李贞勋, www.acrich.com )今天宣布推出新品“Acrich 2”,该产品具有使用寿命长,能源消耗低和设计便捷等特点。这款新产品将以4W、8W、12W和16W的模块形式推出。该产品将提供一个具有替代性的LED解决方案,它不但能取代40W、60W和100W的白炽灯,同时还能代替MR16卤素灯和筒灯。 (图片1)从左至右,分别是首尔半导体Acrich 2的4W、8W和12W产品 与首尔半导体之前推出的“Acrich”产品相比,“Acrich 2”的功率因数提升至97%,带来了多于90%的功率效率增幅。同时,“Acrich 2”的总谐
[电源管理]
DELO推出LED光源固化灯控制单元,结构紧凑,功率高效
DELO 推出了两款新的 LED 固化灯控制与供电设备。 DELOLUX pilot S4i 与 S4T, 两款结构设计极为紧凑的设备,可以安装使用功率更高的点光源灯头。 借助新款 DELOLUX pilot S 系列,可以更高效地控制 DELOLUX 50 点光源固化灯,且最多可以独立控制四个灯头。这种设备结构紧凑,适合集成在空间有限的系统里。DELOLUX pilot S4i (i 代表集成)的尺寸仅为 100 x 80 x 100 mm; S4T(T 代表触摸)的尺寸约为 230 x 300 x 400 mm。 DELOLUX pilot S4i 专为集成于 PLC 控制的工艺系统而设计。控制单元没有集成式电源
[电源管理]
DELO推出<font color='red'>LED</font> 点<font color='red'>光源</font>固化灯控制单元,结构紧凑,功率高效
链路LED指示灯在故障诊断中的作用
日常网络最常见的故障之一是站点不能上网的问题。而PC的使用者或者网络的维护人员首先想到的就是看一下网卡或交换机(或HUB)的指示灯来判断连接是否正常(通常这是故障诊断的正确步骤),随后再从PC上检查软件的设置等问题。但是是否能够通过网卡或交换机上的LED灯来判断电缆或端口的问题呢?实践证明,正是由于对led所给出的指示而作出错误的判断,才使得在解决故障时在错误的方向上进行故障查找从而浪费了大量的时间。那么LED灯在故障诊断时能够有什么帮助呢? 端口上最常见的LED灯是绿色的,有的还有黄色或其他颜色的。首先要明白,不同颜色的LED灯,每个厂商的定义其功能可能是不同的。而绿色LED灯是最常见的,它表示什么含义呢?绿色LED灯
[电源管理]
从节能说起 详谈LED显示器背光的发展
    很多人都是非常熟悉LED电视的概念,甚至以为LED电视就是LED面板成像的产品,其实现实的情况并不是这样的,LED这种物质的确可以成像,但却是我们逛街时可以看到的LED大屏产品.其细腻度太差,并不足以满足家庭用户的需求,因为家庭用户一般都是在三米到四米的距离观看,如此近距离,LED固件的间距太大,因此画面较为的粗糙。我们经常见到的LED电视以及LED显示器,是指的LED背光的液晶产品。今天我们就来看看LED作为背光的发展轨迹。 从节能说起 详谈LED显示器背光的发展 节能 体积小     LED之所以可以成为背光,替代CCFL成为目前的主流技术,最大的优势就是节能并且体积非常的小巧,并且LED使用寿命也是非
[家用电子]
隔离和非隔离LED电源设计都将在未来继续使用
     由于LED光源的成本相对较高,因此我们有必要禁止使用白炽灯泡,以促进LED照明的普遍应用。然而,这将需要好几年的时间,而且即便这样,LED照明要超过荧光灯照明也需要时日。在消费等量电源的情况下,只有当其照明输出性能极度优越时才能实现。最初政府必将在在这一过程中起重要的推动作用。我预测在未来的10年内,LED将成为主要的应用光源。      离线LED电源市场分为高功率和低功率两个部分,大概以50W为分界线,不包括手持设备等低压应用。基于集成型LED的灯泡替代产品大多采用简单的、非绝缘型降压稳压器LED驱动电路。这些产品都是采用了最少的元器件数量和最低的成本,但又必须同时提供足够的流明/每瓦,以及高于0.7的功率因数,
[电源管理]
问专家- 使用线性稳压器时怎样改善LED的功率因数
视频简介:安森美半导体专家解答设计人员和工程师提出的问题。在这个视频中,专家将阐释在使用线性稳压器时,怎样改善LED灯泡的功率因数、总谐波失真(THD)及能效。
[电源管理]
科锐扩展设计与评估服务,加速LED产品开发
LED 照明领域的市场领先者科锐公司(Nasdaq: CREE)日前宣布将扩大今年秋季推出的对LED照明生产商的支持服务,添加两项科锐TEMPO™服务。新增的TEMPO™(热学、电学、机械、光度及光学)散热模拟和光度测试服务服务能够帮助LED照明生产商排除设计障碍,加速LED照明产品的普及。 科锐公司全球应用工程总监Mark McClear表示:“目前没有任何一家LED制造商能够向科锐一样为OEM照明厂商提供全程的支持服务,进一步兑现科锐对客户以及固态照明产业的承诺。通过向LED照明生产商提供科锐的专业技术和设备服务,以帮助客户排除LED灯具设计和生产环节可能出现的困难。” 科锐TEMPO™散热模拟服务是模拟LED灯具样品散热性能的
[电源管理]
大功率LED照明行业应用探秘
1、LED色差问题 单个LED的应用,基本上不存在色差问题,但如果将众多的LED一起投入使用或者说一个灯同时具有多个LED,则色差问题便突出来了。先说一组灯具,如果一眼看出灯光的颜色不一致,我想愉快的心情便要打一个折扣。虽然象LUXEON一样将LED按色温分成八大军区,然后在每个军区中右分几个小区,在一定的程度上将大范围的色差进行了控制,但同一色区同一批LED中仍然存在差异,而这差异仍逃不了肉眼的挑衅。 2、LED绝缘问题 (这里所说的绝缘指散热基板对LED的正负极而言)不敢说我们是最先发现LED的绝缘问题,但至少大牌厂商对我们的质疑感到惊呀。到目前为至仍未解决根本问题,只是采取弥补措施,如用铝基
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
