隔离和非隔离LED电源设计都将在未来继续使用
最新更新时间:2010-12-14来源: IR关键字:LED光源  LED驱动器  能源之星  功率因数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     由于LED光源的成本相对较高,因此我们有必要禁止使用白炽灯泡,以促进LED照明的普遍应用。然而,这将需要好几年的时间,而且即便这样,LED照明要超过荧光灯照明也需要时日。在消费等量电源的情况下,只有当其照明输出性能极度优越时才能实现。最初政府必将在在这一过程中起重要的推动作用。我预测在未来的10年内,LED将成为主要的应用光源。
     离线LED电源市场分为高功率和低功率两个部分,大概以50W为分界线,不包括手持设备等低压应用。基于集成型LED的灯泡替代产品大多采用简单的、非绝缘型降压稳压器LED驱动电路。这些产品都是采用了最少的元器件数量和最低的成本,但又必须同时提供足够的流明/每瓦,以及高于0.7的功率因数,并具有标准的双向可控硅调光器调光的能力。市场上不能满足这些性能要求的产品正逐渐被取代,而美国能源部“能源之星计划(Energy Star program)” 的要求也是促成这一变化的原因之一。
     高功率LED驱动器通常需要绝缘隔离,以达到UL标准。这往往需要其功率因数大于0.9,并具备调光能力,而这种调光能力可能是通过基础调光器之外的其他方法实现的。另外还需要产生至少与荧光灯相等的流明/每瓦,并具有更长的使用寿命。
     非隔离设计仅限于双绝缘产品,例如,灯泡的替代产品,其中LED和整个产品都集成并密封在非导电塑料中,因此,最终用户并没有任何触电的危险。二级产品都是隔离型的,价格相对比较昂贵,但在用户可以接触到LED和输出接线的地方(通常在LED照明和路灯照明应用的情况下),这种产品是必不可少的。在未来,隔离和非隔离这两种类型的设计都将会继续使用,因为每个设计分别满足了不同的市场需求。
     随着电源需求的增加,如果不采用电解电容,LED驱动器的设计会变得非常昂贵。在低功率水平上,通过用陶瓷电容取代电解电容可以解决这一问题。事实上,如果电解电容质量很好,可以达到105摄氏度的工作温度和10000小时额定工作时间,就没有必要将电解电容从LED驱动设计中去除。如果在低温条件下,这些元件的使用寿命可以远远超过10000小时,例如,在85度下,一个额定寿命为10000小时的元件可以运行40000小时。
     国际整流器公司 (IR) 生产和制造LED驱动器中使用的控制IC和MOSFET开关。我们已经上市和即将上市的产品含盖了市场中的低功率和高功率产品,包括:降压产品、反扫式产品、升压产品、谐振半桥产品用控制器和多级电路拓扑结构。我们的三大卖点是: 1)集成高压驱动;2)功率因数控制;3)故障保护功能。
     我们的产品路线图包括用于不同电路拓扑结构的LED驱动控制IC,其中包括采用低功率和高功率的、隔离式及非隔离式的各种系统。一些控制器包括,功率因数控制电路以及电流调节和保护。未来的产品将包括调光控制电路,使得LED驱动器可能利用双向可控硅调光器顺利调光。
     为了在美国和欧洲市场销售LED驱动器,中国原始设备制造商们必须制造出设计精良的高可靠性产品,并且完全满足UL和“能源之星计划”的要求。产品的使用寿命是至关重要的,因此,采用高质量的元器件和生产质量控制是至关重要的。同时,在保证高性能和可靠性的前提下,必须尽可能地降低成本。
关键字:LED光源  LED驱动器  能源之星  功率因数 编辑:masen 引用地址:隔离和非隔离LED电源设计都将在未来继续使用
上一篇:受政策带动 2010年日本LED照明市场暴增95%
下一篇:技术不成熟 比亚迪高调投资LED风险不小
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:04
提高功率因数的方法
用电功率因数是指用电负荷的有功功率与视在功率的比值。电力用户用电设备,如变压器、感应电动机、电力线路等,除从电力系统吸取有功功率外,还要吸取无功功率。无功功率仅完成电磁能量的相互转换,并不作功。无功和有功同样重要,没有无功,变压器不能变压,电动机不能转动,电力系统不能正常运行。无功功率的消耗导致用电功率因数降低,因而占用了电力系统发供电设备提供有功功率的能力,或增加了发送无功功率的设施,同时也增加了电力系统输电过程中的有功功率损耗。因而世界各国电力企业对电力用户的用电功率因数都有要求,并按用户用电功率因数的高低在经济上给予奖惩。 随着经济的日益发展,电力需求不断提高,伴随而来的突出问题是能源无效的巨大消耗,资源利用率低下1电
[电源管理]
功率因数校正 (PFC) 预调节器中使用升压跟随器的好处
传统上,PFC(功率因数校正)离线功率转换器的设计带有两个功率级:第一个功率级通常情况下是一个升压转换器,因为此拓扑结构中有连续的输入电流,可使用乘法器以及平均电流模式控制进行改变,以获得近乎一致的功率因数 (PF)。不过,升压转换器要求有比输入更高的输出电压,同时要求一个额外的转换器将电压步降到可用水平(见图 1)。     图 1 两功率级转换器的功能结构图 传统的升压转换器有一个固定的输出电压,比最大的峰值线电压要高。尽管如此,我们也不必对它进行调节,因为步降转换器(2 功率级)可对变量进行调节。只要压升超过峰值输入电压,转换器就会进行适当调节。使用升压跟随器对线电压的变化进行跟踪响应有着许多好处,比如缩小的升压电感器尺寸
[电源管理]
在<font color='red'>功率因数</font>校正 (PFC) 预调节器中使用升压跟随器的好处
基于利用BCD白光LED驱动器解决方案
  随着像手机,PDA、DSC、GPS等数码及便携式产品的迅猛发展,以及液晶显示器的制造技术的日臻完善。彩色的LCD显示屏越来越成为数码及便携式产品的重要部件。彩屏的手机,PDA等也越来越受人们的喜欢和青睐。彩色LCD显示屏要尽显色彩则需要用白色光作为背光。小型彩色LCD显示屏采用白色的LED作背光源是最理想的,这是由于它有电路简单,占空间小,效率高,价格低及寿命长的特点。而白色LED的正向压降VF比一般的有色LED高,VF=3∽4V。白色LED背光电源一般有数个白色的LED组成,如手机,数码相机一般仅需2到4个白色LED,而PDA则根据其显示屏的面积,需要3到6个。对背光源的要求是:要满足背光的亮度要求并且亮度均匀(不允许有某一
[电源管理]
基于利用BCD白光<font color='red'>LED驱动器</font>解决方案
FairchildFLS324710W离线LED驱动解决方案
Fairchild公司的FLS3247是集成了功率MOSFET的单级PFC初级调整的离线LED驱动器,包括PWM控制器和功率MOSFET,能增强低功率反激转换器的性能,应用电压范围80VAC ~ 308VAC,提供LED开路,短路和超温保护功能.主要用于LED照明系统.本文介绍了FLS3247主要特性,方框图,通用输入10W LED驱动器电路图以及10W LED驱动器评估板主要指标,电路图,材料清单和PCB布局图. This highly integrated PWM controller with power MOSFET, FLS3217 / FLS3247, provides several features to enhan
[电源管理]
永磁同步电机的工作原理分析
近些年永磁同步电动机得到较快发展,其特点是功率因数高、效率高,在许多场合开始逐步取代最常用的交流异步电机,其中异步启动永磁同步电动机的性能优越,是一种很有前途的节能电机。 永磁同步电机(PMSM)是一种电机,它使用永磁体产生磁场,与由交流电源供电的旋转磁场进行交互,从而实现转动。其工作原理可以分为两个方面:磁场产生和电机转动。 磁场产生 永磁同步电机的永磁体在电机的转子上,它的磁场固定而不变。当电机被通电时,电机的定子上会形成一个旋转磁场。这个旋转磁场会和永磁体的磁场产生作用,使得转子开始旋转。 电机转动 电机的旋转速度由旋转磁场的频率和永磁体的磁极数来决定。具体来说,当旋转磁场的频率与电机的极数相等时,电机会达到最佳
[嵌入式]
传统照明引入LED光源 打造新商业模式
    各国政府积极制定环保法规,禁止使用白炽灯。传统照明巨头引入LED新光源,加速形成新商业模式。能源危机以及节能环保意识的抬头,使全球LED照明市场持续增长。由于LED产业集技术和资金密集于一体,欧盟、美国、日本、韩国以及中国台湾地区等都在不断加大投入,引导科研机构与企业重点研发LED高端技术与新产品,抢占LED照明行业的技术制高点。     由于全球照明用电量高居全年总用电量20%,其中多达90%的电能被转换成热能消耗,非常不具经济效益,在环保、节能的考虑下,LED照明已快速成为颇受关注的技术和产业。同时,各国政府积极制定环保法规,在市场与法规双重利益刺激下,全球LED产业规模呈快速增长之势。     LED照明的将优势
[电源管理]
安森美半导体推出省电CABC模式的高能效电荷泵LED驱动器
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出6通道高能效Quad-Mode® LED驱动器—CAT3649,用于最新的智能手机及其它消费类手持应用,如数码相机和便携式媒体播放器(PMP)。这Quad-Mode®架构配以内容自适应亮度控制(CABC)功能,确保为仅使用外部电容的LED背光应用提供市场上领先的能效。 安森美半导体LED电源产品总监Anthony Russell说:“诸如智能手机等具备丰富功能的消费产品纷纷采用更大的屏幕,因而对电池的要求更高,要求每次充电后电池能用更久才需再次充电。CAT3649有力地结合了高能效、脉宽调制(PWM)调光、CABC和滤波功能,在业
[电源管理]
安森美半导体推出省电CABC模式的高能效电荷泵<font color='red'>LED驱动器</font>
基于P89V51RD2的功率因数测量仪设计
   1 引言   功率因数是电力供电系统重要参数之一,将直接影响电网供电质量。随着电力电子技术的发展,各种电力开关器件在工业现场中得到广泛使用.使得电网高次谐波污染十分严重.甚至影响到功率因数的测量。   这里介绍一种以P89V51RD2型单片机为控制核心的功率因数测量仪,采用电流和电压信号的门限电压值的“过零检测”技术,实现信号功率因数的测量。该测量仪具有硬件电路结构简单、实用、测量精确度高、抗干扰能力强等特点,可用于各种电力应用场合的功率因数测量。    2 系统设计方案   2.1 系统设计技术   功率因数是交流电路中电压与电流之间的相位差φ的余弦。功率因数测量包括交流电压与电流相位测量和余
[测试测量]
基于P89V51RD2的<font color='red'>功率因数</font>测量仪设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
