安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出6通道高能效Quad-Mode® LED驱动器—CAT3649,用于最新的智能手机及其它消费类手持应用,如数码相机和便携式媒体播放器(PMP)。这Quad-Mode®架构配以内容自适应亮度控制(CABC)功能,确保为仅使用外部电容的LED背光应用提供市场上领先的能效。
安森美半导体LED电源产品总监Anthony Russell说:“诸如智能手机等具备丰富功能的消费产品纷纷采用更大的屏幕,因而对电池的要求更高,要求每次充电后电池能用更久才需再次充电。CAT3649有力地结合了高能效、脉宽调制(PWM)调光、CABC和滤波功能,在业界名副其实地独一无二。”
这高能效的LED驱动器CAT3649提供总计4种电荷泵模式(1倍、1.33倍、1.5倍及2倍),而非常规的3模;使它在市场上脱颖而出。与使用1.5倍工作的传统电荷泵LED驱动器相比,CAT3649增加的1.33倍模式提升能效多达10%,使采用了这器件的手持产品能够大幅延长电池使用时间。
这Quad-Mode®分数型电荷泵支持从2.4 V到5.5 V的宽输入电压范围。LED电流可以通过单线(1-wire)接口以32个线性增量的模拟调光来调节,也可以通过PWM作进一步的调节。在100 Hz到200 kHz的PWM信号频率条件下,PWM调光控制兼容于CABC功能。
封装及价格
CAT3649采用紧凑的3.0 mm x 3.0 mm无铅TQFN−16封装,每10万片批量的单价为0.49美元。
关键字:安森美 电荷泵 LED驱动器
编辑:editor 引用地址:安森美半导体推出省电CABC模式的高能效电荷泵LED驱动器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:03
线性LED驱动器方案概览及其典型应用案例介绍
在众多照明应用中,线性 LED驱动 器是首选的方案,因为它们相对简单,易于设计,且使 led 能够以精确稳流电流来 驱动 ,而无论LED正向压降或输入电压如何变化。由于驱动器是线性结构,它们必须匹配应用的 功率 耗散要求。 安森美 半导体 提供电流范围在10 mA到1 A之间的宽广范围线性LED驱动器方案,包括新颖的线性恒流稳流器(CCR)方案及其它众多线性驱动器方案。
针对低电流LED驱动的线性CCR及应用示例
在电流低于350 mA的许多低电流LED应用中,如汽车组合尾灯、霓红灯替代、交 通信 号灯、大型 显示屏 背光、建筑物装饰光及指示器等,可以采用普通的线性稳压器或是电阻来提供LED驱动方案。电阻用于限
[电源管理]
便携式LED驱动器的选择与三种拓朴设计
高亮度LED则用于手机和数位相机的闪光光源。这些应用需要最佳化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板、键盘背光以及指示器应用。例如,电感型方案总效能最佳;电荷泵方案由于使用低高度陶瓷电容,?用的电路板面积和高度极小;线性方案非常适合色彩指示器以及简单的背光应用。安森美半导体提供所有这三种类型拓扑结构的LED驱动器方案(参见图1),满足用户不同的应用需求。
图1:低压可携式装置应用的不同LED驱动器拓扑结构示例
在电荷泵型方案方面,安森
[电源管理]
安森美半导体电力线载波芯片的特点及其应用
一、配电线 通讯
中低压交流配电线用于电能的输送同时,也可作为传输介质实现数据通讯。 电力 线载波通讯(PLC)技术就是通过载波方式将 模拟 或数字信号在配电线上进行高速传输的技术。用 电力 线作为数据传输介质,利用已有的电力配电网络进行通信不需要重新布线,信号不会因为通过建筑物墙壁而受到衰减甚至屏蔽,相对较为低廉的成本,使这项技术在电表自动抄表系统,灯光 控制 等许多领域受到青睐。
图1就是PLC技术典型的应用案例——远程电表自动抄表系统的示意图。
电表通过电力线与集中器进行数据交换。集中器通常位于变压器附近,是网络的核心管理者。它负责网络管理、数据集中采集、命令传送等工作;同时还通过上行线路(PSTN或
[模拟电子]
手机设计中白光LED驱动器的EMI问题分析
目前手机普遍采用 白光LED 作为 显示屏 幕的背光 元件 ,相应的白光LED 驱动 器成为一颗在手机设计中不可或缺的 IC 。白光LED驱动器采用 开关电源 拓扑结构,如 电感 式升压转换器。转换器在高速 开关 的同时,由于使用电感产生 EMI 干扰,会给手机其他功能模块的设计带来困难。随着 LCD 屏幕的增大,驱动器所需的输出能力也相应增加,EMI干扰也会变得严重。因此设计白光LED驱动器时对EMI的考虑必需认真对待。
德州仪器 推出的TPS61161升压转换器除了提供10颗 LED 的驱动能力外,在EMI问题上也有相应的设计考虑,其典型应用如图1所示。在 TPS61161开关设计上采取两次
[电源管理]
适合于汽车照明应用的各种LED驱动器方案及应用
近年来,随着LED在光效及成本等几乎各个方面的持续改进,其应用领域不断拓宽,从传统的便携设备背光向中大尺寸LCD显示器/液晶电视背光、汽车及通用照明等领域不断迈进。本文将专门介绍适合于汽车照明应用的各种LED驱动器方案,并探讨一些典型应用。
LED为汽车照明应用提供众多优势
LED在汽车中的应用领域非常广泛,但可以简单归纳为内部照明及外部照明(参见图1)。外部照明有如前照灯、尾部照明等,内部照明包括内部便利及舒适照明和仪表盘背光等。
图1:多种多样的汽车LED照明应用
推动汽车LED照明应用的因素很多。以前照灯为例,采用LED作为光源拥有众多优势:
利于灵活或新颖的造型设计——LED物理尺寸很小,能用于开发极紧
[嵌入式]
MAX16840是用于照明应用的LED驱动器IC
该MAX16840是用于照明应用的 LED驱动器 IC。它包括所有必要的功能来设计交流为12V和24V AC输入(如的MR16)灯泡低元件数的LED驱动器。一个专有的输入电流控制方案允许此设备上的发光二极管能与兼容灯电子变压器,并与标准后缘调光器调光(如电子变压器存在)或先进的调光器(如磁变压器的话)。
该集成电路可用于降压,升压,降压和升压拓扑结构。它集成了一个0.2Ω(最大),48V的开关MOSFET,允许输出功率高达10W的水平。
该IC采用恒定频率平均电流模式控制。它感觉在FB引脚的输入电压,电流通过,并规定其平均水平。一个输入引脚(再融资)允许输入电流级别设置。当此引脚电压低于某一阈值设置,输入电流成正比
[电源管理]
MSL2164:16串LED驱动器应用案例精讲
MSL2164和MSL2166器件可在新型3D和2D滚动背光TV中提供极具吸引力的观看和视频游戏体验。 这些LED驱动器可与爱特梅尔tinyAVR®、megaAVR®和AVR XMEGA等AVR®微控制器(MCU) 无缝集成。微控制器处理定时和调光指令,将数据发送给MSL2164和MSL2166器件。 AVR器件与固件提供优化整个背光设计的总体解决方案,提供相比竞争解决方案更卓越的性能。 MSL2164和MSL2166器件具有最高效的功率管理、背光控制,以及用于3D、扫描和区域调光侧光LCD TV的多重调光模式,可以驱动多达16个并联LED串,提供全面的系统和故障管理,以支持高性能背光设计。采用这一新驱动器系列,高端电视O
[电源管理]
