在使用大功率白光LED时,必须了解光强分布、色温分布、热阻及显色性等问题:
·掌握W级大功率LED的光强分布图,是正确使用大功率led所必需的。厂家一定要向客户提供LED器件的各种参数指标。
·大功率LED的色温分布是否均匀,将直接影响照明效果;而且色温与显色指数是互相关联的,色温的改变会引起显色指数的变化。
·大功率LED的热阻直接影响LED器件的散热。热阻你,散热越好;热阻高则散热差,这样器件温升高,就会影响光的波长漂移。根据经验,温度升高一度,光波长要漂移0.2~0.3nm,这样会直接影响器件的发光质量。温升过高也直接影响W级大功率LED的使用寿命。
·显色性是白光LED的重要指标,用于照明的白光LED的显色性必须在80以上。
关键字:大功率 LED 技术指标
编辑:探路者 引用地址:大功率LED应用中的四个技术指标
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:19
利用传统TRIAC调光器对LED进行调光
目前,非节能照明调光主要是利用TRIAC调光器(三端双向可控硅)进行调光, TRIAC 调光器也是目前应用最为广泛的调光器。TRIAC调光器的工作原理如图1所示,将R1、R2及C1连接一起的 RC 电路可以令TRIAC调光器延迟启动,直至C1的电压上升至触及交流二极管(Diac)的触发点电压;电位计的电阻越高(滑动指针越向下滑移),启动延迟时间便越长。这样可缩短TRIAC调光器的“导通时间”或缩小其“导通角”(Θ)。因此,负载获得的平均供电便可减少。TRIAC调光器必须不断提供保持电流(IH),以确保电路经常处于“导通”状态。 美国国家半导体公司(NS)亚太区资深市场经理吴志民表示,按照目前业界的设计标准,入墙式TRIAC
[电源管理]
细数全彩LED显示屏的技术特点
全彩LED显示屏的技术特点:
1、采用国际最先进的65536(16bit)级灰度控制技术,彻底解决全彩显示屏在低灰度显示时的马赛克现象,使显示的图像过渡自然,色彩细腻、鲜艳,完全实现视频源的真实还原。
2、显示对比度达到6400:1,使显示的图像层次分明,克服了全彩显示屏受外界亮度变化带来的影响。
3、显示色彩可达到281.5万亿种,完全满足各种高级视频源的输入要求,可显示完美鲜艳的色彩。
4、采用虚拟像素显示技术,在显示尺寸相同的情况下,比普通的LED显示屏的清晰度提高4倍,使LED显示屏可显示无与伦比的精细图像。
5、采用驱动板级灰度控制技术,将非线性校正功能集成进驱动板芯
[电源管理]
8位LED循环闪烁+ 外部中断控制LED闪烁
代码 #include reg51.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define ulint unsigned long int sbit led=P0^0; char time=0; void delay(uint x) { uint i; for(i=0;i x;i++) ; } void init_T0() { TMOD=0x01; TH0=0; TL0=0; ET0=1; TR0=1; } void main() { uchar num; EA=1; EX0=1;
[单片机]
LED照明效能提升方法
LED可在5奈秒的时间内产生光,而白热灯泡的反应时间则是200毫秒,因此汽车工业已将 LED 运用于煞车灯上。本文将针对LED特性以及驱动LED的折冲情形进行介绍,深入探讨适合LED驱动及调光的各种切换式电源拓扑,并详细说明相关优点。
稳定电流驱动LED维持固定亮度
LED驱动仍面临许多挑战,要维持固定的亮度,需要以稳定电流驱动LED,且不受到输入电压的影响,相较于白热灯泡单纯接上电池作为电源的挑战更大。
LED具有顺向V-I特性,与二极管情形类似。白光LED的开启阈值约为3.5伏特,在此阈值之下,通过LED的电流量非常少。超过此阈值之后,电流会以指数方式增强,造成顺向电压递增,LED因而成
[电源管理]
更高效节能的LED照明系统设计方案
为打造兼具节能、高效的智慧照明系统,利用MCU与可调光驱动器进行环境感测、高效能调光已是现今LED照明系统盛行的设计趋势,除此之外,光学与散热的模拟亦是确保LED产品的可靠性和安全性不可或缺的开发环节。
电路设计与系统模拟是实现LED智慧型照明系统的两大成败关键,其中在电路设计方面若加入微控制器(MCU),不仅可全天候监控LED装置并即时回报异常状况,还能对照明设备进行群组控制以调节能源,使照明系统更具智慧化;而为加强LED光源稳定度,将可调光驱动器导入电路设计中,则可解决光源闪烁的问题,并提升能源使用效率。
另一方面,透过光学与散热的模拟过程来验证产品可行性更是至关重要,此举不仅可确保产品安全性,在模拟过
[电源管理]
基于单片机的大功率太阳能LED路灯设计与仿真
1、引言
LED 作为第四代 照明 光源,正以其独有的优越性在城市美化、道路照明、庭院照明、 室内照明 以及其他各领域中得到越来越广的应用。尤其在偏远无电地区,太阳能照明灯具以其不可阻挡的优势得到迅速的推广应用。某作者对LED灯中的太阳能电池板的安装、控制器的功能、铅蓄电池的安置和恒流驱动电路等进行了探讨,但没有给出控制器等关键电路的设计和仿真。另一些作者从光源设计、驱动电路设计和散热设计3方面说明了LED路灯设计中应遵循的原则,但使用的电路没有实现智能化,无法进行程序控制。
本文设计和仿真了一基于AT89C52单片机智能控制的,功率约为40W太阳能LED路灯。它采用了双电源供电模式,具备光控和时控功能,
[单片机]
造成LED灯具损坏的6个主要原因
造成LED灯具损坏的6个主要原因
白光LED属于电压敏感型的器件,在实际工作中是以20mA的电流为上限,但往往会由于在使用中的各种原因而造成电流增大,如果不採取保护措施,这种增大的电流超过一定的时间和幅度后LED就会损坏
1、供电电压的突然升高。 2、线路中某个元件或印制线条或其他导线的短路而形成LED供电通路的局部短路,使这个地方的电压增高。 3、某个LED因为自身的品质原因损坏因而形成短路,它原有的电压降就转嫁到其他LED上。 4、灯具内的温度过高,使LED的特性变坏。 5、灯具内部进了水,水是导电的。 6、在装配的时候没有做好防静电的工作,使LED的内部已经被静电所伤害。尽管施加的是正常电压和电流值,也是极
[电源管理]
Nichia研制出100流明/瓦高效白光LED芯片
Nichia日前宣布,研制出100流明/瓦效率的白光LED芯片,预计今年将进行量产。此举来于日益强化的竞争以提升白光LED效率从而使其能与常规发光器件相抗衡。
Nichia展示了其采用白光LED的吊灯和聚光灯原型。对于白光LED,效率必须升至70到100流明/瓦之间,才能与荧光匹敌。实际上,100流明/瓦对于白光LED厂家来说是一座里程碑。原本预计到2008至2010年才会达到这一水平。大输出白光LED芯片市场上已可见,但消耗较多功率,降低了效率。一种方法是将效率作为一个模块或一个发光设备采用多个芯片来实现。在这种情况下,每一片白光LED芯片没有大的流明输出,但要求低功率耗散来实现高效率。
Nichia开发的芯片3V输
[焦点新闻]
