独立咨询与调查公司IDTechEX公司认为,到2025年还没有推出吸引人的电动汽车产品的公司将“注定被淘汰出局。”其实说这话一点也不让人感到惊讶,因为今天混合动力和纯电动汽车(H/EV)市场正经历着空前的增长和创新。
我就职的Magna Electronics公司专注于通过为牵引驱动和控制应用提供工程、集成和创新解决方案支持这个新兴的混合动力/纯电动汽车市场,其中包括设计逆变器、直流直流转换器、电动机、电池管理系统和其它关键元器件(图1)。
图1:用于混合动力/纯电动汽车市场的电动机和逆变器。
功率半导体器件和模块是每个电源逆变器的关键器件。绝缘栅双极型晶体管(IGBT)模块则常被用于中高功率应用,如混合动力/纯电动汽车逆变器,因为它们具有高压大电流能力。IGBT是逆变器设计中的关键器件,因为该器件的特性决定了逆变器的行为和外围电路。
通过仿真改进设计
一般来说,改变一个设计或在实验室验证电路功能是非常耗时并且代价高昂的一件事。电路仿真为电气工程师提供了一种更高效的设计方式。
我们可以根据相关数据手册用Saber Model Architect建立IGBT模块的静态和动态行为的模型。可以用扫描工具将曲线输入Saber,同时调整定位点以匹配曲线。关键要求是表征IGBT的动态行为,包括结点电容、拖尾电流和续流二极管的反向恢复行为,以匹配导通/关断延时和上升下降时间。通过调整关键参数可以使模型用于不同的电路设计,从而极大地推进产品开发过程。
建模IGBT以便完全匹配测试结果是很难的。主要问题之一是,器件特性非常不线性。此时Saber就很有用了,它能通过提供支持来优化困难的模型。而确认电路中的寄生参数也很难,因为开关行为取决于器件本身和电路的寄生参数。尤其是电源电路中的杂散电感可能在关断时引起电压过冲,而栅极驱动电路中的寄生参数会影响开关速度。不过,通过多次反复调整电路可能取得良好匹配。
下面重点介绍了两种不同的IGBT应用,它们足以说明精确IGBT分析的好处。
过冲电压保护
对于任何工业产品来说,可靠性是最重要的问题之一。IGBT栅极驱动电路板中有各种保护措施,可防止IGBT受到过压、过流或过温的破坏。这种应用与IGBT模块的电压保护功能有关。当负载出现短路时,电流会瞬时增加到几千安培。电路中的过流保护部分一旦检测到大电流会立即关断IGBT。然而,快速的电流变化率作用于电路中的寄生电感后会在晶体管中产生过冲电压(图2)。这个电压如果没有被钳位将损坏器件。
图2:诸如电机驱动或逆变器等开关应用在IGBT关断时会产生过冲电压(图中的蓝线)。
保护电路通过检测Vce开启反馈电路。保护电路正确工作的关键因素之一是IGBT模块的关断延时和下降时间,这正是精确的IGBT模型之所以重要的原因。其它重要因素是选择保护电路中的元件,确保反馈时间满足要求。在本例中,目标是使Vce保持在550V以下。图3中的红色是在没有保护的情况下IGBT关断时的过冲电压。蓝线和绿线显示了通过改变控制环路和栅极驱动器中的延时而发生的不同行为。使用驱动电路的Saber或Spice模型可以确保整个仿真模型的精度。[page]
图3:利用仿真理解改变保护电路内器件参数而发生的效应。
精确的Saber模型有助于验证所设计的电路的功能、选择正确的元件和调整参数。通过在实现硬件之前使用仿真可以显著节省时间,降低工程成本。
传导性电磁干扰(EMI)的预测
每个电源电路中都存在传导辐射。他们发生的原因是快速变化的开关电流或电压,这在脉动电路中是很常见的。EMI方面感兴趣的频率范围通常是从100kHz至100MHz。
电源电路中的脉动电流或电压看起来像图4a中的方波。方波的快速傅里叶变换(FFT)分析见图4b。频谱衰减取决于方波的两个因素:与脉冲宽度有关的第一个交越频率,与方波的上升和下降时间有关的第二个角频率。因此我们需要建模IGBT模型的上升和下降时间,因为它们影响分析结果。
图4a:信号被建模为梯形波形。波形持续时间(t0)确定了第一个角频率,上升或下降时间(Tr或Tf)确定了第二个角频率。
图4b:相应的频谱。
图5显示了具有不同开关速度的器件模型分析结果。蓝色波形显示的是开关时间为50ns的理想开关,而红色波形显示的是实际IGBT模型。这两个波形在高频范围内有很明显的差别。
图5:比较理想开关(蓝色)和精确IGBT模型(红色)的频率响应。
本文小结
用Saber进行精确的IGBT器件建模有助于开发逆变器产品,包括栅极驱动器电路板设计和EMI滤波器设计。搭建硬件一般要花6到12个月时间,但仿真可以在任何原型创建之前达到设计优化的目的。仿真有助于:
发现潜在的问题
理解系统行为
验证解决方案和功能
加快设计进程
降低成本
提高效率
虽然本文只是简单介绍了两种应用,但Saber可以用于仿真许多电路和子系统,分析各种控制电路板的EMI。
关键字:混合动力汽车 纯电动汽车 IGBT 大功率 电子系统
引用地址:用于混合动力和纯电动汽车的IGBT大功率电子系统建模
通过仿真改进设计
过冲电压保护
传导性电磁干扰(EMI)的预测
图4b:相应的频谱。
本文小结
发现潜在的问题
理解系统行为
验证解决方案和功能
加快设计进程
降低成本
提高效率
上一篇:3D全景系统为安全驾驶保驾护航
下一篇:用于车载USB供电的非同步BUCK控制器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:42
国产新能源汽车2017年销量有望突破70万辆
中国汽车工业协会发布了2017年6月及上半年我国 乘用车 市场的产销数据。其中乘用车共销售183.2万辆,环比增长4.60%,同比增长2.32%。上半年乘用车共销售1125.30万辆,同比增长1.61%,增速比上年同期减缓7.62个百分点。 梳理数据后可以发现,车市呈现以下几个特征: 新能源汽车 产销稳定增长,纯电动占比82%,依然是主力。预计2017年销售新能源汽车70万辆。6月,新能源汽车产销分别完成6.5万辆和5.9万辆,同比分别增长43.4%和33.0%。其中 纯电动汽车 产销分别完成5.4万辆和4.8万辆,同比分别增长52.9%和41.4%;插电式混合动力汽车产销分别完成1.1万辆,同比分别增长10.1
[嵌入式]
新能源汽车路径之争 插电混合动力胜出
近年来,在电动车销售遇冷的情况下,国内该走哪条新能源路径一直存在争议。
据《中国青年报》5月16日报道,有人认为,混动车不需要基础配套设施支持,节油性能好,应重点发展混合动力车;有人认为,中国国情与国外不同,中国发展纯电动车战略不能动摇;有人建议,先发展低速、短距离电动车,逐步过渡到长距离电动车,目前,已经有些企业在这么做;有人认为,可以从弱混入手,实现怠速启停和刹车能量回收装置的推广,解决节油的当务之急;还有观点认为,插电混动是最好的过渡方案,应重点发展深度混合动力和插电混合动力车。
电动车是国家大力宣传的战略目标。目前国内的政策是,重点补贴纯电动车,将混动车划在节能车范围之内。不过,两会期间,工信部部长苗圩表示,正同有
[嵌入式]
常用IGBT及MOSFET器件隔离驱动技术汇总
MOSFET以及IGBT绝缘栅双极性大功率管等器件的源极和栅极之间是绝缘的二氧化硅结构,直流电不能通过,因而低频的表态驱动功率接近于零。但是栅极和源极之间构成了一个栅极电容Cgs,因而在高频率的交替开通和需要关断时需要一定的动态驱动功率。小功率MOSFET的Cgs一般在10-100pF之内,对于大功率的绝缘栅 功率器件 ,由于栅极电容Cgs较大。一般在1-100nF之间,因而需要较大的动态驱动功率。更由于漏极到栅极的密勒电容Cdg,栅极驱动功率往往是不可忽视的。 因IGBT具有电流拖尾效应,在关断时要求更好的抗干扰性,需要负压驱动。MOSFET速度比较快,关断时可以没有负压,但在干扰较重时,负压关断对于提高可靠性有很大好处
[电源管理]
Bourns 全新大功率分流电阻器
采用金属感应引脚,专用于大电流应用中进行精确测量 全新分流电阻器专为电池管理系统、大电流工业控制和电动汽车充电站 提供高可靠性、高成本效益的解决方案 2022年10月17日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,宣布新增 12 款CSM2F 系列功率分流电阻器,扩展其产品组合。全新系列采用铆接通孔金属传感引脚,可满足大电流应用中对电压测试点精确定位日益增长的需求。 最新型 Bourns® CSM2F 系列分流电阻器产品采用 Bourns 电子束焊接电阻技术设计,支持高达 50 瓦的高功率设计和高达 1414 安培的连续电流。 此外,新系列采用金属合金电阻组件制成,可提供低至 0.25 µV/K
[电源管理]
纯电动汽车的“三电”是指什么?
近年来,电动汽车的发展已经成为汽车产业发展的趋势,受到资本市场和消费者的高度关注,电动汽车代表着汽车业界的未来,这早已成为业界的共识。 而成就一辆电动汽车的,必然是它的三电系统,一套优秀的三电系统需要有高集成度、高效率、高安全性,要对极端气候环境有良好的适应能力,同时还要有良好的动力表现,其水平的高低决定着一辆电动汽车的基本性能。 说了那么多,“三电”系统到底是什么? 今天就来简单而不简约地科普一下。 1 三电系统是什么? 三电系统是纯电动车区别于传统燃油车最核心的技术,是作为替代燃油车发动机系统而诞生的动力系统,研发三电系统需要做大量费时费力的基础工作,三电系统即是:电驱、电池、电控系统。 然而,这只是
[汽车电子]
大功率晶体三极管如何检测
利用万用表检测中、小功率三极管的极性、管型及性能的各种方法,对检测大功率三极管来说基本上适用。但是,由于大功率三极管的工作电流比较大,因而其PN结的面积也较大。PN结较大,其反向饱和电流也必然增大。所以,若像测量中、小功率三极管极间电阻那样,使用万用表的R×1k挡测量,必然测得的电阻值很小,好像极间短路一样,所以通常使用R×10或R×1挡检测大功率三极管。 (1)普通达林顿管的检测 用万用表对普通达林顿管的检测包括识别电极、区分PNP和NPN类型、估测放大能力等项内容。因为达林顿管的E-B极之间包含多个发射结,所以应该使用万用表能提供较高电压的R×10K挡进行测量。 (2)大功率达林顿管的检测 检测大功率达林顿管的方法与检
[测试测量]
大功率试验变频电源研究与应用
随着 电力 事业的不断发展,变压器、发电机、断路器、GIS、110 k V及220 kV交联聚乙烯电缆等高压电力设备的应用越来越广泛。根据《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91)和《电力设备预防性试验规程》(DL/T096-1996)的要求,此类高压电力设备的安装验收和年度检修中,均需进行交流耐压试验项目,然而对这类 电容 性试品,采用常规工频耐压试验,所需试验设备和 电源 |稳压器容量都非常大,在现场进行试验难度也很大。对于同一试品而言,采用变频谐振试验方式,所需的电源容量和设备最小,重量也最轻。谐振试验系统在试品击穿时,谐振条件破坏,试品上 电压 和 电流 随之减小,这有助于保护谐振
[电源管理]
浅析汽车电子系统中的处理器选择
汽车正经历着一场数字革命的洗礼:纯机械系统和模拟电子的时代一去不复返。现今的汽车是数字化的汽车,内置了几十甚至上百个嵌入式处理器,它们通过数字网路相互连接,以控制和优化汽车内几乎每一个系统的运转。将来的汽车会集成更多的处理器,因为先进的应用和性能要求更为复杂的信号处理算法,包括安全、引擎和尾气排放控制、驾驶者与汽车的交互界面,以及车内信息和娱乐系统等。 汽车市场要求处理器供应商做出长期的承诺。例如,汽车制造商有时要求其供应商对某一处理器产品提供长达10~15年的供应承诺。下面我们将探讨针对汽车数字信号处理应用的各种处理器类型,以及各个类型的优缺点。此外,我们还将分析汽车应用的特殊要求对面向汽车市场的处理器的影响。
[应用]
