常用IGBT及MOSFET器件隔离驱动技术汇总
最新更新时间:2014-02-26来源: OFweek 电子工程网关键字:IGBT  MOSFET器件  隔离驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  MOSFET以及IGBT绝缘栅双极性大功率管等器件的源极和栅极之间是绝缘的二氧化硅结构,直流电不能通过,因而低频的表态驱动功率接近于零。但是栅极和源极之间构成了一个栅极电容Cgs,因而在高频率的交替开通和需要关断时需要一定的动态驱动功率。小功率MOSFET的Cgs一般在10-100pF之内,对于大功率的绝缘栅功率器件,由于栅极电容Cgs较大。一般在1-100nF之间,因而需要较大的动态驱动功率。更由于漏极到栅极的密勒电容Cdg,栅极驱动功率往往是不可忽视的。
  因IGBT具有电流拖尾效应,在关断时要求更好的抗干扰性,需要负压驱动。MOSFET速度比较快,关断时可以没有负压,但在干扰较重时,负压关断对于提高可靠性有很大好处。
  隔离驱动技术情况
  为可靠驱动绝缘栅器件,目前已有很多成熟电路。当驱动信号与功率器件不需要隔离时,驱动电路的设计是比较简单的,目前也有了许多优秀的驱动集成电路
  1、光电耦合器隔离的驱动器
  光电耦合器的优点是体积小巧,缺点是:A、反应较慢,因而具有较大的延迟时间(高速型光耦一般也大于300ns);B、光电耦合器的输出级需要隔离的辅助电源供电。
  2、无源变压器驱动
  用脉冲变压器隔离驱动绝缘栅功率器件有三种方法:无源、有源和自给电源驱动。无源方法就是用变压器次级的输出直流驱动绝缘栅器件,这种方法很简单也不需要单独的驱动电源。缺点是输出波型失真较大,因为绝缘栅功率器件的栅源电容Cgs一般较大。减小失真的办法是将初级的输入信号改为具有一定功率的大信号,相应脉冲变压器也应取较大体积,但在大功率下,一般仍不令人满意。另一缺点是当占空比变化较大时,输出驱动脉冲的正负幅值变化太大,可能导致工作不正常,因此只适用于占空比变化不大的场合。
  3、有源变压器驱动
  有源方法中的变压器只提供隔离的信号,在次级另有整形放大电路来驱动绝缘栅功率器件,当然驱动波形较好,但是需要另外提供单独的辅助电源供给放大器。而辅助电源如果处理不当,可能会引进寄生的干扰。
  4、调制型自给电源的变压器隔离驱动器
  采用自给电源技术,只用一个变压器,既省却了辅助电源,又能得到较快的速度,当然是不错的方法。目前自给电源的产生有调制和从分时两种方法。
  调制技术是比较经典的方法,即对PWM驱动信号进行高频(几个MHZ以上)调制,并将调制信号加在隔离脉冲变压器初级,在次级通过直接整流得到自给电源,而原PWM调制信号则需经过解调取得,显然,这种方法并不简单。调制式的另一缺点是PWM的解调要增加信号的延时,调制方式适于传递较低频率的PWM信号。
  5、分时型自给电源的变压器隔离驱动器
  分时技术是一种较新的技术,其原理是,将信号和能量的传送采取分别进行的方法,即在变压器输入PWM信号的上升和下降沿传递信息,在输入信号的平顶阶段传递驱动所需要的能量。由于在PWM信号的上升和下降沿只传递信号,基本没有能量传输,因而输出的PWM脉冲的延时和畸变都很小,能获得陡峭的驱动输出脉冲。分时型自给电源驱动器的不足是用于低频时变压器的体积较大,此外由于自给能量的限制,驱动超过300A/1200V的IGBT比较困难。
关键字:IGBT  MOSFET器件  隔离驱动 编辑:探路者 引用地址:常用IGBT及MOSFET器件隔离驱动技术汇总
上一篇:一种基于MSP430的FM音频频谱分析仪的设计方案
下一篇:基于嵌入式Linux的家居监控系统设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:35
采用IGBT模块的HybridKIT三相逆变器系统解决方案
   逆变器系统的开发步骤   用于HybridPACK2的HybridKIT的完整结构图如图1所示。HybridPACK2是一种典型的支持三相逆变器的6管IGBT产品。设计中需考虑的主要事项和挑战如下:   逆变器系统采用的直流母线支撑电容,提供功率模块和电池的解耦。薄膜电容器最适合这种应用。主要参数包括电容的工作电压、允许的纹波电压和有效值电流。为了降低整个系统的杂散电感,模块和电容在机械方面应相互匹配。   为了避免模块温度过热,超过模块制造商产品说明书中规定的最高允许温度,必须为模块中的功率损耗设计散热通道。因此,冷却系统的设计,对实现产品的最佳性能并确保产品的使用寿命具有重要意义。   为了在逆变
[嵌入式]
IGBT
IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor),绝缘栅双极型晶体管,是由 BJT (双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件,兼有 MOSFET 的高输入阻抗和GTR的低导通压降两方面的优点。GTR饱和压降低,载流密度大,但驱动电流较大;MOSFET驱动功率很小,开关速度快,但导通压降大,载流密度小。IGBT综合了以上两种器件的优点,驱动功率小而饱和压降低。非常适合应用于 直流电压 为600V及以上的变流系统如 交流电机 、 变频器 、 开关电源 、照明电路、牵引传动等领域。 IGBT模块是由IGBT(绝缘栅双极型晶体管芯片)与FWD( 续流二极管
[电源管理]
<font color='red'>IGBT</font>
Diodes栅极驱动器可在半桥或全桥配置下开关功率MOSFETIGBT
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出的DGD21xx系列包括六款半桥栅极驱动器及六款高/低侧600V栅极驱动器,可在半桥或全桥配置下轻易开关功率MOSFET与IGBT。目标应用包括大型家用电器的驱动电机、工业自动化系统以及电动自行车和无人驾驶飞机等以电池供电的运载工具。新产品还适用于超过600W的电源,以及燃料电池、太阳能和风力发电应用的反相器。 DGD21xx系列具有可自举到高达600V的浮动高侧驱动器,使之适用于在电机驱动器及电源常见的高压电源轨。高峰值电流驱动能力实现MOSFET与IGBT的快速开关,从而在高频率工作下提升效率。这些器件的输入逻辑兼容低至3.3V,进一步
[电源管理]
Diodes栅极驱动器可在半桥或全桥配置下开关功率<font color='red'>MOSFET</font>与<font color='red'>IGBT</font>
英飞凌推出650V高性能IGBT TRENCHSTOP5
英飞凌展示可满足客户高要求的性能一流的IGBT——650V TRENCHSTOP5 2013年6月19日,上海讯——英飞凌科技股份有限公司 (FSE:IFX / OTCQX:IFNNY) 在上海PCIM Asia 2013 电力电子、智能运动、可再生能源管理展览会上突出展示了650V TRENCHSTOP 5。新一代的薄晶圆IGBT绝缘栅双极型晶体管——TRENCHSTOP? 5自从2012年秋季推出以来,已经获得了巨大的市场关注,它被认为是一种革新的技术。如今已有400多家客户收到样品,英飞凌于2013年5月开始量产,很多客户也将开始试产。 TRENCHSTOP 5实现了IGBT产品性能的一大飞跃,与当前市场上主流I
[电源管理]
IGBT模块的一种驱动设计
1 引言 近年来,新型功率开关器件IGBT已逐渐被人们所认识。与以前的各种电力电子器件相比,IGBI、具有以下特点:高输入阻抗,可采用通用低成本的驱动线路;高速开关特性;导通状态低损耗。IGBT在综合性能方面占有明显优势,广泛应用于工作频率为几十千赫兹,输出功率为几千瓦到几十千瓦的各类电力变换装置。在设计驱动电路时,主要考虑以下参数:IGBT的额定值、短路电流特性、感性负载的关断特性、最大栅极发射极电压、栅极输入电容、安全工作区特性。 光电耦合驱动器件的输入、输出都是有源的,其正向脉冲及负向闭锁脉冲的宽度不受限制,可容易地通过检测IGBT通态集电极电压实现过流及短路保护,并向微处理器发出过流报警信号。 2 IGB
[应用]
IGBT的驱动与保护电路
由综合放大电路板(ZHFD)产生的输出信号被送入SG3526,产生PWM脉冲,此信号与反馈信号进行逻辑运算后送入HL403B厚膜驱动器,当IGBT产生过流、短路故障时,借助于IGBT内部的短路、欠饱和、软关断、降栅压保护功能,保护信号通过光电耦合器加到NE555时基电路组成的自保电路封锁PWM脉冲,使IGBT的GE间产生负偏压而截止,见图6。 图 IGBT的驱动与保护电路
[电源管理]
<font color='red'>IGBT</font>的驱动与保护电路
IGBT代替MOSFET的可行性分析
一、 引言   电力电子设备正朝着高频、高效、高可靠、高功率因数和低成本的方向发展,功率器件则要求高速、高可靠、低损耗和低成本。目前所用功率器件主要是功率MOSFET和IGBT.IGBT是为降低功率MOSFET的导通电阻RDS(ON) ,将双极晶体管的集电区电导调制效应引入MOSFET的漏极,实现了漏极高阻漂移区的电导调制效应,从而降低了IGBT的导通压降VCE(ON) .从制造工艺上讲,MOSFET和IGBT的不同只是原始Si材料的不同,MOSFET采用N-N+同型外延Si片,IGBT采用N-P+异型外延Si片,在同型外延Si片上用MOSFET工艺生产出的器件为MOSFET,在异型外延Si片上用MOSFET工艺生产出的器件为I
[电源管理]
用<font color='red'>IGBT</font>代替<font color='red'>MOSFET</font>的可行性分析
引入LG IGBT模块生产线?威海打造功率半导体产业链添新助力
据台海网报道,2月19日,威海市经区管委、综保区管委、日月光半导体(威海)有限公司及芯长征科技有限公司主要负责人,在日月光半导体(威海)有限公司召开IGBT项目合作推进座谈会,共同研究合作开展引进韩国LG公司新型功率半导体IGBT模块生产线项目事宜。 日月光半导体(威海)有限公司目前主要从事单管功率器件封装,芯长征科技有限公司从事IGBT芯片设计、高端模组封装,芯片生产暂由中芯国际、三星以及台湾力晶等企业代工。 据悉,LG公司作为具有实力的IGBT模块生产企业,其封装技术与日月光和芯长征科技有很强的互补性,通过合作不仅可以引进项目,还可以提升我国模组封装水平。 据台海网报道,日月光(威海)有限公司负责人表示,该型IGBT模块是未来
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
