用于车载USB供电的非同步BUCK控制器
发布者:王大雷最新更新时间:2015-05-20 来源: eechina关键字:车载  USB供电  BUCK控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一 前言
在目前的车载娱乐系统中,USB接口已经成为系统的标配。随着大电池容量的便携设备的流行,做为车载充电接口的USB电源,需要提高更大的电流以满足设备的需要。目前主流方案中,单个USB口的负载能力需要达到2.5A。
车载USB系统的架构为:从汽车蓄电池取电,经过降压电路后得到5V的稳定电源,提供给USB的VBUS。汽车蓄电池的电压并不是一个稳定的电压,其变化范围是非常大的,以小型乘用车为例,其蓄电池电压典型值为13V,电压范围为9~16V,在启停等恶劣情况下,会低至6V,甚至更低。不少整车厂对USB电源有着非常严苛的要求,6V电池电压下要保证5V输出,考虑到输入端的反极性保护及线损,USB电源的输入端电压会更低。这对车载USB电源的设计是个挑战。
Buck电路是最常用的降压开关电源。图1所示为非同步的Buck电路。
图1.非同步buck电路结构
其工作原理为,当上管S1开通时,电源VIN向负载供电,电感L1储能,电感上的电压为VIN-VO。当上管S1关闭后,电感L1向负载提供能量,电感上的电压为-VO。图二所示为电流连续模式下的BUCK电路的工作原理及波形。根据电感伏秒平衡可以得到
最后可以解出
图2.电流连续模式下的非同步buck的工作原理
常用的BUCK电路,出于成本考虑,会选用N沟道MOSFET。但是在车载USB电源的应用中,成本较高的P沟道MOSFET却更有优势。
根据公式2,如果需要实现在VIN=5.7V下,保证VO=5V。那么最大占空比为,
88%只是理想情况下的理论计算值。实际中,需要考虑续流二极管D1的压降,开关管S1的导通压降,以及电感L1的直流阻抗的压降,如图3所示。
开关管闭合时,不考虑电流纹波,电感上的电压为:
其中,IO为输出电流,Rdson为上管MOSFET的导通电阻,DCR为电感的直流阻抗。
开关管管断开时,不考虑电流纹波,电感上的电压为:
VD为二极管的正向压降
图3.考虑寄生参数的非同步Buck电路工作原理
根据电感的伏秒平衡,可以得到实际的占空比为:
取VIN=5.7V,VO=5V,IO=2A,VD=0.3V,Rdson=50mΩ,DCR=70mΩ,可以计算所需要的占空比为:
如果选择N沟道MOSFET做为开关S1,驱动电压要高于VIN,需要用自举电路,通过每个周期对自举电容充电来驱动NMOS,这种驱动结构在如此大的占空比的应用中问题很多。而采用P沟道MOSFET,通常可以做到100%的占空比,即常开。在常开的情况下,我们可以得到:
取VO=5V,IO=2A,VD=0.3V,Rdson=50mΩ,DCR=70mΩ,可以得到该情况下,输入电压最低可为:
二.基于NCV8852的车载USB电源设计
NCV8852是一款外接P沟道MOSFET的非同步BUCK控制器。输入电压可高达44V,适用于12V蓄电池系统。采用峰值电流控制,系统易于稳定,响应快。可通过在ROSC管脚外接电阻将工作频率设定在100kHz到500kHz。图4为NCV8852的典型应用电路。ISNS管脚检测上管电流,用于峰值电流控制以及过流保护。COMP管脚为误差放大器的输出,外接RC电路以补偿环路。[page]
图4.NCV8852的典型应用电路
用NCV8852设计USB电源,输入电压范围VIN=5.7~16V,典型值VIN_TYP=12V,输出电压VO=5V,输出电流IO=2.5A,工作频率fs=170kHz.
Buck电路工作的最恶劣条件为输入电压最高时,此时其电流纹波最大,峰值电流最高。
1.设定工作频率
NCV8852的工作频率,可根据如下公式设定:
当设置为170kHz时,将ROSC开路即可。
2.占空比
最高工作电压下,占空比最小为:
最低工作电压下,占空比最大为:
3.选择电感
电感主要有纹波电流ΔI决定。通常将ΔI设定为典型输入电压下,最大输出电流的30%~50%,这里取为30%。
电感值为:
实际取为L1=22uH。
最高输入电压上的最大纹波电流为:
电感上的最大峰值电流为
考虑30%的裕量,选取电感的直流电流大于3.2A,饱和电流大于3.9A。选取WURTH电感744770122,感值22uH,直流电阻45mΩ,最大直流电流4.1A,最大饱和电流5A。
4.选取电流检测电阻
VCL:过流门限电压,为100mV。ICL:过流保护电流值,设定限流值为最大峰值电流的1.3~1.5倍。
选取25mΩ采样电阻,过流保护值设为4A。
5.MOSFET选择
MOSFET承受的最高电压为VINMAX,考虑到抛负载保护,选取耐压40V以上的MOS。MOSFET的损耗,可由以下公式估算,
导通损耗:
开关损耗
tON、tOFF为MOSFET开通和关断时间。
ISINK:为驱动下拉电流,NCV8852的驱动下拉电流典型值为200mA.
ISRC:为驱动的输出电流,NCV8852的驱动输出电流典型值为200mA
选取安森美半导体的NVTFS5116PL,耐压60V,导通电阻Rdson=52mΩ@VGS=10V,QGD=8nC,封装u8FL,参考热阻(芯片结温到环境温度)47℃/W。[page]
由QGD可先计算出MOSFET的开通关断时间为:
计算MOSFET功耗:
在最高输入电压下
MOSFET的结温为
TA_MAX为最大环境温度,车载USB电源一般要求为85℃。150℃为最大结温。
在最低输入电压下
MOSFET的结温为
6.续流二极管的选择
续流二极管上的最大反向压降为VINMAX,流过二极管的最大峰值电流为2.96A,流过二极管的最大平均电流为
建议二极管正向电流为流过二级管的平均电流的1.5倍。这里选取ONSEMI的MBRA340,最大正向平均电流为3A,反向耐压40V,SMA封装,参考热阻为81℃/W。2.5A,100℃结温时的正向导通压降约为0.32V
二极管损耗(忽略寄生电容产生的损耗)为:
最高结温为:
7.输出电容的选择
输出电容纹波主要由两部分组成,一部分为电容ESR产生的纹波,另一部分为电容产生的纹波。
为了简化计算,将输出纹波近视为ESR纹波与电容纹波相加:
如果选取电解电容,需要保证输出电容电流的有效值要小于电解电容允许的最大纹波电流。
选取22uF的瓷片电容,ESR产生的纹波可忽略,则输出纹波为:
FC为系统开环传递函数的穿越频率,通常取为开关频率的1/6以下,FRC为主电路传递函数的极点的频率,AP0为主电路传递函数的低频增益,AEM为反馈电路传递函数的中频增益。
由此可以得到RC
取FC=17kHz。已知,CO=22uF,RSNS=25mΩ,ACSA=2V/V,RFB2=52.5kΩ。
可以求得RC=6.2kΩ。
反馈电路的零点要放在主电路的极点附近,所以有:
得到CC:
计算得CC=7.1nF,选取CC=8.2nF。
因为电路采取用瓷片电容,所以不用去消除由ESR造成的零点。CCC不接。如果采用的是电解电容则需要把反馈电路的极点放到主电路ESR零点附近。可根据下式计算CCC
图7.NCV8852 5V,2.5A车载USB电源设计实例电路图
表1,图7设计实例的主要元件清单
图8.NCV8852电路实测工作波形
关键字:车载  USB供电  BUCK控制器 引用地址:用于车载USB供电的非同步BUCK控制器
上一篇:用于混合动力和纯电动汽车的IGBT大功率电子系统建模
下一篇:让汽车运行基于HTML-5的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:42
工程师详解:一种车载无线射频耳机系统的设计
随着家用轿车的普及,人们在车内的时间明显增加,车内通话不可避免。为了行车安全,蓝牙免提通话是一个很好的解决方案,车载蓝牙系统因此得到了长足的发展。但考虑到用户隐私要求。有时私密通话还是需要的。对于一些经常开车但又偏爱耳机的用户,蓝牙耳机并不是一个完美的解决方案。因为目前市场上的蓝牙手机大部分都不能支持同时连接两个蓝牙免提设备,即手机通过蓝牙免提协议同时连接蓝牙耳机及车载蓝牙设备。   因此,对于车载应用的这种特殊场景。车载无线射频耳机系统是一个很好的解决方案。现有的耳机都不能和音响互动,尤其是行车时既听音响又用耳机接电话,对行车安全更加不利。在使用车载蓝牙免提电话进行通话的过程中,在射频耳机离开机座后,通话的语音即转移到耳机上,
[汽车电子]
工程师详解:一种<font color='red'>车载</font>无线射频耳机系统的设计
高通联手多家车企,为高合HiPhi SUV打造智能化车载体验
高通技术公司宣布与华人运通(江苏)技术有限公司、宁波均联智行科技股份有限公司和上海移远通信技术股份有限公司合作,共同支持高合HiPhi X在5G及蜂窝车联网(C-V2X)等先进汽车连接技术领域的创新——高合HiPhi X是华人运通旗下首款量产可进化超跑SUV,将于5月起批量交付。 这是高通技术公司、华人运通、均联智行和移远通信在车载网联和 C-V2X通信等领先技术领域深入合作的成果。高合HiPhi X采用高通骁龙™汽车5G平台,其中集成C-V2X直连通信、高精度多频全球导航卫星系统(HP-GNSS)以及支持全球主流运营商关键频段的射频前端功能,将实现5G赋能的车载体验,成为面向未来的智能网联汽车。 高合HiPhi X是华人运通
[汽车电子]
高通联手多家车企,为高合HiPhi SUV打造智能化<font color='red'>车载</font>体验
思特威推出车规级全高清CIS新品SC220AT,赋能高端车载传感器应用
2022年6月22日,中国上海 — 思特威(上海)电子科技股份有限公司,重磅推出2.5MP车规级图像传感器新品——SC220AT。新品搭载思特威创新的SmartClarity®-2成像技术,以及升级的自研ISP算法,创新的SFCPixel®、PixGain HDR®专利技术、LFS技术,集片上ISP二合一、高感光度、高动态范围、优异的LED闪烁抑制四大性能优势于一身。此外作为Automotive Sensor (AT) Series系列新品,SC220AT基于ASIL-D功能安全流程开发,符合AEC-Q100 Grade 2及功能安全ISO 26262 ASIL B等级要求,充分满足车规安全标准,以五重优势更好地赋能360°环视应
[汽车电子]
思特威推出车规级全高清CIS新品SC220AT,赋能高端<font color='red'>车载</font>传感器应用
基于GSM的GPS车辆定位监控系统
  利用GPS(Global Positioning System)来作定位导航是GPS的最基本应用,随着我国城市建设规模的扩大,车辆日益增多,交通运输的经营管理和合理调度已成为一个广泛关注的问题,尤其是全球定位系统(GPS)从军用转为民用以后,GPS技术应用于移动目标的监控有着其他监控手段无法比拟的优势,所以采用GPS技术对各种车辆实施监控、调度管理是一个新的研究热点。 系统的总体结构与工作原理   基于GSM的GPS车辆定位监控系统,是对车辆管理提出的较理想解决方案。该系统采用GPS技术对移动目标进行实时定位,利用GSM数字移动通信网络进行实时数据传输,以电子地图和空间信息系统为支撑平台,实现定位跟踪、监控报警、反劫防盗、
[应用]
探秘:车载多媒体的收音调谐芯片哪家强?
随电子技术和智能终端设备的发展,作为其重要应用之一的汽车电子正呈现爆炸式的增长,其中车载信息娱乐系统和车载多媒体的设计向更注重用户体验的方向迈进。系统的标配功能为FM/AM,以及技术相当成熟的RDS信息服务功能。 高集成度汽车 收音机调谐器IC Silicon Labs的 100% CMOS 汽车调谐器具有汽车市场上的从天线到音频的全部接收功能。能够支持全世界频带要求,包括 FM、AM、短波 (SW)、长波 (LW)、NOAA 气候频带 (WB)、FM 无线电数据系统 (RDS)。做为业界集成度最高的汽车收音机调谐器IC系列产品,给汽车收音机开发人员提供了开发单一设计满足多种全球市场需求的灵活性。   图:Si47
[嵌入式]
全新车载手势识别解决方案发布,增强人机互动效果
2018年7月23日讯,德国elmos公司日前宣布推出IC E909.21(控制器)和E909.22(调节器),用于汽车应用中的光学接近和手势识别解决方案。该控制器和调节器的设计适用于汽车大屏幕中控显示器,两者的组合为用户提供了完美协调的解决方案,可与图形用户界面(GUI)进行精确人机互动。 这两款产品可以检测到如接近、滑动、空气滑动™(手势挥动)、放大等动作。对基于简单的主动式红外光电技术的物体识别和运动分析进行实时处理。在汽车应用中Elmos是手势识别的先驱,同时在该应用中Elmos处于世界第一的位置。原因之一是该产品在市场上具有最佳的抵抗外部环境光能力和自动系统校准功能。此外,为了简化系统和传感器设计,两款产品还集
[汽车电子]
全新<font color='red'>车载</font>手势识别解决方案发布,增强人机互动效果
车载应用中的电流检测技术
要求电流检测的车载应用 车载应用中的电流检测包括控制通过螺线管和喷射器的电流。例如,在柴油喷射时,我们用 48V 或更高的电压迅速地将感应喷射器的电流提高到 20 安培。一旦达到 20A,电流检测电路就会向控制电路提供反馈信号,以保持喷射器电流为 20A 不变。 电流检测技术通常可增强重要的性能或特性。电动车窗系统是展示电流检测技术优势的一个很好的例子。由于马达扭矩与电流成正比,因此马达在扭矩过大的情况下就会停止工作,比方说人的胳膊卡在电动车窗上,或者机械系统发生故障时,马达都会停止工作。 电流检测的方法 负载或电源的低压侧或高压侧都可进行电流检测。共模电压是指分路 (shunt) 上的电压(不是分路上的差分电压),在低压侧
[嵌入式]
“疯狂”堆料,车载音响竞赛还很初级
你有车载“数字音乐厅”,我有“4D影音大厅”。汽车行业进入到电动 智能化 时代,“军备竞赛”充斥在整车的方方面面,比如空悬,比如冰箱彩电大沙发,再比如,我们今天要讲到的车载音响系统。与过去相比,车载音响系统出现几个大的显性趋势: 一是座舱内喇叭越堆越多,从燃油车时代的个位数,到了今天没有20+都不好意思说; 二是功率越来越高,过去的几十瓦或者几百瓦,到了今天已经上升到千瓦级别; 三是随着车内喇叭和功率的上升,调音越来越复杂,不少车企(尤其是新势力车企)开始自研音响算法,从柏林之声们的手中拿回“调音自主权”。 但是,这种在 硬件 堆砌上建立起来的华丽,在一些业内人士看来没有必要。除了堆料,以工具属性突出的车载音响系统
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
