照明设计者首先需考虑发光强度(计量单位为坎德拉,cd)或光通量,还要考虑被照物或被照平面所得到的光照度(计量单位为勒克斯,lx)。假如我们有一个10W的LED台灯,发出来的总光通量是600lm,若这600lm全部集中在1m2的桌面,那桌面的照度就是600lx。
不同的照明位置和不同的公共场所,有不同的照明需求标准。例如,在商店照明中,明亮的食物可刺激食欲;珠宝、钟表、衣饰等有明亮的照度可刺激购买欲;彩印、画廊、博物馆、诊疗室等都要有1000lx的照度。办公室、教室、工厂、生产线等的照明则要求300~800lx。车站、机场、大楼大厅、走廊等非工作场合有100~300lx即可。而在公园、停车场、街道则可低到10~50lx。按照实际需求,采用不同光源。好的照明设计不仅节能省电,而且也符合环保要求。
1 调光的作用和意义
灯光是人工照明,为夜晚或自然光不足的场合提供足够的照度。但灯光消耗电力,在不需要时关掉灯光可节约能源。不过在有些时段和情况下,如果可把灯光调到较暗的程度(25%~50%),也是可以显着降低能源消耗的(-50%~-75%)。
据不完全统计,全国的照明负载约占总用电量的20%,亦即照明将消耗发电系统约20%的功率。带可调光的照明产品比不带调光功能的照明产品更节能,实现照度和光通量的调节就是调光器的作用。因此,在照明设计中,充分发挥调光的作用,就完全可以达到大幅度节能的目的。
2 现有的调光方式
2.1 电阻式调光
过去,曾采用最原始的电阻式调光,如图1所示,在照明电路中由一个可变电阻进行调光。应用非常简单,也不会产生干扰,但其分压原理是让电能不完全用在灯具(电器)上,没有效率可言。调暗灯光时,调光电阻因分压过多而产生大量的热能,造成能源的浪费和环境的劣化。故取而代之的是可控硅调光方式。
图1 电阻式调光
2.2 可控硅调光
如图2所示,可控硅调控技术的基本原理是:利用RC移相来延迟触发,实现斩波,改变电压的均方根值(有效值为Vrms)。同时,利用双向可控硅(DIAC)导通电压的对称性,达到可控硅(TRIAC)的对称触发。故改变电阻值就可得到不同的导通角,应用切相原理,减少Vrms,以降低普通负载(电阻负载)的功率。
图2 改变电阻值可得到不同的导通角
因此效率较高,性能也稳定。图3为可控硅调光器的工作原理图。
图3 可控硅调光的工作原理图
可控硅技术在工作中的特性(I-V特性)如图4所示。根据I-V特性可知:TRIAC在导通后,需要维持最小电流(维系电流Ihold)来保持导通,否则会恢复到截止状态;不同的TRIAC会有不同的Ihold值,通常在几毫安到几十毫安之间,有的甚至到50mA才能稳定导通。现在市场上能买到的不同牌号、不同种类的调光器,100W,200W,600W~1000W,功率越大就越需要大的维系电流。如果没有足够的Ihold来保证TRIAC稳定的导通角,那么输出的波形就会不均匀,产生额外的颤动和尖峰,影响输出的Vrms。
图4 可控硅技术在工作中的特性(I-V特性)
2.3 LED照明常见的调光方法
LED照明调光通常有三种方法:
(1)线性调光;
(2)脉冲宽度(PWM)调光;
(3)可控硅调光。
其中,线性调光如图5所示。调节电流感应电压阈值,就可调节流过LED电流的大小。图5中SSD1075的电流感应电压阈值是1.2V,我们在其LD脚上输入0~1.2V的直流电压,以实现LED电流的线性调节。实测SSD1075的调光曲线,可以看出从0~1.2V输入到LD时,LED电流呈线性调节。线性调光的缺点是需要额外的直流电压源。而且由于电流感应电压阈值一般会设置得较低,其抗干扰能力较差,会产生闪烁。
图5 线性调光
脉宽PWM调光如图6所示。通过改变PWM输入脉冲信号的占空比来调制LED驱动芯片对功率场效应管的栅极控制信号,就可调节通过LED电流的大小。实测SSD1075的调光曲线可知,占空比从0~100%变化时,LED电流呈线性调节。此法的缺点是需要额外的PWM信号源,且脉宽调制信号频率与LED驱动芯片对功率FET的栅极控制信号频率越接近,其线性就越差。
图6 脉冲宽度PWM调光
线性调光和PWM调光在家用及商业应用上的最大问题,不是增加负载分压电路或产生控制脉冲信号的麻烦,而是因为这两种方法都需要控制线路。而在传统的灯具上,只具备两个电触点。如需加控制线,就无法做到替换性改造了,所以LED灯具一定需要兼容现有的SCR调光控制技术。
可控硅调控就是在芯片里或者应用电路上,在切相电源中提取导通角信息,并根据该信号控制来调控LED的驱动电流,以达到调光的效果。
根据SSD1075的可控硅调光曲线,可看出LED电流与可控硅调光呈线性调节,如图7所示。
图7 可控硅调光原理图及调光曲线3 可控硅调光在应用中出现的问题及其解决方法
3.1 可控硅调光会出现100Hz的频闪
如图8所示,电网的工频为50Hz,切相波形整流后就可得到100Hz的脉冲信号,因而可直接用来产生调光的PWM信号。但在实际应用中,只要有任何轻微的电压波动或电流的变动,都会影响脉冲的占空比,这样就相当于一个100Hz的闪烁。因此,不能直接把切相波形用来调光,需要把调制信号频移至更高的频段,使人眼察觉不出闪烁现象。具体实施是通过SSD1075把调光信号调至更高的频段,如图8所示。
图8 100Hz的频闪及其解决方法
3.2 可控硅调光的负载问题
可控硅调光器要稳定工作,就需要有稳定的Ihold来保障调光器工作。而大部分的LED电源都是非线性开关电源,加上现在的LED很节能,整灯功率不高,故TRIAC的工作状态不稳定。由于可控硅的导通需要一定的电流,而LED负载不是线性的,其所需的输入电流是变化的,故可控硅的导通状态和触发电压也会像图9那样,随之发生变化。解决方法是在SCR信号输入端之前,加入虚拟负载,产生一个稳定的10~30mA负载给TRAIC。从图10可见,SCR的波形有了明显的改善。
图9 可控硅的导通状态和触发电压的变化
图10 加入虚拟负载明显改善波形
3.3 可控硅调光的负载过热问题
如上所述,加入虚拟负载以后,按10~30mA计算,其功耗则为P=2500.01~2500.03=2.5W~7.5W,可以设想一个7.5W的虚拟负载如放在一个E27球泡灯内是断不可行的,况且效率也很低,因此,一定要让虚拟负载电流达到尽可能的小(I10mA)。此外,还要能够准确地解析出导通角信号,因而需要应用信号滤波技术,把截取进来的信号进行整形滤波,以便提高调光信号的可用性。
3.4 可控硅调光器的缺点
硅控调光器会成为未来LED照明的主流调光方式吗?答案是相当不乐观的。硅控调光器的主要缺点如下。
(1)功率因数劣化
这一调光方式的原理是:通过其主要构成组件的硅控管,用来截取交流电压部分导通角度,以改变灯具的输入功率。但导通角愈短,功率因数就愈差。调到1/4亮度时,功率因数将低于0.25。
(2)效率下降
因为在调暗时,负载不足,会造成硅控管提早关闭,使其用来改变硅控管导通角度的可调电阻与导通角度的错乱,进一步导致LED灯操作无法稳定和闪烁不定的问题。为此,通常藉加装泄流电阻(bleederordummyload)来解决。这样,用bleeder来消耗功率以保持硅控管的正常操作,就违背了原先调光节能的初衷。
(3)难于匹配
要开发一种与市面上数十厂牌硅控调光器都保证兼容的可调光LED灯具是相当困难的。有关匹配问题可参阅NxpApplicatiONNoteAn10754。
(4)高安装成本和有限的应用市场
鉴于上述原因,LED照明业者若能开创出一种接近零成本、不需要改变接线、不需要昂贵的遥控调光器,又能维持高效率与高功率因数,能便于推广普及的调光方式,这对LED照明实现节能和开拓广阔的应用市场都是非常重要的。
4 LED照明调光用的理想驱动IC
对照明这种传统产业,最可行的标准就是原来的标准;最容易的方案就是不需改变现状。迄今为止,比较成功的LED照明产品,都是造型和使用方式与传统的灯泡和灯管很相似。因而可以推测,最可行的调光方式,就是不制定新标准,不改变现状,不需要改变接线,不增加任何调光装置就能达到调光功能的一种方案。
EZDimming就是按照四段调光的基本概念,把调光功能内建(BuiltIn)在LED驱动集成电路之内的理想调光方式。没有任何其他外接零件的需要,同时在各段调光准位时,都能维持高效率和高功率因数。图11为LED照明调光用的驱动IC。
图11 高功因、高效率, 具有调光功能的驱动集成电路
EZDimming侦测wallswitch切换次数,来改变调光准位。自全亮开始循序降到六分亮、四分亮、二分亮。并且在任何调光阶段,都能维持高于0.90的功率因数,高于80%的效率。切换柔和平稳,完全没有浪涌电流或噪音的不良现象。线路精简,几乎是零增加硬件成本。与其他现有的各式调光方案对比,EZDimming不只是赋有超越性的功能优势,而且不需要改变接线或任何硬件,装置成本最低。只要将传统的灯泡、日光灯管或者节能灯泡拆卸下来,再装上配有EZDimming的LED灯,立即可以将一个原先毫无调光功能的照明器具或系统,改成一个具有调光功能、既节能又环保的照明系统。
上一篇:高效LED驱动器具有可控硅调光和有源PFC特性
下一篇:光纤LED驱动电路的设计原理分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:50
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
