LM3444/LM3445 非隔离式LED照明应用改进型线性稳压解决方案
最新更新时间:2013-12-16来源: 互联网关键字:非隔离式  LED照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要
  本文基于LM3445的传统非隔离式解决方案,详细说明其工作原理。我们将对这种线性稳压公式进行推导和分析。通过实际实验结果对计算结果进行验证,并证明其能够非常紧密地匹配。为了评估大批量生产的可行性,我们对输出电流容限进行了彻底的研究和分析。结果证明,传统解决方案难以达到全部批量生产电流容限,特别是在当前市场所要求的更高输出应用的发展趋势下更是如此。
  为了解决这个问题,我们建议使用一个简易线性稳压补偿电路。我们从理论计算和实验测量结果两个方面,对这种建议解决方案进行了验证。根据推导的输出电流和线性稳压速率公式,对实际批量生产所要求的最终总电流容限进行分析。根据所得结果,我们发现,在达到这种实际要求方面,实现了巨大的进步。最后,基于样机对测试结果和计算结果进行比较;经证明,它们非常匹配。
  1、 引言
  随着LED室内照明的日益增长,非隔离式方案和隔离式方案都变得越来越流行。特别是,高线性稳压的高PF和精确恒定电流模式方案成为市场的主导方案。但是,由于输出电压变得更高更宽,传统LM3444/L3445非隔离式应用无法达到这种宽余量要求,从而进一步限制了LM3445/LM3445的应用。
  鉴于上述问题,本文的主要目标在于精确线性稳压要求的高输出应用。在本文中,通过第2章的一些公式,阐述一般工作原理。利用这些公式,我们可以求解最终输出电流。为了对结果进行评估,第3章介绍了一个统一公式,通过它输出电流得到简化。另外,第3章还进一步详细说明了电流容限分析。第4章给出了一些基于样机的设计例子。文章给出了计算结果和仿真结果,并把它们与实验结果进行比较。经证明,它们的匹配非常好。但是,深入研究后,我们发现仍然很难达到批量生产的电流容限要求。
  为了解决这个问题,我们在第5章提出了一个建议补偿电路。通过计算和仿真实验,对这个补偿电路进行了验证。最终,实验证明,该电路明显改善了线性稳压和电流容限性能。利用这种电路,得到改进的线性稳压将在实际应用具备更强的竞争力,特别是在LED R30/PAR30/A19/E27 LED照明应用中。
  2、 传统非隔离式LM3444/LM3445解决方案的原理
  图1显示了更高PF的传统非隔离式解决方案。为了方便讲解其工作原理,我们给参数做如下定义:
  •Vout:LED输出电压
  •I:单时间段内等效时间值
  •Kfeed:输入AC电压的前馈系数
  •Rs:电流检测电阻器
  •Rup:toff充电电阻器
  •Cchar:toff充电电容器
  •Vinmin:AC输入电压最小值
  •Vinmax:AC输入电压最大值
  •Vinac:AC输入电压
  •_noimp:无改进线性稳压电路函数
  •_imp:改进线性稳压电路函数
  图1 高PF的传统建议非隔离式解决方案
  这是一种典型的无反馈环路应用,但是它具有下列特性:
  1、更高的PF。通过输入前馈电路实现。
  2、恒定电流。这是通过LED输出电压检测toff电路实现。
  AC输入电压可表示如下:
  如图1所示,C1大于C2,目的是实现更高的PF值,例如:C1/C2 = 220n/10n。LM3444或者LM3445的针脚5的电压可以表示为:
  toff的充电电流为:
  进行实际计算时,Veb_Q1可选择0.6作为参考设计。
  因此,toff可写为:
  频率可以表示为:
  电感器的纹波电流为:
  因此,最大电流和平均电感电流公式可写为:
  那么,LED输出电流为:
  3、 基于传统解决方案的LED电流线性稳压分析
  由于LED电流已在上面做了推导,因此我们可以把总公式写为:
  为了推导每个输入电压的LED电流变化,可对公式(10)进行简化,因为Vout一般小于Vinac,并且Vout大于Vbe_Q2。公式可简化为:
  那么,整个输入范围内的LED电流变化可利用公式(11)推导出。
  我们可以看到,LED电流变化严重依赖于Vout,其意味着当LED电压较低时它可以使用更高的线性稳压,在这种情况下,其非常适合于GU10应用。
  3.1 批量生产期间Δ LED电流变化分析
  公式(11)推导出LED电流变化,但是这种变化在整个输入范围受Rs、L、Cchar和Rup容限的影响。根据批量生产要求,我们对其进行如下分析:
  1、批量生产时Δ LED电流变化受Rs(例如:2%容限)影响如下:
  2、批量生产时Δ LED电流变化受Rup(例如:2%容限)影响如下:
  3、批量生产时Δ LED电流变化受Cchar(例如:10%容限)影响如下:
  4、批量生产时Δ LED电流变化受L(例如:16%容限)影响如下:
  5、批量生产时某个Vled下的Δ LED电流变化极端情况如下:
  正常情况下,相比LED电流变化,这种总变化非常小。
  3.2 批量生产期间的LED电流容限分析
  在批量生产中,LED电流受到规定。正常情况下,要求它在±5%范围内,其在整个输入范围与Vled、kfeed、L、Cchar和Rup的容限无关。
  由公式(9),我们知道,LED电流变化受到这些参数的影响。下面是详细分析。
  1、批量生产时LED电流变化受Rs(例如:2%容限)影响情况如下:
  2、批量生产时LED电流变化受Rup(例如:2%容限)影响情况如下:
  3、批量生产时LED电流变化受Cchar(例如:10%容限)影响情况如下:
  4、批量生产时总LED电流变化受L(例如:16%容限)影响情况如下:
  5、批量生产时总LED电流变化受kfeed(例如:2%容限)影响情况如下:
  6、批量生产时某个Vled下的极端LED电流变化如下:
  那么,按照批量生产要求总LED电流容限可表示为:
  4 基于传统解决方案的线性稳压与批量生产电流容限设计举例证明
  为了验证上面推导计算结果的有效性,我们按照表1所列参数制作一个样机。
  表1 样机参数
  利用第2章的公式(5),得到图2所示频率曲线图:
  图2 小于90Vac和140Vac的无改进解决方案频率
  利用第2章的公式(7)和(8),得到电感器的最大电流和平均电流(参见图3):
  图3 小于90Vac和140Vac的无改进解决方案输出电流
  图4和图5显示了小于90Vac和140Vac的仿真和实验结果。
  图4 90Vac以下电感电流和输出电流的仿真结果
  图5 90Vac以下电感电流和输出电流的测试结果
  测量和仿真得电流波形(参见图4和图5)几乎完全一样;输出纹波表明存在一些小的差异,原因是LED仿真模型和实际测试LED负载之间有差异。
  图6 140Vac以下电感电流和输出电流的仿真结果
  图7 140Vac以下电感电流和输出电流的测试结果
  从图6和图7所示结果来看,计算结果好像密切匹配仿真结果与实际测量结果。这个结果为后面的容限分析提供了有力的理论支撑。
  利用第2章的公式9,计算出标准输出电流;得到批量生产期间考虑到参数容限情况下的最大和最小输出电流:
  图8 90Vac和140 Vac以下无改进解决方案的输出电流
  利用3.2小节的公式(23),得到批量生产期间考虑到参数容限情况下的极端LED电流变化。
  图9 90Vac到140Vac以下无改进解决方案组件容限对LED输出电流变化的影响情况
  利用3.2小节的公式(24),得到批量生产期间的总LED电流容限(参见图10):
  图10 批量生产时90Vac到140Vac以下无改进解决方案的总LED电流容限
  从公式(24),我们可以看到,90Vac到140Vac以上的正常LED电流变化为17mA,线性稳压为± 3.3%,这对单个组件而言是可以接受的。但是,实际工程的主要问题是总调节可行性,也即考虑组件容限情况下的总LED电流容限。由图8,我们知道,受组件容限影响的输出电流变化约为32mA。因此,批量生产时的总LED电流容限为± 8%以上,如图10所示。在实际生产过程中,这同样很难实现。从上述分析我们可以知道,线性稳压是改善输入范围总容限的关键。
  5 改进型非隔离式LM3444/LM3445解决方案工作原理
  为了改善线性稳压,我们建议使用图11所示线压补偿。
  图11 改进型线压补偿电路
  为了降低图11所示电路的闩锁电流容限,可使用更高精度的电阻器R21、R23和R1_comp。为了减少D11、Q3和Q4的正向电压影响,我们建议C7电压稍高一些(例如:20Vdc)。为了知道不同温度下的电流容限,规定V_C7为20V,Q4的V_c为20V,而R_comp为300K,然后进行SPICE温度扫描仿真。结果如图12所示。
  图12 0°C、25 °C、50 °C和85 °C以下温度扫描仿真结果
  由该结果,我们知道温度容限为±3%,因此可以进入实际设计。
  在安装补偿电路(参见图11)以后,经过改善的toff的充电电流为:
  为了减少Q3和Q4的Vbe的影响(如图11所示),我们建议,公式(27)的系数k尽可能地大,这样我们便可在设计中忽略Vbe。
  最大电流和平均电感电流公式与第2章中的公式(7)和公式(8)一样。最终LED电流公式如下:
  如果不考虑其他组件容限,则输出LED电流的标准化公式可以写为:
  在实际计算过程中,我们可以做如下规定:0.95Char、0.99Rs、0.99Rup、1.08L和0.99 kfeed,以便得到最大LED输出电流。该计算公式如下:
  利用相同的分析,我们可以做如下规定:1.05 Char、1.01Rs、1.01 Rup、0.92 L和1.01 kfeed,以便得到最小LED输出电流。该计算公式如下:
  那么,我们可以得到下列频率范围和电感电流波形相关计算方法。
  图13 90Vac和140Vac以下频率
  图14 90Vac和140Vac以下电感电流
  图15和图16显示了90Vac和140Vac以下实验结果
  图15 90Vac以下电感电流和输出电流测试结果
  图16 140Vac以下电感电流和输出电流测试结果
  图17显示了线性稳压计算结果:
  图17 线性稳压计算改善至±1%以下
  输出电流为一条输入电压的非线性曲线,而非线性曲线。补偿参数极大影响这条曲线。在实际设计中,工程师可以通过调整线压补偿参数来对这条曲线进行优化。
  为了验证该结果,使用图18所示测量结果与计算结果比较。
  图18 极端电流容限计算改善至±6.6%
  由图18,我们可以知道,由于使用了改进线性稳压电路,极端电流容限也得到了改善。为了达到这种非常严苛的极端电流容限,我们的解决方案必须进一步改进,以适应一些特殊用户的要求。
  如果考虑90Vac以下的电流容限,则可得到:
  如果90Vac以上的容限基本相同则可以达到这个目标;因此,图19给出了一种备选建议方法。
  图19 120Vac到140Vac以下线性稳压改善电路
  LM3445/LM3444的针脚5电压计算方法如图20和图21所示:
  图20 添加图20电路时的LM3445/LM3444针脚5电压
  图21 使用图19电路后线性稳压得到较大改善
  通过前面的分析,我们可以得出结论:这种电路可帮助改善线性稳压。但是,如果使用线压补偿电路的电流容限可达到批量生产要求,则不能使用这种附加二极管电路。但是,如果PCB布局有多余空间,则TI仍然推荐在实际设计中使用这种附加二极管电路。
  最后,图22显示了备选方法的完整改善解决方案。
  图22 大幅改善线性稳压的备选方法完整解决方案
  结论
  本文基于传统非隔离式LM3444/LM3445,彻底分析了输出电流线性稳压和电流容限。结果是线性稳压并不理想。为了解决这个问题,我们提出了一种改进解决方案。另外,我们还阐述了线性稳压和总电流容限。我们通过理论分析和实际实验,证明了这种解决方案的可行性。
关键字:非隔离式  LED照明 编辑:神话 引用地址:LM3444/LM3445 非隔离式LED照明应用改进型线性稳压解决方案
上一篇:LED照明细分市场崛起 厦门信宏推出大功率系列工矿灯
下一篇:解析国内LED工业照明应用市场现状与前景
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:55
不同电源供电及功率等级的LED照明驱动器方案
随着LED技术的发展,LED的应用已经从传统的小功率便携产品背光拓展至中大功率的室内照明、室外照明及手电筒等应用。根据驱动电源的不同,LED照明通常可以划分为交流-直流(AC-DC) LED照明、直流-直流(DC-DC) LED照明电源以及电池供电的LED手电筒等不同类型,LED灯具及其功率也各不相同,如3 W PAR16、3×2 W PAR20、10 W/15 W PAR30、15 W/22 W PAR38、1 W G13、3 W GU10、1 W MR11、3 W MR16、3 W/9 W/15 W嵌灯、1W-3W阅读灯等。 1,AC-DC LED照明解决方案 安森美半导体在AC-DC电源供电的LED照明应用中,提供各
[电源管理]
不同电源供电及功率等级的<font color='red'>LED照明</font>驱动器方案
车用LED照明技术及现状分析
  随着全球经济的发展和人民生活水平的提高, 汽车在日常生活中的使用越来越多, 因此汽车节能减排及行车安全的要求日益提高。汽车照明系统是保障汽车安全行驶的关键部件, 光源又是汽车照明系统的关键。发光二极管(LED)作为第四代车用光源具有寿命长、能耗低、体积小、响应快、单色性好等诸多优点, 顺应了未来汽车的安全、节能、紧凑、时尚的发展趋势。相信随着汽车工业的成熟以及LED 芯片、封装、散热等技术突飞猛进的发展,LED 在汽车照明系统中的应用会越来越广, 规模会越来越大。   1 车用LED 照明的可行性和先进性   在汽车上使用照明光源大约开始于20 世纪初。最先使用的是煤油灯和乙炔灯,1910 年开始使用电光源,先后经历了
[电源管理]
车用<font color='red'>LED照明</font>技术及现状分析
直管型LED照明
  直管型led照明是指以代替荧光灯为目标的直线形状LED照明。大多数新涉足LED照明市场的企业均上市了直管型产品。   直管型LED照明根据安装方法可分为3种,分别为(1)取下已安装的镇流器及逆变器,置换为专用转换器的款式;(2)取下已安装的镇流器及逆变器,直接接入布线的款式;(3)无需取下已安装的镇流器及逆变器即可安装使用的款式。   (1)和(2)需要拥有专业资格的技术人员进行电气施工。(2)的转换器内置在直管内的发光部背面。(3)无需施工即可轻松安装,但由于镇流器和逆变器会造成电力损失,因此综合效率较差。   在新涉足企业致力于直管型产品的同时,照明厂商对这些产品的性能及安全性提出了质疑。比如,在荧
[电源管理]
太阳能LED照明原理与技术详析
太阳能是地球上最直接最普遍也是最清洁的能源,太阳能作为一种巨量可再生能源,每天达到地球表面的辐射能大约等于2.5亿万桶石油,可以说是取之不尽、用 之不竭。LED的光谱几乎全部集中于可见光频段,所以发光效率高,一般人都认为,节能灯可节能4/5是伟大的创举,但LED比节能灯还要节能1/4,这是 固体光源更伟大的改革。 太阳能LED照明集成了太阳能与LED的优点。 1、太阳能LED照明系统简介及工作原理 系统由太阳能电池组件部分(包括支架)、LED灯头、控制箱(内有控制器、蓄电池)和灯杆几部分构成;太阳能电池板光效达到 127Wp/m2,效率较高,对系统的抗风设计非常有利;灯头部分以1W白光LED和1W黄光LE
[电源管理]
LED照明灯具可靠性分析
  LED灯具所涉及的技术问题很多、很复杂,其中主要是系统可靠性问题,包含LED芯片、封装器件、驱动电源模块、散热和灯具的可靠性。以下分别对这些问题进行分析:   1.LED灯具可靠性相关内容介绍   在分析LED灯具可靠性之前,先对LED可靠性有关的基本内容作些介绍,将对LED灯具可靠性的深入分析有所帮助。   (1)本质失效、从属失效   LED器件失效一般分为二种:本质失效和从属失效。本质失效指的是LED芯片引起的失效,又分为电漂移和离子热扩散失效。从属失效一般由封装结构材料、工艺引起,即封装结构和用的环氧、硅胶、导电胶、荧光粉、焊接、引线、工艺、温度等因素引起的。   (2)十度法则
[电源管理]
<font color='red'>LED照明</font>灯具可靠性分析
论电源设计那些事儿,怎样做好LED照明设计?
一、 LED 的出现打破了传统光源的设计方法与思路,目前有两种最新的设计理念。 1.情景照明:是2008年由飞利浦提出的情景照明,以环境的需求来设计灯具.情景照明以场所为出发点,旨在营造一种漂亮、绚丽的光照环境,去烘托场景效果,使人感觉到有场景氛围。 2.情调 照明 :是2009年由凯西欧提出的情调照明,以人的需求来设计灯具。情调照明是以人情感为出发点,从人的角度去创造一种意境般的光照环境。情调照明与情景照明有所不同,情调照明是动态的,可以满足人的精神需求的照明方式,使人感到有情调;而情景照明是静态的,它只能强调场景光照的需求,而不能表达人的情绪,从某种意义上说,情调照明涵盖情景照明。情调照明包含四个方面:一是环保节能,二是健康,
[电源管理]
用人体功效学分析白光LED在室内照明中的应用
作为一种具有巨大发展潜力的光源, LED 的长寿命、牢固的结构、较低的功耗和灵活的外形尺寸等优点受到了人们越来越多的关注,近几年,LED特别是单色LED被广泛地应用于大屏幕、信号灯和景观照明中。随着LED技术的不断发展, 白光LED 的 光效 、显色性、 色温 及单颗LED的 功率 和 LED模块 的 光通量 等参数指标不断取得新的突破,人们对LED应用于照明充满了期待。   然而,将白光LED应用于普通的室内照明也面临着一系列的挑战,例如单颗LED的光通量还难以满足普通照明的需求、单位成本过高、光效比节能灯低、色差大、稳定性不足等。虽然研究成果形势喜人,但要生产出真正符合照明要求的市场化产品仍需一定的时间,这是LE
[电源管理]
用于LED照明的表面贴装白光LED器件
用于LED照明的表面贴装白光LED器件 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用两种分装版本的新款表面贴装白光LED --- VLMW321xx LED和VLMW322xx LED。为了与类似器件保持大范围的引脚兼容,VLMW321xx LED提供了3个阳极和1个阴极,VLMW322xx LED提供了3个阴极和1个阳极。    这些器件采用PLCC-4封装,优化的引线框使热阻降低至300K/W,功率耗散高达200mW,从而使器件能够使用高达50mA的驱动电流,使亮度达到Vishay采用PLCC-2封装的高亮度SMD LED的两倍。VLMW321xx和VLMW322xx LED通过
[电源管理]
用于<font color='red'>LED照明</font>的表面贴装白光LED器件
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
