自2005年开始提供LED驱动器以来,Power Integrations公司(PI)在全球离线式LED照明领域已拥有20%的市场占有率,其产品系列具有多种特性,包括:91%~94%的高效率,大于45,000小时的器件使用寿命(因为无需电解电容和光隔离器),单级集成CC(恒流)和PFC(功率因数校正),其PF>0.9,满足EN61000-3-2Class C/D标准,2W~400W的设计范围,具有可控硅调光、模拟和PWM多种调光模式。日前,PI又推出其最新的LED驱动器IC产品系列LYTSwitch,该产品系列能够在灯管替换应用和高棚灯照明中实现精确稳压和高效率,同时在可控硅调光灯泡应用中提供出色的性能。
LYTSwitch IC将PFC和CC集成到单个开关级中,这样能将典型应用中的效率提高到90%以上,使功率因数大于0.95 , 并轻松满足EN 61000 - 3 - 2C 对总谐波失真(THD)的要求。设计经优化后THD可低于10%。集成式单级转换器拓扑结构还可省去高压大容量电解电容, 从而大幅延长驱动器的使用寿命,即使是在高环境温度下寿命也能得以延长。精确的初级侧控制可使驱动器获得真正严格的恒流性能,在不同负载下、更宽温度范围内和制造差异下的恒流调整率要优于±5%(图),因此能获得更严格的设计裕量并降低系统成本。132kHz的高开关频率意味着,可以在空间受限的灯泡应用中使用尺寸更小、成本更低的磁芯, 同时频率抖动还可确保降低EMI滤波器的设计要求。LYTSwi t c h器件可以提供PI产品所具有的所有常见安全功能,其中包括过压、过流及过热保护。
LYTSwitch系列LED驱动器IC与前沿及后沿可控硅调光器配合使用,可实现出色的调光性能,即使在低导通角下也能轻松达到NEMASSL6标准。驱动器的启动速度非常快,通常不到5 0 0毫秒,即使在开启10%的光输出量时其启动速度也同样很快。使用LYTSwitch IC设计的灯泡能够以与关断时几乎一样的调光角导通,这从实质上消除了突然变亮现象。此外,可控硅调光中的死区也被消除, 这是因为LYTSwitch控制器可以确保在调光器一开始工作时就立即进行调光。
使用LYTSwitch IC可以设计出体积更小、使用寿命更长的照明灯,并广泛适用于消费类灯泡、商用照明和T8灯管、工业照明、高棚灯以及户外照明。在不同工作条件下的精确恒流性能可极大简化设计并降低成本,同时确保照明灯提供均匀一致的光输出。
关键字:LED 驱动器 有源PFC
编辑:探路者 引用地址:高效LED驱动器具有可控硅调光和有源PFC特性
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:50
LED显示屏的选择与显示技术的比较
随着数字化、信息化的发展,大屏幕在各种场合得到了越来越多的应用,而各种显示技术也应运而生。从早期的CRT,到现在的LCD显示屏、PDP、FED、DLP等,平板显示技术呈现出多元化发展的趋势。下面将就LED屏的选择,及其与背投、LCD、PDP的比较展开讨论。 一 led屏是否适合自身运用 以下列出两个简单问题,可以帮你决定LED屏是否适合你的具体应用: 1. 你选择的安装环境的亮度如何? 如果是环境很明亮,则请优先选用LED或背投。 2. 你的显示屏需要多大的尺寸? 如果你想要一个60英寸以上、无缝的大显示屏,那你可以选择前投、背投或LED显示屏。 二 LED视频显示屏可为室外告示和广告市场提供最大的投资回报 现代的广告发布网络系统
[电源管理]
中国输往韩LED灯转换器检测标准落定
韩国上月发布公告称,将修改电子产品安全标准及运用要领,其中列明LED照明器具要求。这一改动将使东莞、中山为主的中国LED企业出口受到影响。
日前,省内外10名专家和10家LED龙头企业有关负责人聚集市科技博物馆,参加了“G/TBT/N/KOR/234、235号通报评议会”.评议会由中国WTO/TBT国家通报资讯中心主办,省质监局WTO/TBT通报咨询研究中心和市质量技术监督标准与编码所承办。
10月1日,韩国发出了关于电子安全标准的G/TBT/N/KOR/234、235号通报,这两项通报拟随着国际电工委员会(IEC)对照明电气电磁兼容性要求的改变而修订其国内相关标准,同时将LED照明器具单列出来
[电源管理]
一种采用电容降压的LED驱动电源设计
本文是一个实际的采用电容降压的 LED 驱动电路。请注意,大部分应用电路中没有连接压敏电阻或瞬变电压抑制晶体管,建议连接上,因压敏电阻或瞬变电压抑制晶体管能在电压突变瞬间( 如雷电﹑大用电设备起动等 )有效地将突变电流泄放,从而保护二级关和其它晶体管,它们的响应时间一般在微毫秒级 。
[电源管理]
盘点09彩电市场 一体机互联网LED成热点
在预言家们一片“唱空”声中,2009年的液晶电视业却在“家电下乡”、“以旧换新”等消费刺激政策下实现了大逆转。有关预估报告显示,2009年国内液晶电视销量将上升至2400万台,比2008年增长近80%。
2009年,节能、超薄、高清数字一体机、互联网电视、蓝光、LED、3D、1080P全高清等词语成为推动平板电视实现大逆转的原动力。而这其中,数字一体机、互联网电视、LED三大阵营异军突起,成为2009年液晶电视崛起的三大关键词。
全模数字一体机借高清电视展翅高飞
在液晶电视家族中,数字一体机液晶电视是最善“借东风”了。如果说08年北京奥运会让数字一体机一夜火爆,那么2009年国庆大阅兵则让数字一
[家用电子]
全面了解LED照明之LED驱动电源问题
想做好一个LED照明产品最关键的几个部分不能不知,就是散热、驱动电源、光源,在此同时,散热显得尤为重要,散热效果直接影响到照明产品的寿命质量,而驱动电源本身的寿命及输出电流、电压的稳定性对产品的整体寿命质量也有很大影响,光源是整个产品的核心部分。下面对驱动电源进行解析说明。
LED驱动电源也是一个配套产品,目前市场上的电源品质参差不齐,下面提供一些LED驱动电源的相关知识。
1、什么是LED驱动电源
LED驱动电源把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则
[电源管理]
新型AC LED变换器拓扑电路设计
传统的LED 灯恒流控制是通过AC/DC,再通过DC/DC变换器进行恒流控制,在AC/DC 变换器中,通常在整流电路后面用滤波电容使输出的电压平滑,但是大电容的存在造成交流端的输入电流波形变成尖脉冲,而不再是正弦函数(降低功率因数)。基于以上LED 控制存在的缺陷,本文采用ACLED 变换器控制。DC LED 变换器中由于输入功率为脉动的,输出功率为恒定的,需要中间储能电容来平衡两者的差值,因此,储能电容一般值较大,并采用电解电容,但数值高的电解电容寿命远小于LED 的寿命,导致整体变换器的寿命降低。 如果采用AC LED,输入和输出功率都是脉动的,则需要的储能电容值较小,会提高整体变换器的寿命。现有AC LED 灯电路结构有串联
[电源管理]
让台积电、联电投入研发Micro LED 只有苹果能办到
台积电 董事长张忠谋派出位于七厂的先进封装单位,越级挑战,拿最顶级的半导体设备和人才,跟LED厂合作,做原本被认为精密度较低的LED上游电路测试,测试每一颗微米大小的晶粒是否能正常运作。如果不是苹果的影响力,谁有能力让 台积电 卖掉LED部门后,重新做起这个生意?下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 让台积电、联电投入研发Micro LED 只有苹果能办到 龙潭厂更聚集了台湾顶尖的供应链厂商,“他们经常把人叫进去开会、讨论,面板、半导体、机构都有,”一位显示器厂总经理说,“全台湾都已经问过一轮了。” “他们测试各种想法,就像放火烧遍整座森林,直到确定没问题为止。”一位产业人士观察,“只要苹果登高一
[手机便携]
LED 晶片基础知识扫盲
一.晶片的作用: 晶片為LED的主要原材料,LED主要依靠晶片來發光. 二.晶片的組成. 主要有砷(AS) 鋁(AL) 鎵(Ga) 銦(IN) 磷(P) 氮(N)鍶(Si)這几种元素中的若干种組成. 三.晶片的分類 1.按發光亮度分: A.一般亮度:R﹑H﹑G﹑Y﹑E等. B.高亮度:VG﹑VY﹑SR等 C.超高亮度:UG﹑UY﹑UR﹑UYS﹑URF﹑UE等 D.不可見光(紅外線):IR﹑SIR﹑VIR﹑HIR E. 紅外線接收管:PT F.光電管: PD
[电源管理]
