判断LED屏幕真实亮度指数的方法解析
最新更新时间:2014-12-21来源: 互联网关键字:LED屏幕  真实亮度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、如何鉴别LED显示屏的亮度
  1、自己动手制作一个便于连接发光二极管的3V直流电源,最好用电池制作。可以使用两节纽扣电池,装在一个小型的塑料管里并引出两根探针作为正负极输出,尾端用弹片直接做成一开关,使用时,正负探针对应接触发光二极管的正负引脚,按住尾端的开关,发光管得电发光。
  2、其次,用光敏电阻和数字万用表组合成简易测光装置,把光敏电阻引出两根细导线,直接连接在数字万用表的两表笔上,万用表档位放在20K位置(视光敏电阻而定,尽量使读数精确),注意,测出的数值实际是光敏电阻的阻值,所以,光照越亮该数值越小。
  3、取一只LED发光二极管,用以上的3V直流电点亮,发光头正对并紧贴住连接好的光敏电阻的感光面,此时,万用表出现读数,以此分辨LED的发光亮度。
  二、亮度鉴别等级,是指人眼能够分辨的图像从最黑到最白之间的亮度等级。
  LED显示屏的灰度等级有的很高,可以达到256级甚至1024级。但是由于人眼对亮度的敏感性有限,并不能完全识别这些灰度等级。也就是说可能很多相邻等级的灰度人眼看上去是一样的。而且眼睛分辨能力每人各不相同。对于显示屏,人眼识别的等级自然是越多越好,因为显示的图像毕竟是给人看的。人眼能分辨的亮度等级越多,意味着显示屏的色空间越大,显示丰富色彩的潜力也就越大。亮度鉴别等级可以用专用的软件来测试,一般显示屏能够达20级以上就算是比较好的等级了。
  三、亮度及可视角度的要求:
  室内全彩LED显示屏的亮度要在800cd/m2以上,室外全彩屏的亮度要1500cd/m2以上,才能保证显示屏的正常工作,否则会因为亮度太低而看不清所显示的图像。亮度的大小主要由LED管芯的好坏决定。可视角度的大小直接决定的LED显示屏受众的多少,故而越大越好。视角主要是由管芯封装决定。
  确定LED显示屏的亮度是非常有必要的,目前的城市亮化的LED显示屏的亮度要求,或出新规定,LED屏的亮度过高,则会对附近的居民造成困扰。为了避免不良的反响,这就需要商家在定制和维护LED显示屏时需要具备相关的专业知识。
关键字:LED屏幕  真实亮度 编辑:探路者 引用地址:判断LED屏幕真实亮度指数的方法解析
上一篇:光纤LED驱动电路的设计原理分析
下一篇:攻克LED灯五大技术难点 否则MOS管烧不停
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:50
你知道使用演播厅LED屏的“四要”口诀吗?
前不久有报道过利亚德公司协助浙江卫视打造首例全 LED 背景新闻演播室的消息, 这一趋势也说明LED屏在电视演播室越来越被青睐,然而在LED屏使用过程中电视画面效果却差异很大,有的自始至终画面色彩鲜艳、清晰稳定;有的是远景时画面小看不清。这就要求我们在LED屏的选型和使用过程中要注意几点问题。   1.拍摄距离要合适   正如前面谈论点间距和填充系数所提到的,不同点间距、不同填充系数的LED屏,合适的拍摄距离是不一样的。以点间距为4.25毫米、填充系数为60%的LED显示屏为例,被拍人物与屏之间的距离在4—10米比较合适,这样拍摄人物时就能得到比较出色的背景画面。如果人物离屏太近,在拍摄近景时,背景就会出现颗粒感,也容易产生网
[电源管理]
基于DSP的LED屏幕显示系统
目前采用的LED大屏幕显示系统的控制电路,大多由单个或多个CPU及复杂的外围电路组成,这种电路设计,单片机编程比较复杂,整个电路的调试比较麻烦,可靠性和实时性很难得到保证。针对这种情况,提出一种SD卡存储显示文件,由TMS320LF2407A和EPM240配合完成的大屏幕设计方案,使得动画的变换和处理与屏幕的显示控制完全分离,各模块任务分明,功能完善,充分发挥了DSP以及CPLD各自的优点,实现高性能的无闪烁显示。 1 总体设计 系统结构如图1所示,核心处理器采用TMS320LF2407A,外部扩展了网络接口芯片RTL8019AS、SD卡和双口RAM芯片。本系统中,DSP主要发挥其逻辑运算处理能力;网络
[嵌入式]
基于DSP的<font color='red'>LED</font>大<font color='red'>屏幕</font>显示系统
LED屏幕设计及发展趋势
大屏幕一直是LED领域发展重要的组成部分,是大型娱乐、体育赛事、广场主题显示重要组成部分, 全彩屏 从 蓝光LED 诞生以来,一直保持高速发展态势。在装饰显示市场LED将起到积极的作用,市场扩张明显。我国是全球 LED显示屏 生产大国,从 LED芯片 、 驱动IC 、控制器、屏幕制造等环节完全占据主导地位。 16位移位恒流IC的由来:双色屏主要是以显示文字为主,单片机扫描比较方便,由于LED数量的增加,为了节省O/I资源,采用74HC595移位扫描。为了更适合LED的应用在此基础上整合了恒流电流设定功能,增加了电流驱动能力,更符合需求及成本需要又封装出16位器件,被目前全彩屏广泛采用。 电流驱
[工业控制]
LED显示屏大屏幕操作使用的那些事
目前,随着中国led显示屏发展产业不断增加,在各大城市街头巷尾的led大屏幕幕幕显示屏慢慢多起来了。人们消费水平也日益增长,LED照明已逐步运用到家庭的日常生活当中,LED电子显示屏不但提升了城市形象,还丰富人们的文化生活,在这方面可以体现了LED产业的发展速度是如此快,在我们享受LED电子屏带来经济效益的同时,一些拥有LED电子显示屏的商家并未完全懂得LED电子屏操作和使用注意事项,以导致缩短LED电子显示屏的寿命。在此,解析LED电子显示屏操作和使用注意事项,以确保led显示屏系统安全、正常地运行! 一、开关LED显示屏注意事项: 1、开关顺序: 开屏时:先开机,后开屏。 关屏时:先关屏,后关机
[电源管理]
LED大型广告看板屏幕将于中国央视晚会使用
即将在除夕夜亮相的2010年央视春节联欢晚会将会依靠LED大屏,以带来更好的视觉效果。 本次亮相春晚的LED大屏将由30多块巨型LED屏幕组成,而不同的LED屏也将整个舞台划分为不同区域。在春晚上,巨型LED屏会根据不同的节目内容变换不同的场景,以此来搭配节目,而其中也少不了浓重的中国情结。而由于舞台的角度原因,也令舞台前后会产生立体效果。虽然观众没有佩戴3D眼镜,也依然会产生3D立体感觉,让春晚也搭上了今年流行的3D元素。
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>大型广告看板<font color='red'>屏幕</font>将于中国央视晚会使用
南充首个乡镇LED政务大屏幕亮相共兴镇
  据记者报道:春节前,顺庆区共兴镇建成了市内首个乡镇一级LED政务公开大屏幕,老百姓不用再在原始的公开栏上翻看纸质材料,而是能更加直观生动地在大屏幕上获取政务信息。   “原来的纸质材料字太小,像我们这些上了年纪的人就看不清楚,现在换成大屏幕太好了。17日,村民刘意纯站在共兴镇政务中心的大屏幕前观看,红色的大屏幕上正在播放近日的值班信息,老刘很快就找到了当天他要找的干部。   据悉,和传统的政务公开栏相比,led显示屏能让政务公开变得更加生动,更新速度更快、内容更醒目。
[电源管理]
模块化LED屏幕显示器的电路软硬件设计
   摘要: 针对现有的LED大屏幕显示器需重复设计、成本高等问题,提出了一种模块化设计的LED大屏幕显示器,可以实现灵活配置、脱机运行、特效显示等,并简要介绍了其硬件结构和软件功能。     LED大屏幕显示器由于其醒目、内容灵活多变等特点,已经越来越多地应用于广告、信息发布、交通指示等公共场所,取得了良好效果。LED显示屏主要分为数码显示和点阵显示两大数,本文只讨论点阵显示。目前的LED显示屏基本上都是先由用户提出要求,生产厂这根据需要订做,每次都要重复设计电路和机械结构,造成资源浪费,而且若用户的需求改变,改动将十分困难。   实际上不论显示屏的大小,其原理都是相同的,因此完全可以设计出一种标准化、模块化的LED
[工业控制]
户外LED屏幕也需要勤于保养和维护
之前发生的一系列户外LED大屏幕突然起火事件,让人们对LED大屏幕的保养问题越来越看重了。现在让我们一起来学习下户外LED大屏幕保养知识。 1、户外LED大屏幕要保持使用环境的干燥。屏体内严禁进水、铁粉等易于导电的金属物。大屏应尽量放置在低灰尘的环境,大的灰尘会对显示效果造成影响,同时灰尘过多会对电路造成损害。如果因为各种原因进水,请立即断电并联系维修人员,直至屏体内显示板干燥后方可使用。对含有湿度的户外LED大屏幕加电,会导致零部件腐蚀,进而造成永久性损坏。要采用防雨措施。 2、要选择被动防护与主动防护,尽量把可能对户外LED大屏幕造成伤害的物品远离屏幕,而清洁屏幕的时候也尽可能轻轻地擦拭,把伤害的可能性降到最小。
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
