一、LED显示屏维修的检测方法
1、短路检测法,将万用表调到短路检测挡(一般具有报警功能,如导通则发出鸣叫声),检测是否有短路的现象出现,发现短路后应马上解决,短路现象也是最常见的LED显示屏模块故障。有的通过观察IC引脚和排针引脚就能发现。短路检测应在电路断电的情况下操作,避免损坏万用表。这个方法是最常用到的方法,简单、高效。90%的故障都可以通过这个方法检测判断。
2、电阻检测法,将万用表调到电阻档,检测一块正常的电路板的某点的到地电阻值,再检测另一块相同的电路板的同一个点测试与正常的电阻值是否有不同,若不同则就确定了问题的范围。
3、电压检测法,将万用表调到电压档,检测怀疑有问题的电路的某个点的到地电压,比较是否与正常值相似,可以方便的确定问题的范围。
4、压降检测法,将万用表调到二极管压降检测档,因为所有的IC都是由基本的众多单元件组成,只是小型化了,所以在当它的某引脚上有电流通过时,就会在引脚上存在电压降。一般同一型号的IC相同引脚上的压降相似,根据引脚上的压降值比较好坏,须在电路断电的情况下操作。
二、LED显示屏维修必备工具
1、电烙铁+吸枪各1个,焊锡若干
2、5V稳压电源1个,给接收卡和维修的模组或者单元板供电
3、电批1个,用于快速拆卸模组或者单元板
4、电脑+发送卡,用于给接收卡发送程序
5、接收卡+HUB板,用于观测模组或者单元板故障现象
6、万用表一个,用于检测模组或者单元板具体故障
7、镊子、剪刀、剪钳各1把
三、LED显示屏维修基本步骤
1、确定模组或者单元板使用的HUB板类型,这样排线的接口定义才能一样
2、根据不同型号的模组或者单元板,给接收卡发送相应的程序,确保模组和单元板在正确的程序下显示,这是找出故障原因的前提。一般PCB板上都会印有该模组或者单元板的型号。
3、观测模组或者单元板现象,确定初步故障。例如常见的瞎灯,串点,小方块等。
4、使用万用表找出故障,主要是利用上面的短路检测法,对芯片和灯脚之间进行检测。
5、再次检测
关键字:LED 显示屏维修
编辑:探路者 引用地址:LED显示屏维修的检测方法及步骤
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:29
LEDinside:台厂8月LED营收创新高
据产业研究机构LEDinside资料统计,2009年8月台湾LED厂商营收总额共64.11亿元,相较今年7月份营收亿元成长7.2%(YoY+8.3%)。LEDinside并观察近期市况预估LED上下游厂商在第四季的表现将呈现两样情──上游晶粒厂蓝光产能利用率持续满载,而下游封装厂成长动能受限。
LEDinside观察8月份台湾整体晶粒厂营收,8月份营收为27.57亿元,较上个月成长5.2% (MoM+5.2%,YoY+14%)﹔LED封装厂商8月份营收约36.54亿,较上月成长8.7%。
就近期市场状况而言,下游封装厂部份的订单能见度仅达到9月底。LEDinside表示,第四季以后传统淡季来临,中小尺
[电源管理]
解析LED区域照明的驱动架构以及典型设计方案
从应用领域来看,照明涵盖住宅照明、工业照明、街道照明和餐厅、零售及服务业照明等不同类别。而从功率等级来看,除了低功率照明,也包括大功率区域照明,典型应用如柱灯、洗墙灯、外墙灯、隧道照明、街灯、停车场及公共安全照明、工业及零售照明等室外照明,以及低顶灯、高顶灯、冻柜/冰箱及停车库等室内照明。 大功率区域照明存在不少挑战,如灯具可能难以接近、光源发生故障时可能带来安全问题、户外存在多种极端环境条件等。此外,不容忽视的是,应用于大功率区域照明的现有光源(如金属卤素灯、高压钠灯、线性荧光灯及紧凑型荧光灯)存在着不少局限,如高压钠灯的显色性差(CRI约为22),金属卤素灯的典型灯具损耗较高(40%)且其从启动到发光至完整亮度经历的时间可能长
[电源管理]
LED路灯的电源设计方案综合介绍
LED路灯是LED照明中一个很重要应用。在节能省电的前提下,LED路灯取代传统路灯的趋势越来越明显。市面上,LED路灯电源的设计有很多种。早期的设计比较重视低成本的追求;到近期,共识渐渐形成,高效率及高可靠性才是最重要的。
立锜科技近年来推出了一系列LED照明的驱动IC,也一直关注LED路灯的发展。本文主要是针对几种不同LED路灯的应用,提出了适合的架构,并对其优缺点进行分析,以便让读者能根据具体状况和设计的路灯种类,找到最合适的方案。
方案一:直接AC输入,对6串 LED分别做恒流控制
在本文介绍的几种方案之中,这一种方案应该是目前效率最高、电路成本最低的方案(图1)。直接用光电耦合器对初级侧电路进行回
[电源管理]
大功率LED散热的改善方法分析
1 、引言
目前,随着 LED 向着大 功率 方向发展,很多功率型LED的 驱动 电流达到70 mA、100 mA甚至1 A,电流增大虽然能够提高LED的 亮度 、功率,但是这将会引起芯片内部热量聚集,导致发光波长漂移、出 光效 率下降、荧光粉加速老化以及使用寿命缩短等一系列问题。业内已经对 大功率LED 的散热问题作出了很多的努力:通过对芯片外延结构优化设计,使用表面粗化技术等提高芯片内外量子效率,减少无辐射复合产生的 晶格 振荡,从根本上减少散热组件负荷;通过优化封装结构、材料,选择以铝基为主的金属芯印刷电路板(MC PCB ),使用陶瓷、复合金属基板等方法,加快热量从外延层向散热基板散发。多数厂家还
[电源管理]
基于MAX7219芯片的大尺寸LED数码显示驱动电路设计
Maxim公司的MAX7219芯片用于动态扫描显示驱动,芯片内有可存储显示信息的8x8静态RAM、动态扫描电路以及段、位驱动器。它与通用微处理器有3根串行线相连,最多可驱动8个共阴数码管或64个发光二极管。采用MAX7219芯片实现LED数码显示,具有电路紧凑、可节省CPU的I/O接口、芯片功能强大、编程简单等优点,得到了广大电路设计者认可。然而MAX7219的工作电压为5 V,共阴极LED显示驱动,只适用于3.5 V以下电压驱动的LED数码管,限制了其使用范围。 本文提出一种基于MAX7219芯片,具有扩展驱动能力的LED数码显示电路。主要应用在大尺寸、高亮度LED数码管的显示电路。 1 电路器件功能简介 1.1 MAX7
[电源管理]
LED照明解决方案
led以绿色环保、节能、寿命长而著称,作为二十一世纪“明星”光源,是最有希望取代白炽灯的光源。但LED的技术含量和成本偏高,是制约其发展的最大瓶颈。整个LED灯具的寿命受两方面因素的影响:LED及其驱动电源。LED自身的寿命很长,以美国CREE公司的XLamp系列为例,在光衰到70%时的寿命约50000小时。但是由于开关电源的平均寿命目前最长不超过25000小时,因此整个灯具的寿命主要取决于驱动电源。为了实现更长的使用寿命,设计出一款高效率的LED驱动电源是非常重要的。为了满足不同用户的需求,大联大集团推出了一系列LED驱动方案供用户选择。 低功率射灯驱动方案 FAN102 PWM AC/DC转换器 特点: 体积
[电源管理]
LED电子显示屏驱动芯片问题令人忧
LED 驱动芯片可分为通用芯片和专用芯片。通用芯片一般用于LED显示屏 的低端产品,如户内的单、双色屏等。最常用的通用芯片是74HC595,具有8位锁存、串一并移位寄存器和三态输出功能。每路最大可输出35 mA的电流(不是恒流)。一般IC厂家都可生产此类芯片。
由于LED是电流特性器件,即在饱和导通的前提下,其亮度随着电流大小的变化而变化,不是随着其两端电压的变化而变化。因此,专用芯的一个最大特点是提供恒流源。恒流源可保证LED的稳定驱动,消除LED的闪烁现象。下面将重点介绍LED显示屏的专用驱动芯片。
存在的问题
1 功耗及发热问题
由于输出电流较大,LED显示屏芯片的功耗和发热问题一
[电源管理]
LED采用混联方式
在需要使用比较多LED的电子设备中,如果将所有LED串联,将需要LED驱动器输出较高的电压;如果将所有LED并联,则需要LED驱动器输出较大的电流。将所有LED串联或并联,不但限制了LED的使用量,而且并联LED负载电流较大,驱动器的成本也会增加。解决办法是采用混联方式,如图所示,串、并联的LED数量平均分配,分配在每个LED串联支路上的电压相同,通过同一串联支路中每只LED上的电流也基本相同,LED亮度一致,同时通过每串联支路LED的电流也相近。
图 LED采用混联方式的连接图
当某一串联支路LED中有一只短路时,不管采用稳压式驱动还是恒流式驱动,这一LED串联支路相当于少了一只LED通过这一LED串联支路的电流
[电源管理]
