基于MAX7219芯片的大尺寸LED数码显示驱动电路设计
最新更新时间:2011-09-15来源: 21ic关键字:LED  数码显示  驱动电路设计  MAX7219 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    Maxim公司的MAX7219芯片用于动态扫描显示驱动,芯片内有可存储显示信息的8x8静态RAM、动态扫描电路以及段、位驱动器。它与通用微处理器有3根串行线相连,最多可驱动8个共阴数码管或64个发光二极管。采用MAX7219芯片实现LED数码显示,具有电路紧凑、可节省CPU的I/O接口、芯片功能强大、编程简单等优点,得到了广大电路设计者认可。然而MAX7219的工作电压为5 V,共阴极LED显示驱动,只适用于3.5 V以下电压驱动的LED数码管,限制了其使用范围。
    本文提出一种基于MAX7219芯片,具有扩展驱动能力的LED数码显示电路。主要应用在大尺寸、高亮度LED数码管的显示电路。
1 电路器件功能简介
1.1 MAX7219功能简介
    MAX7219为24引脚芯片,如图1所示。有+5 V电源和2个GND引脚;DIG 0~DIG 7引脚为8位数字驱动线,输出位选信号;SEG A~SEG G和SEG DP引脚为LED 7段驱动线和小数点线,供给显示器驱动电流;SET引脚外接电阻调整LED显示亮度;DIN(数据输入端)、CLK(时钟输入端)、LOAD(锁存信号)引脚,构成与通用微处理器3线串行线相连,接收的数据和命令格式为16位数据包;DOUT引脚是串行数据输出端口,用于多片MAX7219级联扩展显示。
    16位数据采用串行移位接收方式,即单片机将16位二进制数逐位发送到DIN端。在CLK上升沿到来前准备就绪,CLK的每个上升沿将一位数据移入MAX7219内移位寄存器,当16位数据移入完毕,在LOAD引脚信号上升沿将16位数据装入MAX7219内的相应位置,在MAX7219内部硬件动态扫描显示控制电路作用下实现动态显示。对MAX7219的控制操作很方便,其片内具有8个位寄存器和6个控制寄存器。位寄存器对应LED的具体显示内容,控制寄存器决定LED的工作方式。控制寄存器分别为:不工作方式寄存器、译码方式寄存器、亮度控制寄存器、扫描个数寄存器、关闭寄存器、显示测试寄存器。寄存器的操作格式为2字节的串行数据,第一个字节为寄存器地址,第二个字节为控制命令或待显示数据。
1.2 ULN2803驱动电路
    ULN2803是摩托罗拉公司生产的具有高电压、大电流的8路达林顿驱动器,广泛应用于计算机、工业和消费类产品中。管脚连接见图2所示,引脚1~8为8路输入端,TTL电平驱动,引脚11~18为对应的8路集电极开路输出口,上挂负载,最大工作电压50 V,驱动电流可达500 mA,引脚10为COM端,当上挂电阻性负载时,引脚10开路;当上挂电感性负载时,引脚10接负载电源,构成在每个感性负载两端并联一个续流二极管以防止反电势击穿器件。
1.3 大尺寸数码管特性
    图3是型号80011B共阳高亮红色8英寸数码管各字段的组成。A~G 7个段都是由8只发光二极管串、并联而成;DP是小数点,由3只发光二极管并联而成。单个发光二极管的正向电压标准值为2.1 V,极限值为2.5 V;正向电流标准值为20 mA,峰值为100 mA;功耗40 mW。正向电流If(20 mA)是长时间静态驱动时的电流最大值,如果超过此值,将导致数码管寿命下降,甚至损坏。峰值电流Ipeak(100 mA)是动态驱动时的脉冲电流最大值。80011B的A~G字段的导通电压为10.5~12.5 V,单管脉冲电流一般选50 mA,超过50 mA后其亮度就不与电流成比例增加了。DP小数点要串接限流电阻,否则会造成发光二极管器件损坏。
2 大尺寸LED数码显示驱动电路设计
2.1 电路组成与原理
    MAX7219工作时,在内部硬件动态扫描显示控制电路作用下,实现动态显示。DIG0~DIG7引脚接8位数码管的公共端,其信号时序见图4。当输出数码管位选信号DIG0~DIG7某位为低电平时,段码线SEGA~SEGG和SEGDP输出数据为所要显示段码,并驱动共阴极LED,实现8位数码管动态循环显示。
    图5为8位共阳LED数码显示电路,图中MAX7219引脚DIG0~DIG7位码线分别接8片74LS273锁存器11(CP)脚锁存控制端,相当于片选信号;段码线SEGA~SEGG和SEGDP以数据总线形式接在8片74LS273触发器器的D0~D7输入端;当DIG0~DIG7片选信号某一位是低电平时,数据总线D0~D7为对应的段码数据;当片选信号11(CP)脚有一个上升沿,立即锁存输入脚的电平状态,并立即呈现在输出脚Q0~Q7上锁存:DIG0~DIG7片选低电平信号循环扫描,将要显示的数据段码,分别送入对应的触发器锁存。
    ULN2803接收74LS273锁存器输出信号,实现对数码管的驱动显示。ULN2803集电极开路输出口上挂共阳数码管的段码引脚,共阳数码管公共引脚接电源正极。当74LS273锁存器输出高电平时,ULN2803驱动数码管对应段码亮,反之灭。
2.2 电路几点说明
    1)数码管显示方式
    MAX7219在内部硬件动态扫描显示控制电路作用下,实现LED数码管动态显示。在本电路中采用74LS273触发器锁存各数码管的段码驱动信号,当MAX7219动态扫描完成一个周期后,可通过微处理器,控制MAX7219工作在休眠状态,即不工作方式。此时数码管为静态显示方式,通过74LS273锁存的数据,由ULN2803驱动数码管显示。电路实现MAX7219间歇工作,只有在数码管显示改变的情况下,启动MAX7219工作,完成数据更新锁存后,进入不工作状态,以节省功耗。
    2)数码管亮度控制
    图5中的数码管供电电压为最大电压12.5 V,通过微处理器输出脉宽调制信号PWM,控制PMOS管,调整数码管供电电压,实现数码管亮度控制。由于数码管供电电压为最大允许电压,提高了数码管工作的安全系数,采用占空比调整数码管亮度,可靠、方便。同时取消了A~G字段的限流电阻,降低了功耗。
3 结束语
    基于MAX7219芯片的大尺寸LED数码显示驱动电路,保留MAX7219的使用优点的同时,实现了在显示电路作用下的大尺寸数码管的动态显示,另外驱动电路可通过微处理器输出的脉宽调制信号PWM,实现数码管得两度可调。经实验测试证明该电路工作性能稳定,具有很高的实用价值。
关键字:LED  数码显示  驱动电路设计  MAX7219 编辑:探路者 引用地址:基于MAX7219芯片的大尺寸LED数码显示驱动电路设计
上一篇:新型多功能控制LED台灯
下一篇:1~3W LED手电筒驱动器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:44
透过检测认证看LED照明设计与元器件选型
  LED照明作为21世纪最有前途的高科技产业之一,产品的设计、研发、应用和检测认证备受关注。虽然LED产品的检测和认证是产品进入市场的最后一个环节,但是它对产品设计阶段有重要指导意义。合理的产品设计能增强产品可靠性、减少EMC问题,更快的通过产品检测和认证,为产品赢得市场和企业长远发展打下基础。   在近期举办的LED产业高峰论坛上,电子元件技术网访谈了聂鹏翔先生,分享了对目前LED市场发展的看法;电子产品检测和认证对产品质量的重要促进作用,以及产品设计和元器件选择对产品可靠性、失效分析和电磁兼容的深刻认识;能帮助工程师朋友重新审视可靠性分析和元器件选型的重要性,指导工程师从设计的源头减少EMC问题的产生,提高整机产
[电源管理]
LED护栏管使用环境剖析其应具备的防护措施
  一、 LED护栏管的行业质量状况   照明行业的质保潜规则是:照明产品的品质保用期均以一年期限为度.据本人的市场调研结果,目前,行业内护栏管在保用期内的损坏率均在8%-15%之间居高不下,质量稳定性成了用户的最大的烦恼,如何解决这一现实问题,成了困惑业界的话题,要解决这一问题,首先就必须要找到症结所在,对症下药,才是唯一途径。   二、 常规的防护措施能行吗?   综观led行业护栏管的防护措施,基本上都是在两端堵头上进行外部防护,从护栏管的工作环境上分析,根据使用区域的不同,护栏管要能承受:高温,酷寒、日晒、雨淋、干燥等各种恶劣环境因素考验,出厂时看起来似乎万无一失,但使用过程中却问题不断,原因根源在哪里?
[电源管理]
安森美半导体应用于LED照明的电源、保护及联网方案
高压钠灯(HPS)等高强度气体放电灯(HID)具有光强度高、寿命长等特点,广泛应用于诸如街道照明、停车场及公园等公共场合的区域照明应用。另一方面,高亮度白光发光二极管(LED)在性能和成本等方面持续改进,非常适合区域照明应用,并且提供一些HID所不具备的优势,如方向性更好、色彩质量更佳、环保,并且其开启和关闭能够更方便地控制,便于自动检测环境光从而改变亮度;此外,LED的可靠性也更佳,利于降低维护成本及总体拥有成本。 当然,要在街道和区域照明应用中采用LED来替代HID并产生同等的光输出,就要求采用大阵列的LED。要驱动这些大阵列的LED,设计人员可以选择不同的方案。另外,不同LED串的亮度需要保持一致,如果某个
[电源管理]
安森美半导体应用于<font color='red'>LED</font>照明的电源、保护及联网方案
不同电源及功率等级的LED照明驱动器方案
  随着 LED 技术的发展,LED的应用已经从传统的小 功率 便携 产品背光拓展至中大功率的室内照明、室外照明及手电筒等应用。根据 驱动 电源 的不同, LED照明 通常可以划分为交流-直流(AC-DC)LED照明、直流-直流(DC-DC)LED照明电源以及电池供电的LED手电筒等不同类型, LED灯具 及其功率也各不相同,如3WPAR16、3 2WPAR20、10W/15WPAR30、15W/22WPAR38、1WG13、3WGU10、1WMR11、3WMR16、3W/9W/15W嵌灯、1W-3W阅读灯等。    1、AC-DCLED照明解决方案    安森美 半导体 在AC-DC电源供电的LED照明应用中,提供
[电源管理]
不同电源及功率等级的<font color='red'>LED</font>照明<font color='red'>驱动</font>器方案
详谈LED光源的光学设计
LED光源的一次光学设计   每一个LED光源都有一个特定的光强分布特性,即配光曲线,我们称这个过程叫一次光学设计。大多数情况下,LED光源的配光曲线为朗伯型,即发角强度随角度变化呈余弦分布:      其它几种比较常见的LED光源一次配光:         LED光源的一次配光与二次光学设计之间的相互配合是非常关键的,为方便二次光源透镜的设计将尽可能使用不会改变原始芯片出光规律的光源,即出光特性为朗波型的LED光源。   LED光源的二次光学设计   一般情况下,LED光源的本身的出光角度和光强分布不能满足特性情况下的应用条件,所以有必要进行二次配光来改变光源的光线输出,来达到实际
[模拟电子]
详谈<font color='red'>LED</font>光源的光学设计
LED恒流精准控制技术详解
提到LED驱动精准度通常会想到恒流误差,其实驱动精度并不仅仅限于电流精度一项。LED是一款典型的电流驱动型器件,精准控制LED驱动电流,可决定包括光效率、电源效率、散热和产品亮度等在内的许多参数。驱动LED主要在于控制它的电流。无论是直接增、缩驱动电流,还是占空比(PWM)减小开关时间比,均是控制电流方式,但达到的目的却不相同。本文将阐述不同的驱动在不同应用中的区别。    分布式恒流驱动原理介绍   在以往的白炽灯和节能灯市场,大公司所形成的规格有限的主流灯具型号, LED很难再继续遵守。LED有它的应用灵活性,在日后的设计中会带来较多的电源规格。我们要避免过多的电源规格,不给日后量产带来诸多障碍。本着在不限制
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>恒流精准控制技术详解
LED灯具:15大关键设计问题全析
  要设计产品,首先要确定用谁的 LED封装 结构;接下来考虑怎样适应这些封装形式; 由我们选择的机会不多,光学结构是建立在这些封装之上的;我们很多创意不能很好的发挥。    一、 半导体照明 应用中存在的问题   1、散热   2、缺乏标准,产品良莠不齐   3、存在价格与设计品质问题,最终消费者选择 LED照明 ,缺乏信心   4、半导体 照明 在电气设计方面与传统照明有很大差别,传统灯具企业需要经验/技能积累过程   5、大家都看好该市场,但是还没有规模上量   特点:   1、通过调整高精度恒流芯片,保证 LED 亮度、色度的一致性,在模块一级为下游客户提供标准的、定制的、可靠的高品质产品;   2、新老灯具设计厂家,不
[电源管理]
首个Mini-LED商用显示屏团体标准发布,华星等参与
近日,深圳照明与显示工程协会组织发布了首个Mini-LED商用显示屏团体标准——《Mini-LED商用显示屏通用技术规范》,参编单位包括TCL华星、奥拓、艾比森、雷曼、洲明、利亚德、华灿、国星等LED行业企业,以及康佳、创维等家电企业。 据 TCL华星消息,评审专家组负责人,中国科学院院士江风益表示,Mini-LED商用显示屏团体标准的发布对国内乃至国际显示屏新技术、新产品、新业态的发展将具有重要的作用。它既有利于技术创新,也有利于产品制造和应用推广。 据悉,该标准首次定义了何为Mini-LED,并指出“Mini-LED商用显示屏”是具备更小像素间距、实现高清晰度、高可靠性、高接口兼容性且易于安装维护的Mini-LED显示屏,同
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
