1~3W手电筒LED应用中既有升压型,也有降压型。升压型应用的输入电压范围为1至2.5 Vdc,工作频率达1.2MHz;降压型应用的输入电压范围为4至5.5 Vdc,频率达1.7MHz。两类应用都需支持350mA或600mA恒流输出,能效高于90%。在1-3 W手电筒升压LED应用可采用安森美半导体的NCP1421升压DC/DC转换器,同等功率范围的手电筒降压LED应用可以采用安森美半导体的NCP1529低压降压转换器,应用电路图分别如图7(a)和图7(b)所示。
图7:基于NCP1421的升压型和基于NCP1529的降压型1~3W手电筒LED应用。
特别适合低电流LED照明应用的线性恒流稳流器
前文根据不同的供电类型,探讨了不同功率范围LED应用的要求及适合采用的驱动电源方案。但纵观不同的LED照明应用,可以发现有一类应用侧重于低电流应用,典型应用如商业和工业标识牌、汽车停车灯和尾灯,以及建筑物和装饰照明等。这类低电流LED应用常见的驱动方案包括低压降线性稳压器和电阻等。这两种驱动方案各有其优劣势。
有利的是,安森美半导体利用正申请专利的自偏置晶体管(SBT)技术,结合自身超强的工艺控制能力,推出一种新的低电流LED驱动方案——NSI45系列双端和三端线性恒流稳流器(CCR)。这种方案比线性稳压器更简单,且成本更低,但性能相比电阻方案又大幅提升,填补了市场空隙。NSI45系列提供众多优势,如在宽电压范围下保持亮度恒定,输入电压较高时保护LED免受过驱动影响,输入电压较低时仍使LED较亮,帮助减少或消除LED编码库存,以及帮助降低系统总成本等,非常适合低电流LED电流应用。
关键字:LED 手电筒 驱动器
编辑:探路者 引用地址:1~3W LED手电筒驱动器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:44
高亮度大功率LED驱动设计集
建立一个基于LED的系统需要完成以下任工作:1. 确定LED使用数量以及LED之间的连接方案;2. 选择线形模式或开关模式来驱动LED;3. 选择供电电源,即直流电压、交流电源或电池;4. 光学分系统例如透镜、表层滤镜等。LED的数量取决于对亮度的要求与LED的驱动电流。本文介绍了大功率LED和高亮度LED的多种驱动方法。
LED的连接方案
当LED的数量大于一时,就必须要确定一种LED连接方案。在选择连接方案时并无硬性规则。有时只是偏爱问题。有时LED的连接方案可依据驱动器的选择来决定。有时可用供电电源和所需效能也会影响连接方案的选择。
LED的连接一般分为三种主要结构,即串联、并联(共阳极、共
[电源管理]
为LED供电的四种常用拓扑
有很多 拓扑 都可用于为 LED 供电 。您或许已经知道,在开始选择之前首先要明确设计要求,否则,您最后得到的设计方案可能就不够理想,甚至更糟的是无法确保长期正常工作。例如,在驱动一个或多个 LED 时,LED 的最小及最大正向压降、电流等级以及工作温度可决定所需的转换器输出电压范围。例如,在查看典型红光 LED 产品说明书时,我发现在其理想的驱动器电流下正向压降的变化幅度为 35%。如果 LED 制造商针对正向电压将部件进行“分组”或“收纳”,那么变化幅度将下降到更加合理的 6%。此外,相对正向压降可随工作温度的变化而产生 13% 的相应变化,而为 LED 选择设定电流则有助于将此变化提升 16%。 那么,这都代表什么意
[电源管理]
世平推出多款无线智能照明LED调光解决方案
致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平为了满足市场对智能照明的日趋强烈的需求而推出多款基于 Zigbee、BLE、Wi-Fi 等无线通讯技术的智能照明LED调光解决方案,其中包括Zigbee LED Lighting、BLE LED Lighting、Wi-Fi LED Lighting等。在这些方案中,整合了大联大控股世平代理的众多国际大厂的高性能产品,包括Cree、EPCOS、Freescale、Gainspan、NXP、ONSemi、ST、TI、Toshiba、Vishay等,再次展现其优异的资源整合能力和系统设计能力。
LED具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,可
[电源管理]
新兴产业LED点亮珠三角
广东LED产业整体竞争力名列全国前茅,产业规模全国领先,并形成了以深圳市为龙头,以广州-深圳为主轴,产业链向轴两侧辐射延伸的格局。LED已跃升为珠三角新兴产业——
这是一次前所未有的经济转型,无论其名称如何定义和演变,珠三角地区的经济发展升级,已经没
有了退路。产业依托无疑是这场持久战的最大变量,于是,珠三角实现再突破的时候,战略性新兴产业成为普遍的切入点。
在去年底,珠海宣称未来将有至少3万盏高压钠灯被替换为节能高效的LED路灯。记者注意到,这并非珠海的单独行动,而是珠三角城市的一致行动:共建世界级LED路灯综合示范区。
广东省科技厅厅长李兴华在珠海创建“广东省绿色照明示范城市”工作仪式上强调:L
[电源管理]
IDEC拟发表具防爆结构的LED照明“EF1A型”
日本爱德克(IDEC)将上市具备耐压防爆构造的LED照明“EF1A型”。适用于存在可燃性气体及液体等的工厂。
该LED照明产品备有安装后可调整照射方向的带安装固件的款式及带亮灯开关的款式等864种。主要应用于半导体制造工厂及石油化学工厂等。其耐压防爆性能为“Exd II CT4”,在存在氢气、乙炔等爆炸性气体的“1区”范围内可以使用,(1区是指爆炸性气体可能常态积聚的场所以及修理维护时可能有洩漏和积聚的场所),通过采用表面生成了阳极氧化膜的耐酸铝合金容器,提高了耐腐蚀性。
爱德克准备有安装方式、配光特性及布线方式等不同的多种款式,可选择性能参数最符合各自工厂环境的产品。代表款“EF1A-12W1-*
[电源管理]
太阳能LED灯具在城市照明中的应用
前言
城市照明是一门科学、一种文化、一项艺术。城市照明体现了一个城市的形象,反映了一个城市的科学管理,是一项社会系统工程 。太阳能LED灯具以其优越的节能效果、人文的光源照明控制,倍受客户青睐,其性价比与工频交流电灯具基本持平,且具有不破坏环境、不消耗不可再生能源的特点,易于客户接受,所以只要光源充足的地方就有太阳能LED灯具开发应用的市场。
1、太阳能LED灯具的市场分析
随着中国经济的快速发展,对能源的需求日益扩大,能源短缺问题已经成为影响中国经济快速发展的一个重要问题,充分开发利用太阳能是世界各国政府可持续发展的能源战略决策。同时在国际光电市场巨大潜力的推动下,各国的光电制造业都争相投入巨资
[电源管理]
2025年Micro LED产值冲29亿美元
集微网消息,研究机构LEDinside预估至2025年Micro LED市场产值将达28.91亿美元,其中,大尺寸显示器产值达19.8亿美元,占全体应用的68%比重,预期Micro LED产品效能特性有望抢下高端应用市场。 LEDinside表示,由于Micro LED的性能特性可应用在穿戴装置、手机、车用显示器、扩增现实等领域,目前因技术尚待克服以及加工成本较高,预期初期将导入高端电视、 车用显示器提供高画质显像,大尺寸显示器的应用将会成为主流。 目前Micro LED所面临技术瓶颈,共六大面向,包括磊晶与芯片、转移、全彩化、电源驱动、背板及检测与修复技术。 目前Micro LED还是以蓝宝石基板上生长但还是有部分LED厂商致力
[手机便携]
步进电机驱动器细分解析
步进电机是一种开环伺服运动系统执行元件,以脉冲方式进行控制,输出角位移。与交流伺服电机及直流伺服电机相比,其突出优点就是价格低廉,并且无积累误差。但是,步进电机运行存在许多不足之处,如低频振荡、噪声大、分辨率不高等,又严重制约了步进电机的应用范围。 步进电机的运行性能与它的步进驱动器有密切的联系,可以通过驱动技术的改进来克服步进电机的缺点。相对于其他的驱动方式,细分驱动方式不仅可以减小步进电机的步距角,提高分辨率,而且可以减少或消除低频振动,使电机运行更加平稳均匀。 总体来说,细分驱动的控制效果最好。因为常用低端步进电机伺服系统没有编码器反馈,所以随着电机速度的升高其内部控制电流相应减小,从而造成丢步现象。所以在速度和精度
[嵌入式]
