高亮度大功率LED驱动设计集
最新更新时间:2012-03-21来源: 电子发烧友关键字:高亮度大功率  LED  驱动设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  建立一个基于LED的系统需要完成以下任工作:1. 确定LED使用数量以及LED之间的连接方案;2. 选择线形模式或开关模式来驱动LED;3. 选择供电电源,即直流电压、交流电源或电池;4. 光学分系统例如透镜、表层滤镜等。LED的数量取决于对亮度的要求与LED的驱动电流。本文介绍了大功率LED和高亮度LED的多种驱动方法。
  LED的连接方案
  当LED的数量大于一时,就必须要确定一种LED连接方案。在选择连接方案时并无硬性规则。有时只是偏爱问题。有时LED的连接方案可依据驱动器的选择来决定。有时可用供电电源和所需效能也会影响连接方案的选择。
  LED的连接一般分为三种主要结构,即串联、并联(共阳极、共阴极、共阳极与共阴极),以及串、并混联(2个LED串联、N个LED串联)
  1. 串联
  图1所示为LED的串联电路。串联电路中LED电流处处相等。串联的优点是,如果其中之一的LED开路,所有的LED都不会发光。串联两端的总VF变大,但对电流的需求变小。LED驱动电路输出的LED电压必须大于串联中总的VF电压。通常,额定LED输出电压越接近串联中总的VF电压,LED的效能越大。
大功率高亮度LED的驱动设计集锦
  2. 共阳极并联或共阴极并联
  当需要独立调整每一个LED的电流时,会使用共阳极或共阴极并联。并联的优点是,当一个LED开路时,不会对其他LED造成影响。并联的缺点是,电路需要较高的额定电流。
  3. 共阳极并联与共阴极并联
  LED导通电压之间的差异会导致电流参差。通过使用最小数量具有匹配特性(电特性、热特性和使用寿命)的LED可以避免出现这一情况,把若干具有匹配特性的LED放在一起就相当于一个具有较高额定电流的较大LED。由于具有不同的老化特性和热特性,这些相匹配的LED可能会逐渐分化。
大功率高亮度LED的驱动设计集锦
  4. 串并混联
  图3是串并联混合的例子。这种连接方案通常是总VF需求与总电流需求的折衷方案,因此它更适合于有效LED驱动。
大功率高亮度LED的驱动设计集锦
  LED驱动电路
  连接方案会影响所需驱动通道的数目。大多数LED驱动器一般只有一个通道。然而,部分多通道LED驱动器也是可用的。在共阳极或共阴极的结构中,每个通道可控制单个串联支路上的LED或者并联LED中的单个支路。驱动串联LED需满足以下条件:
  1. 输出LED驱动电压必须大于串联LED总的VF电压;
  2. LED驱动恒定电流输出必须大于等于LED要求的电流。如果电流较大,可使用PWM减小或改变电路电流,例如传感电阻器。通常LED驱动器被分为线性LED驱动器和开关模式LED驱动器。
  线性LED驱动器效率较低并且通常占用较大空间。开关模式LED驱动器效率更高并且更小巧。但是,它们都具有电噪声与辐射性噪声问题并且设计复杂。
  当输入供电电压低于LED总的VF时,就必须使用开关模式LED驱动器。究竟选择线性LED驱动器还是开关模式LED驱动器,可根据它们的有效供电电压和工作效率直接判定。
  将稳压器变为LED驱动器
  一个标准的稳压器拥有下列插脚,VIN、GND、VOUT和FB。FB引脚通过检测一个输入电压来控制稳压器输出电压。对于恒定电流LED驱动器,必须要有电流检测。通过在LED的电流通路中安插一个电阻,将LED电流转变为FB引脚上的一个可测电压。通常将电阻器安插到LED阴极一侧来测定低端电压,否则只能将电阻器安插到LED阳极一侧来测定高端电压。此时需要一个带有高共模抑制比的差动放大器来测定电阻器两端的电压。
大功率高亮度LED的驱动设计集锦
  低压侧电阻值为VFB/ILED,而高压侧的电阻值为VFB/(ILED×AV)。
  其中,VFB是FB引脚的校准反馈电压;ILED是LED需要的电流;AV是差动放大器的增益。
  对于线性LED驱动器而言,被驱动的LED数目为:
大功率高亮度LED的驱动设计集锦
  对于开关式LED驱动器而言,被驱动的LED数目为:
大功率高亮度LED的驱动设计集锦
  其中,VIN是输入供电电压;VDO是输入和输出的电压差异;VR是电阻器两端的检测电压;VOR是串联的所有LED的额定输出电压;VF是标准的单个LED导通电压。
线性LED驱动器的例子
  1. 单电阻限流
  用一个电阻来限制LED的直流供电电流。单电阻限流的优点是结构简单,但由于LED的导通电压会产生漂移,所以LED电流并不稳定。
大功率高亮度LED的驱动设计集锦
  该电阻为:
大功率高亮度LED的驱动设计集锦
  其中,VF是几个LED串的电压;IF为LED的电流;VIN为输入电压。
  2. LM317或LM317HV
  如图6所示,将LM317HV稳压器用作LED驱动器。
大功率高亮度LED的驱动设计集锦
  LM317HV将ADJ与OUT之间的电压稳定在1.23V,此时,LED的电流为ILED=1.23/R。
  相对单电阻驱动器此电路的优点是虽然LED的导通电压会产生漂移LED电流仍将保持恒定。
  3. LM2941
  另一个驱动器LM2941类似于LM317。LM2941稳压器的最大输入电压为26V。LM2941将ADJ与GND端点之间的电压稳定在1.275V。图7所示,LED驱动器LM2941提供354mA的驱动电流。
大功率高亮度LED的驱动设计集锦
  4. LT3021
  另一个线性稳压器是LT3021,它的最高输入电压为10V,最大电流额定值为500mA。LT3021将ADJ与GND端点之间的电压稳定在0.2V。LED电流即为R/0.2,开断电压为160mV。如果LED的VF为3.6V,串联LED的数量为2。
大功率高亮度LED的驱动设计集锦
  5. TLE4242G
  VREF将ADJ与GND引脚之间的电压稳定在177mV,最大输入电压额定值为42V,开断电压为0.7V。此电路中LED电流为VREF/R,在图9的电路中,R=5.1ohm,LED电流为347mA。
大功率高亮度LED的驱动设计集锦
  6. AS3691和AS3692
  AS3691的额定电压为15V,最大LED电流为400mA。AS3692类似于AS3691。它们之间的差异是AS3692的额定电压达到50V,但最大LED电流仅为200mA。有关AS3691与AS3692最佳性能与应用说明的最新信息可联系Austriamicrosystem公司。
  7. MAX16800 LED驱动器
  此LED驱动器的额定电压为40V,驱动器使CS+与CS-之间的电压保持稳定。电流由外电路电阻设定(RS=VSENSE/ILED)。在ADJD-J823与HDJD-J822的LED颜色控制应用中,由ADJD-J823/HDJD-J822输出的PWM信号通连至MAX16800的EN输入端。
大功率高亮度LED的驱动设计集锦
开关模式LED驱动器
  开关模式LED驱动器与开关稳压器的拓扑结构有关。开关稳压器能在不同的电流负荷下保持一个恒定电压。无论LED需要怎样的导通电压,开关模式LED驱动器都能为LED输送恒定的电流,并且提供过电压保护或保证不超越额定功率限度。
  下面是一些普通的开关模式LED驱动器拓扑结构范例:
  1. BUCK降压稳压器,输出电压低于输入电压;
  2. BOOST升压稳压器,输出电压高于输入电压;
  3. BUCK-BOOST降压/升压型稳压器,输出电压反转;
  4. SEPIC类似于降压/升压型稳压器,但输出电压不反转;
  5. FLYBACK降压/升压型稳压器,其中的电感由变压器代替。
  设计者能从厂家处获取IC数据表与应用说明的相关信息,并且在工作上与LED驱动器厂商紧密配合。当开启开关模式LED驱动器之前应连接好LED。
  开关模式LED电路开路会导致输出电压上升到最高限制并且可能超过LED驱动器最高电压额定值的限制。
  开关模式LED驱动器的例子
  1. HV9911降压型拓扑结构
  VIN与GND之间提供21~27V的输入电压。Boost拓扑结构电路提供80V最高输出电压。可驱动InGaN氮化铟镓LED的数目为~20。如果不使用PWM,需要连接VDD来启动LED驱动器。
HV9911降压型拓扑结构
  LED电流为:
大功率高亮度LED的驱动设计集锦
  2. HV9911升压型拓扑结构
  此降压型拓扑结构电路VIN与GND之间可承受130~200V直流电压输入,并提供20到100VLED输出电压。高端电流检测将LED电流限制在350mA。如果不使用PWM,需要连接VDD来启动LED驱动器。
HV9911升压型拓扑结构
  此时,LED电流为:
大功率高亮度LED的驱动设计集锦
  3. HV9910
  此降压型拓扑结构电路并没有与线电压隔离。LED必须在交流电源开启之前就与驱动器相通连。表1显示了此电路的交流电压的合理输入范围。元件L1与R4的参数值由LED工作电流决定。假定LED导通电压为3.6V,最多可驱动大约11个LED。
大功率高亮度LED的驱动设计集锦
  图13中列出了1、2排的元件参数。控制PWM信号必须与主线隔离。如果不使用PWM,需要连接VDD来启动LED驱动器。无论需要试用任何测量仪表,都必须使用隔离变压器进行隔离。
大功率高亮度LED的驱动设计集锦
  4. ST L6902
  这是一个降压型LED驱动器。表2显示了对应不同LED电流所需要的元件参数。附注:图15中元器件使用第一排所示元件参数能提供350mA的LED电流。
大功率高亮度LED的驱动设计集锦
  Vdim基座提供一个输入电压可用来进行线性调节或反向逻辑PWM调节。在0V时,LED电流最大。当电压从0V增大到3.3V时,LED电流也会从最大值线性减小到0V。电阻R1与R3提供23.3V的过电压保护,以防LED输出位置发生断路。假定InGaN LED VF=3.6V,最多可连接6个InGaN LED。
ST L6902
关键字:高亮度大功率  LED  驱动设计 编辑:探路者 引用地址:高亮度大功率LED驱动设计集
上一篇:视频处理器_LED视频处理器是什么
下一篇:LED落地灯创意设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:33
科锐LMH2 LED模组供货欧亚市场
2012年2月20日,中国北京讯 — LED照明领域的市场领先者科锐公司(Nasdaq: CREE)日前宣布,科锐LMH2模组开始面向欧洲和亚洲的照明生产商供货,以满足全球范围内不断增长的市场需求。突破性LMH2模组专为加速产品上市速度而设计,是目前唯一能够提供80 lm/W系统光效且显色指数(CRI)超过90的LED模组。该模组采用了科锐创新型白光LED技术 — TrueWhite® 技术。 OMS公司固态照明(SSL)总监Miroslav Masar表示:“科锐模组帮助我们能够快速、轻松地向客户提供高性能的照明解决方案。LMH2模组能够将光效、光色一致性和成本管理完美地结合在一起。” LMH2模组采用两片式小型紧凑
[电源管理]
投资升温 LED市场“孵而不化”
  又是一轮投资热潮。   作为最早一批进入LED照明行业的上市公司,阳光照明(600261.SH)在其刚刚发布2010年年报中宣称,未来三年内对LED投入资金总额将为10亿元。无独有偶,国星光电(002449.SZ)控股公司国星半导体技术有限公司在佛山投资25亿元的LED外延片、芯片项目日前正式奠基;本邦电器在广东鹤山投资8亿元……   “LED的时机成熟了。”雷士照明(2222.HK)董事长吴长江如此对《中国经营报》记者说。但业内人士认为,风起云涌的投资热潮难掩LED市场“孵而不化”的尴尬——2010年LED在国内整个照明市场的渗透率仅为1%,诸多企业依靠政府市政工程生存,凭借补贴盈利。   一边是高涨的投资热情,
[电源管理]
1700V,200~300A IGBT的驱动和保护电路设计
IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor),绝缘栅双极型晶体管,是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件, 兼有MOSFET的高输入阻抗和GTR的低导通压降两方面的优点。GTR饱和压降低,载流密度大,但驱动电流较大;MOSFET驱动功率很小,开关速度快,但导通压降大,载流密度小。IGBT综合了以上两种器件的优点,驱动功率小而饱和压降低。非常适合应用于直流电压为600V及以上的变流系统如交流电机、变频器、开关电源、照明电路、牵引传动等领域。 IGBT和其它电力电子器件一样,其应用还依赖于电路条件和开关环境。因此,IGBT的驱动和保护电路是电
[电源管理]
1700V,200~300A IGBT的<font color='red'>驱动</font>和保护电路<font color='red'>设计</font>
LED应用城市景观照明优点及应用分析
LED(Light Emitting Diode)又称发光二极管,它是利用固体半导体芯片作为发光材料,当两端加上正向电压,半导体中载流子发生复合,放出过剩能量而引起光子发射产生可见光。LED固态照明带来的第三次照明领域的革命,将成为最有效的节能和环保手段,将通过改善人类生存环境、发展照明的新概念和新模式来改善和提高人类的生活质量。 2003年6月,我国由科技部在“863”计划的支持下,在照明领域及时启动了“国家半导体照明工程”。2004年4月,科技部确定工作重点——发展新型照明行业,并确定福建厦门、上海、大连和江西南昌为首批四个国家半导体照明产业基地。通过“863”计划等科技计划的支持,我国已经初步形成从外延片生产、芯片制备
[电源管理]
如何检测LED系统的EMC和可靠性
LED 体积小、耗能低、寿命长、环保、低热量等优点,促使其飞速发展、被广泛应用于各个领域。其中,寿命长是LED的很重要的一个优势。要保证LED的这一优点,研发人员就要保证LED系统的良好的EMC和可靠性。本文根据实例解析如何检测LED系统的EMC和可靠性。   1.电源系统的兼容性   向LED或LED阵列提供电功率是 LED照明 器件与系统从设计到实施,以及保证终端用户都可靠的工作状态,并与供电源系统有良好兼容性必须考虑的重要问题。电源系统包括了人们日常生活中的各种电气基础设施和市电电网公共设施。   研究表明,通常情况下,用户具备并操作的电源设备通常会存在种种不太合理的连线或者接地处理错误。当外部公共电源设施发生普遍电流干
[电源管理]
基于大型LED显示系统的主要技术难点及解决方案
  1.主要技术难点   ①太型LED显示屏上的像素数以万计9随着显示面积增大,电路结构趋于复杂。   ②为了保证一定的显示质量,帧频应在30帧/秒以上。例如,一个512×252像素的单色LED显示),每秒的数据传输量至少为480 KB以上,对于彩屏及显示质量要求高的场合,数据传输量还将按整数倍增长。   ③当LED屏位于室外时,上、下位机通信可能在百米甚至千米以上,要求通信速度快且可靠。   2.解决方案   鉴于上述前两个技术难点,为能够使用单CPU系统代替多机系统控制大型LED显示系统,应采取一些应对策略。   ①大型的LED显示屏由通用的显示模块组成,显示模块具有良好的通用性和可嵌入性。
[单片机]
视角对LED显示屏亮度均匀性的影响分析(图)
1、引言    2003年颁布的电子行业标准SJ/T11281-2003《 LED显示屏 测试 方法》,其中 亮度 均匀性的 测量 是以色度学理论为基础,测量数据与人的视觉无关,并不牵涉到观察者在空间位置以及观察角度的变化等因素。由于led显示屏作为一种大屏幕 显示 产品,它给人们的视觉效应可想而知,因此需要从不同角度对LED显示屏进行观察,定性分析不同视角对LED显示屏亮度均匀性的影响,以便对LED显示屏给予更客观的评价。    2、 LED 视角   LED发光管的出光面特征一般分圆灯、方灯、矩形、面发光管、侧向管、表面安装用微型管等。圆形灯按直径分为φ2mm、φ4.4mm、φ5mm、φ8mm、φ10mm
[电源管理]
视角对<font color='red'>LED</font>显示屏亮度均匀性的影响分析(图)
linux内核驱动 第一个led的 程序思想过程
linux 内核写led的驱动如图所示: 按照图 的方式我们发现我们需要写两个部分 一个是APP,一个是底层的驱动。其中APP是通过C库和系统层最后调用到底层的驱动的。 linux系统首先会把底层驱动以文件的形式挂载到dev文件夹内,然后APP利用文件写或者读的方式对底层的代码进行操作。 所以程序会分为两部分1. 写驱动并且挂载到linux内核2. 写APP程序去按照文件的方式调用linux挂载的内核。 1. 首先是写驱动的程序。 主要的程序有: static int first_drv_open(struct inode *inode, struct file *file) 这个是led初始化的函数 其中
[单片机]
linux内核<font color='red'>驱动</font> 第一个<font color='red'>led</font>的 程序思想过程
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
