视频处理器_LED视频处理器是什么
最新更新时间:2012-03-21来源: 电子发烧友关键字:视频处理器  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  为了将所有输入的视频信号转换成具有固定像素显示器的物理分辨率,制造商必须在显示器中集成一个视频处理芯片。除了将图像缩放以适应物理分辨率外,这个视频处理器更主要的作用是增强图像和消除视频传输引起的伪影。
  视频处理器是LED全彩显示屏诞生、成长以及成熟的全程见证者和标志性设备,LED专用的视频处理设备在此过程中也逐渐走向成熟,LED视频处理器的优劣直接影响了LED显示屏的显示效果。
  总的来说,LED视频处理器,就是LED专用的视频处理器。而它所需要完成的任务,简单来说,就是将来自外部(例如蓝光DVD、电脑、高清播放盒等)的图像信号转化为LED显示屏所能接受的信号。在这个过程中,LED视频处理器一般需要完成以下处理过程:
  一、 位深度提升:当前LED显示屏的灰度等级已提升到了16比特、17比特,然而输入信号源多数仅为8比特。因此,跟随着高清显示时代到来的脚步,10比特甚至12比特的处理技术在视频处理器中的应用已是大势所趋。
  二、 分辨率规格转换:一般来说,图像信号源(例如蓝光DVD、电脑、高清播放盒等)提供的信号分辨率都有固定的规格(参考VESA、ITU、SMPTE等标准),而LED显示屏的模块化拼接显示,使得其分辨率几乎可以是任意数值。视频处理器将各种各样的信号分辨率转换为LED显示屏的实际物理显示分辨率。
  三、 缩放:分辨率规格转换过程中,需要对图像进行缩放,无论是分辨率增大或者减小,都可以让屏幕上显示完整的图像。
  四、 彩色空间转换:LED显示器的色域很广,而多数图像信号的彩色空间都比较小(比如NTSC)。为了让LED显示屏拥有优良的图像显示效果,必须进行彩色空间转换。
  五、 图像处理和增强技术:数字图像处理技术从20世纪20年代发展到现在,出现了一大批专利技术。比如DCDi、ACC2、ACM3D等获得艾美奖的Faroudja实验室的一系列专利技术。这些技术无疑使得图像的视觉效果有了很大的提升。
  具备的技术特点:
       实时多通道并行图像处理,专利技术的全硬件架构,无运动拖尾和锯齿; 单机最高可以支持30720*1080LED等效点阵,多机并联可以驱动无限幅度LED点阵;
  APSP技术,自定义图像输出的大小以及输出位置。
  具有值机功能,即可以通过监视器时时观看LED大屏幕的状态(选配)。
  帧同步技术,各输出图像间无错位和延迟;
  多窗口控制叠加显示技术,实现任意信号的窗口叠加、漫游、缩放以及无缝切换;
  针对LED显示领域的多种特殊显示驱动模式;
  所见即所得软件操控界面,无需复杂的窗口预设操作;
  16种不同模式场景预设;
  预留LED发送卡槽位,系统高度集成;
  高可靠性和稳定性,7天 / 24小时应用。
  LED图像处理器,内部无操作系统支持,上电即可工作,稳定性高。
关键字:视频处理器  LED 编辑:探路者 引用地址:视频处理器_LED视频处理器是什么
上一篇:太阳能LED街灯解决方案
下一篇:高亮度大功率LED驱动设计集
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:33
BP2808应用电路(85V-265V AC输入LED恒流驱
BP2808应用电路(85V-265V AC输入LED恒流驱动芯片) BP2808是一款驱动LED 的恒流控制芯片,系统应用电压范围从12VDC 到600VDC,占空比从0-100%。支持交流85V-265V 输入,主要应用于非隔离的LED驱动系统。BP2808 采用专利技术的恒流控制和补偿方法,使得LED 电流从交流85V-265V 范围内变化小于±5%。而且,BP2808 采用专利技术的驱动结构,使得系统18W 的LED 日光灯方案中,在交流176V-265V 范围内系统效率高于91%。在交流85V-265V 范围内,BP2808 可以驱动从3W 到36W的LED 阵列,广泛应用于E14 / E27 / PAR3
[电源管理]
BP2808应用电路(85V-265V AC输入<font color='red'>LED</font>恒流驱
LED灯驱动电源的几条实战经验
  近年来LED灯封装技术和散热技术的不断发展,LED灯的稳定性已经达到比较好的水平,发生光衰和色漂移的主要是些山寨厂家的产品,主要原因是散热设计的不合理。相对来说LED灯驱动电源的问题要严重的多,是导致死灯或者闪烁的主要原因,也就是说,LED灯驱动电源已经成为LED灯质量的短板,根据木桶理论,LED灯驱动电源的寿命就是LED灯的寿命。   常规照明路灯是灯头与电源分开的,通常发生故障的是灯头--高压钠灯,高压钠灯国家标准规定质保期一年,路灯管理单位都会存库一定数量的钠灯,高压钠灯具有成熟的国家标准,其主要配件尺寸、功率等主要参数都是统一的,具备互换性。   而当前LED灯的故障主要在电源,所以主要就是要解决电源问题。由于目前le
[电源管理]
LED显示屏结构需要注意的问题
LED显示屏结构是LED显示屏设计需要考虑的首要问题,显示屏需要与安装位置的建筑相配合,建筑现场要为显示屏的安装留下足够的空间。如果这个问题不解决,会造成显示屏原定的方案无法实施 LED显示屏按照维护方式可以分为前维护和后维护两种。其中后维护方式可以分为普通后维护和移动式后维护两种。 室内屏单元板通过磁铁柱脚吸附在安装条上,在维修时可以将单元板从显示屏前面取下来,这是一种典型的前维护的结构。还有一种结构是用来把模组固定在箱体上的螺钉可以从模组的正面取下来,这样可以做到前维护 通常显示屏都是从后面进行维修的。大型的LED显示屏在设计的过程中要考虑屏的后背留有足够的空间以便让维修人员进入。这个空间被称为维修空间。户外屏中这个空间通常要
[电源管理]
LED 调光的实现与相关问题探讨
  1 LED市场与技术进展   由于白炽灯的发光效率低,所以世界各国政府纷纷制定了如图1所示淘汰白炽灯的时刻表,而LED的发光效率高和工作寿命长的一系列优点使LED照明得到了广泛的应用,LED的性能和发光效率不断提升,LED有关技术指标进展预测如表1所示。    2 照明调光   调光具有节能的优点,照明调光在应用中有很好的市场,相对白炽灯/气体放电灯,LED的调光节能效果更明显。白炽灯/气体放电灯调光工作时灯的工作效率有明显下降,而LED调光的发光效率会提高,这主要是由于在低发光亮度时通过LED的正向电流较小,在有关回路电阻成份上的损耗降低的原因。照明调光不仅节能,照明调光还可以改变空间视觉效果,从而
[电源管理]
<font color='red'>LED</font> 调光的实现与相关问题探讨
FairchildFL7701智能LED灯驱动解决方案
Fairchild公司的FL7701是带PFC功能的智能LED灯驱动器,内置了高压自偏置电路,输入电压范围80VAC ~ 308VAC,带自动重起模式的AOCP功能,内置超温保护功能,主要用于装饰LED灯和低功率LED灯.本文介绍了FL7701主要特性,方框图,典型和高压应用电路以及带和不带电解电容的应用电路,2.4W LED镇流器电路图,材料清单和PCB布局图. The FL7701 LED lamp driver is a simple IC with PFC function. The special “adopted digital” technique of the IC can automatically detect
[电源管理]
FairchildFL7701智能<font color='red'>LED</font>灯驱动解决方案
基于AVR单片机的LED显示屏控制系统的研究
1 引言   LED 显示屏是八十年代后期在全球迅速发展起来的新型信息传播媒体,是集微电子技术、光电子技术、计算机技术、信息处理技术于一体的大型显示系统。它以其色彩鲜艳、动态范围广、亮度高、寿命长、工作性能稳定而日渐成为显示媒体中的佼佼者,广泛应用于广告、证券、信息传播、新闻发布等方面, 是目前国际上较为先进的宣传显示媒体 .本文提出了一种主从式单片机的LED 显示屏解决方案, 该设计方案利用AVR单片机自身的FLASH ROM 和RAM,外部无需任何存储电路,电路结构简单。   2 系统的工作原理及总体方案设计   2. 1 AVR 单片机   AVR 单片机是增强型内置Flash 的RISC(Redu
[工业控制]
基于AVR单片机的<font color='red'>LED</font>显示屏控制系统的研究
大功率led与小功率led的区别
  led即发光二极管,是二极管的一种,特性是电流正向导通的时候发出不同颜色的光来。大功率led又是led的一种,相对于小功率led来说,大功率led单颗功率更高,亮度更亮,价格更高。小功率led额定电流都是20mA,额定电流高过20mA的基本上都可以算作大功率。一般功率数有:0.25w、0.5w、1w、3w、5w、8w、10w等等。主要亮度单位为lm(流明),小功率的亮度单位一般为mcd。此两单位无法换算。目前做为一个新兴的绿色、环保、节能光源被广泛应用于汽车灯、手电筒、灯具等场所。   LED大功率之所以这样称呼,主要是针对小功率LED而言,目前分类的标准我总结有三种:   其中第一种是根据功率大小可分为0.5W,
[电源管理]
白光LED现状及LED使用过程中的损失分析
LED 被称为第四代照明光源或绿色光源,具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,可以广泛应用于各种指示、 显示 、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。近年来,世界上一些经济发达国家围绕LED的研制展开了激烈的技术竞赛。 出光率决定 LED光源 应用程度 LED灯具 与传统灯具有完全不同的结构,而且结构对发挥其特性有着关健作用,现代LED灯具主要由LED光源、 光学 系统、 驱动 性器、散热器、标准灯具 接口 等五部分组成。 德国量一的芯片内通过在硅胶中掺入纳米荧光粉可使折射率提高到1.8以上,降低光散射,提高LED出 光效 率并有效改善了光色质量。通常荧光粉尺寸在1um 以上折
[电源管理]
热门放大器推荐
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
