如何检测LED系统的EMC和可靠性
最新更新时间:2014-01-20来源: 中国LED网关键字:LED系统  EMC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 LED体积小、耗能低、寿命长、环保、低热量等优点,促使其飞速发展、被广泛应用于各个领域。其中,寿命长是LED的很重要的一个优势。要保证LED的这一优点,研发人员就要保证LED系统的良好的EMC和可靠性。本文根据实例解析如何检测LED系统的EMC和可靠性。
  1.电源系统的兼容性
  向LED或LED阵列提供电功率是LED照明器件与系统从设计到实施,以及保证终端用户都可靠的工作状态,并与供电源系统有良好兼容性必须考虑的重要问题。电源系统包括了人们日常生活中的各种电气基础设施和市电电网公共设施。
  研究表明,通常情况下,用户具备并操作的电源设备通常会存在种种不太合理的连线或者接地处理错误。当外部公共电源设施发生普遍电流干扰时,不合理甚至错误的连线或接地处理会加剧干扰的程度,增加用户电子照明器件的损坏几率,严重时还会造成器件的永久性破坏。LED照明器件和系统必须具有能在日常电气环境下正常工作的能力。典型的日常电气环境包括室内外照明、商场和工厂等建筑内外的照明设施以及市政电线杆上的LED路灯、探照灯等。
  2.LED照明器件及系统的可靠性
  首先,什么是可靠性?其定义为——产品在规定的条件和规定的时间内,完成规定的功能的能力。随着科学技术的发展,现代化的操作机器、工程装备、交通工具和各类探索仪器的设计越来越复杂,功能越来越完善,因此这些电子、电气产品的性能优劣变得越来越明显。于此同时,这些机器和设备等的可靠性渐渐受到了人们广泛的重视,这种可靠性就被称为系统可靠性。可靠性的指标要求是随着系统越复杂而更高的,如果可靠性达不到系统指标的要求,则系统出故障的可能性愈大、造成的损失也愈大。这些损失包括经济上、信誉上,甚至是造成生命安全或更严重的灾难性等后果。譬如汽车的制动系统的不可靠或工作失误可导致刹车失灵,很有可能造成重大损失甚至生命危险;重大的投票选举时,如果采用计算机系统统计,若此时系统失效而打乱了统计结果,后果将不堪设想。因此,可以说系统可靠性概念的引入,对电子产品有着重大的意义。
  提高系统的可靠性,一方面要提高构成系统的各元件本身的可靠性,如:要提高汽车制动的可靠性,首先要提高刹车位、控制系统等的可靠性。另一方面还要提高系统承受误操作的可靠性。
  提高系统的可靠性的根源在于系统的设计。要使系统的元器件工作在正常状态下,没有过载超负荷等现象的发生,并且要有一定的余量。也可以通过设计备用方案,使系统即使有个别元器件或设备出现故障仍能正常工作。当然备用方案的设计有可能增加系统的复杂性和成本,但是如果设计得合理,在成本的增加和使系统的可靠性提高上有很好的性价比,是完全值得的。
  3.LED照明器件及系统的兼容性
  电子产品的兼容性问题主要是电磁兼容性(EMC),定义为设备、系统、子系统在共同的电磁环境中能一起执行各自功能的共存状态。即该设备、系统、子系统不会由于受到处于同一电磁环境中其他设备的电磁发射导致或遭受不允许的性能降低,也不会使同一电磁环境中其他设备、系统、子系统因它的电磁发射而导致或遭受不允许的性能降低。电磁兼容性包括两方面:电磁干扰(EMI)和电磁耐受(EMS)。
前者主要表现为传导干扰和辐射干扰,传导干扰主要是电子设备产生的干扰信号通过导电介质或公共电源线互相产生干扰;辐射干扰是指电子设备产生的干扰信号通过空间耦合把干扰信号传给电网络或电子设备。而后者主要指系统对诸如静电放电、辐射、脉冲群、雷击、传导等干扰的耐受能力,即抗干扰能力。电子产品一般划分为民用级、工业级和军用级产品,不同等级的产品有着不同的标准规定,产品在特定等级下满足这些标准的产品,被称为具有电磁兼容性。对于如何来评判产品是否具有电磁兼容性?这就需要通过一系列的兼容性测试来完成了。
  4.电磁兼容性测试
  前面已提到过,系统的电磁兼容性测试可分为电磁干扰(EMI)和电磁耐受(EMS)两方面,具体运用在LED照明器件及系统时的几个重要步骤为:
  1)传导干扰
  传导干扰是指LED照明器件本身产生,从而进行导体传输的电磁干扰。这种测试频率范围一般为9KHz~30MHz,属于低频现象。
  2)辐射干扰
  辐射干扰也是由器件自身产生,并通过空间传播形成的干扰电磁波。LED照明器件由内部电路通过产品的电线电缆或结构件外壳形成对外的辐射干扰,相当于天线发射效应。
  3)谐波电流干扰
  产生谐波电流的原因之一是非线性的负载,谐波电流干扰将影响电源电流的波形,使其畸变,这种干扰会对电网造成污染,必须加以控制。
  4)静电放电抗干扰能力
  人体带有静电,这种现象在干燥的冬季更为严重,在这种环境下的摩擦很容易导致人体携带大量的静电,此时如果人体触摸LED产品或与其邻近设备,会形成直接或间接的放电,产生的脉冲电压可能导致LED的击穿损毁,因此对LED产品的抗静电能力有非常高的要求。
  5)快速瞬变脉冲群干扰的抵抗能力
  产品的继电器开合或开关通断,也会对同一电路中的其他电子器件产生干扰,具有脉冲成群出现、脉冲重复频率较高及脉冲波形的上升时间短暂等特征。
  6)雷击浪涌抗干扰能力
  雷击在电缆上形成能量很大的浪涌电压和电流,很容易导致器件的损坏。此外,大型开关切换瞬间也会在供电线路上形成浪涌电压和电流。
  7)周波跌落抗干扰能力
  电压跌落、短时中断和电压变化统称为周波跌落。周波跌落干扰的抵抗能力指标考核了该LED照明器件是否具备工作在不稳定的电网中的能力。
  以上测试步骤,前三项为EMI指标,后四项为EMS指标。值得注意的是,对于自整流的LED照明产品,测试时只需要对输入端进行试验,而非自整流的LED照明产品,则需要分别试验配套的驱动控制电路的输入、输出和LED产品的输入端。
关键字:LED系统  EMC 编辑:探路者 引用地址:如何检测LED系统的EMC和可靠性
上一篇:LED梅开二度 2014年或有200%增长
下一篇:看行业巨头各种造型的LED球泡灯
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:34
从”芯”设计LED灯具控制系统——同步DMX512控制芯片的开发
 随着LED的功率和亮度不断增加,价格持续下降,LED在灯光照明领域的应用越来越普遍普及。但是就目前的亮度和价格而言,LED要替代白枳灯还有很长的路要走,现在LED在照明领域的优势在于它们色彩可变,纯正和高可靠性。因此,娱乐场所,商业展示,城市景观照明将是LED在照明领域的主要应用。   1、LED常用的控制方法   LED照明灯具的控制技术是提升LED灯具应用水平的关键所在,目前,LED灯具的控制方式主要有下列几种方法:   独立控制方法---在每个LED灯具中使用一个低价格单片机或者专用控制芯片。产生一系列颜色变换,如七彩,渐变等等,有的控制芯片上还带有音频同步口。能使LED与附近的音乐同步闪烁,灯与灯
[电源管理]
从”芯”设计<font color='red'>LED</font>灯具控制<font color='red'>系统</font>——同步DMX512控制芯片的开发
热烈庆祝百科电源通过EMC认证
  热烈庆祝常州百科电子生产的直流可调电源110V20A和24V20A双路电源成功通过EMC认证。
[新能源]
动态LED显示系统
研制一种利用人眼视觉暂留效应的线阵LED动态显示系统.该系统由电机带动一列LED高速旋转,通过单片机精确控制LED的亮灭时间,从而实现字符、图形及简单动态画面的显示.采用Visual Basic 6.0编写取模软件,将要显示的内容取模转换为数字信号,并将该信号用无线或有线方式传输给显示屏。系统由PC机端软件、移动控制器、显示屏3部分组成,能够实时变更显示内容及显示方式,可在360。范围内提供清晰的显示画面。 LED点阵作为一种新型的显示材料,近年来发展很快,市场前景良好。其中LED大屏幕显示屏被广泛地应用于工业、交通、商业广告、新闻发布、体育比赛、电子景物模拟等领域.但现有的LED大屏幕,要求数量众多的LED和驱动芯片,并且控制复
[电源管理]
动态<font color='red'>LED</font>显示<font color='red'>系统</font>
新一代手机中的EMC和ESD保护问题
  最新的无线终端产品大多数都装备了高速数据接口、高分辨率LCD屏和相机模块,甚至有些手机还安装了通过DNB连接器接收电视节目的功能。除增加新的功能外,手机尺寸的挑战依然没有变化,手机还在向小巧、轻薄方向发展。众多功能汇聚在一个狭小空间内,导致手机设计中的ESD和EMI问题变得更加严重。这些问题必须在手机设计的最初阶段解决,并需要按照应用选择有效的解决办法。   ESD和EMI防护设计的新挑战   传统的ESD保护或EMI滤波功能是由分立或无源器件解决方案占主导地位,例如,防护ESD的变阻器或防护EMI的基于串联电阻和并联电容器的PI型滤波结构。手机质量标准的提高和新型IC的高EMI敏感度促使设计人员必须提高手机的抗干扰能
[电源管理]
新一代手机中的<font color='red'>EMC</font>和ESD保护问题
EMC宣布任命谭仲良为大中华区总裁
    新浪科技讯 5月10日早间消息,美国信息存储资讯科技公司EMC今天宣布任命谭仲良(Danny Tam)为EMC大中华区总裁,即刻生效。谭仲良将负责EMC在中国大陆、香港和台湾地区的业务运营,直接向EMC亚太和日本地区总裁David Webster汇报。   谭仲良称,EMC这个团队在过去取得了巨大成就,作为一份子深感自豪。此项任命是对他的信任,很荣幸来带领团队推进业务,帮助客户实现转型。   David Webster表示,“谭仲良在他过去30年的职业生涯中,取得了许多傲人的成就,对IT、金融、电信和政府等领域有深厚的理解,在推动解决方案业务、以软件为中心的业务方面拥有丰富的经验。”   谭仲良已在EMC供职1
[半导体设计/制造]
几招教你搞定LEDEMC/EMI问题
  针对于设计LED电源的工程师来说,电磁干扰问题应该是一直存在于设计中的一个关键问题,尤其是在今年7月16日中国国家认监委把LED驱动电源纳入了3C强制认证的范畴。并且新版规则于2014年9月1日起正式实施,调整新增产品自2015年9月1日起,未经认证不得擅自出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用LED电源。可是熟悉电源电路设计的朋友们都知道,在LED电源的设计过程中,电磁干扰EMI是个不小的难题,那么如何能解决这个问题?   首先我们来看一下能够影响到EMI/EMC的几个因素:驱动电源的电路结构;开关频率、接地、PCB设计、智能LED电源的复位电路设计。由于最初的LED电源就是线性电源,但是线性电源在工作时会以发热的形
[电源管理]
使用MAX15005用于LED应用系统的供电和驱动
摘要:本参考设计是汽车LED应用的完整系统设计。采用MAX15005电流模式控制器,将标准铅酸汽车电池的电压升至21V,用于驱动一串汽车LED。 下列提供了汽车LED系统的参考设计。用MAX15005将8V至16V汽车电池升压至21V,以驱动一串6至8个LED。 参考设计的关键参数在下面列出,并给出了所需的详细电路原理图(图1)和材料清单(表1)。 规格 VIN:8V至16V (连续),40V (瞬态) VLED+电源电压:80mA (最大)时21V ±5% VLED+负载范围:70mA时10V至20V ILED:70mA ±5% 亮度调节输入:400Hz,50Ω,集电极开路 亮度调
[模拟电子]
使用MAX15005用于<font color='red'>LED</font>应用<font color='red'>系统</font>的供电和驱动
Buck变换器的EMC分析
摘要:通过对Buck变换器电路的EMC分析,说明了电磁兼容中滤波、接地、缓冲以及合理的PCB设计等技术在开关电源中的应用。 关键词:开关电源;电磁兼容;电磁骚扰;电磁干扰;耦合通道 引言 开关电源通过改变开关器件的导通比来有效地控制输出电压和电流的大小。通常它在几十kHz以上的开关频率下工作,当开关导通时,它将流过浪涌电流Cdv/dt;当开关断开时,其两端将会产生浪涌电压Ldi/dt,形成较强的电磁骚扰源。随着半导体开关器件的不断发展,开关频率将提高到MHz数量级,使电磁骚扰更加严重。因此,必须采用相应的措施,加强开关电源的电磁兼容性(EMC)。 电磁兼容性是指在不损失有用信号所包含信息的条件下,信息和干扰共存的能力。电
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
