不同LED连接排列方式对背光模组性能的影响
最新更新时间:2011-06-17来源: 中国LED网关键字:LED  背光 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    LED背光源技术液晶电视从技术上讲,目前主要有侧入式和直下式两种方式。虽然两种技术各有千秋,但从成本等方面综合考虑,侧导光led背光模组正在成为一种主流趋势。
  侧导光LED背光模组的设计要考虑在满足光学指标的基础上尽量降低成本,同时还要体现侧导光LED背光源轻、薄的特点。所以,LED的发光效率和色域对液晶电视背光源LED的选型有着重要的影响。LED的连接排列方式一般分为三种主要结构,即串联、并联以及串、并联混合的方式,几种方式各有利弊。
  LED串联
  优点:电流处处相等 LED亮度基本一致
  缺点:一个LED开路所有LED都不工作
  LED串联方式的优点是,在整个串联电路中LED电流处处相等,因为LED的生产过程存在着批次差异及个体差异的问题,当LED的一致性差别较大时,虽然加在不同的LED两端电压不同,但由于通过每颗LED的电流相同,LED的亮度还是基本一致的。但是,LED的串联也存在显著的缺点,如果其中一个LED开路,那么所有的LED都不会工作。采用LED串联的形式要求LED驱动器输出相对较高的电压。通常,LED驱动器输出电压越接近串联中总的前向电压,LED驱动的效率越高,但串联方式的LED要求驱动电路输出的LED电压必须大于串联电路中总的LED前向电压,这也对系统效率稍有影响。
  值得注意的是,串联情况下发生短路时,恒流控制不会出现问题,恒压控制则会停止工作。串联情况下发生断路时,恒流控制和恒压控制都会出现问题,这是驱动电路设计时必须注意的问题。当某一颗LED因品质不良或其他原因导致短路时,若采用恒压源的驱动方式,那么由于驱动器输出电压不变,分配在剩余的LED两端电压必然将升高,驱动器输出电流将增大,这可能导致余下的所有LED损坏。如采用恒流式LED驱动,当某一颗LED品质不良短路时,由于驱动器输出电流保持不变,此串联电路中余下的所有LED都将正常工作。当某一颗LED因品质不良或其他故障原因出现开路状态时,串联在一起的LED会全部不亮。解决此问题的一个简单的办法是在每个LED两端并联一个齐纳二极管。当然并联的齐纳二极管击穿电压需要比LED的导通电压高,否则LED就不亮了,这种解决方案会增加额外的功耗和成本,因此在LED的大量应用时不宜采用。
  LED并联
  优点:一个LED出现开路状态不会影响其他LED工作
  缺点:要求LED驱动器输出较大电流
  当需要单独调整每一个LED的电流时,会使用共阳极或共阴极并联的连接方式。并联方式的优点是,当一个LED出现开路状态时不会对其他LED的工作造成影响,其缺点是,要求LED驱动器输出较大的电流。由于并联方式分配在所有LED两端电压相同,所以当LED的一致性差别较大时,通过每颗LED的电流会出现不一致的情况,LED的亮度也会有明显差异。而由于LED制造技术的限制,这种差异是不可避免的。因此LED工作时,由于并联方式的固有缺点导致的每个LED电流分配的不均可能使电流过大的LED寿命锐减,甚至烧坏。
  当某一个颗LED断路时,如果采用恒压源LED驱动,那么驱动电路输出电流将减小,余下的所有LED仍然可以正常工作。如果是采用恒流源进行LED驱动,由于驱动电路输出电流保持不变,分配给余下的LED的电流将会增大,这可能导致剩余的LED损坏。解决此问题的办法是尽量多的并联LED,当某一颗LED断路时,其余LED的电流增量并不大,不会过多影响其余LED的正常工作。因此,LED以并联方式连接时,不适合选用恒流源进行驱动。当某一颗LED短路时,所有剩余的LED都会不工作。但有一种特殊情况,如果并联的LED数量较多,通过短路的LED电流很大,瞬间的发热量会将短路的LED烧成断路,则其余LED仍可以工作。
    LED混联
  优点:综合体现串联和并联各自优点
  缺点:设计较复杂
  在需要大量使用LED的产品中,如果仅采用LED串联的方式,将需要LED驱动电路输出较高的电压。如果仅采用LED并联的方式,则需要LED驱动电路输出较大的电流。将所有LED单纯地串联或并联,不仅限制了LED的用量,还将导致驱动电路的设计复杂程度提升,成本加大。通常情况下采用混联方式解决这个问题。混联的连接方式是在综合了串联形式和并联形式的各自优点的基础上提出的,主要的形式有两种,先串联后并联和先并联后串联。
  串并联的LED数量平均分配,分配在一串LED上的电压相同,通过同一串每颗LED上的电流也基本相同,LED亮度一致。同时通过每串LED的电流也相近。当某一串联LED上有一颗短路时,不管采用稳压式驱动还是恒流式驱动,这串LED相当于少了一颗LED,通过这串LED的电流将大增,很容易就会损坏这串LED。大电流通过损坏的这串LED后,由于通过的电流较大,多表现为断路。断开一串LED后,如果采用稳压式驱动,驱动器输出电流将减小,而不影响余下所有LED正常工作。
  如果是采用恒流式LED驱动,由于驱动器输出电流保持不变,分配在余下LED上的电流将增大,容易导致余下的所有LED损坏。解决办法是尽量多并联LED,当断开某一颗LED时,分配在余下LED上的电流不大,不至于影响余下的LED正常工作。混联方式还有另一种接法,即是将LED平均分配后,分组并联,再将每组串联一起,当有一颗LED短路时,不管采用稳压式驱动还是恒流式驱动,并联在这一路的LED将全部不亮,如果是采用恒流式LED驱动,由于驱动器输出电流保持不变,除了并联在短路LED的这一并联支路外,其余的LED正常工作。假设并联的LED数量较多,驱动器的驱动电流较大,通过这颗短路的LED电流将增大,大电流通过这颗短路的LED后,很容易就变成断路。由于并联的LED较多,断开一颗LED的这一并联支路,平均分配电流不大,依然可以正常工作,那么所有LED灯仅有一颗不亮。如果采用稳压式驱动,LED短路瞬间,负载端相当于少了一路并联LED,加在其余LED上的电压增高,驱动器输出电流将大大增加,很有可能立刻损坏所有LED,也有可能只将这颗短路的LED烧成断路,驱动器输出电流将恢复正常。由于并联的LED较多,断开一颗LED的这一并联支路平均后的电流增量不大,依然可以正常工作,整个LED阵列也仅有一颗LED不亮。
  驱动器与负载LED串并联方式搭配选择是非常重要的,恒流式驱动功率型LED不适合采用并联负载而适合采用串联负载。同样的,恒压式LED驱动器不适合选用串联负载而适合采用并联。不同的连接方式具有各自不同的特点,并且对驱动器的要求也有不同。特别是电路工作在单个LED发生故障时的情况下,整体发光的可靠性、整组LED能够继续工作以及减少损坏、降低LED失效率等就显得十分重要。
  采用不同的LED连接方式对于LED的使用和对驱动电路的设计要求等都至关重要。因此在实际背光源电路的组合中,正确选择LED连接方式对于提高其发光效果、工作可靠性,简化驱动电路设计和加工,以及提高整个电路的效率等都具有积极的意义。对于LED背光源液晶电视来说,保证其观看寿命是很重要的,所以如何保证背光源的可靠性是关键因素。
关键字:LED  背光 编辑:探路者 引用地址:不同LED连接排列方式对背光模组性能的影响
上一篇:LED照明驱动选择与设计技巧揭秘
下一篇:全面解读LED背光电视技术优势
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:23
TI电源管理芯片可显著提高LED效率、电压
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出高功率 DC/DC 升压 LED 驱动器 (TPS61500) 、高压DC/DC 升压转换器 (TPS61175),及降压 DC/DC 转换器 (TPS62110) 三款新型电源管理芯片。这三款产品可支持高达 18V 的输入电压并具有较小的电压基准,有助于改进 LED电路设计。此外,这些低能耗产品具备多种功能,可广泛应用于指示牌、环境照明、办公照明、普通照明、医疗及传感器等各种 LED  应用。 供货情况 TPS61500、TPS61175 与 TPS62110 现已开始批量生产。有关每款产品的封装信息,敬请参见下表。
[电源管理]
TI电源管理芯片可显著提高<font color='red'>LED</font>效率、电压
串联LED照明电路保护很重要 优化策略你了解多少
发光二极管( LED )是一种易碎的装置,容易受到热、机械冲击、静电放电及闪电的威胁,特别是在室外应用时。由于照明及背光显示的LED灯串使用的增加,需要研发工程师对LED串的可靠性给予更多关注。高亮度的 LED ,因其蓝宝石基板,对邻近的雷击闪电攻击造成的电压瞬变非常敏感。即使是在家庭应用,LED串仍需要静电放电(ESD)保护装置,以确保整个组件长期、可靠的运行。在缺少这种保护的条件下,如果串联中的一个 LED 出现故障,并断开电路,所有其他的LED灯将关闭。 LED照明系统保护 很多的保护装置可以用于电源与LED驱动,且有许多出版物可以对选择提供指导。图1中的电路是演示LED路灯照明系统中的开关电源保护的举例。在该电路中,交
[电源管理]
串联<font color='red'>LED</font>照明电路保护很重要 优化策略你了解多少
天微电子“LED多级驱动电路”专利被通知有效
近日,国家知识产权局出具“无效宣告请求审查决定书”,决定号为52836,专利号为201120408284.X,维持专利权有效。专利权人深圳市天微电子股份有限公司(以下简称:天微电子),无效宣告请求人为深圳联芯科微电子有限公司(以下简称:联芯科)。 联芯科于2021年4月向国家知识产权局提出了无效宣告请求,涉及专利为天微电子的“LED多级驱动电路”实用新型专利。 国家知识产权局经过审查后,决定维持201120408284.X号实用新型专利权有效。 以下是决定要点:
[手机便携]
天微电子“<font color='red'>LED</font>多级驱动电路”专利被通知有效
LED用于照明灯具目前存在的主要问题及解决方法
本文主要介绍一下方面内容 一、 LED 做照明灯具目前存在的问题 1、不一致性带来的问题:由于目前国内还没有对LED性能 测试 的国家标准和行业标准,是得市场上出现的LED产品良莠不齐,有的是以次充好。这不但给用户带了不利的影响,同时还给灯具生产商带来了设计和检测上的麻烦,影响我国LED产业的持续健康发展。 2、 驱动 电路复杂的问题:由于LED本身的特点,其不能像普通的白炽灯一样直接接在220V的交流电压上,在灯具的设计当中要采用一定的变换电路。如降压、稳压、限流、 功率 因数校正等电路。 二、 LED照明 电路的特点: 三、解决问题的方法
[电源管理]
LED不同亮度的应用
  对大多数元件,人们都在寻求使其成为市场上最小的部件或消耗的功率最少。然而对于LED,人们却试图使其成为最亮的元件,这是有充分的道理的。目前,要求LED实现比功能指示器和报警指示器更多的功能。LED可替代白炽灯和荧光灯装置,以及汽车前灯和信号灯,还能处理背光类杂散的工作。所以,越亮越好。   对那些需要以不同的角度以及需在高亮度环境中(如阳光直射的情况)进行读数的设计和产品,特别重要。有了更亮的LED后,完成相同的任务,就无需很多LED,这样设计更紧凑,费用更低。当然,要完成这项工作,有多种选择。    亮   LEDtronics提供浅绿色和红-绿-兰(RGB) LED,有望穿过最强的阳光照射。LD200-0
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>不同亮度的应用
小型LCD背光LED驱动电路设计考虑因素
  过去几年来,小型彩色LCD显示屏已经被集成到范围越来越宽广的产品之中。彩色显示屏曾被视为手机的豪华配置,但如今,即便在入门级手机中,彩屏已成为一项标配。幸好,手机产业的经济规模性(全球手机年出货量接近10亿部)降低了LCD彩色显示屏的成本,并使它们集成在无论是便携医疗设备、通用娱乐遥控器、数字相框/图像查看器、教育玩具,或是最新具有WiFi功能的VoIP无绳电话等其他产品中都具有吸引力。   彩色LCD显示屏需要白色背光,以便用户在任何光照环境下都能正常地观看。这个背光子系统包括1个高亮度白光发光二极管(LED)阵列、1个扩散器(diffuser)以扩散光线和1个背光驱动器将可用电能稳压为恒定电流以驱动LED。一块1到1
[电源管理]
基于LIN通信的车内环境照明解决方案
更为有远见的OEM汽车厂商已经意识到车内环境照明的价值,以在日益竞争激烈的市场中提升产品的差异化。进而由于电子设备已成为汽车组件中增长最快的部分,速度超过了机械装置、气动装置和液压装置。随着车内环境照明应用数量的不断增多,OEM汽车厂商对不同颜色的LED环境照明方案进行了区分应用,现在主要是应用于其中的中级桥车模型,将来如何大规模扩展的唯一真正问题是怎样在可接受的成本内实现所需的照明系统。 为了满足上述应用要求并降低成本、缩短实现时间,选择正确的解决方案至关重要。本文将从以下几个方面对车内环境照明解决方案进行阐述: (1)车内环境照明实现方法的选择; (2)使用控制算法实现对RGB LED颜色的混光,温度补偿以及
[嵌入式]
LED玻璃屏的常见故障_LED玻璃屏故障测试方法
  现象一:整屏不显示   出现这种现象可能的故障原因及解决方法如下:   1、交流电配电柜没开——打开配电柜开关;   2、计算机停止工作——打开计算机,使电脑工作;   3、发送卡没信号,绿灯不闪烁——设置显卡进入复制模式,如仍不能解决问题就换发送卡;   4、发送卡到屏体的信号线断开——检测通讯线,如仍不能解决问题就换网线;   现象二:整屏显示不正常   出现这种现象可能的故障原因及解决方法如下:   1、接收卡内部程序不对——重新发送接收卡程序;   2、电脑显卡或视频源出现问题——更换显卡或视频源;   3、发送卡DVI线松动——重新插入并固定DVI线;   现象三:整屏画面没有连接在一起   出现这种现象可能
[测试测量]
<font color='red'>LED</font>玻璃屏的常见故障_<font color='red'>LED</font>玻璃屏故障测试方法
小广播
最新电源管理文章
