LED照明驱动选择与设计技巧揭秘
最新更新时间:2011-06-17来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  照明  驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    一、LED驱动器通用要求
  led 的排列方式及LED光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED 驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED 的电流, 而无论输入及输出电压如何变化。LED驱动器基本的工作电路示意图如图1所示,其中所谓的“隔离”表示交流线路电压与LED(即输入与输出)之间没有物理上的电气连接,最常用的是采用变压器来电气隔离,而“非隔离”则没有采用高频变压器来电气隔离。
  值得一提的是,在LED 照明设计中,AC-DC 电源转换与恒流驱动这两部分电路可以采用不同配置:
  (1)整体式(integral)配置,即两者融合在一起,均位于照明灯具内,这种配置的优势包括优化能效及简化安装等;
  (2)分布式(distributed)配置,即两者单独存在,这种配置简化安全考虑,并增加灵活性。
LED驱动器的基本工作电路示意图
  二、如何选择LED驱动方式
  如今在市场上典型的LED驱动器包括两类,即线性驱动器和开关驱动器;大概的适用范围见图2.如电流大于500mA的大电流应用采用开关稳压器,因为线性驱动器限于自身结构原因,无法提供这样大的电流;而在电流低于200mA的低电流应用中,通常采用线性稳压器或分离稳压器;而在200至500mA的中等电流应 用中,既可以采用线性稳压器,也可以采用开关稳压器。
  开关稳压器的能效高,且提供极佳的亮度控制。线性稳压器结构比较简单,易于设计,提供稳流及过流保护,且没有电磁兼容性(EMC)问题。
LED驱动器分类
 在低电流LED应用中,电阻型驱动器尽管成本较低且结构简单,但这种驱动器在低电压条件下,正向电流较低,会导致LED亮度不足,且在负载突降等瞬态条件下,LED可能受损;并且电阻是耗能元件,整个方案的能效较低,见图3。
电阻型与线性驱动器对比
  例如在采用DC-DC电源的LED照明应用中,可以采用的LED驱动方式有电阻型、线性稳压器及开关稳压器等,基本的应用示意图见图4。
常见的DC-DC LED驱动方式
  电阻型驱动方式中,调整与LED 串联的电流检测电阻即可控制LED 的正向电流,这种驱动方式易于设计、成本低,且没有电磁兼容(EMC)问题,劣势是依赖于电压、需要筛选(binning) LED,且能效较低。
  线性稳压器同样易于设计且没有EMC 问题,还支持电流稳流及过流保护(fold back),且提供外部电流设定点,不足在于功率耗散问题,及输入电压要始终高于正向电压,且能效不高。开关稳压器通过PWM 控制模块不断控制开关(FET)的开和关,进而控制电流的流动。
  开关稳压器具有更高的能效,与电压无关,且能控制亮度,不足则是成本相对较高,复杂度也更高,且存在电磁干扰(EMI)问题。LED DC-DC 开关稳压器常见的拓扑结构包括降压(Buck)、升压(Boost)、降压-升压(Buck-Boost)或单端初级电感转换器(SEPIC)等不同类型。
  其中,所有工作条件下最低输入电压都大于LED 串最大电压时采用降压结构,如采用24 Vdc 驱动6 颗串联的LED;与之相反,所有工作条件下最大输入电压都小于最低输出电压时采用升压结构,如采用12 Vdc 驱动 6 颗串联的LED;而输入电压与输出电压范围有交迭时可以采用降压-升压或SEPIC 结构,如采用12 Vdc 或12 Vac 驱动 4 颗串联的LED,但这种结构的成本及能效最不理想。
  三、LED驱动器标准
  LED 驱动器本身也在不断演进, 着重于进一步提高能效、 增加功能及功率密度。 美国“能源之星”的固态照明规范提出的是照明器具级的能效限制,涉及包括功率因数在内的特定产品要求。而欧盟的IEC 61347-2-13 (5/2006)标准针对采用直流或交流供电的LED模块的要求包括:
  最大安全特低电压(SELV)工作输出电压≤25 Vrms (35.3 Vdc)
  不同故障条件下“恰当”/安全的工作
  故障时不冒烟或易燃
  此外,ANSI C82.xxx LED 驱动器规范仍在制定之中。而在安全性方面,需要遵从UL、CSA 等标准,如UL1310 (Class 2)、UL 60950、UL1012.此外,LED 照明设计还涉及到产品寿命周期及可靠性问题。
  四、LED驱动设计5大技巧要领
  1、芯片发热
  这主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片。假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0.6W,当然会引起芯片的发热。驱动芯片的最大电流来自于驱动功率mos管的消耗,简单的计算公式为I=cvf(考虑充电的电阻效益,实际I=2cvf,其中c为功率MOS管的 cgs电容,v为功率管导通时的gate电压,所以为了降低芯片的功耗,必须想办法降低c、v和f.如果c、v和f不能改变,那么请想办法将芯片的功耗分到芯片外的器件,注意不要引入额外的功耗。再简单一点,就是考虑更好的散热吧。
  2、功率管发热
  功率管的功耗分成两部分,开关损耗和导通损耗。要注意,大多数场合特别是LED市电驱动应用,开关损害要远大于导通损耗。开关损耗与功率管的cgd和cgs以及芯片的驱动能力和工作频率有关,所以要解决功率管的发热可以从以下几个方面解决:
  A、不能片面根据导通电阻大小来选择MOS功率管,因为内阻越小,cgs和cgd电容越大。如1N60的cgs为250pF左右,2N60的cgs为350pF左右,5N60的cgs为1200pF左右,差别太大了,选择功率管时,够用就可以了。
  B、剩下的就是频率和芯片驱动能力了,这里只谈频率的影响。频率与导通损耗也成正比,所以功率管发热时,首先要想想是不是频率选择的有点高。想办法降低频率吧!不过要注意,当频率降低时,为了得到相同的负载能力,峰值电流必然要变大或者电感也变大,这都有可能导致电感进入饱和区域。如果电感饱和电流够大,可以考虑将CCM(连续电流模式)改变成DCM(非连续电流模式),这样就需要增加一个负载电容了。
  3、工作频率降频
  这个也是用户在调试过程中比较常见的现象,降频主要由两个方面导致。输入电压和负载电压的比例小、系统干扰大。对于前者,注意不要将负载电压设置的太高,虽然负载电压高,效率会高点。
  对于后者,可以尝试以下几个方面:
  a、将最小电流设置的再小点;
  b、布线干净点,特别是sense这个关键路径;
  c、将电感选择的小点或者选用闭合磁路的电感;
  d、加RC低通滤波吧,这个影响有点不好,C的一致性不好,偏差有点大,不过对于照明来说应该够了。无论如何降频没有好处,只有坏处,所以一定要解决。
  4、电感或者变压器的选择
  很多用户反应,相同的驱动电路,用a生产的电感没有问题,用b生产的电感电流就变小了。遇到这种情况,要看看电感电流波形。有的工程师没有注意到这个现象,直接调节sense电阻或者工作频率达到需要的电流,这样做可能会严重影响LED的使用寿命。所以说,在设计前,合理的计算是必须的,如果理论计算的参数和调试参数差的有点远,要考虑是否降频和变压器是否饱和。变压器饱和时,L会变小,导致传输delay引起的峰值电流增量急剧上升,那么LED的峰值电流也跟着增加。在平均电流不变的前提下,只能看着光衰了。
  5、LED电流大小
  我们都知道LED ripple过大的话,LED寿命会受到影响。对于LED ripple过高影响有多大,一些LED厂表示30%以内都可以接受,不过后来没有经过验证。建议还是尽量控制小点。如果散热解决的不好的话,LED一定要降额使用。也希望有专家能给个具体指标,要不然影响LED 的推广。
  针对本文,相信你会觉得 LED驱动设计并不难,一定要做到心中有数,只要做到调试前计算,调试时测量,调试后老化,相信我们都可以轻松搞LED了。
关键字:LED  照明  驱动 编辑:探路者 引用地址:LED照明驱动选择与设计技巧揭秘
上一篇:如何正确测量LED供电电源
下一篇:不同LED连接排列方式对背光模组性能的影响
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:23
MiniLED与COB LED结合应用带动大尺寸显示
市场研调公司YoleDéveloppement近日发布了MiniLED的技术与市场分析报告,其中指出高端LCD显示器与大型数位看板将是首要导入MiniLED技术的应用。也由于MiniLED能够为LCD加值,替LCD工厂提升获利,因此尽管OLED已在小尺寸应用上抢得先机,MiniLED依然将得到业者的青睐与投资。 在电视应用方面,MiniLED技术可以为LCD显示器加值,使LCD显示器能够在高端市场上重新与OLED一较高下。Yole技术与市场分析师Zine Bouhamri解释,对于没有投资OLED技术的显示器厂商而言,这个机会深具吸引力,也能够延长现有的LCD工厂产能与获利。MiniLED晶粒尺寸与成本也正持续下降,另外,LE
[手机便携]
实时嵌入式操作系统VxWorks设备驱动程序的设计
摘要:在嵌入式实时系统中进行软硬件开发的关键是编写高效可靠的设备驱动程序,而VxWorks下END网口驱动程序是设备驱动程序中较为复杂的一类。首先从整体上分析了VxWorks操作系统的特点与结构,然后介绍了VxWorks中设备驱动程序的功能、结构和开发方法,并给出了END网口驱动程序的设计实例。该文时VxWorks设备驱动程序开发者具有参考价值,通过本文可以方便的进行END驱动的配置和使用。 关键词:实时操作系统;板级支持包;设备驱动程序;END网口驱动 VxWorks是WindRiver公司开发的一种高性能的嵌入式实时操作系统(RTOS),以其优良的可靠性、开放性、实时性和易用性赢得了大量的客户。VxWorks是目前嵌入
[工业控制]
实时嵌入式操作系统VxWorks设备<font color='red'>驱动</font>程序的设计
LED光源及灯具在工业照明中的应用
近年来,半导体照明的应用范围愈来愈广。 LED 的灯具已从室外走进了室内,从景观照明、道路照明,发展到民用建筑的室内装饰照明、功能照明,现在正走向工业照明领域。    一、强调功能性   相对其他照明而言,工业照明更多的强调功能性,对照明的各项技术指标要求更高;对环境的适应性和视觉功效要求更高。在照明设计中,最基本的指标是照度,部分工业场所的照度要求如下:   由此可见,工业建筑照度要求范围非常广,从几十、几百甚至上千勒克斯。被照的空间也很复杂:石化、医药行业的反应锅、管道,加工企业的原料堆场等空间的户外照明;钢铁工业的高大厂房,电子工厂的装配车间等室内照明。 LED照明 需要根据以上不同的照度和空间,选择不同的光源功率组合
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>光源及灯具在工业<font color='red'>照明</font>中的应用
AMOLED显示驱动芯片销售增逾2倍 中颖电子去年营收净利双增
集微网消息 3月31日,中颖电子发布2020年业绩报告称,公司实现营业收入为10.12亿元,同比增长21.35%;归属于上市公司股东的净利润为2.09亿元,同比增长10.61%。 中颖电子表示,2020年上半年受疫情影响,公司的生活电器及厨房家电、电机控制、电脑周边及物联网的终端市场逆势表现良好,其他产品需求则相对疲弱。下半年,归功于国内的疫情迅速控制得当,公司主要产品线的需求普遍性激增,但是整体产业的供应链却出现产能供给不足的现象,导致公司产品出现供不应求的情况。产业的供应链产能不足,究其原因,主要是5G应用、智能汽车、挖矿机、多摄相头手机、远程课堂及各种智能化、高端化产品需求增长,耗用更多的晶圆,而近几年来晶圆厂的扩产速度
[手机便携]
AMOLED显示<font color='red'>驱动</font>芯片销售增逾2倍 中颖电子去年营收净利双增
LED路灯与传统路灯的比较
随着 大功率LED 普遍在灯光装饰和照明中的普遍使用, 功率 型 LED驱动 显得越来越重要。道路照明灯使用大功率LED照明将成为可能性。道路照明灯是使用时间最长而且耗电最大的灯,路灯采用 LED灯 将大大减轻了城市的电力能源紧缺,节约了国家能源。 由于路灯都是横插式的,使用 LED 制造只能制成单面发光,但只需在安灯泡时调正位置,不影响光照效果。路灯的功率分20W、30W,40W,50W用大功率LED制造,使用寿命长、免维护。由于LED耗电省、电压低、电流小,安装电缆的截面相应减小,节约了安装成本。 一个完善的道路照明系统由灯源,电缆线,以及供电系统来组成。 一、 LED路灯 与传统
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>路灯与传统路灯的比较
基于STC89c52单片机实现8*8led心跳效果
#include reg51.h //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器 #include intrins.h typedef unsigned int u16; //对数据类型进行声明定义 typedef unsigned char u8; sbit SRCLK=P3^6; //使用hc595芯片 sbit RCLK=P3^5; //使用hc595芯片 sbit SER=P3^4; //使用hc595芯片 u8 ledduan ={0x00,0x18,0x3c,0x1e,0x1e,0x3c,0x18,0x00}; //小心型 u8 ledwei ={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7
[单片机]
全差分驱动器开启高速ADC的高性能应用之门
采用高速ADC的设计师所面临的最大挑战之一就是找到一个适合于驱动ADC的放大器。直到最近,ADC驱动器的选择还一直受限。通常射频放大器为单端,体积大、功耗高,而且需要一个5-12V的电源。最近,业界开发出了全差分放大器,但它们中很多都是被优化用于窄输入信号带宽,需要一个高电压电源,或者需要约束ADC的速度、噪声和/或失真性能。由凌力尔特公司开发的新放大器系列能帮助工程师实现ADC的性能,同时简化高频电路板的设计。 高速+高性能+低电压电源 LTC6?00-20和LTC6?01-20为该高速全差分放大器家族的首批成员,工作电源为3V或3.3V,具有优异的性能。这两款器件都具有20dB的内部固定增益,具有高速、低噪声和低失真以
[电源管理]
全差分<font color='red'>驱动</font>器开启高速ADC的高性能应用之门
驱动器和系统如何接地?
工业机器人电动伺服系统的一般结构为三个闭环控制,即电流环、速度环和位置环。一般情况下,对于交流伺服驱动器,可通过对其内部功能参数进行人工设定而实现位置控制、速度控制、转矩控制等多种功能。 1.如何正确选择伺服电机和步进电机? 答:主要视具体应用情况而定,简单地说要确定:负载的性质(如水平还是垂直负载等),转矩、惯量、转速、精度、加减速等要求,上位控制要求(如对端口界面和通讯方面的要求),主要控制方式是位置、转矩还是速度方式。供电电源是直流还是交流电源,或电池供电,电压范围。据此以确定电机和配用驱动器或控制器的型号。 2.选择步进电机还是伺服电机系统? 答:其实,选择什么样的电机应根据具体应用情况而定,各有其特点。 3.如何配用
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
