更为有远见的OEM汽车厂商已经意识到车内环境照明的价值,以在日益竞争激烈的市场中提升产品的差异化。进而由于电子设备已成为汽车组件中增长最快的部分,速度超过了机械装置、气动装置和液压装置。随着车内环境照明应用数量的不断增多,OEM汽车厂商对不同颜色的LED环境照明方案进行了区分应用,现在主要是应用于其中的中级桥车模型,将来如何大规模扩展的唯一真正问题是怎样在可接受的成本内实现所需的照明系统。
为了满足上述应用要求并降低成本、缩短实现时间,选择正确的解决方案至关重要。本文将从以下几个方面对车内环境照明解决方案进行阐述:
(1)车内环境照明实现方法的选择;
(2)使用控制算法实现对RGB LED颜色的混光,温度补偿以及LED之间的差异化补偿;
(3)车内环境照明网络实现方式的讨论。
一、车内环境照明系统的发展
基本的环境照明机制大约在五年前开始应用于汽车。在这个阶段,它们可支持的功能非常有限,并且实现方式也被认为是相当昂贵的。如果要将车内环境照明作为一个市场卖点,就需要增加终端客户的调节灵便性。这导致了从传统早期的被动方案到更智能化的环境氛围灯系统。借助于完全可调节化环境氛围灯的发展,车辆驾驶员将在不久的将来根据个人情绪或品味将车内氛围灯调整为他们想要的任何颜色。在未来的车型中,车内氛围灯非常有可能成为高级驾驶员信息系统的一部分。例如,汽车在城市
中,乡村公路上或高速路上行驶时,环境氛围灯颜色会有所不同,红色可提高驾驶员的预警性,而黄色则有助于驾驶员在高速路上放松驾驶心情。在很多情况下,车内环境氛围灯可与OEM汽车厂商的价值以及个性化定位联系在一起,使其产品更加有独特性。
二、环境照明的实现
为了使环境照明能在车载环境里有实际的影响,并真正让到乘客和驾驶员体验其舒适性,需要在车内布置大量的固态光源 ——可设置于脚部空间,沿仪表板,穿过车顶部下侧,或是门板等,以及用于照亮车内特定部位(车内门把手、杯托等)。在光电领域对于单封装发光器件的三原色混色并使其扩散于整个车内已经取得了进展,然而随着需要将所有RGB LED互连的成本要求对环境氛围光的实现方式有着非常大的制约,考虑到这个因素,现可能只会被用于豪华车内。这无疑是不幸的,因为如果价格适当,它完全可以被广泛用于中档或是入门级轿车。
图1 应用车内环境照明的实际效果
1.LIN 控制
与考虑任何一种方案一样,成本的要求是首当其冲的。在车内环境照明解决方案中实施本地互连网络(LIN)通信是最佳的做法,可有助于降低开发成本和缩短开发周期,因此利用现有的总线设施,重量轻、单线LIN通信是对高性能,成本昂贵的CAN(控制器局域网络)通信的补充。每个RGB LED模块可以连接在LIN网络而不需要额外的布线。因此,整体系统成本可保持在最低水平,再加上汽车总重量不会增加——从而避免了燃油损耗的增加,而且设计者也可以利用LED的封装优势进一步提升车内体验。
2.恒流源驱动
LED必须使用恒流源驱动。大部分LED都有一个规定的电流级别,LED在这个电流级别可达到最大的亮度,且有助于LED寿命。另外LED的光能输出和其流经的电流是成正比的。
控制LED亮度通常有两种方式:一是改变LED电流;二是对LED驱动的恒流源电流采用脉宽调制(PWM)改变占空比。
第一种方式的主要缺点:随着电流的降低,LED效率也随之降低,对于高功率LED,电流的降低还会导致颜色偏差。然而PWM调光方式以全电流驱动LED,可避免效率降低和颜色偏差等问题。
迈来芯电子最新推出的MLX81106包含上述必要的内部驱动技术,芯片可利用内建恒流源直接驱动4颗LEDs(红、绿、蓝和白),并且使用MOS栅电压幅值调整实现PWM占空比调制。
图2 MLX81106驱动RGB LED电路图
3.RGB LED 颜色控制算法以及补偿
使用集成MCU微控制器方式可检测并控制RGB LED颜色,产生特定的颜色,以及混合的颜色。如,可以混合RGB的成分来产生特定的白光。
通过采用红色、绿色和蓝色的颜色值以及亮度值可产生所需的颜色,对应地采用三个PWM通道或是四个PWM通道实现,本文讨论的是采用三个PWM通道实现将颜色和亮度控制结合在一起的方式,因此需要更高的PWM分辨率以及功能强大的MCU。
MLX81106本身集成了MCU,其4路输出能实现最高到30mA (使用内部电路增强功能可达48mA)的驱动电流驱动外部RGB LED(如果需要输出更大电流来驱动白色LED,可以采用芯片本身高边IOs驱动外接器件来实现)混光产生2.7 x 1014不同的颜色—— 从而使用户有更加广泛的选择。
另外LED的温度和差异性是影响LED颜色因素的一部分,因此需要对这两者的影响进行补偿。
对于温度补偿,低成本且有效的方式是采用芯片内部集成的温度传感器和比较器;或是检测LED的正向压降,MLX81106可提供上述两种方式的实现硬件,其集成的LED阈值检测能力不仅对LED温度进行补偿,也可对LED老化实现补偿,而不需要任何外部元器件。
由于LEDs 通常因为生产过程会造成的光强度的差异,这会引起输出混光颜色的差异。为了弥补该效应MLX81106集成的128字节EEPROM可用来在模块生产线上对LEDs进行终端校准,从而实现LED差异性补偿。
4.网络实现方式
由于整个车内部需要大量的固态光源,基于物流原因,重要的一点是确保所有模块都是相同的(硬件和软件方面)。为了简化汽车的生产过程,需要对单个模块进行单独的控制,就需要实现一个系统来检测汽车内每个模块的具体位置。此外,对汽车内照明节点联网以及诊断的要求,都需要使用适合的低成本通信协议,如之前讨论OEM汽车厂商最新开发的车内照明采用的最经济有效方式是LIN/J2602通信协议,进而考虑到需要检测每个模块并对其实现诊断,现在一些OEM汽车厂商正考虑采用具有自动寻址功能的LIN通信。该方式基于总线并联(已用于空调系统)方式实现。虽然与标准LIN通信相比增加了硅的成本,但是该系统提供在整车EOL过程中对所有模块实现检测的功能,降低OEM汽车厂商和一级供应商的物流成本。
迈来芯电子对此方案提供了简单的参考电路设计,包含RGB LED、驱动电路和自动寻址功能,全都置于一块仅有9mm x 9mm大小的PCB上。
图3 LIN网络中总线并联实现自动寻址示意图
三、MLX81106解决方案介绍
为应对汽车厂商OEM的实际需求,且为实现成本有效的环境照明方案,迈来芯电子推出了MLX81106车用级芯片。该芯片借助 0.18μm高压CMOS工艺,是颗高度集成、可自由编程的LIN RGB LED 从节点器件。芯片本身采用SOIC8小尺寸封装方式,可满足客户PCB设计的大小以及空间要求。其次集成了多种功能,包括物理层LIN收发器,19.2kbit/s LIN 控制器(支持 LIN 2.x 和 SAE J2602),预分频的10-位模数转换器(ADC) ,电压调节器和16位微控制器 (有24/32K字节大小的Flash, 512字节的 RAM, 128字节 EEPROM存储)。
另外为了满足汽车厂商OEM对车内环境照明节点个数的要求,研发人员对芯片内部电路做了特殊设计,使得LIN总线上最多可连接25个从节点,远大于LIN总线规定的16个从节点。
图4 MLX81106参考PCB设计
结论
该文主要阐述了高度集成单芯片实现的环境照明系统解决方案。意味着RGB 氛围灯模块可通过车内LIN网络实现互连,同时该方案也不需要花费长时间研发过程或是大量的人力资源。这样的技术势必会成为OEM汽车厂商的主要卖点。通过LIN网络实现的环境氛围灯功能,会使汽车厂商的车型更具个性化,进而使得他们从竞争对手中脱颖而出。因此未来该功能将不再局限于高端汽车,而将变得更加适用于OEM汽车厂商的大批量畅销车型中。
关键字:LIN通信 车内环境照明 RGB LED
引用地址:基于LIN通信的车内环境照明解决方案
(1)车内环境照明实现方法的选择;
(3)车内环境照明网络实现方式的讨论。
一、车内环境照明系统的发展
二、环境照明的实现
图1 应用车内环境照明的实际效果
1.LIN 控制
2.恒流源驱动
4.网络实现方式
三、MLX81106解决方案介绍
图4 MLX81106参考PCB设计
结论
上一篇:全新赛普拉斯推出汽车LED驱动器
下一篇:HaLow:车载WiFi我来啦,车联网得看我哒
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:10
对于普通照明而言人们需要的主要是白色的光源
对于普通照明而言,人们需要的主要是白色的光源。1998年发白光的LED开发成功。这种LED是将GaN芯片和钇铝石榴石(YAG)封装在一起做成。GaN芯片发蓝光(λp=465nm,Wd=30nm),高温烧结制成的含Ce3+的YAG荧光粉受此蓝光激发后发出黄色光,峰值550nm。蓝光LED基片安装在碗形反射腔中,覆盖以混有YAG的树脂薄层,约200-500nm。 LED基片发出的蓝光部分被荧光粉吸收,另一部分蓝光与荧光粉发出的黄光混合,可以得到得白光。现在,对于InGaN/YAG白色LED,通过改变YAG荧光粉的化学组成和调节荧光粉层的厚度,可以获得色温3500-10000K的各色白光。 白光就是有各种颜色光组成的,平常的太
[电源管理]
LED光源产品概述
LED(LightingEmittingDiode)即发光二极管,是一种半导体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发光材料,在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射,直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。LED照明产品就是利用LED作为光源制造出来的照明器具。 当前全球能源短缺的忧虑再度升高的背景下,节约能源是我们未来面临的重要的问题,在照明领域,LED发光产品的应用正吸引着世人的目光,LED作为一种新型的绿色光源产品,必然是未来发展的趋势,二十一世纪将进入以LED为代表的新型照明光源时代。 LED被称为第四代照明光源或绿色光源,具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,可以广泛应用于各种指示
[电源管理]
全球LED产值至2013年可望达140亿美元
受惠大尺寸LCD面板采用LED背光应用比率提升,全球LED市场规模可望迅速成长。根据统计,2007年的全球LED市场约50亿美元,预估2013年可望成长至140亿美元。从应用市场别来看,以大尺寸面板及照明市场成长最为显著,年复合成长率分别达到135%及30%。另外,在各国政府开始禁产白炽灯泡的推波助澜下,预估至2013年LED照明产值将超越手持装置的15.5亿美元,达19.7亿美元,年复合成长率达到约30%。 韩国市调机构Display Bank预估,2009年全球LED市场规模约69亿美元,至2013年可望成长至140亿美元,其中以应用市场来看,以大尺寸面板市场占最大宗,手持式装置应用则居于第2。 2007
[电源管理]
LED照明灯具照出健康环保生活
当时代越发展,生活环境越来越多元化的时候,人们的环保意识已经空前高涨,这种理念渗入到生活的每一个细节中。在选灯具的时候,节能、环保、外观已经成了挑选的三大要素。LED灯具恰恰是能同时满足上述要求的灯具。 LED是一种半导体固体发光器件:有体积小、重量轻、亮度高、能耗低、寿命长、安全性高、色纯度高、方向性好、维护成本低、环保无污染等优点。 LED照明是一种绿色光源:工作电压低,耗电量少;性能稳定,寿命长(一般为10 万小时);抗冲击,耐振动性强;LED照明灯产品能提供优质的光环境,提升照明系统的光效,无红外和紫外的成分,显色性高(80RA以上)并且具有很强的发光方向性;调光性能好,色温变化时不会产生视觉误差;冷光源发热量低,可以安全触
[电源管理]
LED在汽车中的应用及其驱动电路的设计
LED是一种高效环保的新型半导体光源,有其它光源无法比拟的优势。在未来汽车照明应用中前景光明。LED 可以用串联、并联等不同的方式组合成LED 阵列,以满足汽车照明强度的要求。针对LED 的发光特性,重点讨论了LED 驱动的设计及特点,同时简述了LED 目前存在的问题及解决方法。
1 汽车车灯作用及要求 目前,汽车日趋平民化,已成为主要交通工具,行车安全引起了社会广泛的关注。据不完全统计,汽车在夜晚或自然光线不足的情况下行驶的里程占总行驶里程的25%,而在此间发生的交通事故占到总事故的40%,并且一半以上的伤亡事故发生在夜间。因此,车外照明灯及信号灯是汽车安全行驶的关键部件,必须满足下列条件: (1)汽车照明灯点亮无延迟,响
[嵌入式]
TUV 南德意志集团举办 LED 照明产品国际认证研讨会
扬州2011年7月11日电 /美通社亚洲/ -- 由扬州市发改委牵头,TUV 南德意志集团于7月8日在扬州市举办了以“开拓新领域,寻找新契机”为主题的 LED 照明产品国际认证研讨会。旨在帮助扬州当地 LED 照明产品企业突破贸易壁垒,顺利通过欧盟等全球主要市场的认证。 TUV 南德意志集团专家现场发言 LED 照明是21世纪最具发展前景的产业,正在引发全球性照明光源的革命。在国家日前确定的七大战略性新兴产业中,节能环保排在首位,而 LED 产业将是节能环保产业规划的重要组成部分。“十二五”期间,LED 产业有望实现翻两番的目标,取得快速发展;并将在“十二五”节能减排方面发挥重要作用。扬州,作为国家级半导体
[电源管理]
家用新光源投影,专业传统品牌也不甘落后
提起家用投影机,多年前一直是传统汞灯光源占据大部分市场。而近年来,除了原本传统汞灯光源外,许多产品在开发上也都往新光源的应用上来开发,如 LED、激光等固态光源。其中 LED 光源由于售价相对低廉,且产品体积普遍较小,逐渐成为了目前家用投影市场的主流。根据 IDC 2019 1H 的投影市场报告,LED 投影占据家用投影超过 8 成的市场份额,传统汞灯仅占 7%,激光也以 5%紧追在后。 新光源投影机在市场上的成功,主要原因为新光源相比传统汞灯投影机有着以下几点优势: 无需更换灯泡、使用寿命长、防尘、减少维护成本、低耗能、全天候运作、开机即用、色域覆盖广等天生光源优势,符合消费者使用需求。而其中长效光源寿命与色彩表现力则恰好
[嵌入式]
欧司朗 LED 汽车照明家族再添成员
欧司朗光电半导体隆重推出 OSLON MX ECE,进一步扩大其在汽车照明领域的 LED 产品阵容,应用范围涵盖汽车尾灯组、刹车灯和昼间行驶灯。此次推出的这款低成本高功率陶瓷元件,专为中端汽车的头灯组而设计,主要用作昼间行驶灯。该款全新 LED 的诞生,是对欧司朗汽车照明领域整条产品线的重要补充。 OSLON MX ECE 是一款高功率陶瓷元件,定位介于 Advanced Power TopLED 和 Golden DRAGON LED 之间,无论是在性能还是价格方面,都填补了市场空白。此番推出采用全新封装技术的节能 LED,是欧司朗为了响应豪华和高端市场以外的汽车市场对昼间行驶灯的日益青睐,而作出的举措。欧司朗光电半导
[电源管理]
