欧司朗 LED 汽车照明家族再添成员
最新更新时间:2009-09-11来源: EEWORLD关键字:欧司朗  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  欧司朗光电半导体隆重推出 OSLON MX ECE,进一步扩大其在汽车照明领域的 LED 产品阵容,应用范围涵盖汽车尾灯组、刹车灯和昼间行驶灯。此次推出的这款低成本高功率陶瓷元件,专为中端汽车的头灯组而设计,主要用作昼间行驶灯。该款全新 LED 的诞生,是对欧司朗汽车照明领域整条产品线的重要补充。
  OSLON MX ECE 是一款高功率陶瓷元件,定位介于 Advanced Power TopLED 和 Golden DRAGON LED 之间,无论是在性能还是价格方面,都填补了市场空白。此番推出采用全新封装技术的节能 LED,是欧司朗为了响应豪华和高端市场以外的汽车市场对昼间行驶灯的日益青睐,而作出的举措。欧司朗光电半导体于德国总部的汽车照明 LED 营销主管 Peter Knittl 表示:“与我们所有的汽车照明 LED 一样,OSLON MX ECE 及其较低功率的姊妹产品 OSLON SX ECE 都是贴合汽车照明产业的需求而量身打造的。这两款陶瓷元件都是昼间行驶灯应用的最理想之选,可以装入车头灯系统,也可以集成到挡泥板用作独立光源。”
  OSLON MX ECE 面积仅 3 x 3 mm²,是采用最新芯片技术制造的 1 W 元件,光输出介于 70 lm 至 95 lm 之间,可在高达 150°C 的温度下运行。需要 0.5 W 解决方案的制造商则可选用 OSLON SX ECE。SX 版本的尺寸和热稳定性与 MX 版本相同,而光输出介于 40 lm 至 60 lm 之间。由于尺寸小,这两款 LED 均可集成到小尺寸薄型设计中。
  除这些陶瓷元件之外,完美匹配汽车领域的 LED 产品组合还包括符合不同客户需求的各种版本和性能等级的光源,从用于昼间行驶灯的 Advanced Power TopLED 到用于远光和近光车头灯的 OSTAR Headlamp,一应俱全,完全涵盖从 25 至 1000 lm 的亮度范围。
关键字:欧司朗  LED 编辑:刘义 引用地址:欧司朗 LED 汽车照明家族再添成员
上一篇:IR推出新型高电压功率MOSFET高侧驱动器
下一篇:欧司朗 LED 汽车照明家族再添成员
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:49
LED驱动电源 还得看这七要诀
  对于制造商来说LED驱动电源的设计时非常重要的,那么,我们应该如何更好的设计LED驱动电源呢?来看看专家们总结出的七个LED驱动电源设计技巧。   1、智能控制是LED灯具的优势之一,而电源是智能控制的关键。   智能控制在LED路灯和LED隧道灯照明应用上条件最成熟效果最明显,智能控制能在不同时间段、根据道路车流密度来实现灯具功率的无级控制,既满足应用要求,又实现巨大的节能效果,可以为公路主管单位节省大量经费。在隧道照明上的应用不但可以节能,还可以按照隧道外的亮度情况自动调节隧道出入口亮度,给司机提供一个视觉过度阶段,以保证驾驶安全。   2、放弃大功率、超大功率,选择较高稳定性的中小功率电源。   因为功率越大,
[电源管理]
搞<font color='red'>LED</font>驱动电源 还得看这七要诀
解析LED正负极判别方法
  LED 节能灯焊接过程中,常遇到如何辨认发光二极管的正负极,这部尤其重要,灯亮不亮就在他了!   最常用的方法就是万用表检测法。用万用表检测发光二极管时,必须使用“R×l0k”档。困为发光二极管的管压降大约为3V,而万用表处于“R×lk” 及其以下各电阻挡时。表内电池仅为1.5V。低于管压降。无论正、反向接入,发光二极管都不可能导通,也就无法检测。“R×1k”档时表内接有9V(或 15V)高压电池,高于管压降,所以可以用来检测发光二极管。检测时,将两表笔分别与发光二极管的两条引线相接,如表针偏转过半,同时发光二极管中有一发亮光点,表示发光二极管是正向接入,这时与黑表笔(与表内电池正极相连)相接的是正极;与红表笔(与
[电源管理]
你知道使用演播厅LED屏的“四要”口诀吗?
前不久有报道过利亚德公司协助浙江卫视打造首例全 LED 背景新闻演播室的消息, 这一趋势也说明LED屏在电视演播室越来越被青睐,然而在LED屏使用过程中电视画面效果却差异很大,有的自始至终画面色彩鲜艳、清晰稳定;有的是远景时画面小看不清。这就要求我们在LED屏的选型和使用过程中要注意几点问题。   1.拍摄距离要合适   正如前面谈论点间距和填充系数所提到的,不同点间距、不同填充系数的LED屏,合适的拍摄距离是不一样的。以点间距为4.25毫米、填充系数为60%的LED显示屏为例,被拍人物与屏之间的距离在4—10米比较合适,这样拍摄人物时就能得到比较出色的背景画面。如果人物离屏太近,在拍摄近景时,背景就会出现颗粒感,也容易产生网
[电源管理]
LED对人体健康的影响
  由于 LED 为点光源,如果使用不当或配光不合格,对使用者的危害会非常大。随着室内外大 功率 半导体照明 产品的应用越来越广泛,“十二五”半导体照明专项规划还计划部署高功率半导体照明产品光辐射安全研究项目,主要针对半导体照明产品光源和半导体照明灯具的光辐射特性进行研究,制定危害限值及危害分类,开发出具有自主知识产权的半导体照明产品光辐射危害检测方法及检测设备。   “ LED光源 的安全性和健康性研究紧迫且意义重大,这不仅关系到LED作为新型光源的应用可行性和市场接受度,而且可以打开LED应用的另一片崭新的天空----向健康医疗这些更广泛的应用领域延伸的商业空间和机会,这很有趣,也很有启发意义。”一位企业界代表这样表示。
[电源管理]
360度解析LED倒装芯片知识
什么是LED倒装芯片?近年来,在芯片领域,倒装芯片技术正异军突起,特别是在大功率、户外照明的应用市场上更受欢迎。但由于发展较晚,很多人不知道什么叫LED倒装芯片,LED倒装芯片的优点是什么?今天慧聪LED屏网编辑就为你做一个简单的说明。先从LED正装芯片为您讲解LED倒装芯片,以及LED倒装芯片的优势和普及难点。 要了解LED倒装芯片,先要了解什么是LED正装芯片 LED正装芯片是最早出现的芯片结构,也是小功率芯片中普遍使用的芯片结构。该结构,电极在上方,从上至下材料为:P-GaN,发光层,N-GaN,衬底。所以,相对倒装来说就是正装。 LED倒装芯片和症状芯片图解 为了避免正
[电源管理]
360度解析<font color='red'>LED</font>倒装芯片知识
产品技术遇瓶颈 LED建筑照明危局再显
      从7月份开始,全球LED产业因上游电子元件严重缺料,产能难以接续,导致许多国际大厂交货期纷纷拖延,竟由原先的5周狂延至20周以上。据悉,目前国内的3000多家LED照明企业与传统照明行业数万家企业争夺市场,没有一家占有率突破1%。         从7月份开始,全球LED产业因上游电子元件严重缺料,产能难以接续,导致许多国际大厂交货期纷纷拖延,竟由原先的5周狂延至20周以上。这让处于末端、刚刚有所发展的LED照明产业倍感压力。     记者了解到,目前国内LED照明企业数量已超过3000家,但规模都很小,由于LED芯片、外延片等产业链上游部件都必须从日本丰田合成、日亚、美国科锐等厂商处购买,国际大厂的交货延迟使得L
[电源管理]
高压、可调恒流LED驱动器MAX16800及其应用
MAX16800是MAXIM公司2005年8月份推出的新器件,是一种可工作于高电压、可设定恒流输出的高亮度白色LED驱动器。该器件主要特点:工作电压范围6.5~40V;恒流输出范围35~350mA;输出电流精度可达±3.5%;内部集成了低压差恒流调整管,其压差典型值为 0.5V;另有输出5V、4mA线性稳压器给内部电路供电;过热关闭保护;外部有电流检测电阻及内部差动电流检测放大器,形成控制回路,使led电流稳定;有EN端作选通及输入PWM信号作调光(EN接低电平时,耗电典型值12μA);小尺寸有加强散热功能的16管脚TQFN封装;工作温度范围 -40~+125℃。 该器件主要应用于汽车内部或外部设备照明灯,警灯、
[电源管理]
高压、可调恒流<font color='red'>LED</font>驱动器MAX16800及其应用
户外LED显示屏加载不上的几大原因
  在使用户外LED显示屏时,经常出现无法加载的现象。LED显示屏厂家英宝电子从下面的几个方面来分析下LED显示屏加载不上的原因。   1、查看跳线帽是否松动或脱落;如果跳线帽没有松动现象,请确保跳线帽的方向正确。   2、检查并确认用于连接控制器的串口线为直通线,而非交叉线。   3、检查并确认该串口连接线完好无损并且两端没有松动或脱落现象。   4、对照LED显示屏控制软件和自己选用的控制卡来选择正确的产品型号、正确的传输方式、正确的串口号、正确的串行传输速率并对照软件内提供的拨码开关图正确地设置控制系统硬件上的位址位元及串行传输速率。   5、确保控制系统硬件已正确上电。   6、如
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
