Vishay扩展VLMW41XX系列 保持颜色均匀性
最新更新时间:2011-08-21来源: EEWORLD关键字:Vishay  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
器件基于蓝宝石的冷白光SMD LED的色域装箱和订购选项;现可提供14个窄色域,有4种相近的颜色分组可供选择。
宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 8 月 18 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,为满足在各种照明应用中对颜色均匀性的要求,Vishay扩大了VLMW41XX系列采用PLCC-2封装、基于蓝宝石的冷白光SMD LED的色域装箱和订购选项。器件现可提供14种不同的色域,根据CIE1931进行非常窄的色度坐标分组。另外,Vishay的客户可以订购由4中相近色域组成的LED。
设计工程师在用白光LED做设计时需要非常一致的色温,要求每个LED的颜色和亮度几乎完全一致。通过提供给客户更多的窄色域,让用户订购4种相近的颜色分组,Vishay的VLMW41XX系列使设计者可以消除应用中颜色的差异,包括汽车仪表板和开关的背光,电信系统、音频和视频设备、白色家电和办公设备中的指示灯和背光,LCD、开关和通用标识的平板背光。
器件采用高效的InGaN技术制造,具有±60°的半强角和180mcd~450mcd的极高亮度,典型色温为5500K,冷白色。VLMW41xx器件通过了AEC-Q101认证,可用于汽车。器件的潮湿敏感度等级为2a,能够在通常的条件下存放4周,超出一般PLCC-2的等级,制造商不用为此担心。
该系列的封装是EIA和ICE标准的PLCC-2,该封装由嵌入在一个白色热塑塑料中的引线框构成。封装里的反射镜填充了环氧树脂和TAG荧光粉的混合物。TAG荧光粉把蓝色发光部分转换成黄光,与剩余的蓝光混合形成白光。LED的ESD电压高达2kV,符合JESD22-A114-B,无铅并符合RoHS。
VLMW41XX高亮度SMD LED采用8mm卷带包装,现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周到八周。
关键字:Vishay  LED 编辑:冀凯 引用地址:Vishay扩展VLMW41XX系列 保持颜色均匀性
上一篇:EL背光、CCFL背光与LED背光源技术解析
下一篇:白炽灯进入淘汰期:遭遇稀土和LED双重障碍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:36
剧院LED大屏幕系统设计理念及品质保证研究
  近年来,全国各地都开始建设城市标志性的大型公共文化设施,其中,“大剧院”更是热浪滚滚,一个个分布于各地的剧场如雨后春笋般涌现出来。这些为高雅艺术和大型演出提供平台的“艺术殿堂”——大剧院,是各地的文化窗口,是彰显艺术生命和艺术魅力的最佳舞台,也是提高城市和国家文化品位、文化水准的重要途径。   相信去过天津津湾大剧院的人,一定会对剧院中间的 LED显示屏 有着深刻的印象,它独特的设计、合理的构造、完美的效果、稳定的性能,为天津津剧湾赢得了满堂彩该屏绚丽的 显示 效果,多姿的画面,在天津,乃至全国,都起到了一个很好的模范作用,也因此得到了党和国家领导人的高度称赞和亲笔题词。 大型影剧院舞台 LED 全彩
[电源管理]
剧院<font color='red'>LED</font>大屏幕系统设计理念及品质保证研究
玩转升压调节器——预测LED驱动器反馈环路
在进行功率级小信号建模时,升压调节器与降压调节器相比有两个缺点:第一,它有一个由占空比和负载决定的右半平面(RHP)零点,从而加大了模型的推导复杂性;第二,升压调节器不如降压调节器常用,因而其没有在推导精确小信号模型方面付出太多努力。本篇文章,我们将介绍一种面向电流模式升压转换器 (作为电压调节器使用)的简化模型,同时给出为了预测升流调节器行为需要对标准做法进行的几项修改建议。 峰值电流模式控制(在升压调节器中控制电感器/开关电流,而不是输出电流)在低端控制器和单片IC中随处可见,它们的控制开关发射极/源极与系统地相连。所有常见的可用低端控制器实现的开关调节器,诸如升压、反激(flyback)、单端初级电感转换器(S
[电源管理]
玩转升压调节器——预测<font color='red'>LED</font>驱动器反馈环路
工作在降压模式的升压变换器驱动白光LED方案
  如图所示电路提供了一种驱动大功率白光LED的解决方案,即利用工作在“降压”模式的标准升压变换器驱动白光LED.这种解决方案的效率高达96%,与效率只有85%的标准方案相比,它具有很多实际优点。   图 ZXSC310的典型应用电路   当MOSFET(VT1)导通时,电流从输入流过白光LED、并联滤波电容器(C2)、电感(L1)、VT1及检测电阻(R1),其电流值由检测电阻值和ZXSC310的检测电压阈值(通常为19mV)所决定。   一旦电流达到所设定的相应峰值电流,MOSFET就关断并保持1.7ms。在这个时间内,储存在电感内的电能通过肖特基二极管转移到白光LED,从而保持白光LED的亮度。   该电路对输入
[电源管理]
工作在降压模式的升压变换器驱动白光<font color='red'>LED</font>方案
户外LED显示屏10大技术参数解析
  随着市场对户外广告需求的不断提升,户外 LED显示屏 的应用规模迅速扩张。面对市面上品牌繁杂的产品,行业用户要怎样才能选购到让自己满意的产品?了解 LED 显示屏的各项参数是首要前提。   1、清晰度:根据最佳观看距离点确定屏体所需面积、清晰度 40000像素点/m2 最佳距离为5-50米;采用最先进的16位数据接口,进一步提高画面的清晰度。   2、亮度:屏体亮度设计在2500cd/m2以上,不但能保证室内全彩LED显示屏正常使用时颜色逼真、图像清晰,而且能确保LED显示屏在灯管衰减超过30%时的情况下具备足够的亮度和视频图像的鲜艳清晰。刷新率:处理器与屏体之间采用超5类双绞屏蔽线,配置高性能控制IC,可
[电源管理]
可挠曲金属封装基板在高功率LED中的应用
  目前led封装基板散热设计,大致分成LED芯片至封装体的热传导、及封装体至外部的热传达两大部分。使用高热传导材时,封装内部的温差会变小,此时热流不会呈局部性集中,LED芯片整体产生的热流,呈放射状流至封装内部各角落,所以利用高热传导材料,可提高内部的热扩散性。   金属高散热基板材料可分成硬质与可挠曲两种基板。结构上,硬质基板属于传统金属材料,金属LED封装基板采用铝与铜等材料,绝缘层部分多采充填高热传导性无机填充物,拥有高热传导性、加工性、电磁波遮蔽性、耐热冲击性等金属特性,厚度方面通常大于1mm,大多都广泛应用在LED灯具模块,与照明模块等,技术上是与铝质基板具相同高热传导能力,在高散热要求下,相当有能力担任高功率L
[电源管理]
一种新型侧光式白光LED背光源的设计
液晶显示器由液晶盒和背光组件构成,背光源为液晶面板提供足够亮度和高均匀性的照明,保证液晶显示器的显示质量。在大尺寸液晶产品中,常选用发展较成熟、表面亮度高的CCFL(冷阴极荧光灯管)背光源 ,近年来,CCFL 因功耗高,寿命短,色域范围窄(仅为NTSC 的75%左右)等缺点逐渐被人们所摒弃。LED(发光二极管)背光源由于具有节能环保、色域范围广、色彩表现能力强、寿命长等优点迅速发展并占领市场,随着LED 光效的不断提升及其成本价格的降低,LED 背光源必将取代CCFL 背光源,成为市场的主流背光源 。本文在分析了LED 背光源的发展前景的基础上,提出一种新型的侧光式LED 背光源,可替代CCFL 背光源应用在大尺寸LCD 产品中,
[电源管理]
一种新型侧光式白光<font color='red'>LED</font>背光源的设计
红外线热像仪在LED行业中的应用
红外热像仪是一种常用的光学仪器,在多个领域中都有一定的应用。其中红外热像仪在LED行业中的应用也是非常广泛的,红外线热像仪在LED行业中的应用,主要体现在产品研发和品质管理两个方面。下面小编就来具体介绍一下红外线热像仪在LED行业中的应用吧,希望可以帮助到大家。 1、研发: ①、LED模块驱动电路。在LED产品研发中,要进行驱动电路设计,如果电路设计不合理,需重新完善。利用红外热像仪,设计人员能够快速地发现电路板上温度异常之处,提高工作效率。 ②、LED光源半导体芯片发热状况。利用热像仪,设计人员能够轻松了解光源半导体芯片在工作时的温度分布情况,进而更改不合理设计,达到提高LED产品寿命的目的。 ③、光衰试验。
[测试测量]
基于ST L99LD21 的汽车LED前大灯方案
汽车前大灯不仅能完成照明的功能,还能根据路况及时地调节照明亮度与区域,既为驾驶员提供良好的视觉范围,也能做到不影响前方车辆和对向来车,提高驾驶的安全性。相比传统的卤素大灯, LED 大灯具有光效高,寿命长,响应速度快,体积小等优势。体积小使得 LED 大灯内可以集成数量较多的 LED 灯珠,做到造型多变,照明区域可细分,甚至像素级可调。LED价格日益亲民化,使其在汽车上的应用逐渐普及。 ST 的前大灯演示板使用两颗大功率LED驱动芯片 L99LD21 ,用来驱动车大灯内部的矩阵式远光灯,近光灯以及一串辅助转向的角灯;一颗 ST 车规级32位PowerPC架构微处理器SPC560D30L1作控制;一颗高边驱动VN7140AS
[汽车电子]
基于ST L99LD21 的汽车<font color='red'>LED</font>前大灯方案
小广播
最新电源管理文章
