液晶显示器由液晶盒和背光组件构成,背光源为液晶面板提供足够亮度和高均匀性的照明,保证液晶显示器的显示质量。在大尺寸液晶产品中,常选用发展较成熟、表面亮度高的CCFL(冷阴极荧光灯管)背光源[1][2],近年来,CCFL 因功耗高,寿命短,色域范围窄(仅为NTSC 的75%左右)等缺点逐渐被人们所摒弃。LED(发光二极管)背光源由于具有节能环保、色域范围广、色彩表现能力强、寿命长等优点迅速发展并占领市场,随着LED 光效的不断提升及其成本价格的降低,LED 背光源必将取代CCFL 背光源,成为市场的主流背光源[3][4]。本文在分析了LED 背光源的发展前景的基础上,提出一种新型的侧光式LED 背光源,可替代CCFL 背光源应用在大尺寸LCD 产品中,降低成本,提高显示质量。
1 现有LED 背光源种类分析
LED 背光源的主要作用是将LED 点光源发出的光线转化为发光均匀的面光源。根据光源在背光源系统中的分布位置的不同,分为侧光式和直下式两种[5]。
1.1 直下式LED 背光源
直下式LED 背光源的结构如图1 所示,主要包括LED 光源阵列(排布如图2 所示)、反射层、散射板、棱镜膜等。该种LED 背光源的设计思想是将LED光源阵列及PCB 板置于背光模组的底部,LED 光源发出的光线通过底面和侧面反射后,再通过表面的散射板、增亮膜后均匀射出。直下式LED 背光源需要多颗LED 光源,因此其功耗高,散热问题严重,一般需要设计特殊的散热装置,因此,多数大尺寸液晶产品生产厂商放弃此种背光源的使用,转而投入研发侧光式LED 背光源。
1.2 侧光式LED 背光源
侧光式LED 背光源结构如图3,主要包括光源、导光板、光源反射罩、棱镜于发生全反射而向前传播[7],为了得到侧面发光的目的,需要在导光管的一个侧面加入微结构,破坏全反射条件,本文中将导光管的一侧加入网点结构散射光线,得到了侧发光的微细导光管。该新型背光源的工作原理是:LED 光源发出的光线耦合进入侧发光微细导光管中,经过多次折反射后从侧面射出,转化为与CCFL 出射方式相同的线光源,再入射到导光板中,并在导光板内完成由线光源到面光源的转化,之后光线均匀、平行的投向下偏光片,然后透过液晶分子及上偏光片,最终成像。
2.2 微细导光管出光面网点排布方式:
背光源系统要求出光具有高均匀性,因此必须设计出光均匀的微细导光管。本方案中微细导光管出光面网点结构为圆形,当光线入射到散射网点结构上时发生散射,改变传播方向,从出光面射出。由于光线散射后传播路径复杂,为了简化模型,我们考虑网点半径为常数时,导光管出光均匀性情况。
LED 光源可以发出各个角度的光线,所以假设光线耦合进入导光管后,各方向光线均等的存在,且其传播状态如图5 所示。由全反射原理可知,只有那些入射角度小于全反射临界角的光线可以从散射网点射出,这部分光线占所有达到网点上的光线比例可以计算得出。
选择任意一个散射网点,网点上有来自各个方向的光线,而只有满足入射角小于全反射临界角的光线可以从出光面射出,即入射角满足:
从模拟结果可以看出所设计的导光管亮度均匀性高于98%,符合背光源系统对光源的均匀性要求,其光能利用率约为70%,替代线光源CCFL 后,可实现高均匀性的照明。
此式表明了一个网格单元内,网点面积与平面面积的比值代表了在该网格中光线折射与反射的光通量关系。设网格长度d=1mm,即可计算得出导光管出光均匀时网点半径r=0.21745mm。
2.3 新型侧光式LED 背光源中导光管的设计实例
针对上述分析我们给出一个设计实例,其中微细导光管为直径5mm 的圆柱体,不加光源和反射罩时长度为150mm,出光面为2mm(宽)×150mm(长)的长方形,导光管两端为光入射端面,光源在导光管两侧对称放置,导光管其余面为反射面,镀有反射膜。为了使尽量多的光线在导光管的出光面射出,在光源端加反射罩。考虑到导光管材料的吸收、漏光及透光率等因素,对所设计的导光管进行建模并赋予各种属性,在光学软件TracePro 中进行大量的模拟分析得到其出光面的照度及照度曲线图如下:
3 总结
本文在分析现有LED 背光源的优缺点的基础上,提出了一种新型的侧光式LED 背光源,该新型背光源采用少数几个LED 实现高均匀性的照明,结构紧凑,散热好,是一种性能优越的新型侧光式LED背光源,具有一定的应用价值和良好的发展前景。
关键字:侧光式 白光 LED背光源
编辑:探路者 引用地址:一种新型侧光式白光LED背光源的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:46
解决方案:大尺寸超薄侧光式LED背光源设计
引言
液晶 屏自身并不发光,为了可以清楚地看到 LED显示屏 的内容,需要一定的白光背光源。背光源是存在于液晶 显示 器内部的一个 光学 组件,由光源和必要的光学辅助组件构成。传统的背光源采用的是冷阴极荧光灯( CCFL ),色彩还原性差,含有对人体有害的汞蒸气。 LED背光源 色彩还原性好、寿命长、不含汞、有利于环境保护。就 驱动 电路而言,传统的CCFL背光驱动线路十分复杂,要求上千伏特的驱动电压,利用专门的逆变器才能驱动起来。而 LED 可以低电压工作,响应速度快,控制较为方便。近年来LED被逐渐引入到现有的液晶显示技术中,背光源非常有可能成为下一个被LED垄断的产业。LED背光源如果通过增加 对比度 、
[电源管理]
2015年白光LED成本降低80% 能否实现
到2015年,白光LED成本降低至2011年的1/5。这是科技部在《半导体照明科技发展“十二五”专项规划》提出的目标。
根据科技部网站7月12日公布的该规划,到2015年,LED 芯片国产化率应达到80%,并实现大型 MOCVD(金属有机物化学气相沉积)装备、关键原材料的国产化。
此外,该规划称,半导体照明产业规模届时达到 5000 亿元,培育 20-30 家掌握核心技术、拥有较多自主知识产权、自主品牌的龙头企业,LED 照明产品在通用照明市场的份额占到30%。
[电源管理]
侧光式白光LED背光将从NB应用转向LCD TV
日厂对消费者进行调查,其中多数认为50mm厚的液晶电视不具吸引力,而30mm的产品则能得到消费者青睐,为了生产出有吸引力的产品,侧光式白光LED将从NB转向LCD TV。
一般认为侧光式LED大多应用在Portable装置的显示器或是笔记型电脑(NB)用背光,现因TFT LCD相关业者纷纷朝向超薄型LCD TV/面板设计,而侧光式白光LED背光较侧光式冷阴极灯管(CCFL)与RGB LED、及直下式CCFL与LED更具此项优势,因此相关应用渐受到瞩目。
侧光式白光LED 背光模组设计中厚度最薄者
日立制作所将为全球第1家上市超薄型LCD TV的厂商,其将于2007年12月开始销售32吋、厚度仅为3
[电源管理]
一款用于白光LED驱动的电流型电荷泵设计方案
0、引言 目前用于白光驱动的升压型电路主要有电感型DC-DC电路和电荷泵电路。电感型DC-DC电路存在EMI等问题,而电荷泵电路结构简单,EMI较小,得到了广泛的应用。 白光LED驱动的电荷泵主要有两种类型:电压模式和电流模式。相对于电压模式可能造成每个LED亮度不匹配的缺点,电流模式每路单独输出恒定电流,使亮度可以较好地匹配,而且不需要外围平衡电阻,大大节省了空间。 本文所提出的用于白光LED驱动的电流型电荷泵电路的设计方案。该设计方案采用1.5倍压升压,比传统的2倍压升压模式提高了效率,并采用数字调光方式,可提供32级灰度输出,满足不同场合的要求。系统结构如图1所示。主要可分为以下部分:带隙基准电路,软启动电
[电源管理]
基于单片机的RGB LED背光源的设计方案
液晶显示器(LCD)是光调制器件,自身并不发光,所以为了可以清楚地看到透射式液晶显示器的显示内容,需要给液晶屏匹配一个背光源。目前的背光模组一般使用冷阴极管(CCFL)为光源,包含了红、绿、蓝等各色光的频率。CCFL因辉度高、成本低廉、技术成熟等优点被广泛的运用在平板显示器上。随着发光二极管(LED)亮度的改善,LED背光模组显示出CCFL无法比拟的优点,如色彩还原性好、寿命长、不含汞、有利于环境保护,这些使其成为LCD背光模组中的研究热点。LED背光模组的设计主要包括光学结构设计,驱动电路设计以及程序设计,显示性能主要表现在亮度、色度、均匀性等方面。本文将从驱动电路和软件设计的角度进行阐述,讲述了设计所采用的元器件、硬件原理
[电源管理]
LED背光源面板09年全球出货量将达1.15亿片
Display Search最新发表的对LED背光源面板出货及预测报告显示,LED背光源面板在2009年Q2出货量达2300万片,较上一季度增长116%。
“LED背光源面板在液晶电视与桌上型显示器的应用将更加广泛,而LED背光无疑在未来几年将是LCD产业的热点。”Display Search 大中华区副总经理谢勤益表示,虽然LED背光源面板还面对技术与成本的挑战,但液晶面板制造商相当积极地推出LED背光源面板,除了使产品具有更好显示效果与省电之外,轻薄特性更可使产品具有差异化。
Display Search估计2009年第三季大尺寸LED背光源面板出货将达3760万片。2009全年LED背光源面板出货预估达1
[电源管理]
利用LDO改善白光LED的匹配度
白光LED与荧光灯相比具有使用简单、成本低的优势,与白炽灯相比可以提供真正的白色光,因此,其用量在最近几年呈现出稳步上升的趋势,在手持式产品中被广泛用作闪光灯、显示器背光等。当然,在实际应用中针对白光LED也存在一些有待解决的技术问题。 选用白光LED最明显的问题是产品的匹配性差,按照白光LED的典型规格,电流为20mA时正向电压的最小值为3.0V、典型值为3.5V、最大值为 4.0V。显然,稳压源不是合理的解决方案。当然,利用相同的电流驱动每只LED可以获得均匀亮度,但成本很高。在许多应用中只是简单地用一个固定偏置电压和镇流电阻驱动LED,如图1所示。 按照图1设计电路通常可以得到相当好的亮度匹配。但对于大批量生产的用户,同一
[电源管理]
几种白光LED驱动应用详解
为了保证照明级白光LED不仅能得到良好的应用,而且能获得较高的使用效率,首先是需要使其满足一定的应用条件,其次是需要采用相适应的驱动电路来满足LDE工作的参数配合要求。
一、应用要求
1、驱动电路是一种专为LED供电的特种电源,要具有简单的电路结构、较小的占用体积,以及较高的转换效率。
2、驱动电路的输出电参数(电流、电压)要与被驱动的LED的技术参数相匹配,满足LED的要求,并具有较高精度的恒流控制、合适的限压功能。多路输出时,每一路的输出都要能够单独控制。
3、具有线性度较好的调光功能,以满足不同应用场合对LED发光亮度调节的要求。
4、在异常状态(LED开路、短路、驱动电路故障)时,电路能够对电
[电源管理]
