白光LED与荧光灯相比具有使用简单、成本低的优势,与白炽灯相比可以提供真正的白色光,因此,其用量在最近几年呈现出稳步上升的趋势,在手持式产品中被广泛用作闪光灯、显示器背光等。当然,在实际应用中针对白光LED也存在一些有待解决的技术问题。
选用白光LED最明显的问题是产品的匹配性差,按照白光LED的典型规格,电流为20mA时正向电压的最小值为3.0V、典型值为3.5V、最大值为 4.0V。显然,稳压源不是合理的解决方案。当然,利用相同的电流驱动每只LED可以获得均匀亮度,但成本很高。在许多应用中只是简单地用一个固定偏置电压和镇流电阻驱动LED,如图1所示。
按照图1设计电路通常可以得到相当好的亮度匹配。但对于大批量生产的用户,同一批次的产品具有相当一致的特征指标,但批次之间一致性较差。这就需要对每一批新的LED进行测试、为其配置镇流电阻。如果存在多个LED供货商问题将更加严重。为详细描述上述问题,选用三个厂商的LED(分别用A、B、C表示)按照图1所示电路作了以下测试,标号为A的LED选自一级白光LED供货商,标号为B的LED选自二级白光LED供货商,标号为C的LED是从电子配套市场购买的廉价LED。测试结果如表1所示。
从表1可以看出,同一厂商的LED匹配性较好,特别是来自规模较大的供货厂家的产品(A、B两种LED),三家厂商LED电流的平均均方误差为0.54。不同厂商的白光LED在采用相同偏置电压、相同的镇流电阻时电流差别较大,均方误差为3.27mA。单独调节每只LED的电流或至少对其中一只LED的电流进行调节可以提高不同厂商或同一厂商不同批次LED的一致性,但这需要相当昂贵的芯片。在对成本要求苛刻的产品中,可以利用低压差线性稳压器(LDO)改善LED的一致性,无需
关键字:LDO LED
编辑:冀凯 引用地址:利用LDO改善白光LED的匹配度
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:44
一种驱动LED阵列照明的恒压恒流模型及其仿真
引言 由于LED具备环保、长寿命和很高的发光效率等优点,使它作为下一代理想光源的地位已被各国相继确认。但LED最终取代传统光源,还有许多技术瓶颈,其中LED驱动技术是有待突破的关键瓶颈之一。 目前常用单颗大功率LED芯片的功率为1 W左右,要构建成更大功率的LED灯具,必须多颗LED芯片进行组合。LED发光的光通量与正向电流近似成线性关系,其光通量和色温都被流经它的电流所控制。确保每个LED发光芯片有相同的亮度的一个有效的方法是采用多个LED连成一串。然而,这样的一个主要问题是它们累积的电压降限制了串联的数量,限制了灯具功率扩大。另一方面,由于,LED的V/I特性的指数关系和LED正向压降的负温度特性,多个LED并联将遇
[电源管理]
LG Innotek进行LED事业调整,只保留模组业务?
近日,有外媒报道称,LG Innotek 于 10 月份决策进行 LED 事业调整,计划在明年 2 季度前撤掉模组以外的全部 LED 事业。 相关人士表示,10 月份时 LG Innotek 向韩国主要代理商发送公文并表示将中断 LED 芯片和封装事业,虽各代理的品类不同,但计划在明年 2 季度前中断 LED 芯片和封装事业。 而原定 1 月 30 日的芯片和封装最后订单量若少时,时间点也可以再提前。今年起 LG Innotek 已经向代理商和客户端告知停产 LED 照明产品,而后 UV LED 部门也通报了中断业务。 LG Innotek 在 10 月份时已经向主要 LED 代理商告知车载、UV、照明 LED 芯片
[嵌入式]
思坦科技获得小米长江产业基金投资,专注Micro-LED领域
天眼查显示,深圳市思坦科技有限公司(以下简称:思坦科技)发生工商变更,新增股东湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)。 图片来源:天眼查 思坦科技成立于2018年,是一家专业从事Micro-LED技术开发、生产销售的企业,涵盖Micro-LED新型显示、AR/VR、第三代半导体光电子技术、人工智能显示、健康医疗等方向。 据悉,思坦科技致力于解决Micro-LED技术与产业化过程中的实际问题,实现Micro-LED量产。该公司已建成Micro-LED专用中试线,并具备2-6英寸第三代半导体产业技术的中试能力,是广东省重点研发专项Micro-LED项目联合承担单位。
[手机便携]
白色LED背光灯液晶电视望提前出炉
近期,LED背光灯液晶电视成为热点话题,各液晶电视厂商纷纷着手该业务。韩国厂商为提高其品牌形象,采取了将配备LED背光灯的液晶电视称为“LEDTV”的战略。为与采用LED单元的显示装置相区别下面将其称之为“LEDLCDTV”.
预计今年开始LEDLCDTV市场将会大幅增长。在该市场,韩国三星电子已具领先优势,成为领头羊。夏普似也打算在以超低功耗为“卖点”的新一代电视上配备LED背光灯。
LEDLCDTV市场火热原由如下:
第一,白色led的发光效率逐年提高,而且量产效果使单价不断降低。目前高演色型LED也实现了100lm/W左右的发光效率,业界公认2015年前后将会达到150lm/W左右。
[电源管理]
利用反相升降压拓朴调节LED电流
若需控制LED 亮度,就必须具备能够提供恒定、稳压电流的驱动器。而要达到此目标,驱动器拓朴必须能产生足够的输出电压来顺向偏置LED。那麽当输入和输出电压范围重叠时,设计人员又该如何选择呢?转换器有时可能需要逐渐降低输入电压,但有时也可能需要升高输出电压。以上情况通常出现在那些具有大范围"脏" (dirty) 输入功率来源的应用中,例如车载系统。在这种降压/升压的操作中,几种拓朴可以达到较好的效果,像是SEPIC 或四次切换升降压拓朴。这些拓朴一般需要大量的元件,设计的材料成本也因而增加。但由於它们可提供正输出电压,因此设计人员通常视其为可接受的方案。不过负输出电压转换器也是另一种不该被忽略的替代解决方案。
图1
[电源管理]
照明用LED驱动技术及应用
摘 要:LED是未来家庭用照明的主要光源,它的环保、节能、效率高、寿命长、安全可靠的特性吸引着我们。所以,有必要去研究它的工作原理、了解它的驱动方法和应用。
1 引言
“低碳”生活是目前倡导的一种观念,对于照明来说,LED的应用就是具体体现。LED具有环保、节能、效率高、寿命长、安全可靠的优势,为此,必须了解LED的使用条件、工作原理、驱动方法和典型应用。
2 LED工作原理
要设计驱动电路,首先要掌握其工作原理。LED的亮度主要与VF、IF有关。LED的伏安特性见图1,其中VF是LED的正向压降、IF是正向电流。当正向电压超过阈值(即导通电压,如图约1.7V)时,可近似认为IF与VF成正
[电源管理]
51 单片机:在 P0 口接上 8 个 LED,实现每次亮两个灯的流水灯
要求:每次亮相邻两个灯,分别闪烁五次后,移动一位,汇编。 做而论道编程如下: ;------------------------ ORG 0000H LJMP MAIN ORG 0100H MAIN: MOV R2, #0FCH MOV A, #1 ;------------------------ LOOP: MOV P0, R2 ;亮两位 CALL FLASH ;闪一位 RL A CALL FLASH ;闪下一位 XCH A, R2 RL A XCH A, R2 LJMP LOOP ;
[单片机]
OSLON推出全新光源OSLON SSL LED
欧司朗光电半导体推出全新的体积小、性能高超白 OSLON SSL LED 。该款 LED 的封装尺寸仅为 3 x 3 mm,发光效率却堪称卓越,通常可达 100 lm/W。由于它在高电流下也能保持卓越的发光效率,加上采用了简化的散热管理,且具有极高的可靠性和 80° 的光束角,从而为实现高应用效率奠定了基础。此外,该款 LED 还是聚光灯、台灯和天花板泛光灯的理想光源。
全新的 OSLON SSL LED 属于 1 W 级 LED,可满足普通照明应用需求。该款 LED 体积非常小,性能稳定可靠,即使在高电流情况下仍然能保持卓越的发光效率。另外,由于它具有 80° 的光束角,能非常理想地将光线投射到外部透
[电源管理]
