一种驱动LED阵列照明的恒压恒流模型及其仿真
最新更新时间:2011-09-14来源: 21ic关键字:驱动  LED  阵列照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    引言
    由于LED具备环保、长寿命和很高的发光效率等优点,使它作为下一代理想光源的地位已被各国相继确认。但LED最终取代传统光源,还有许多技术瓶颈,其中LED驱动技术是有待突破的关键瓶颈之一。
    目前常用单颗大功率LED芯片的功率为1 W左右,要构建成更大功率的LED灯具,必须多颗LED芯片进行组合。LED发光的光通量与正向电流近似成线性关系,其光通量和色温都被流经它的电流所控制。确保每个LED发光芯片有相同的亮度的一个有效的方法是采用多个LED连成一串。然而,这样的一个主要问题是它们累积的电压降限制了串联的数量,限制了灯具功率扩大。另一方面,由于,LED的V/I特性的指数关系和LED正向压降的负温度特性,多个LED并联将遇到各LED串的均流问题。
    影响光通量和色温的另外一个因素是温度。在使用中,LED灯一旦被点亮,系统温度会升高,随之LED的正向电流会增大,电流的增大会使温度更高。如果继续这个循环,LED灯具最终会被烧毁。因此,LED灯串的电流控制和温度控制在LED照明系统中显得非常重要。
    1 LED封装芯片的正向电压差异
    由于LED封装技术的复杂性,使LED芯片的最佳工作正向电压(Vf)存在较大的差异。表1列举了三家不同厂商产品的Vf值范围,从表中可以看出,LED芯片的Vf值最大偏差可以达到40%,平均偏差也在20%左右。LED的正向电流与正向电压成指数正变化关系,Vf的微小差异将造成LED正向电流的很大差异,从而影响LED正常照明。表中数据显示如此大的误差,故在照明驱动中不得不认真考虑这个问题。与驱动技术的发展相比,LED芯片制造和封装上的改进往往更艰难。因此控制流经LED芯片的电流显得更有意义。
    2 大功率LED阵列灯具的驱动模型
    有几种方法驱动多个LED串并联阵列,一个直接的方法直接用总线供电模式对多串LED芯片供电,参考文献,这样的模式没有解决LED串电流的均等问题,对LED灯具的寿命和发光效果造成不利影响。图1显示的模型在调控总线电压的基础上,在每个LED串上连接一个电流调节器。通常,电流调节器可以是线性模式或开关模式。图1采用开关模式,LED串总线电压由前极开关变换模块提供,每个LED串连接一个开关管,使LED串的电流受相移脉宽调制(Phase Shift Pulse Width Modulation,PS-PWM),其作用是:通过相位控制,确保各串电流脉冲无多串同时跃变;通过反馈控制,调整开关脉冲占空比,确保各串LED电流均等。一种PS-PWM调制电路的实现可参照。在图1所示模型中,采用数字
控制芯片实现PS-PWM将更好。
    对LED串电流的取样可用图2所示的电路实现。取样输出值与串电流的比例关系如图中等式所示。
3 大功率LED阵列恒压恒流驱动模型的数字实现
    数字控制芯片的工作性能在快速提高的同时,其成本也下降迅速。如Mieroehip公司的dsPIC33FJXXGSDSC系列芯片,TI公司TMS320F280xx系列芯片,其工作频率都在几十MHz,对100KHz级的开关频率,可以实现在单开关周期内完成一次控制循环。在成本上,如TI公司的TMS320F2 802-7DAT官网报价(2010年9月)为2.85美元,它集成了一个7通道12位ADC、8路PWM输出模块、一个模拟比较器,还有各种常用的通信接口。一块芯片就可以实现驱动控制的大部分功能,在成本上有较大的优势。
    图3是对图1 LED阵列驱动结构的数字控制实现逻辑图。其相位设定模块、保护模块与ADC模块可以通过数字芯片的简单设置来完成;PID控制、恒压限流和PWM占空比调节模块通过软件编程实现。通过通信接口接收调光等命令,可以很方便的对LED照明进行亮度调节。由于控制结构是通过软件实现的,给LED驱动的工作状态检测和其他功能扩展带来了很大的灵活性。
4 数字控制逻辑的Matlab仿真
    如图4所示,为数字控制逻辑的仿真模型图。其中:RL=105 Ω,RL1=100 Ω,RL2=95 Ω。
    根据LED的V/I特性,当LED工作在Vf附近时,LED串可近似用纯电阻代替。不同的电阻值表征各LED串总Vf的不同。
4.1 PID控制和PWM相移
    LED串电流的PID控制主要包括:
    (1)对输出误差信号进行PID运算,确保系统的稳定性;
    (2)对输出误差调整值进行归一化运算;
    (3)归一化后的调整值与幅值为1的锯齿波比较,调节占空比输出PWM脉冲;
    (4)控制输出脉冲相位。其中恒压限流PID控制完成DC—DC输出电压和电流的双环控制。
    驱动相邻两串LED的PWM波形相差360°/N,N为LED串的并联总数。如图4为仿真模型中,N=3,则驱动第1到第3串的PWM波形初始相位分别为0°,120°,240°。
4.2 仿真结果
    如图5所示,各串电流得到了较好控制,输出电流脉冲的占空比大小从第1串到第3串依次减小,但其峰值依次增大,确保各串均值电流一致。
    DC—DC模块电压和LED串电流的PID调节输出如图6所示,其过冲分别为2.4%和2.1%,效果较好。
    图7显示了无PS-PWM控制(虚线所示)和有PS-PWM控制的总线电流(实线所示)比较。从图7中可以看出,无PS-PWM控制的总线电流脉冲跳跃幅度是有PS-PWM控制的3倍。即N串LED并联时,通过PS-PWM调制可以使总线电流脉冲跳跃幅度减小到原来的1/N。
    系统效率如图8所示,Iset为PID模块的输入比较值,通过修改它,等效于对LED串调光,在大部分调光范围内,其效率大于91%。
5 结语
    由仿真结果可以看出,通过PS-PWM调制,总线电流跳跃幅度与没有PS-PWM控制时相比,降低了2/3,减小了系统的EMI。通过对每串LED电流进行PWM占空比调节,较好的克服了由于LED芯片Vf的差异带来的问题,同时维持了较高的效率。通过对电流参考值的调节可以很方便地对灯具进行调光。数字控制芯片可以使该模型在高性能和低成本上得到较好的实现。
关键字:驱动  LED  阵列照明 编辑:探路者 引用地址:一种驱动LED阵列照明的恒压恒流模型及其仿真
上一篇:双色LED显示屏扫描走线方式
下一篇:低压电池供电仍是LED驱动器的主流应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:43
还有3到5年!OLED屏幕将彻底出局?
   O LED 显示技术以燎原之势开始强势碾压液晶技术的生存空间,依托于无背光源、可柔性、更轻薄等优势,在手机、大屏电视、VR、可穿戴设备等等领域中的市占率不断增加,一度被看好为次世代显示技术,但在今年Micro  LED 的关注度迅速飙升,凭借着更加强大优势将会使得 O LED 屏幕彻底沦为过渡品!下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。   Micro LED之所以比 OLED 更被看好为下一代显示技术,主要在于MicroLED来源于LED,却与OLED相同,也具有自发光优势,但却性能却比OLED更加优化,功耗低、亮度高、具有超高的分辨率与色彩饱和度、响应速度更快,使用寿命更长、效率较高等等。其中功耗约为LCD的10
[手机便携]
安森美应用于家电的高能效电机驱动方案
随着能源成本上升及消费者对家电节能意识增强,世界各国政府纷纷出台更加严格的能效标准或高能效激励措施以提升白家电能效。如美国能源部建议实施新的能效标准以减少电冰箱、空调和洗衣机的能源使用,某些情况下强制要求能效提升多达35%。日本的能效“领跑者”(Top Runner)项目自实施以来,也大幅提升了空调及电冰箱的能效要求。 家电中通常要使用多种不同的电机来控制不同功能。电机包括交流(AC)电机和直流(DC)电机。其中DC电机包括有刷直流电机和无刷直流(BLDC)电机。BLDC电机分旋转电机和步进电机,具有显著的节能、低噪声和优异变速性能等特性,广泛应用于电冰箱、空调及洗衣机等家电应用。 设计人员要设计高能效的家
[家用电子]
安森美应用于家电的高能效电机<font color='red'>驱动</font>方案
三相混合式多细分步进电机驱动器的设计
1、前言   步进电机是一种开环伺服运动系统执行元件,以脉冲方式进行控制,输出角位移。与交流伺服电机及直流伺服电机相比,其突出优点就是价格低廉,并且无积累误差。但是,步进电机运行存在许多不足之处,如低频振荡、噪声大、分辨率不高等,又严重制约了步进电机的应用范围。步进电机的运行性能与它的驱动器有密切的联系,可以通过驱动技术的改进来克服步进电机的缺点。相对于其他的驱动方式,细分驱动方式不仅可以减小步进电机的步距角,提高分辨率,而且可以减少或消除低频振动,使电机运行更加平稳均匀。总体来说,细分驱动的控制效果最好。因为常用低端步进电机伺服系统没有编码器反馈,所以随着电机速度的升高其内部控制电流相应减小,从而造成丢步现象。所以在速度和
[应用]
TMC5041电机驱动芯片概述/特点/参数/应用
概况与特性: TMC5041是德国TRINAMIC出品的一款集成了控制器和驱动器的IC,可以同时分别独立驱控两个步进电机,是具有功能强大的片上系统,在微型 7 mm X 7 mm QFN 封装中集成了复杂的SixPoint斜坡发生器,以及业内一流的诊断和保护功能。还增加了 StealthChop™静音驱动技术、SpreadCycle™防抖动技术、CoolStep™电流动态调整技术(节能75%)、DcStep™力矩调节技术,以及StallGard™堵转检测功能。 尤其在以下应用中能很好地限噪、防抖动,通常在操作人员附近的应用、使用多台步进电机的应用、靠近墙壁和顶棚的设备能放大噪声的视频监控应用,以及家庭自动化、空调等用户希望噪
[嵌入式]
TMC5041电机<font color='red'>驱动</font>芯片概述/特点/参数/应用
小米生态链新品:新一代LED随身灯
小米生态链绿米科技放出预热海报,宣布将于10月9日发布一款新品。 海报中,我们可以看到“上帝”说要有光的中英文名句,由此猜测很可能是一款灯类产品。 之前,绿米在灯方面仅推出了两款米家随身LED灯,分别是2014年双11期间推出的小米LED随身灯、以及2015年年底推出的小米LED随身灯增强版。 小米LED随身灯插可弯折,入USB接口的插线板、移动电源即可点亮,支持5级亮度调节,采用了LED芯片加银光粉涂抹覆盖的设计,避免LED直射刺眼,售价仅19.9元。 虽然是灯,其实是作为其主营业务移动电源的附属配件,那么这次的新品是不是也是一款小配件呢?我们拭目以待。
[嵌入式]
ADI推出快速150V高压侧N沟道MOSFET驱动
亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高速、高压侧 N 沟道 MOSFET 驱动器 LTC7001,该器件以高达 150V 电源电压运行。其内部充电泵全面增强了外部 N 沟道 MOSFET 开关,使其能够保持无限期接通。LTC7001 强大的 1Ω 栅极驱动器可凭借非常短的转换时间和 35ns 传播延迟,非常方便地驱动栅极电容很大的 MOSFET,因此很适合高频开关和静态开关应用。 LTC7001 用来接收以地为基准的低压数字输入信号,并快速驱动一个漏极电压可能在 0V 至 135V (绝对最大值为 150
[电源管理]
ADI推出快速150V高压侧N沟道MOSFET<font color='red'>驱动</font>器
基于25D60-24A的直流电机驱动电路方案
该电路采用NMOS场效应管作为功率输出器件, 设计并实现了较大功率的直流电机H 桥驱动电路,并对额定电压为24 伏, 额定电流为3.8A 的25D60-24A 直流电机进行闭环控制, 电路的抗干扰能力强,在工业控制领域具有较强的适用性。许多半导体公司推出了直流电机专用驱动芯片, 但这些芯片多数只适合小功率直流电机, 对于大功率直流电机的驱动, 其集成芯片价格昂贵。 在直流电机驱动电路的设计中,主要考虑一下几点: 1. 功能:电机是单向还是双向转动?需不需要调速?对于单向的电机驱动,只要用一个大功率三极管或场效应管或继电器直接带动电机即可,当电机需要双向转动时,可以使用由4 个功率元件组成的H 桥电路或者使用一个双刀双掷的继电器。如
[电源管理]
基于25D60-24A的直流电机<font color='red'>驱动</font>电路方案
ARM CMSIS Driver 学习 之 SPI
CMSIS Driver 都有着相似的 API 函数和相似的调用方法,它是在 ST HAL 库的基础上又进一步的封装,使用和配置起来都要比 ST HAL 库要方便和简单许多,并且还是跨平台的,非常有学习和使用的价值。今天学习 SPI API 的使用,详细介绍见 CMSIS Driver SPI API SPI 发送与接收 /** ****************************************************************************** * @file main.c * @author XinLi * @version v1.0 * @date 20-Ma
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
