ADI推出快速150V高压侧N沟道MOSFET驱动器
最新更新时间:2017-07-07来源: EEWORLD关键字:ADI  MOSFET 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高速、高压侧 N 沟道 MOSFET 驱动器 LTC7001,该器件以高达 150V 电源电压运行。其内部充电泵全面增强了外部 N 沟道 MOSFET 开关,使其能够保持无限期接通。LTC7001 强大的 1Ω 栅极驱动器可凭借非常短的转换时间和 35ns 传播延迟,非常方便地驱动栅极电容很大的 MOSFET,因此很适合高频开关和静态开关应用。
LTC7001 用来接收以地为基准的低压数字输入信号,并快速驱动一个漏极电压可能在 0V 至 135V (绝对最大值为 150V) 之间的高压侧 N 沟道功率 MOSFET。LTC7001 在 3.5V 至 15V 的驱动器偏置电源范围内运行,具可调欠压闭锁。当驱动一个 1000pF 负载时,快速 13ns 上升和下降时间最大限度降低了开关损耗。其他特点包括可调接通转换率和可调过压闭锁。
LTC7001 采用 MSOP-10 封装,其引线配置为提供高压间隔。该器件有 3 种工作结温级版本,扩展和工业级版本的温度范围为 –40°C 至 125°C,高温汽车级版本则为 –40°C 至 150°C,军用级版本为 –55°C 至 150°C。千片批购价为每片 2.40 美元。如需更多信息,请登录 。
照片说明:快速 150V 高压侧 N 沟道 MOSFET 静态开关驱动器
性能概要: LTC7001
宽 VIN 工作范围:0V 至 135V (150V 绝对最大值)
内部充电泵以实现 100% 占空比能力
1Ω 下拉、2.2Ω 上拉以实现快速接通和断开时间
快速 35ns 传播延迟
可调接通转换率
3.5V 至 15V 栅极驱动器电源
可调驱动器电源 VCC 欠压闭锁
可调 VIN 过压闭锁
CMOS 兼容输入
关键字:ADI  MOSFET 编辑:冀凯 引用地址:ADI推出快速150V高压侧N沟道MOSFET驱动器
上一篇:尼吉康电容器:EV及新应用的护航者
下一篇:Allegro发布具有先进诊断功能的双线霍尔效应开关IC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:59
三个领域看ADI的射频和微波应用趋势
本文作者:ADI yasmineking 最近,我有幸在虚拟IEEE国际微波研讨会上主持了一个专题讨论会,讨论了射频和微波设计面临的挑战以及几个市场的新兴趋势,包括航空航天和国防、仪器仪表和无线通信。 该小组由我的三位ADI同事:航空航天和国防事业部副总裁Bryan Goldstein;无线系统集团总经理Nitin Sharma;以及仪表事业部市场总监Randy Oltman。在讨论会上,我的同事们分享了如何有效地解决客户在未来沟通中面临的最重要挑战。 航空航天与国防——在谈到航空航天和国防工业面临的最大射频技术挑战时,Bryan指出,他们正处于一场竞争中,以领先于对手,这种威胁越来越复杂。他说:“这需要我们提供更高的
[网络通信]
ST推出小尺寸,高隔离电压的SiC MOSFET隔离驱动器
意法半导体(STMicroelectronics )推出超小型SiC MOSFET隔离式栅极驱动器,采用SO-8封装,尺寸仅为 5mm x 4mm。 尽管封装较小,但 STGAP2SiCSN 额定隔离电压为 4.8kV,电压轨高达 1,700V。结温为 123°C。 驱动器在 25°C 和 26V 时输出为 4A。芯片包含两种版本:一种具有用于不同串联电阻器的单独源和漏引脚,另一种添加了米勒钳位(4A sink)输出。 “单输出配置增强了高频硬开关应用的稳定性,并且利用米勒钳位防止电源开关过度振荡。”ST表示。 双输入引脚允许选择控制信号极性,并实现硬件互锁保护,以避免控制器故障时的交叉传导。 PWM 波形输
[电源管理]
ST推出小尺寸,高隔离电压的SiC <font color='red'>MOSFET</font>隔离驱动器
ADI推出业界尺寸最小、功耗最低的仪表放大器
  日前,Analog Devices, Inc.最新推出业界尺寸最小、功耗最低的仪表放大器。AD8235 仪表放大器的尺寸比铅笔头还小,加上超低的功耗,使之非常适合用于高功效、轻巧、便携的医疗设备和消费类保健护理设备,包括家用 ECG(心电图)监护仪、输液泵和运动监护医疗设备。这款仪表放大器的功耗比同类竞争产品低50%,能够使设计具有更长的电池续航能力,这种性能对于微型、可穿戴式家用型医疗设备而言非常重要,因为这种设备可以提高病人的舒适度,同时帮助医生连续和可靠地对病人进行监护。   近年来,随着人们对健康保健认识的大幅提高和日益重视,和健康相关的产品一直是市场热捧的焦点,与市场上名目繁多、良莠不齐的保健产品相比,医疗器械更
[模拟电子]
功率MOSFET抗SEB能力的二维数值模拟
1 引言     功率VDMOSFET晶体管以其开关速度快、输入电阻高、频率特性好、驱动能力高、跨导线性度高等特点,广泛应用在空间系统的电源电路中。但它在空间辐射环境中极易被重离子诱发SEB,造成功率变换器或电源电压的剧烈波动,可导致卫星的电子系统发生灾难性事故。国外对功率VDMOSFET的SEB效应研究较多。而我国起步较晚,在理论和实验上存在许多问题。     在此对功率MOSFET的SEB效应的机理进行了简单分析,并针对600 V平面栅VDMOSFET,利用半导体器件模拟软件Medici研究了缓冲层对提高MOSFET抗SEB能力的影响,提出利用多缓冲层结构改善MOSFET抗SEB能力的方案,最后给出一组优化后的多缓冲层结构。
[电源管理]
功率<font color='red'>MOSFET</font>抗SEB能力的二维数值模拟
英飞凌推出1200 V碳化硅MOSFET技术,助力电源转换设计
2016年5月10日,德国慕尼黑讯 英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出革命性的碳化硅(SiC)MOSFET技术,使产品设计可以在功率密度和性能上达到前所未有的水平。英飞凌的CoolSiC MOSFET具备更大灵活性,可提高效率和频率。它们将有助于电源转换方案的开发人员节省空间、减轻重量、降低散热要求,并提高可靠性和降低系统成本。 英飞凌工业功率控制事业部总裁Helmut Gassel博士指出: 20多年来,英飞凌一直走在开发SiC解决方案的最前列,致力于满足用户对节能、缩减尺寸、系统集成和提高可靠性的需求。英飞凌制造出数百万件含有SiC器件的产品,而我们的肖特基二极管和
[电源管理]
英飞凌推出1200 V碳化硅<font color='red'>MOSFET</font>技术,助力电源转换设计
Vishay推出新一代TrenchFET® MOSFET器件
宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 5 月8 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出其新一代TrenchFET® Gen IV系列30V n沟道功率MOSFET器件---SiRA00DP、SiRA02DP、SiRA04DP和SiSA04DN。这四款器件皆采用了新型高密度设计,在4.5V下导通电阻低至1.35mΩ,Miller电荷Qgd低至1.8nC,采用PowerPAK® SO-8和1212-8封装。 新款Vishay Siliconix TrenchFET IV在硅设计、晶圆加工和器件封装上采用了多项技术改进措施,为功率电子系统设计者提供了诸
[电源管理]
ADI集成带通滤波器的高中频采样接收机前端
电路功能与优势 图1中的电路是基于 ADL5565 超低噪声差分放大器驱动器和 AD9642 14位、250 MSPS模数转换器(ADC)的窄带通接收机前端。 三阶巴特沃兹抗混叠滤波器基于放大器和ADC的性能和接口要求而优化。滤波器网络和其它组件引起的总插入损耗仅有5.8 dB。 整体电路带宽为18 MHz,通带平坦度为3 dB。采用127 MHz模拟输入时,测量得到信噪比(SNR)和无杂散动态范围(SFDR)分别为71.7 dBFS和92 dBc。采样频率为205 MSPS,因此中频输入信号定位于102.5 MHz和205 MHz之间的第二奈奎斯特频率区域。 电路描述
[模拟电子]
<font color='red'>ADI</font>集成带通滤波器的高中频采样接收机前端
ADI新款Blackfin系列微控制器更便宜更省电
Analog Devices最新推出信号处理先锋汇聚处理器的新成员——Blackfin® BF51x 系列产品。新产品一如既往的展现出Blackfin汇聚处理器架构的出色能力,可以降低成本、功耗、软件复杂性,并加快开发进度,适合各种移动生活方式、工业、仪器仪表、便携式医疗诊断与VoIP电话应用。 新推出的Blackfin处理器产品包括BF512、BF514、BF516和BF518。它们都是单核汇聚处理器,相对于以往的异构MCU+DSP方案,能够减少器件数量,节约系统成本,缩小电路板空间和降低功耗。与传统的DSP类似,BF51x处理器的每个处理单元都具有高时钟速率和低功耗(MMACs/mW);而且,就像传统的MCU(微控制器单
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
