基于单片机的RGB LED背光源的设计方案
最新更新时间:2013-07-08来源: 中国LED网关键字:单片机  RGB  LED背光源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  液晶显示器(LCD)是光调制器件,自身并不发光,所以为了可以清楚地看到透射式液晶显示器的显示内容,需要给液晶屏匹配一个背光源。目前的背光模组一般使用冷阴极管(CCFL)为光源,包含了红、绿、蓝等各色光的频率。CCFL因辉度高、成本低廉、技术成熟等优点被广泛的运用在平板显示器上。随着发光二极管(LED)亮度的改善,LED背光模组显示出CCFL无法比拟的优点,如色彩还原性好、寿命长、不含汞、有利于环境保护,这些使其成为LCD背光模组中的研究热点。LED背光模组的设计主要包括光学结构设计,驱动电路设计以及程序设计,显示性能主要表现在亮度、色度、均匀性等方面。本文将从驱动电路和软件设计的角度进行阐述,讲述了设计所采用的元器件、硬件原理及其软件编程,详细地探讨了RGB LED背光源的设计方案。
  1 硬件设计
  本设计采用单片机作为LED的控制核心器件,选用NCP 5623实现LED背光源的静态显示。单片机主要实现的功能是通过I2C协议控制NCP 5623芯片,NCP 5623根据单片机发送的命令调节3种颜色的LED的亮度从而达到背光的效果。NCP 5623是安森美半导体日前推出的高能效3路输出LED驱动器,带有I2C接口,并且内置渐进调光功能,3路LED可独立控制,总LED电流9可达0mA,并且是一种无铅器件。
  该器件特别适用于驱动手机和MP3播放器等便携产品中的3色RGB(红、绿、蓝)LED装饰光和增强型LCD背光。硬件结构图如图1所示。
图1 三原色LED驱动硬件结构图
图1 三原色LED驱动硬件结构图
  2 软件设计
  NCP 5623是接受单片机的命令而产生动作,单片机给NCP 5623芯片发送指令是通过I2C总线,两者之间通过I2C协议进行通信。I2C总线的实现可以有多种方法,而对于本文的情况,速率不是问题的重点,所以采取一般的单片机用某两个普通I/O 口模拟I2C 总线。对于单片机模拟I2C总线已经非常成熟,只要根据以往的程序根据自己的需要略加修改即可。对于背光光源来说,主要调整三原色之间的亮度比例和根据自己的需要进行总体亮度调节,这些都可以通过NCP 5623所提供的命令实现,所以只要掌握了这些指令传输的程序实现,可以自己根据需要组合实现自己想要的功能,下面就给出NCP 5623各个命令的子程序实现。
  NCP 5623能实现的功能如表1。
表1 NCP 5623编程序列图
表1 NCP 5623编程序列图
  该表的$70代表NCP 5623的I2C器件写地址。
关键字:单片机  RGB  LED背光源 编辑:探路者 引用地址:基于单片机的RGB LED背光源的设计方案
上一篇:LED背光技术十大优势分析
下一篇:可拍照手机的LED闪光灯实现方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:47
ADC0809与51单片机的连接方式
模数转换器定位为单片机的外部RAM单元,因此与单片机的连接就有很多种。大体上说ADC0809在整个单片机系统中是作为外部RAM的一个单元定位的。具体到某一个连接方式,定位又有区别。adc0809与单片机典型的连接有以下三种: ADC0809与51单片机的第一种连接方式 这是数据线对数据线、地址线对地址线的标准连接方式,如图2.2所示。由于ADC0809片内没有时钟,可利用单片机提供的地址锁存信号ALE经D触发器2分频后获得,ALE引脚的频率是单片机时钟频率的1/6,如果单片机时钟频率采用6MHz,则ALE引脚的输出频率为1MHz,再经过2分频后为500kHz,恰好符合0809对时钟的要求。 由于ADC0809具有输出
[单片机]
ADC0809与51<font color='red'>单片机</font>的连接方式
单片机控制手机收发短信息
摘要:介绍用MCS-51系列单片机控制手机收发短信息的原理、硬件电路、PDU数据格式和符合GSM07.05协议要求的短信息发送/接收程序,同时给出了一个应用实例。 关键词:单片机 短信息 PDU GSM 接口 GSM(Global System for Mobile communication)系统是目前基于时分多址技术的移动通讯体制中比较成熟、完善、应用最广泛的一种系统。目前已建成的覆盖全国的GSM数字蜂窝移动通信网,是我国公众移动通信网的主要方式。主要提供话音、短信息、数据等多种业务。基于GSM短消息功能可以做成传输各种检测、监控数据信号和控制命令的数据通信系统,能广泛用于远程监控、定位导航、个人通信终端等。由于公众GSM
[单片机]
51单片机——中断
一、中断的概念 CPU在处理某一事件A时,发生了另一事件B请求CPU迅速去处理(中断发生); CPU暂时中断当前的工作,转去处理事件B(中断响应和中断服务); 待CPU将事件B处理完毕后,再回到原来事件A被中断的地方继续处理事件A(中断返回),这一过程称为中断。 二、中断寄存器 单片机有10个寄存器主要与中断程序的书写控制有关 1.中断允许控制寄存器IE 2.定时器控制寄存器TCON 3.串口控制寄存器SCON 4.中断优先控制寄存器IP 5.定时器工作方式控制寄存器TMOD 6.定时器初值赋予寄存器(TH0/TH1,TL0/
[单片机]
51单片机-串口printf系列函数
1.printf系列的函数实现 懂得了单片机通过串口传输数据给电脑端窗口查看,那么,有时我们需要发送字符串,有时需要发送一个变量的数值是多少,以及还要发送回车换行这三种情况。所以我们把这三个功能函数封装起来,方便后续的串口使用。 首先笔者写的“void printf_str(u8 *str)”函数就是专门用来发送字符串给电脑端的。 其次“void printf_num(u32 num)”发送的变量的数值只支持显示十进制数0~4294967295,也就是参数是u32类型。 最后“void printf_rn()”就是发送回车换行符了。 关于这三部分的代码大家可以尝试去阅读一下是怎么实现的,如果有很多地方看不懂那么
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>-串口printf系列函数
单片机闪烁灯设计
;************************************************* ;* 本程序是一个LED灯的循环闪烁程序,用INT键来切换* ;* 闪烁模式 *www.dangdangdz.com ;************************************************* include p16f877.inc ;*---- MODESEL equ 20h MODESELB equ 21h Count equ 22h Count1 equ 23h Count2 equ 24h PORTDB equ 25h ;*----- org 0 goto start org 4
[单片机]
基于STC单片机的ISP下载线设计
  本文首先介绍了在线编程技术,然后给出了基于STC单片机两种下载线设计电路,最后阐述了ISP下载线的性能特点。实践表明:本设计具有低成本、高灵活性,对单片机爱好者,尤其是初学者,具有很强的实用价值。   一.ISP技术   在单片机的实际应用中,往往要求系统能够脱机运行,这就要求必须将用户程序代码固化到非易失性的程序存储器中。把用户程序代码固化到程序存储器的过程称为编程。传统对程序存储器的编程是通过编程器完成的,用户需要将单片机从目标板上取下来放到编程器上,然后通过烧写软件将程序代码固化到程序存储器中,这种编程方式通常称为脱机烧写(也叫离线编程)。但随着芯片制造工艺的不断提高,贴片式封装得到快速发展,这就使得单片机不可能轻易取下
[单片机]
基于STC<font color='red'>单片机</font>的ISP下载线设计
基于单片机的无人机真空速测量系统设计
真空速是指飞机相对空气运动时所具有的真实速度,它是飞机安全飞行的重要参数。准确的真空速数据信息对于提高飞行的安全性、准确性和经济性起着相当大的作用。飞机相对于空气运动时,可根据运动的相对性将飞机看作不动,而空气是以大小相等,方向相反的流速流过飞机。真空速无法直接测出,只能根据大气静压和动压间接计算出来。本文介绍了一种基于C8051F352单片机的无人机真空速测量系统的设计,该系统测量结果的相对误差小于4%,能够满足无人机飞行控制系统的精度要求。 1 测量原理 无人机的真空速通常跟大气静压和动压有关,对于飞行高度不超过11 000 m,飞行马赫数不大于1的情况,真空速可由公式(1)计算: 式中,PH为对应高度的大气压力
[测试测量]
基于<font color='red'>单片机</font>的无人机真空速测量系统设计
51系列单片机的RETI指令分析
  最近在基于51单片机编程的过程中出现了个很奇怪的问题“程序执行中在寄存器EA=1,ET0=1,TR0=1条件下,单TF0=1时并没有执行中断”。在有过单片机中断编程经历者都知道当EA=1,ET0=1的条件下,满足TF0=1时,如果在此期间没有更高优先级的中断执行的情况下定时器中断0必定会产生中断响应。而在我所编写的程序中仅使用了定时器中断0,一个中断也就谈不上存在优先级问题。经过我对自己程序的检查并对各教材中断程序对比发现我的程序中的一个问题:由于中断的不可控性决定其跳出中断返回主程序的不确定,而由于程序需要中断跳出后能跳到指定的地址。为了解决这个问题我在中断结束的地方直接用了无条件跳转指令“LJMP ADR16”其中ADR1
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
