本文首先介绍了在线编程技术,然后给出了基于STC单片机两种下载线设计电路,最后阐述了ISP下载线的性能特点。实践表明:本设计具有低成本、高灵活性,对单片机爱好者,尤其是初学者,具有很强的实用价值。
一.ISP技术
在单片机的实际应用中,往往要求系统能够脱机运行,这就要求必须将用户程序代码固化到非易失性的程序存储器中。把用户程序代码固化到程序存储器的过程称为编程。传统对程序存储器的编程是通过编程器完成的,用户需要将单片机从目标板上取下来放到编程器上,然后通过烧写软件将程序代码固化到程序存储器中,这种编程方式通常称为脱机烧写(也叫离线编程)。但随着芯片制造工艺的不断提高,贴片式封装得到快速发展,这就使得单片机不可能轻易取下来放到编程器上。目前普遍采用ISP技术,这种编程方式不用费劲把单片机从目标板上取下来,而是通过单片机上的相关接口就可以直接将编好的程序代码固化到程序存储器中,对于STC单片机,用的是它的UART接口,也就是串行口:对于AT89S51单片机,用的是它的SPI接口,接口标准不同,涉及的引脚和下载电路也就不同。本文介绍STC单片机的ISP下载电路。
二.串口ISP下载线设计
STC单片机是宏晶公司生产的新一代、增强型51单片机,具有较快的运行速度和丰富的片上资源,尤其是该系列单片机支持ISP下载,用户利用STC单片机自带的串行口(即P3.0和P3.1引脚),再配合简单的外围电路即可实现在系统编程,且片内Flash的擦写次数可达10万次以上,完全能够满足用户需求,下图即为串口ISP下载线电路原理图。
上图电路仅用了1个MA×232芯片、4个容量为104的去耦电容和一个9针的“D”型连接器,其中MA×232芯片用于RS232电平和TTL电平之间转换以及电气隔离,104电容主要用于滤除高频噪声,“D”型连接器是单片机和电脑进行RS232接口标准通信的物理接口。按照上述电路焊接完毕后,再到宏晶公司网站免费下载一个烧写软件(名称是“STC单片机PC端ISP下载控制软件”),最后用一条标准的RS-232数据线连接目标板和电脑即可完成程序代码的在线烧写。
三.USB口ISP下载线设计
随着计算机的发展,现在的笔记本电脑甚至一些台式计算机上面均不再配置RS232接口,取而代之的是USB接口,但在一些制作或设备中RS232接口仍很常见,因此有必要设计一个USB转串口电路。目前用于USB转串口的专用芯片很多,综合成本、性能和电路简单程度,笔者介绍由美国SILICon公司生产的高集成度USB转UART芯片CP2102。该芯片符合USB规范2.0,全速12Mbps,片内集成USB收发器,无须外部电阻,内部集成时钟,无需外部振荡器,因此其最重要的特点是单片集成转换器所需的全部电路,可以在不使用任何分离元件情况下独立实现接口转换功能。下图即为利用CP2102芯片设计的USB口ISP下载线电路原理图。
制作和使用该电路时应注意两点:一是CP2101的UART总线上的信号是TTL电平,能够被单片机直接识别,若目标板上使用的是RS232电平,应在本电路后面增加TTL电平转RS232电平电路;二是在使用该电路前应先安装CP2101的驱动程序,以后的使用方法与串口ISP下载方法基本相同,在此不再赘述。
四.结束语
随着可编程微处理器向贴片方向发展,ISP技术必将得到重视和普及,ISP技术不仅节省了通用编程器及适配器的高额费用,还减少了频繁插拔单片机的麻烦,从而大量节省了系统开发时间,且满足了用户程序在线更新的要求,对单片机爱好者,尤其是初学者,具有很强的实用价值。
关键字:STC单片机 ISP下载线
引用地址:
基于STC单片机的ISP下载线设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:57
STC单片机知识点
1.单片机内部三大资源:FLASH(程序存储空间也叫ROM),RAM(内存),SFR(特殊功能寄存器)。我们对单片机的操作基本都是对SFR的操作。 2.stc89c52 特点:8K FLASH,512B RAM,1个UART,2个定时器,8个中断源,P0口无上拉功能。 3.对FLASH的写操作,一般都是按页擦除,只有先把一页数据擦除后 才能写入,相当于先把数据清理后才能写。 4.对于一款新的单片机,要用sizeof,测试char,short,int等类型所占的空间大小。
[单片机]
低成本的STC单片机的导航授时系统设计
引言 嵌入式系统从20世纪孤立的单片机时代过渡到单片机与多科学融合时代,再到如今的嵌入式物联网时代,使得嵌入式系统再次遇到了新的机遇。GPS(Global Position System,全球导航系统)时空参数是物联网时代国家公证的工程建设,它为航空航海、科学勘探、地理测量、运输行业、通信行业提供了精确的导航、指挥、监控、授时等服务。本文充分结合STC单片机和Trimble公司的接收机设计出了导航授时系统。系统能实时给出运动载体的位置和速度等信息,并能同步接收卫星时间。 系统主要具有导航和授时两大功能。系统最大的优点是在户外可以通过液晶屏显示导航信息和时间信息,在室内通过上位机人机交互界面显示卫星时间和运动物体的经度、纬度、
[单片机]
STC单片机在KEIL编译器中的头文件
STC单片机在 keil 编译器里找不到头文件如何处理。首先在网络上找到一个关于STC单片机的升级包。安装上去以后,就可以看到有STC型号的单片机可以选择了。但是此时,它的头文件却无法调用。也没有在keil的安装文件下找到这个升级包应该附带的STC单片机头文件。 解决办法就是打开一个AT89S52的头文件,在此头文件的基础上假如STC独有的一些SFR声明,然后把文件名改为STC89S52.H,然后放入工程所在文件夹,就可以进行正常调用了。 STC的特殊SFR声明如下: /* After is STC additional SFR */ /* sfr AUXR = 0x8e; */ /* sfr
[单片机]
STC单片机内部EEPROM程序
#include reg51.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sfr ISP_DATA = 0x00E2; //EEPORM数据寄存器 sfr ISP_ADDRH = 0x00E3; //地址寄存器高八位 sfr ISP_ADDRL = 0x00E4; // 地址寄存器低八位 sfr ISP_CMD = 0x00E5; //EEPORM命令寄存器 sfr ISP_TRIG = 0x00E6; //EEPROM(ISP/IAP) 命令触发寄存器 sfr ISP_CONTR = 0x00E7; //
[单片机]
自编超声波测距模块(HC-SR04)STC单片机程序
各位朋友,大家好~ 相信很多朋友都用过一款HC-SR04超声波测距模块,这个模块售价很平民,某宝上仅4RMB左右:能测3-400cm,真的很不错的。 前一段时间,偶尔看到一款超声波测距模块(m**eblock的),控制方式与HC-SR04有所不同,硬件上是大同小异的,但售价非常有逼格。 本菜出于好奇,在网上找了很久的资料,大多数都是讲怎么使用HC-SR04模块的,而我想找的资料是如何制作HC-SR04这个模块,关键是模块中STC单片机的程序。 1、原理部分 HC-SR04这个模块是2线制的(不包含电源线),Echo与Trig,Trig负责接收10us以上的触发信号,Echo则是输出距离信号;下面是时序图: 而m**e
[单片机]
STC单片机实现水滴效果程序
ORG 000H ;起始地址 START: ;开始标号 MOV R0,#8 ;设置右移次数 MOV A,#0FEH;向A寄存器输入初始值 D2: MOV P1,A ;输出至P1口 CALL DL; 调入延时程序 RL A; 将A中数据向右移一位 DJNZ R0,D2;检测是否右移八次了 JMP START;否则跳到开始 DL: ;延时程序 MOV R3,#20
[单片机]
STC单片机程序下载问题及解决方法
失败现象: Chinese:正在尝试与 MCU/单片机 握手连接 ... 打开串口失败! Chinese: 串口已被其它程序打开或该串口不存在。 解决方法: 1,检查USB下载模块的连接是否正常,模块上的绿色和红色LED灯都亮起表示连接正常。绿色LED灯不亮表示USB驱动程序出现问题,可以拔下USB模块重插一次。红色LED灯不亮表示模块没有供电,或是USB模块后面的电源输出端(3.3V、+5V、GND)有短路。 2,在控制面板---》系统---》硬件管理器中找到“端口”---》CP2101串口,了解括号里的 COM号。如果括号里显示COM4,那在STC-ISP软件里也要选择COM4才行。 STC-ISP软件: 3,
[单片机]
