英飞凌将HiRel DC-DC转换器业务出售给Micross
发布者:EE小广播最新更新时间:2023-02-08 来源: EEWORLD关键字:英飞凌  DC-DC  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
英飞凌此次出售HiRel DC-DC转换器业务,旨在集中精力,聚焦高可靠性市场,扩大其在核心半导体产品开发方面的投资力度
【2023年02月08日,德国慕尼黑和美国加利福尼亚州圣何塞讯】英飞凌科技股份公司宣布已与Micross Components公司(简称“Micross”)达成最终协议,将英飞凌的HiRel DC-DC转换器业务,包括混合和定制板载电源产品,出售给Micross。这次出售HiRel DC-DC转换器业务,将使英飞凌能够集中精力,聚焦可靠性市场,扩大其在核心半导体产品开发方面的投资力度,同时不再强调为高可靠性行业提供更多定制产品的业务。该交易预计将于2023年第一季度完成。
英飞凌科技美洲区总裁Bob LeFort表示:“英飞凌很高兴与Micross达成这项协议,为HiRel DC-DC转换器业务提供一个更具战略意义的发展基地。相信这次交易符合两家公司以及客户、员工和股东的最大利益。通过这项交易,英飞凌能够继续专注于采用英飞凌领先半导体技术的高可靠性业务领域。我们期待与Micross通力合作,确保客户和员工实现无缝过渡。”
Micross董事会主席兼首席执行官Vince Buffa表示:“我们很高兴与英飞凌就HiRel DC-DC转换器业务达成协议。借此机会与英飞凌经验丰富的团队一起合作,将进一步加强Micross的设计能力。英飞凌在电源管理方面拥有非常重要的专利和知识产权,这些专利和知识产权与英飞凌先进的制造能力及产品组合相结合,引领着创新解决方案的发展方向,对此我们感到非常兴奋。我们将能够更好地为客户生产更多高质量的产品。我们计划与英飞凌一同寻找进一步推动业务大幅增长的良机,同时持续为我们的客户提供卓越的品质和服务。”
HiRel DC-DC转换器业务为外太空等最恶劣的环境提供领先的高可靠性DC-DC电源转换解决方案。该业务将被并入Micross的 Hi-Rel Products业务部门。这些DC-DC转换器产品均为包含主电源转换器、控制电路、滤波器和外壳的完整电源解决方案。
英飞凌科技高级副总裁兼HiRel业务线总经理Chris Opoczynski表示:“我们致力于为我们的客户和合作伙伴提供服务,并且将继续运用现有的资源、发挥人才优势,共同开发创新的解决方案。对于保留下来的HiRel业务,英飞凌将持续关注这些目标应用以及其他要求高可靠性和出色性能的应用,为至关重要的太空、国防和航空航天业做出贡献。”
关键字:英飞凌  DC-DC  转换器 引用地址:英飞凌将HiRel DC-DC转换器业务出售给Micross
上一篇:如何克服升压转换器本身的限制
下一篇:Bourns 推出高效平面变压器系列, 专为高频、小空间 DC-DC 转换设计而制造
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 22:25
选择和使用高精度数模转换器
很多应用 (包括精密仪器、工业自动化、医疗设备和自动测试设备) 都需要高准确度数模转换。在 16 位分辨率时要求准确度好于约 ±15ppm 或 ±1LSB 的电路中,设计师传统上一直被迫使用大量校准,以在所有情况下保持准确度。新型高精度 DAC 使得能够采用一个单片式 DAC 来实现 ±4ppm 准确度或 ±1LSB (在 18 位分辨率条件下),而无需校准。在本文中我们将对高精度数模转换器的选择和使用过程中所涉及的问题进行研究。   DAC 的架构对于 DAC 的技术规格及其对电路板设计师的要求均有影响。为了实现最佳性能,需要谨慎地考虑 DAC 上的电源、基准和输出放大器所产生的影响。   过采样或增量累加 DAC   过
[工业控制]
基于DSP+ARM架构的协议转换器设计
摘要:介绍基于DSP+ARM架构协议转换器的系统组成及其工作原理,给出了DSP通过EMIF接口与FPGA无缝连接的接口实现,DSP通过HPI接口与ARM高速接口的实现,以及基于ARM的高速以太网接口。简要介绍了基于嵌入式操作系统;uClinux的网络编程,给出了实验结果。   在测试飞行控制组件时,遥测接收设各离信息处理中心较远,而被测数据量又极大,如果采用传统的专线传输遥测数据,则传输时间需几个小时,无法满足快速处理的要求。因此,需要研制一种协议转换器,用来完成被测数据无损、实时、远距离地与远程上位机进行通信,并能接收上位机的控制指令,实现工作状态的远程交互,而测试人员通过上位机的人机界面就可以完成所有测试。   1、系统
[嵌入式]
温度至电压转换器以 1oC 的准确度测量远端二极管
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 7 月 12 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高准确度温度至电压转换器 LTC2997,该器件具面向 2.5V 至 5.5V 系统的内置串联电阻消除功能。今天很多低压系统依靠温度来估计系统的总体状态和可靠性。传统的可实现方案需要采用一连串的滤波器、一个高精度的基准和一个电流源,因而形成了一种复杂的转换电路,一旦在设计时不够谨慎就很容易产生误差。LTC2997 是一种简单的温度监视解决方案,以 ±1°C 的准确度测量远端二极管的温度,或以 ±1.5°C 的准确度测量本地温度,而且输出一个与绝对温度成正比的
[电源管理]
温度至电压<font color='red'>转换器</font>以 1oC 的准确度测量远端二极管
宽带数据转换器应用的JESD204B与串行LVDS接口考量
JESD204B vs. Serial LVDS Interface Considerations for Wideband Data Converter Applications 宽带数据转换器应用的JESD204B与串行LVDS接口考量 Abstract 摘要 The JESD204A/JESD204B industry standard for serial interfaces was developed to address the problem of interconnecting the newest wideband data converters with other system ICs in
[模拟电子]
宽带数据<font color='red'>转换器</font>应用的JESD204B与串行LVDS接口考量
美芯晟推出2A, 24V降压DC-DC转换器MT8102
    美芯晟科技有限公司(MaxicTechnologyCorp.)今天宣布推出宽输入电压范围2ADC-DC转换器。MT8102是一款电流模式降压转换器,输出电流高达2A,输入电压从4.75V到24V,0.8V的反馈电压支持很低的输出电压,其输出电压在0.8V到21V间可调。500KHz的开关频率允许较小的电感,最高效率可达95%,内部集成了过温保护,过流保护,以及短路自动降频等功能。MT8102拥有脉冲跳跃模式,非常平滑的软启动功能。即使在小电流输出时,还能保证很高的输出效率。     MT8102是绿色环保产品,温度范围达到扩展的工业标准-40℃到+85℃,并采用SOP8和MSOP10的封装,已进入量产。     MT8
[电源管理]
详解设计高效的DC/DC转换器
高效DC/DC转换器是所有便携式设计的基础。许多便携式电子应用被设计成采用单节AA或AAA电池工作,这给电源设计工程师提出了挑战。从850mV~1.5V的输入电压产生一个恒定的3.3V系统输出,要求同步升压DC/DC转换器能够在固定开关频率下工作,同时附带片上补偿电路,并且需要微型低高度电感和陶瓷电容,最好采用微型IC封装以减少它在设备设计中的总占位面积。 一个由薄型SOT IC封装和少量外部元器件组成的经过验证的电路设计,实现了一个仅占7×9mm2板面积的效率为90%的单电池到3.3V/150mA转换器。当在单电池输入(1.5V)下工作时,25mA~80mA之间的负载电流可能实现90%以上的效率。一个外部低电流肖特基二极管(虽然
[电源管理]
详解设计高效的DC/DC<font color='red'>转换器</font>
基于电磁流量计信号转换器的校验器设计方法的研究
一 前言: 电磁流量计信号转换器的校验器是一种对电磁流量计信号转换器进行性能测试及标定的装置,已有的电磁流量计信号转换器是由一系列高精度的电阻网络组成,一般只能进行定点的测试及标定,不同厂家的转换器的放大倍数等参数不同,因此,这样的电磁流量计信号转换器的校验器只能在无监测条件下对特定电磁流量计信号转换器进行定点的测试及标定。限制了电磁流量计应用 二 设计思路: 设计的电磁流量计信号转换器的校验器包括待校验的外部电磁流量计信号转换器和输出模拟电磁流量计要测量的流体流速信号的电阻网络。利用电磁流量计信号转换器输出的励磁电流提供电源及同步信号,得到模拟电磁流量计传感器的输出信号,该模拟信号相对大小可无级调整及测量;并且可以根据不同类
[测试测量]
基于电磁流量计信号<font color='red'>转换器</font>的校验器设计方法的研究
可编程逻辑器件在高准确度A/D转换器中的应用
1 引 言   可编程逻辑器件(PLD)是当今国际上流行的新一代数字系统逻辑器件。它主要是一种“与-或”两级式结构器件,除了具有高速度、高集成度性能之外,其最大的特点就是用户可定义其逻辑功能。因此PLD能够适应各种需求,大大简化系统设计,缩小系统规模,提高系统可靠性,受到广大工程技术人员的青睐。   可编程逻辑器件种类繁多,性能各异,主要有以下几种基本类型:可编程只读存储器(PROM),现场可编程逻辑阵列(FPGA),编程阵列逻辑(PAL),通用阵列逻辑(GAL)。通用阵列逻辑GAL(Generic ArrayLogic)是新一代的可编程逻辑器件,是采用先进的E2CMOS工艺制造的大规模集成电路,是新产品设计的理想器件。用户可
[模拟电子]
可编程逻辑器件在高准确度A/D<font color='red'>转换器</font>中的应用
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
