器件功率等级达10W,采用2818外形尺寸,电阻低至1mΩ
Vishay新款汽车级Power Metal Strip® 电阻节省PCB空间
eeworld网消息,宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 4 月18 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的功率等级达10W且采用2818外形尺寸的汽车级Power Metal Strip®电阻---WSHP2818。Vishay Dale WSHP2818在较小的占位面积内具有与尺寸更大电阻相当的高功率,在汽车、工业、消费和计算机产品中能节省空间,减少元器件数量,而且用表面贴装替换引线电阻能大大加快组装速度。
今天发布的器件采用独有的结构,这种结构改进了热管理设计,使这颗10W电阻在2818封装尺寸内还能保持Power Metal Strip结构的优良电气特性。这颗高功率密度电阻通过AEC-Q200认证,可用来替换尺寸较大的高功率元件或多个功率较小的器件,这样就能减少所需的电路板空间,设计出更小、更轻的最终产品。
WSHP2818的阻值从1mΩ到100mΩ,公差低至±0.5%。器件采用全焊接结构,非常适合汽车发动机控制和防抱死刹车系统、无刷直流电机控制、电动和混合动力汽车的电池管理中各种类型的检流、分压和脉冲应用,井下测试和测量设备,空调和加热泵的逆变器控制,以及DC/DC转换器和服务器的VRM。
电阻采用低TCR(±20ppm/℃)的固体金属镍铬或锰铜合金电阻芯,电感值小于5nH,热EMF小于3µV/℃,工作温度范围从-65℃到+170℃。器件符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
WSHP2818现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周到八周。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、通信、国防、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。
关键字:Vishay Power Metal Strip
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:32
Vishay发布高可靠性薄膜包封式贴片电阻
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过ESCC-4001/023认证、达到R级失效率的新系列薄膜包封式贴片电阻 --- PFRR。PFRR电阻是业界首款具有低至10ppm/℃的TCR、容差为0.05%的此类器件。
Vishay Sfernice电阻专门针对对性能有着严格要求的军工、航天和医疗应用等对可靠性要求极高的领域,在±70℃下以额定功率工作8000小时后的负载寿命稳定率为0.25%。通过100%的筛选和广泛的环境抽签测试,确保了器件的可靠性,而且通过筛选和测试,器件达到R级失效率等级(每1000小时0.01%)。
[电源管理]
Vishay推出用于多相电源滤波的汽车级IHSR高温电感器
Vishay推出用于多相电源滤波的汽车级IHSR高温电感器,其具有超低直流内阻、大电流等特性 器件采用2525外形尺寸封装,高度仅为3 mm,符合AEC-Q200标准,工作温度达 +155 C 宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年12月1日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出7.4 mm x 6.6 mm x 3.0 mm 2525外形尺寸,符合AEC-Q200标准的全新IHSR高温电感器---IHSR-2525CZ-5A。Vishay Dale IHSR-2525CZ-5A专为多相大电流电源和滤波器而设计,直流内阻(DCR)比一般功率电感器降低50 %,与铁氧体解决方
[电源管理]
HOLTEK新推出HT45F4N、HT45FH4N Power Bank Flash MCU
Holtek针对Power Bank领域,推出了1.5代Power Bank Flash版本的MCU HT45F4N、HT45FH4N,与第1代的Power Bank MCU相比,增加了更多的资源及更多的脚位,更适合Power Bank带LED数码管及LCD屏显示等应用。
HT45F4N、HT45FH4N具备4K x 16 Flash Program ROM、192 Byte Data RAM、64 Byte Data EEPROM、工作电压2.55V ~ 5.50V、系统频率可选最佳为30MHz/4,内建精准RC Oscillator (HIRC 30MHz),内建14个通道12-bit ADC、3个10-bit PTM,其
[单片机]
从sys/power/state分析并实现S3C2416的睡眠和唤醒
环境: PC: debian-7.6.0 ARM CPU: S3C2416 Linux-Kernel: 3.6.0(FriendlyARM) U-boot: 1.3.4 一、问题来源 依据须要,在S3C2416上加入中断睡眠和唤醒功能。于是我就查查Linux支持S3C2416的睡眠模式: cat /sys/power/state 运行完,万万没想到:居然是空的,该命令没有不论什么输出!也就是说,我的内核眼下不支持不论什么方式的睡眠。 不可能啊!之前我用S3C2440的CPU(内核版本号Linux_2_6_31)实现了中断的睡眠和唤醒
[单片机]
Vishay 推出 PowerBridge™ 整流器系列器件
2008 年 5 月28 日 ,Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出增强型高电流密度PowerBridgeTM 整流器的新系列,这些器件的额定电流为 10 A 至 25 A,最大额定峰值反向电压为 600 V 至 1000 V。 与市面上体积更大的桥式整流器相比,PowerBridge 器件更为先进的热构造可提高散热效率。因此,PowerBridge 整流器可以提供与体积更大产品相同的额定功率,并同时需要更少的散热装置。 单相整流器也因此成为匹配桌面 PC、服务器、等离子电视、液晶电视、音频/视频系统、笔记本电脑及显示器转接器开关电源的最佳桥式交直流转换器件,该系列器件还可用作匹配冰
[电源管理]
Power Integrations推出LYTSwitch-1 LED驱动器IC
2016年6月8日,高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的世界领导者Power Integrations公司推出LYTSwitch -1单级非隔离降压式LED驱动器IC产品系列。该IC体积极小,能够实现具有高恒流精度的LED灯泡和灯管设计,而且使用的元件数非常少。创新的驱动器算法可保证高功率因数(PF)和低总谐波失真(THD),同时又能维持极高的效率。 LYTSwitch-1 IC采用紧凑型SO-8封装,其效率达到93%以上,并且PF大于0.9、THD低至15%。该器件可用于低侧降压拓扑结构,用以降低EMI,或可用于高侧降压拓扑结构,用以简化设计。这款通用输入(100 - 308 VAC) IC的输出功率可达22 W且不采用散
[电源管理]
Power Integrations可提供已涂覆三防漆的SCALE门极驱动器
美国加利福尼亚州圣何塞,2018年4月30 日 – 中高压逆变器应用领域IGBT和MOSFET驱动器技术的领导者Power Integrations(纳斯达克股票代号: POWI )今日宣布可为其SCALE™ IGBT和MOSFET驱动器出厂提供涂覆三防漆服务。三防漆可防止电子元器件遭受污染物、灰尘和冷凝液等的腐蚀,从而提高系统可靠性。Power Integrations的门极驱动器出厂涂覆三防漆,生产厂商无需将板子发送至分包商进行清洗喷漆,可缩减库存成本、缩短交付周期和降低总体拥有成本。 Power Integrations所使用的是高级丙烯酸清漆,该漆广泛应用于工业和汽车行业。这种高度自动化的喷漆工艺完全符合IEC 60
[电源管理]
如果纯电之外还有第三种选择 那么应该是e-POWER
无论新能源产业向何方向发展,以技术解决消费痛点,都是不会错的方向。相反,缺少思考,只做零部件的搬运工,则极可能被拍在沙滩上。 对于汽车行业由传统燃油车向新能源化、智能化的转型,这种不可逆的趋势,实际已经没有任何争议。但即便如此,我们也必须清晰地认知到,在传统燃油车占比九成以上的市场中,这部分购车者的驾驶习惯是不应该被忽视的,他们对于纯电消费的担心,也是必须正视的。 那么有没有一种动力,可以兼容更多消费人群的需求,不保守亦不冒进,以技术突破去完成“碳中和“背景下的第三种新能源发展路径?可以很肯定地说,e-POWER就是这样一个存在。 别人疯狂我冷静 购车,不是非A即B的选择,当下的消费市场,我们必须看到的是,一方面,
[汽车电子]
