HOLTEK新推出HT45F4N、HT45FH4N Power Bank Flash MCU
发布者:玉米哥哥最新更新时间:2014-02-27 来源: 21ic关键字:HOLTEK  HT45F4N  HT45FH4N  MCU 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Holtek针对Power Bank领域,推出了1.5代Power Bank Flash版本的MCU HT45F4N、HT45FH4N,与第1代的Power Bank MCU相比,增加了更多的资源及更多的脚位,更适合Power Bank带LED数码管及LCD屏显示等应用。
HT45F4N、HT45FH4N具备4K x 16 Flash Program ROM、192 Byte Data RAM、64 Byte Data EEPROM、工作电压2.55V ~ 5.50V、系统频率可选最佳为30MHz/4,内建精准RC Oscillator (HIRC 30MHz),内建14个通道12-bit ADC、3个10-bit PTM,其中2个用于产生互补式PWM输出,可用于2路独立的DC to DC升压及降压等应用、1个16-bit CTM Timer、1个过电压及欠压保护电路、2个过电流保护电路、LVD与LVR用于侦测系统电压,若系统电压低于LVR值时系统将产生重置,以避免系统工作电压低于操作电压可能造成的不稳定状态。
HT45F4N、HT45FH4N针对Power Bank应用,可完整支持电池充电及放电功能。互补式PWM输出则是用来直推外部PMOS及NMOS,提供电池在充放电的过程中,可以做到同步整流的功能,使功耗的损失降至最低,因而提升Power Bank的效率。
HT45FH4N额外提供内部5V LDO输出,且其互补式PWM输出则可透过Level Shift转换输出到高压,用于驱动外部PMOS及NMOS,降低PMOS及NMOS的导通阻抗。
HT45F4N、HT45FH4N提供28SSOP封装,对于Power Bank应用非常适合,且本产品如同Holtek其他8-bit MCU,具有符合工业规格与高抗噪声特性。
关键字:HOLTEK  HT45F4N  HT45FH4N  MCU 引用地址:HOLTEK新推出HT45F4N、HT45FH4N Power Bank Flash MCU
上一篇:HOLTEK新推出HT45F65、HT45F67血糖仪Flash MCU
下一篇:HOLTEK新推出HT67F5640 20-bit Delta-Sigma A/D + LCD型Flash MCU
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:36
51单片机系列连载11—液晶
液晶是非常容易见到的,大街小巷亮着液晶显示屏随处可见,而且其原理与发光二极管一致,所以不用过多介绍,只是要注意它的说明书和与之对应的电路图,设置一些引脚,仅此而已。看一个程序,这是最简单驱动液晶的: #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code table = I LIKE MCU! ; uchar code table1 = WWW.TXMCU.COM ; sbit lcden=P3^4; sbit lcdrs=P3^5; sbit dula=P2^6; sbit wela=P2^7; uchar num; void d
[单片机]
富士通面向白色家电推出32位微控制器
富士通微电子(上海)有限公司近日宣布,在原有的32位精简指令集(RISC)微控制器(以下简称微控)“FR家庭型”的基础上,进一步开发出了主要用于高性能白色家电的MB91470系列产品。该系列将于今年6月份开始全面上市。 该系列是针对近年来愈发多功能化,高性能化的白色家电产品而设计开发的,超精确的控制实现了省电节能、低噪音的环保功能。 近年来,诸如运用于微波炉上的多重感应温控功能、蒸汽烹调功能;运用于空调上的空气污染管理功能、增加空气湿度功能等等,白色家电产品正凭借着各种传感信息变得越来越丰富多样。此外,人们正不断追求着具有更为精确的温度调节功能的微波炉、电磁炉(IH调理器),噪音更低的空调、洗衣机。为了将这些变成现实,就需要将
[新品]
51单片机把4位16进制数转成10进制数的方法
2位16进制转10进制,用除以10求商跟余数的方法,即可。 4位16进制数呢?DIV指令只可以对2位16进制数进行除法运算啊,求高手解答。 例如把TH1 TL1的数值转成十进制, 分别存入R4 R3 R2 R1 R0。 ;------------------------------------------------------------------ 下面把这段转换程序,写成子程序的结构,便于网友移植。 ; 程序经过仿真调试通过,如下所示: ;------------------------------------------------------------------ ; MOV R0,
[单片机]
基于GM管和单片机实现环境γ剂量率测量仪的设计
此仪器为测量环境中γ放射性剂量率浓度的测量仪表,分成探头和主机两大部分:其中探头由高低量程GM计数管、计数单元和通讯单元组成;主机由通讯、处理单元、键盘、和显示部分组成。 1 探头原理 1.1 盖革-弥勒计数管原理 GM管原理见图1。盖革-弥勒计数管(GM管)也称气体放电计数器。一个密封玻璃管,中间是阳极用钨丝材料制作,玻璃管内壁涂一层导电物质,或是一个金属圆管作阴极,内部抽空充惰性气体(氖、氦)、卤族气体。特点是工作电压低。 当射线进入计数管后气体被电离,负离子由阳极吸引移向阳极时,离子又与其他气体分子碰撞后产生多个次级电子,快到阳极时次极电子急剧倍增产生雪崩现象。雪崩引起阳极整条线上雪崩,发生放电,放电后空间电子又被
[测试测量]
基于GM管和<font color='red'>单片机</font>实现环境γ剂量率测量仪的设计
基于单片机系统设计的数字示波器
1 引言 数字示波器自上个世纪七十年代诞生以来,它已成为测试工程师必备的工具之一。随着近年来电子技术取得突破性的进展,催生了更庞大的数字示波器市场需求。此外,信号传输在现代工程中是很重要的一个技术环节,但在信号传输中,数字信号将对模拟信号产生干扰,目前采用的解决方法是利用单片机来实现模拟信号和数字信号在单线中的混合传输,而这其中的测试和调试就要求示波器必须能够对数字信号和模拟信号同时进行分析和显示。因此,这里介绍一种基于等效和实时采样数字示波器的设计。 2 设计方案 2.1 采样方案 选择实时采样和等效采样相结合的方式,实时采样速率小于1 MS/s,水平分辨率至少为20点/div,故系统50 kHz以下采用实时采样方
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>系统设计的数字示波器
在STM32单片机中使用SPI通信的方法
  在本教程中,我们将使用 STM32F103C8 的 Blue Pill 板替换一个 Arduino 板,并将使用 SPI 总线与 Arduino 板进行通信。在这个STM32 SPI 示例中,我们将使用Arduino UNO作为 Slave,STM32F103C8 作为 Master,两个16X2 LCD 显示器分别连接在一起。两个电位器还与STM32(PA0)和Arduino(A0)相连,通过改变电位器来确定主机到从机和从机到主机的发送值(0到255)。   STM32F103C8中的SPI   比较 Arduino 和 STM32F103C8 Blue Pill 板中的 SPI 总线,STM32 有2 条 SPI 总线
[单片机]
在STM32<font color='red'>单片机</font>中使用SPI通信的方法
单片机开发,一定要会C吗?
  汇编语言是一种用文字助记符来表示机器指令的符号语言,是最接近机器码的一种语言。其主要优点是占用资源少、程序执行效率高。但是不同的CPU,其汇编语言可能有所差异,所以不易移植。   对于目前普遍使用的RISC架构的8bit MCU来说,其内部ROM、RAM、STACK等资源都有限,如果使用C语言编写,一条C语言指令编译后,会变成很多条机器码,很容易出现ROM空间不够、堆栈溢出等问题。而且一些单片机厂家也不一定能提供C编译器。而汇编语言,一条指令就对应一个机器码,每一步执行什么动作都很清楚,并且程序大小和堆栈调用情况都容易控制,调试起来也比较方便。所以在资源较少单片机开发中,我们还是建议采用汇编语言比较好。   而C语言是一种
[单片机]
单片机实验--跑马灯
1.汇编语言的源代码如下: ORG 0000H;这个汇编程序实现的是跑马灯实验 JMP START ORG 0200H DELAY:MOV R1,#50;延时程序,延时0.5秒 DELAY0: MOV R2,#99 DELAY1: MOV R3,#49 DJNZ R3,$ DJNZ R2,DELAY1 DJNZ R1,DELAY0 RET ZX:MOV A, #0FEH ;正序点亮流水灯 L1:MOV P0, A RL A CALL DELAY MOV P2,#0FFH;把P2口写1, SETB C;置C为1 MOV C, P2.1;如果P2.1按下,则C的值为0, JNC J2;C的
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
