搞单片机开发,一定要会C吗?
发布者:温暖梦想最新更新时间:2014-01-10 来源: dqjsw关键字:单片机开发  汇编语言  C语言 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  汇编语言是一种用文字助记符来表示机器指令的符号语言,是最接近机器码的一种语言。其主要优点是占用资源少、程序执行效率高。但是不同的CPU,其汇编语言可能有所差异,所以不易移植。
  对于目前普遍使用的RISC架构的8bit MCU来说,其内部ROM、RAM、STACK等资源都有限,如果使用C语言编写,一条C语言指令编译后,会变成很多条机器码,很容易出现ROM空间不够、堆栈溢出等问题。而且一些单片机厂家也不一定能提供C编译器。而汇编语言,一条指令就对应一个机器码,每一步执行什么动作都很清楚,并且程序大小和堆栈调用情况都容易控制,调试起来也比较方便。所以在资源较少单片机开发中,我们还是建议采用汇编语言比较好。
  而C语言是一种编译型程序设计语言,它兼顾了多种高级语言的特点,并具备汇编语言的功能。C语言有功能丰富的库函数、运算速度快、编译效率高、有良好的可移植性,而且可以直接实现对系统硬件的控制。C语言是一种结构化程序设计语言,它支持当前程序设计中广泛采用的由顶向下结构化程序设计技术。此外,C语言程序具有完善的模块程序结构,从而为软件开发中采用模块化程序设计方法提供了有力的保障。因此,使用C语言进行程序设计已成为软件开发的一个主流。用C语言来编写目标系统软件,会大大缩短开发周期,且明显地增加软件的可读性,便于改进和扩充,从而研制出规模更大、性能更完备的系统。
  综上所述,用C语言进行单片机程序设计是单片机开发与应用的必然趋势。所以作为一个技术全面并涉足较大规模的软件系统开发的单片机开发人员最好能够掌握基本的C语言编程。
关键字:单片机开发  汇编语言  C语言 引用地址:搞单片机开发,一定要会C吗?
上一篇:单片机的指令系统和寻址方式
下一篇:C语言和在开发单片机时各有哪些优缺点?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:33
DSP的C语言同主机C语言的主要区别?
1)DSP的C语言是标准的ANSI C,它不包括同外设联系的扩展部分,如屏幕绘图等。但在CCS中,为了方便调试,可以将数据通过prinf命令虚拟输出到主机的屏幕上。 2)DSP的C语言的编译过程为,C编译为ASM,再由ASM编译为OBJ。因此C和ASM的对应关系非常明确,非常便于人工优化。 3)DSP的代码需要绝对定位;主机的C的代码有操作系统定位。 4)DSP的C的效率较高,非常适合于嵌入系统。 为什么在CCS下编译工具工作不正常? 在CCS下有部分客户会碰到编译工具工作不正常,常见错误为: 1)autoexec.bat的路径“out of memory”。修改autoexec.bat,清除无用的PATH路径。 2)编译的输
[嵌入式]
51单片机——SPI、DS1302时钟 C语言入门编程
SPI: 写时序: 在控制指令字输入后的下一个SCLK时钟的上升沿时,数据被写入DS1302, 数据输入从低位(位0)开始。(先写低位) 读时序: 在紧跟8位的控制指令字后的下一个SCLK脉冲的下降沿读出DS1302的数据,读出数据时从低位0位到高位7。(先读低位,读取后将IO设置为0,否则读出的数据会出错) DS1302: DS1302是DALLAS公司推出的涓流充电时钟芯片,内含有一个实时时钟/日历和31字节静态 RAM,通过简单的串行接口与单片机进行通信。实时时钟/日历电路提供秒、分、时、日、周、月、年的信息,每月的天数和闰年的天数可自动调整。时钟操作可通过AM/PM指示决定采用24或12小
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>——SPI、DS1302时钟 <font color='red'>C语言</font>入门编程
stm32专题十二:DEBUG调试宏 C语言 调试宏
调试宏在c编程中比较重要,通常用于前期测试打印调试信息,然后正式发布时,只需要修改宏,就能取消打印全部调试信息,非常方便。 fmt为希望输出的调试信息,比较关键的就是(fmt,...)和##__VA_ARGS__,__VA_ARGS__用于把...替换成宏并连接。 典型用法: void DefaultFlashSet(void) { // 若Flash标记地址的值没有被正确的写入,则重新写入,只会在全片擦除后执行 if ((InternalFlashRead(FLASH_SIGN_ADDR) != FLASH_WRITE_SIGN)) { DEBUG_INFO( Flash擦除 ); InternalFlas
[单片机]
stm32专题十二:DEBUG调试宏 <font color='red'>C语言</font> 调试宏
keil C语言汇编语言混合编程
1. C语言中嵌入汇编 1、在 C 文件中要嵌入汇编代码片以如下方式加入汇编代码: #pragma ASM ; Assembler Code Here #pragma ENDASM 2、在 Project 窗口中包含汇编代码的 C 文件上右键,选择 Options for ... ,点击右边的 Generate Assembler SRC File 和 Assemble SRC File ,使检查框由灰色变成黑色(有效)状态; 3、根据选择的编译模式,把相应的库文件(如 Small 模式时,是 Keil/C51/Lib/C51S.Lib)加入工程中, 该文件必须作为工程的最后文件; 4、编译,即可生成目标代码。 来个
[单片机]
STC89C52单片机驱动CC1101无线模块的发送C语言程序
#include reg52.h #include intrins.h #define INT8U unsigned char #define INT16 Uunsigned int #define WRITE_BURST 0x40//连续写入 #define READ_SINGLE 0x80//读 #define READ_BURST 0xC0//连续读 #define BYTES_IN_RXFIFO 0x7F //接收缓冲区的有效字节数 #define CRC_OK 0x80 //CRC校验通过位标志 //**************CC1100接口********* sbit GDO0=P3^3;
[单片机]
单片机c语言教程:C51开关分支语句
学习了条件语句,用多个条件语句能实现多方向条件分支,但是能发现使用过多的 条件语句实现多方向分支会使条件语句嵌套过多,程序冗长,这样读起来也很不好读。这个时候 使用开关语句同样能达到处理多分支选择的目的,又能使程序结构清晰。它的语法为下: switch (表达式) { case 常量表达式 1: 语句 1; break; case 常量表达式 2: 语句 2; break; case 常量表达式 3: 语句 3; break; case 常量表达式 n: 语句 n; break; default: 语句 } 运行中 switch 后面的表达式的值将会做为条件,与 case 后面的各个常量表达式的值相 对比,如果相等时则
[单片机]
AM12864测试C语言程序
AM12864测试程序(C语言) /********************************************/ /* AM12864测试程序 1.0 */ /* Designed by Andorin LCM R&D Group */ /********************************************/ #include reg51.h #include ctype.h #include string.h #include stdlib.h #include stdio.h #include math.h /****************************************
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
