Vishay推出新系列涂硅胶的轴向引线线绕电阻
最新更新时间:2014-11-23来源: 互联网关键字:Vishay  涂硅胶 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列涂硅胶的轴向引线线绕电阻---CW - High Surge。Vishay Dale CW - High Surge系列电阻具有比标准线绕电阻更好的短时浪涌保护能力,可在高可靠性设计里抵御12kV的高压浪涌,工作温度达350℃。
CW - High Surge电阻具有符合IEC 61000-4-5 (1.2 μs/50 μs)要求的过载和高浪涌电压保护功能,可用于电源、仪表和焊接设备,重型机床以及各种各样的家用电器。器件采用耐用的全焊接结构,以提高高可靠性,同时其高温硅胶涂层使器件的工作温度范围达到 -65℃~+250℃ (特性U)和-65℃~+350℃(特性V)。
这些小尺寸电阻在25℃下的功率等级为1W~ 13W,在+25℃下2000小时的负载寿命稳定率小于±3%。器件的阻值从0.1Ω~ 167kΩ,公差为±3%、±5%和±10%,阻值小于0.99 Ω的器件的TCR为±90ppm/℃,阻值1.0Ω~ 9.9Ω的器件的TCR为±50ppm/℃,阻值10Ω以上器件的TCR为±30ppm/℃。CW - High Surge系列可提供无铅和铅锡端接。
器件规格表:
关键字:Vishay  涂硅胶 编辑:探路者 引用地址:Vishay推出新系列涂硅胶的轴向引线线绕电阻
上一篇:存储器再成三星最大获利来源 但前季衰退
下一篇:八种电路图让你了解三极管基础功能
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:49
Vishay新款TrenchFET再度刷新业内记录
器件在4.5V和2.5V下的RDS(ON)低至34mΩ和45mΩ,占位面积2mm x 2mm,采用PowerPAK® SC-70封装。 宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 3 月27 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用超小尺寸的热增强PowerPAK® SC-70封装的新款双片N沟道TrenchFET®功率MOSFET。Vishay Siliconix SiA936EDJ可在便携式电子产品中节省空间并提高电源效率,在4.5V和2.5V栅极驱动下具有20 V(12V VGS和8V VGS)器件中最低的导通电阻,占位面积
[半导体设计/制造]
<font color='red'>Vishay</font>新款TrenchFET再度刷新业内记录
Vishay发针对ENYCAP™混合储能电容器CV脉冲充电的应用技术笔记
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,在公司网站上发布新的应用和技术笔记,帮助设计者使用获奖产品 - 196 HVC ENYCAP 系列混合储能电容器,实现恒压(CV)脉冲充电。 196 HVC ENYCAP系列具有出众的灵活性和更强的充放电性能,可用于能量采集和备用输电线。这些器件具有业内最佳的能量/体积比,尤其适合嵌入式计算机、三表、销售点终端、服务器、数据存储系统、专业遥控器、实时时钟、应急照明、存取系统和监控摄像头、游戏机和自动售货机,以及网络设备等应用。 像太阳能系统和医疗设备里的应急信号灯等应用要求ENYCAP电容器一直处于高压充电状态,因此必须使用可
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>发针对ENYCAP™混合储能电容器CV脉冲充电的应用技术笔记
Vishay新款可熔断绕线安全电阻
  宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 2 月12 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款5W轴向使用硅水泥的可熔断绕线安全电阻---AC05..CS。这颗电阻是业内首个能在过载条件下安全且无声地熔断的电阻,能够承受6kV的浪涌电压(1.2μs/50μs)。Vishay Draloric AC05..CS采用特殊的不易燃硅水泥涂层,在100W过载下的熔断时间小于45秒,当施加交流电压(230VAC)时能够立刻分断,而不会出现烟火和爆炸,可用于电器、电能表和电源。        AC05..CS已经开始进行UL1412安全认证,预计在2014年2月
[模拟电子]
<font color='red'>Vishay</font>新款可熔断绕线安全电阻
Vishay1.5 W高压厚膜片式电阻,提高设计灵活性
器件工作电压高达3000 V,稳定性 0.5 %,具有各种样式、端接材料和配置 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出最新系列高压厚膜片式电阻---CRHP系列,额定功率1.5 W,工作电压高达3000 V,从1206到2512包括五种小外形尺寸。为提高设计灵活性,Vishay Techno CRHP系列电阻有各种样式、电极材料、配置和定制尺寸。 日前发布的器件额定功率和工作电压高,具有 0.5 %的出色稳定性。电阻值从2 MΩ到50 GΩ,公差低至± 0.5 %,温度系数± 100 ppm/°C。这些技术规格使其成为医疗、通信、国防、工业、汽车和消费类应用电池管理,以及功率逆变器和
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>1.5 W高压厚膜片式电阻,提高设计灵活性
Vishay推出新系列小型封装、高容值/高压组合螺丝接头铝电容器
Vishay推出新系列小型封装、高容值/高压组合螺丝接头铝电容器 电解电容器纹波电流高达49.6 A,ESR低至2 m W ,使用寿命长达10,000小时 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2022年11月30日 — 日前, Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,推出新系列螺丝接头铝电解电容器---202 PML-ST,便于设计师在更小空间内储存更高能量。 从35 mm x 60 mm到90 mm x 220 mm,Vishay BCcomponents 202 PML-ST系列电容器有11种小型封装外形尺寸,电容/电压(CV)值高于前代解决方案,+85°C条件下纹波电流高
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出新系列小型封装、高容值/高压组合螺丝接头铝电容器
Vishay推出新系列混合ENergY储能电容器
    宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 12 月8 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列混合ENergY储能电容器---ENYCAP™。这些电容器的厚度只有2.5mm,能量密度达到13Ws/g。Vishay BCcomponents 196 HVC ENYCAP系列电容器具有出众的灵活性和更好的充、放电性能,可用于能量收集和电力线备用产品,有各种管脚布局、容值和电压等级可供选择。     ENYCAP系列具有最多6个单元,容值为4~90F,具有堆叠通孔、表面贴装扁平封装,以及带有pin脚、拉环和连接器的平放产品。电压等级从1.4
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出新系列混合ENergY储能电容器
Vishay推出超小型高性能器件,扩充TNPW e3系列高稳定性薄膜扁平片式电阻器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出小型0201外形尺寸新型器件,扩充其TNPW e3系列汽车级高稳定性薄膜扁平片式电阻器。这款电阻器温度系数(TCR)低至 25 ppm/K,公差仅为 0.1 %,除移动和可穿戴设备,可用来提高汽车、工业、测试测量和医疗设备的精度。 日前发布的小型器件符合AEC-Q200标准,具有出色的长期稳定性,例如在额定功率P70条件下,1000小时最大阻值变化≤ 0.05 %,非常适合空间受限的应用,如汽车和工业传感器和电子模块、智能手机和平板电脑、智能手表和健身追踪器等。 完整的TNPW e3系列现包括0201、0402、0603、
[汽车电子]
<font color='red'>Vishay</font>推出超小型高性能器件,扩充TNPW e3系列高稳定性薄膜扁平片式电阻器
Vishay推出新型封装p通道功率MOSFET系列
日前,Vishay宣布推出采用 PowerPAK SC-75 封装的 p 通道功率MOSFET系列,该系列包括额定电压介于 8V~30V 的多个器件,这些是采用此封装类型的首批具有上述额定电压的器件。 日前推出的这些器件包括首款采用 PowerPAK SC-75 封装的 -12V (SiB419DK) 及 -30V (SiB415DK) 单 p 通道功率 MOSFET。先前宣布推出的 SiB417DK 为首款 -8V 的此类器件,目前此类器件又增添了具有 -8V 相同额定电压的 ESD 保护版本 SiB417EDK。这两款 8V 器件均包含低至 VGS = 1.2V 的导通电阻规格,由于无需电平
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出新型封装p通道功率MOSFET系列
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
