STM32F765XX、STM32F767XX、STM32F768AX和STM32F769XX设备基于高性能ARM®Cortex®-M7 32位RISC核心,工作频率高达216兆赫。Cortex®M7内核具有一个浮点单元(FPU),支持ARM®双精度和单精度数据处理指令和数据类型。它还实现了一套完整的DSP指令和一个内存保护单元(MPU),提高了应用程序的安全性。
STM32F765XX、STM32F767XX、STM32F768AX和STM32F769XX设备采用高速嵌入式存储器,闪存高达2兆字节、512千字节SRAM(包括128千字节的数据,用于关键实时数据的tcm ram)、16千字节的指令tcm ram(用于关键实时例行程序)、4千字节的备份sram(最低功率)ER模式以及与两条APB总线、两条AHB总线、一个32位多AHB总线矩阵和一个支持内部和外部存储器访问的多层AXI互连相连的各种增强I/O和外围设备。
所有设备都提供三个12位ADC、两个DAC、一个低功耗RTC、十二个通用16位定时器,包括两个用于电机控制的PWM定时器、两个通用32位定时器、一个真正的随机数发生器(RNG)。它们还具有标准和高级通信接口。
高级外围设备包括两个SDMMC接口、一个灵活的内存控制(FMC)接口、一个四SPI闪存接口、一个用于CMOS传感器的相机接口。
STM32F765XX、STM32F767XX、STM32F768AX和STM32F769XX设备在-40至+105°C的温度范围内工作,电源电压为1.7至3.6 V。除了LQFP100外,所有软件包上都提供USB(OTG-FS和OTG-HS)和SDMMC2(时钟、命令和4位数据)的专用电源输入,以供更大的电源选择。
使用外部电源管理器,电源电压可降至1.7 V。一套全面的省电模式允许低功耗应用的设计。
STM32F765XX、STM32F767XX、STM32F768AX和STM32F769XX设备提供11个封装的设备,从100针到216针不等。所包含的外设集随所选设备的变化而变化。
这些功能使STM32F765XX、STM32F767XX、STM32F768AX和STM32F769XX微控制器适合各种应用。
特性
1、内核:具有带FPU的ARM 32位Cortex-M7 CPU、自适应实时加速器(ART加速器™)和L1高速缓存(4KB数据高速缓存和4KB指令高速缓存,因此从嵌入式闪存和外部存储器执行代码时无需等待)、工作频率高达216MHz、MPU、462 DMIPS / 2.14 DMIPS/MHz(Dhrystone 2.1)DSP指令等特性
2、存储器:高达1MB的闪存、1024字节的OTP存储器
SRAM:320KB(包含保存关键实时数据的64KB数据TCM RAM)+16KB指令TCM RAM(保存关键实时程序)+4KB备份SRAM(用于超低功耗模式)
具有高达32位数据总线的灵活外部存储器控制器:SRAM、PSRAM、SDRAM/LPSDR SDRAM和NOR/NAND存储器
3、双模Quad SPI
4、LCD并行接口,兼容8080/6800模式
5、LCD-TFT控制器(分辨率可达XGA)与专用Chrom-ART加速器™可实现增强的图形内容创作(DMA2D)
6、时钟、复位和电源管理
7、低功耗
8、3×12位2.4MSPS ADC:多达24路通道,且在交替模式下可达7.2MSPS
9、2×12位D/A转换器
10、通用DMA:16个数据流DMA控制器,并支持FIFO和突发事件
11、多达18个定时器:最多13个16位(1个用于停止模式的低功耗16位定时器)和两个32位定时器,其中每个都具有多大4个IC/OC/PWM或脉冲计数器和正交(递增)编码器输入。所有15个定时器都能以高达216MHz的频率运行。 外加2个看门狗和一个SysTick定时器
12、调试模式
13、多达168个I/O端口,具有中断功能
14、多达25个通信接口
15、先进连接功能
17、真正的伪随机数发生器
18、CRC计算单元
19、RTC:亚秒精度,硬件日历
20、96位唯一ID
上一篇:基于STM32芯片的电源监控器应用方案
下一篇:全网最全STM32 HAL的知识总结
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 12:23
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 具有 10A 断路器的 LTC4368CMS-1 24V 应用的典型应用电路
- LTC2265-12 演示板,12 位,65Msps,1.8V 双路串行 ADC,5MHz
- 使用 Analog Devices 的 LTC1143LCS 的参考设计
- 蓝牙空鼠
- 电阻箱(电阻板) SMT贴片
- CY8C4128LQI-BL563 4100_BLE PSoC 可编程片上系统的典型应用
- ADZS-CM403F-EZBRD、基于混合信号控制处理器 (DSP) 的 ADSP-CM40x EZ-Board 评估系统
- AD8279-EVALZ,用于评估 AD8279 差动放大器的评估板
- EPT1020xS,QorIQ PowerPC 板,紧凑、经济高效且功能强大的平台,用于开发高性能网络控制设备
- 基于STM32L432的智能家居控制系统
