新型LED混光高效节能路灯闪亮琼海 点亮博鳌夜空
最新更新时间:2011-03-20来源: 海口网关键字:LED  节能路灯  混光 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  博鳌的银海高速公路出口、官塘高速公路出口、嘉博路、中远路等全新安装的LED混光高效节能路灯将嘉积和博鳌的夜空装点得更加绚丽迷人,也给下月即将开幕的博鳌亚洲论坛2011年年会增添了一道靓丽的夜景。
  目前,在琼海,新型LED混光高效节能路灯出现在琼海博鳌、官塘和嘉积城区,已安装3000多盏,今年4月博鳌亚洲论坛年会召开前将再安装5000多盏。海南世银总裁马冰峰介绍,经严格测试,和琼海原有路灯相比,LED混光高效节能路灯节能56%以上,产品光效比普通灯产品高出10%-25%。在原路灯下看书可能十分费劲,但在新路灯下看书十分轻松。
关键字:LED  节能路灯  混光 编辑:探路者 引用地址:新型LED混光高效节能路灯闪亮琼海 点亮博鳌夜空
上一篇:看LED众生相 演绎“争夺市场”之战
下一篇:全球四大LED照明产业区域现状分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:12
【技术剖析】非隔离驱动LED灯泡减小体积与成本
LED 灯泡的价格在不断下跌。一年前,大概要花50美元才能买到一只用于替换老式灯泡的飞利浦60W调光LED灯泡,而今天,在百思买只需花17美元就可以买到其家用品牌的8W、800流明Insignia灯泡,可替换60W白炽灯泡。在LED灯泡的设计中,哪些变化导致了这种成本的下降?对LED灯泡的拆解可以让我们看清楚 LED照明 的一些设计趋势,例如灯泡中如何放置LED,以及采用了何种驱动器架构等。   1.Insignia灯泡的外形类似于我们熟悉的传统白炽灯,不同的是它有三个金属散热鳍片,以及塑料(而不是玻璃)的灯头。   2.用一支Dremel工具可以去掉塑料灯泡的外壳,露出六只Cree公司的白光LED,它们
[电源管理]
【技术剖析】非隔离驱动<font color='red'>LED</font>灯泡减小体积与成本
LED在汽车光源中的应用
曾经只在概念车中出现的LED光源,如今在街头巷尾到处可见採用led光源的车辆,目前虽谈不上是汽车的主流光源,但是在汽车在的应用范围确在不断扩大。 LED灯不同於白炽灯钨丝发光与节能灯三基色粉发光的原理,而採用电场发光,其发光效率可达80%-90%。LED具有使用寿命长、发光效率高、节能、环保污染少等优点,因此LED不但可以应用於照明领域,而且引起了汽车厂商的高度重视,纷纷投入资金进行科技研,以突破LED应用在汽车领域的技术难题,使得LED在汽车中的应用率逐年提高。 1、应用LED为汽车光源的汽车品牌在不断增多 事实上,世界上的几大汽车巨头也都在不断推出以LED为光源新型汽车。像日系的丰田、三菱、本田、日產
[电源管理]
科技——领先的LED技术
喜欢体育比赛并热衷于去现场感受热烈气氛的朋友们都会有相同的感觉,诺大的赛场上,如果没有多角度放大的比赛转播显示屏,运动员们的表演再精彩,也会由于距离太远而难以仔细品味。   为了能给现场观众带来超震撼的视觉体验,美国NBA达拉斯小牛队的主体育场——美国航线中心体育馆目前正在进行视频系统的全面升级,从而以崭新的面貌迎接即将到来的2009~2010年NBA达拉斯全明星赛季。本次视屏系统升级后,美国航线中心体育馆的视频播放能力将提升300%,能带来这种变化的正是由Lighthouse(兆光科技)提供的最先进的1080p高清显示系统。   说到这里,就需要介绍一下什么是LED高清显示系统——LED是发光二极管的英文缩写,而LE
[电源管理]
如何控制和提高LED全彩显示屏质量
全彩LED显示屏以其大尺寸、高亮度、环境适应性方面无可替代的优势,被广泛应用于广告媒体、交通信息、体育场馆等室内、外大尺寸的视频显示。随着LED芯片技术、LED封装技术、LED显示屏制造技术的快速提升和价格的进一步下降,全彩LED显示屏正在度过性价比调整的关键时期。深圳雷曼光电总经理李漫铁在谈及“如何控制和提高LED全彩显示屏质量”的问题时,提出了自己的观点。 全彩显示屏专用LED的选择 LED器件做为全彩LED显示屏的最关键部件,原因有三:首先,LED是全彩屏整机中使用数量最多的关键器件,每平方米会使用几千至几万只LED;其次,LED是决定整屏光学显示性能的主体,直接影响观众对显示屏的评价;再次,LED在显示屏整体成本中所
[电源管理]
正温度系数器件PPTC在LED照明中发挥保护作用
  虽然很多 驱动 器件也逐渐集成了过流、过压等保护功能,但在许多场合,特别是过热保护方面,仍然需要分立元器件方案。泰科早在1980年就开始了PPTC材料的研究,将其用于电路保护中的热敏电阻。时至今日,在 LED照明 得到越来越广泛应用的背景下,PPTC将在 LED 技术中再次大显身手。   PPTC全称聚合物正温度系数器件(Polymer Positive Temperature Coeff ic ients),它的工作情况类似一个 开关 ,故障出现时,PPTC变热、电阻增加,从而保护设备不受损坏;故障排除后,PPTC复位,回到地电阻状态。不严格地说,PPTC是“可自恢复的保险丝”。听上去和保险丝差不多?他们的区别在于,保险丝
[电源管理]
LED显示屏生产过程中静电危害及防护措施
LED显示屏 生产技术在我国渐趋成熟,应用领域广泛及普及成为趋势。但目前大多数的LED显示屏制造商尚不完全具备生产该类产品的真正能力,从而给LED显示屏产品带来了隐患,以至影响到整个市场。如何规范化生产,如何生产出真正意义上的低衰减、长寿命的 LED显示屏产品?本文仅从LED显示屏生产过程的静电防护角度,讨论该过程静电带来的危害及其防护方法。 静电产生的原因: 从微观上说,根据原子物理理论,电中性时物质处于电平衡状态,由于不同的物质电子的接触产生的电子的得失,使物质失去电平衡,产生静电现象。 从宏观上讲,原因有:物体间摩擦生热,激发电子转移;物体间的接触和分离产生电子转移;电磁感应造成物体表面电荷的不平衡
[电源管理]
LED控制系统最新技术
近几年来,作为半导体照明领域的一部分,城市景观照明及室内外装饰照明的霓虹灯和部分传统光源必将逐步被具有节能、环保、寿命长、可 靠性高及可实现全彩变化的LED光源所取代。目前,在装饰照明领域中用LED制作的各类灯具正被逐步推广。 由于网络技术的普及和成熟,LED装饰照明控制系统中应用TCP/IP网络技术已成为一种明显的趋势。用TCP/IP协议可实现整个系统的宽带、 距离、可靠和双向等功能,这意味着在一个网络里可同时连接的设各更多,且连接的距离更长,传输控制协议使LED装饰照明系统的控制质量和 可靠性更高,双向通信使设各的远程监测和控制更有效,因而构筑大规模可靠的LED装饰照明系统的网络成本更低,这是以现代计算机网络技术 为支持的必
[电源管理]
可调LED亮度的DC-DC转换器TPS61042
摘要:TPS61042是美国德州仪器公司生产的DC-DC转换器。该器件同时可作为LED的驱动器,且其驱动输出电压可达27.5V。文中介绍了TPS61042的工作原理及典型应用设计方法。 关键词:DC-DC转换器;脉冲频率调制PFM;脉冲宽度调制PWM;TPS61042 1 特点 TPS61042是一种高频控制直流输出的LED驱动器。通过将其脉冲宽度调制(PWM)信号加至控制端(CTRL)可以调节LED亮度。LED电流可以通过外部检测电阻设置。由于TPS61042内置N沟道 500mA MOSFET,因而可有效地限制尖峰脉冲,其转换频率高达1MHz。另外,芯片的CTRL脚控制信号还可以在停机状态下使LED与地断开,从而可有效
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
