如何控制和提高LED全彩显示屏质量
最新更新时间:2011-07-10来源: 东方LED网关键字:控制  LED全彩  显示屏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    全彩LED显示屏以其大尺寸、高亮度、环境适应性方面无可替代的优势,被广泛应用于广告媒体、交通信息、体育场馆等室内、外大尺寸的视频显示。随着LED芯片技术、LED封装技术、LED显示屏制造技术的快速提升和价格的进一步下降,全彩LED显示屏正在度过性价比调整的关键时期。深圳雷曼光电总经理李漫铁在谈及“如何控制和提高LED全彩显示屏质量”的问题时,提出了自己的观点。 全彩显示屏专用LED的选择
    LED器件做为全彩LED显示屏的最关键部件,原因有三:首先,LED是全彩屏整机中使用数量最多的关键器件,每平方米会使用几千至几万只LED;其次,LED是决定整屏光学显示性能的主体,直接影响观众对显示屏的评价;再次,LED在显示屏整体成本中所占比例最大,从30%~70%不等。
LED的选择决定整个显示屏50%以上的质量。如果未能选择好LED,显示屏的其他部件再好也无法弥补显示屏质量的缺陷。
    反映全彩LED显示屏专用LED品质的重要指标:
    1、失效率
    由于全彩显示屏由上万甚至几十万组红、绿、蓝三种LED组成的像素点组成,任一颜色LED的失效均会影响显示屏整体视觉效果。一般来说,按行业经验,在LED显示屏开始装配至老化72小时出货前的失效率应不高于万分之三(指LED器件本身原因引起的失效)。
    2、抗静电能力
    LED是半导体器件,对静电敏感,极易引致静电失效,故抗静电能力对显示屏的寿命至关重要。一般来说,LED的人体静电模式测试失效电压不应低于2000V.
    3、衰减特性
    红、绿、蓝LED均具有随着工作时间的增加而亮度衰减的特性。LED芯片的优劣、辅助物料的好坏及封装工艺水平的高低决定了LED的衰减速度。一般来说,1000小时、20毫安常温点亮试验后,红色LED的衰减应小于10%,蓝、绿色LED的衰减应小于15%.红、绿、蓝衰减的一致性对全彩LED显示屏日后的白平衡影响很大,进而影响显示屏的显示保真度。
    4、亮度
    LED亮度是显示屏亮度的重要决定因素。LED亮度越高,使用电流的余量越大,对节省耗电、保持LED稳定有好处。LED有不同的角度值,在芯片亮度已定的情况下,角度越小,LED则越亮,但显示屏的视角则越小。一般应选择100度的LED以保证显示屏足够的视角。针对不同点间距和不同视距的显示屏,应在亮度、角度和价格上找到一个平衡点。
    5、一致性
    全彩显示屏是由无数个红、绿、蓝LED组成的像素拼成的,每种颜色LED的亮度、波长的一致性决定了整个显示屏的亮度一致性、白平衡一致性、色度一致性。一般来说,显示屏厂家要求器件供应商提供5nm的波长范围及1:1.3的亮度范围的LED,这些指标可由器件供应商通过分光分色机进行分级达到。电压的一致性一般不做要求。
    由于LED是有角度的,故全彩LED显示屏同样具有角度方向性,即在不同角度观看时,其亮度是会递增或递减的。这样,红、绿、蓝三种颜色LED的角度一致性将严重影响不同角度白平衡的一致性,直接影响显示屏视频颜色的保真度。要做到红、绿、蓝三种LED在不同角度时亮度变化的匹配一致性,需要在封装透镜设计、原物料选择上严格进行科学设计,这取决于封装供应商的技术水平。法向方向白平衡再好的显示屏,如果LED的角度一致性不好,整屏不同角度的白平衡效果将是糟糕的。LED器件的角度一致性特性可用LED角度综合测试仪测出,对于中、高档显示屏尤为重要。
关键字:控制  LED全彩  显示屏 编辑:探路者 引用地址:如何控制和提高LED全彩显示屏质量
上一篇:基于LT3755LED驱动器的汽车前灯应用设计
下一篇:OLED 进入手机主显示应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:27
CDMA终端多径衰落条件下广播控制信道的解调测试
CDMA终端产品是基于码分多址技术(是一项扩展频谱空中接口技术)的一种无线通信产品,它不同于时分系统(GSM)的工作方式,而是用不同的编码使每个呼叫分隔,这样确保了通话的质量与数据的传输。MS(终端)在通话或者是数据传输的时候进行信道估计和相干解调,如果解调不好就会出现数据丢包的情况,这种情况下MS会出现掉话或者降低传输速率。 所以产品解调的情况直接关系MS质量的好坏。打个比方,如果小区间切换的时候没能正常的解调,FER帧差错率(误帧率)超出产品接受的范围,那么产品将不能正常工作。 鉴于这种情况3GPP2、CS0011标准里对这个环节制定了专门的测试项。这其中包括: 3.3.1 Demodulation
[测试测量]
CDMA终端多径衰落条件下广播<font color='red'>控制</font>信道的解调测试
记录1--s3c2440 GPIO && UART的控制
一.初始化对应的UART void Uart_Init(int pclk, int baud) { if(pclk == 0) pclk = PCLK; if(UartNum==0) //判断是否使用UART0 { rGPHCON = rGPHCON & (~(0xffff)); //UART0: RXD0 == GPH3 TXD0 == GPH2 rGPHCON = rGPHCON | (0xaaa0) ; //设置GPH端口为UART口 rGPHUP = 0x0; //使能上拉功能 rUFCON0=0x0; // 不使用FIFO rUMCON
[单片机]
两款Emulex控制器通过华为FusionSphere云操作系统兼容性测试
全球领先的信息与通信解决方案供应商华为与网络连接、监控和管理领域的全球领导者Emulex公司(NYSE:ELX)今日共同宣布,基于EmulexBladeEngine™(BE)3以太网和EmulexEngineTM(XE)201聚合网络架构控制器的板卡已通过华为FusionSphere云操作系统兼容性测试,获得Huawei Ready认证,硬件与系统配合良好,性能优越。 云计算和大数据改变了传统数据中心数据流量的分布格局,数据中心成为了数据流量的集中点,承载数据流的I/O板卡更容易成为数据传输的瓶颈。Emulex公司始终致力于为数据中心内的服务器、网络和存储设备提供卓越的企业级连接解决方案,产品经过全球最苛刻的IT环境验证和测试。
[测试测量]
基于模糊控制的直流无刷电机调速系统*
摘要: 本文介绍了一种基于参数自调整的模糊控制单片机直流无刷电动机调速系统。系统采用高性能的八位嵌入式单片微处理器PIC16C63,使硬件结构简洁、可靠;采用参数自调整模糊控制器,使系统具有较高的控制精度和良好的鲁棒性。     关键词: 参数自调整模糊控制  嵌入式单片微处理器  直流无刷电机调速系统引言     传统PID控制的电机调速系统技术成熟,结构简单,较稳定可靠,应用较为广泛,但也存在一些缺点,例如无法有效地克服传动对象和负载参数的大范围变化以及非线性因素对系统造成的影响,因而不能满足高性能和高精度的要求。随着模糊控制技术的成熟,应用越来越广泛,人们也开始将它应用于电机调速中。
[工业控制]
PLC实现多台控制器远程拨号通讯
1. 引言 在很多场合,我们需要对距离很远的 控制器 进行监测。当距离在几千米的情况下,我们可以使用有线连接,比如采用Profibus-DP总线连接。但当距离有几百千米,甚至更远的情况下,采用上述连接方式的花费将会是惊人的,所以多采用廉价的电话通信进行数据传输。    2 .方案比较   通常情况下,每台控制器通过一台Modem和一条电话线连接到远程PC。远程PC与每台控制器之间占用一条通信线路,所以每次只能与一台控制器进行数据通信。该方案监控系统如图1。      图1 控制器与远程PC通信方案一   在该方案下,每个控制器占用一个电话号码资源、一条电话线路和
[工业控制]
PLC实现多台<font color='red'>控制</font>器远程拨号通讯
高频电源电路的保护与系统控制一些常识
高频电源电路的保护与系统控制 我们在与许多客户的交谈中经常提起高频电源系统的问题, 今天小就跟随小编简单了解下。中频感应加热电源保护电路主要的作用是在冷却系统、发电机过载和地线中。如果空气和水温太高,或流量太低,流量和温度开关就会切断主断路器,从而关闭线路上的主驱动马达和励磁驱动马达。同样,如果发电机电流或励徽电流超过极定值15%.主断路器或起动器也会断升。如果从发电机输出端到接地装里之间的电阻值不足50欧姆,则将使一个接地装置动作,从而切断发电机电路的接触器和消除励磁。   在实际的操作中有些中频操作,例如用于退火、锻造的穿透加热和钎焊。往往需要长的加热周期。但单件逐个通电淬火的时间周期往往和高频操作时一样短。因此,温度和时间控
[电源管理]
基于Linux和s3C2440的GPC控制器设计
  近年来,基于Internet的网络化控制系统已成为国内外测控领域研究的热点,在石油勘探开发、钢铁化工等领域有着广阔的应用前景。而控制器的设计和研发是整个网络控制系统的关键和核心。在一些地域高度分散以及环境恶劣的控制现场,使用嵌入式系统作为控制器节点,可更有利于多点分布式综合布控及并行处理,实现更好的测控效果。然而由于网络传输本身的特点,网络时延会不可避免地影响网络控制系统的控制性能和稳定性,因此本文提出基于S3C2440A及嵌入式Linux的GPC(Generalized PredictiveControl)控制器的设计方案,具有一定的通用性。    1 控制器硬件平台设计   控制器节点是嵌入式网络化测控系统的中心。
[嵌入式]
电机FOC控制基础
1 背景 本文采用永磁同步电机来介绍其控制方法,永磁同步电机的结构:转子为永磁体,定子为三相交流绕组。 一个典型的永磁同步电机的3相绕组在空间120°电角度布置,绕组里面分别通相位相差120°的三相交流电: 为什么需要通相位相差120°的三相交流电?为了产生一个幅值大小不变的圆形旋转磁动势。 l 针对上图:设计永磁同步电机,就必须要产生这样的磁动势,即通相位相差120°的幅值不变的三相交流电,就会产生一个幅值大小不变的圆形旋转磁动势,其大小正好为单相磁动势最大幅值的1.5倍,如下图所示。注意观察上图!从PhaseA,B,C三图可以看出,每相电流变化产生的旋转磁场强弱也在变化,但它们合成旋转磁场(右下图Resultant
[嵌入式]
电机FOC<font color='red'>控制</font>基础
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
