高频电源电路的保护与系统控制一些常识
最新更新时间:2014-01-20来源: 中国LED网关键字:高频电源电路  系统控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
高频电源电路的保护与系统控制  我们在与许多客户的交谈中经常提起高频电源系统的问题, 今天小就跟随小编简单了解下。中频感应加热电源保护电路主要的作用是在冷却系统、发电机过载和地线中。如果空气和水温太高,或流量太低,流量和温度开关就会切断主断路器,从而关闭线路上的主驱动马达和励磁驱动马达。同样,如果发电机电流或励徽电流超过极定值15%.主断路器或起动器也会断升。如果从发电机输出端到接地装里之间的电阻值不足50欧姆,则将使一个接地装置动作,从而切断发电机电路的接触器和消除励磁。
  在实际的操作中有些中频操作,例如用于退火、锻造的穿透加热和钎焊。往往需要长的加热周期。但单件逐个通电淬火的时间周期往往和高频操作时一样短。因此,温度和时间控制系统都要使用。扫描淬火操作一般采用极限开关控制,这种开关用可动部分(例如线圈或工件)触动。与高频加热相比,用手动控制的较少。因为相比之下自动化较为有利,这一部分是因为自动化生产率较高,另一方面也是因为需耍补偿较高的设备基本投资费。
      在加热操作过程中,某些操作要求有不同的加热功率,对不同横断面的轴的扫描淬火扰是一个实例。在这种悄况下一般是通过改变直流的励磁电压从而改变发电机的输出电压来调整功率。 时间控制系统一般包括多触点凸轮定时器,这种定时器可接通成切断发电机线路的接触器。这些接触器和50赫电源线路的接触器类型相似。但在50赫等效额定值以下时要重新调整。由于在切断电路时产生较长的电弧,要采用磁性或压缩空气吹弧系统。磁性吹弧有一个由线圈产生的强磁场穿过电弧。这就能拉长电弧的轨迹直到电弧熄灭,从而减少接触表面的烧蚀,断开速度也会提高,因而电弧罩通常比50赫的接触器要大。由于中频电流感应加热的性能,钢件的尺寸将更为小些。
关键字:高频电源电路  系统控制 编辑:探路者 引用地址:高频电源电路的保护与系统控制一些常识
上一篇:一种嵌入式的太阳能干燥实时监控系统的设计方案
下一篇:AT84AD001型ADC在高速信号采集系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:34
基于Nios软核的CT机扫描系统控制器设计
1 引言   基于Nios软核的SOPC系统,其最大特点就是灵活,可以根据自己的需要灵活改变Nios的外围设备,使得硬件利用效率达到最高,同时它具有ISP(In System Programmable,在系统编程)的功能,可裁减,可扩充,可升级。本文充分利用了Nios系统灵活定制的优点,设计实现了一套CT机扫描系统控制器。 2 CT扫描系统控制器   CT机是根据不同密度和厚度的物体对X射线的吸收程度不同的原理,通过计算机成像技术,对病人身体成像的一种医学设备。CT机扫描系统由X射线发生系统,数据采集系统,对准栅三个子系统组成,如图1所示。扫描系统由扫描架承载,扫描架是一个旋转体,扫描系统随着扫描架旋转,以获得不
[应用]
应对系统控制架构中的系统复杂性
新冠疫情扰乱了全球的行业和经济,许多原先在办公室办公的员工不得不远程工作。劳动力的分散也给服务器、数据中心、网络和通信系统带来了巨大的压力。 例如,在美国,有71%的员工一直以来或大部分时间都在家工作,这给网络互连带来了压力,也让日常的计算更加依赖云服务以及5G和LTE等基础设施。管理咨询公司麦肯锡的研究表明,在疫情之后,“发达经济体中20%到25%的劳动力可以每周在家工作3到5天,是疫情之前的4到5倍。研究表明,这可能导致“工作地域发生巨大变化,个人和公司从大城市转移到郊区和小城市。” 对于在这种更广阔的地域内传输数据的技术基础设施而言,这种转变对其未来发展产生了重大影响。那些拥有超大规模数据中心的多功能云服务公司被迫快
[电源管理]
应对<font color='red'>系统控制</font>架构中的系统复杂性
高频开关电源电路原理图文实例
第一节 高频开关电源电路原理 高频开关电源由以下几个部分组成: 一、主电路 从交流电网输入、直流输出的全过程,包括: 1、输入滤波器:其作用是将电网存在的杂波过滤,同时也阻碍本机产生的杂波反馈到公共电网。 2、整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电,以供下一级变换。 3、逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分,频率越高,体积、重量与输出功率之比越小。 4、输出整流与滤波:根据负载需要,提供稳定可靠的直流电源。 二、控制电路 一方面从输出端取样,经与设定标准进行比较,然后去控制逆变器,改变其频率或脉宽,达到输出稳定,另一方面,根据测试电路提供的资料,经保护电路鉴别,提供控制电路对整机进行
[电源管理]
电动汽车的电池管理系统控制
  纯电动汽车(EV)和混合动力电动汽车(HEV)正作为新能源车的主力,得到国家的大力推动和财政支持,这包括了“十城千辆”工程的启动和国家对电动汽车终端用户高额财政补贴等一系列重大政策的实施。特别是最近公布的新能源汽车试点城市由20个增至25个,以及《节能与新能源汽车产业发展规划》里提到,未来10年国家将拿出超过1000亿元的资金,用以扶持新能源汽车产业链的发展。在众多厂家的努力下,将可使电动汽车产业的规模化和市场化尽早形成。   目前,动力总成控制系统和电机及驱动系统有很多厂家正在研发和改进中,动力电池的能量密度、可充放电次数也已基本达到电动汽车的要求。因此,如何有效地让电动汽车的动力系统工作在最有效的状态,电池管理系统做
[汽车电子]
电动汽车的电池管理<font color='red'>系统控制</font>
DCS中保安电源系统控制方案
  一、保安电源系统   图1为华能巢湖电厂1台机组的保安电源系统。每台机组设置了MCC A段和MCC B段保安电源,正常运行时分别由汽轮机PCA段和汽轮机 PCB段供电。当保安MCC A段或保安MCC B段电源失电时,先将保安MCC A段或保安MCC B段切至锅炉PCA段或锅炉PCB段供电,如果锅炉PCA段或锅炉PCB段电源也失电或切换失败,则自动起动柴油发电机,使保安MCC A段或保安MCC B段由柴油发电机供电。   二、缺陷与不足   (1)保安电源系统控制方式采用PLC控制,接线复杂,同时将保安电源系统的控制信号、反馈信号、故障信号以及保安MCC段母线低电压信号等送入DCS和就地PLC控制系统,使二次回路复杂,可靠性降低
[嵌入式]
LIN总线在电动车窗系统控制中的应用
引言   LIN总线是一种用于汽车分布电子系统的新型低成本串行通讯网络,其目标是为现有汽车网络(例如CAN总线)提供辅助功能。LIN总线瞄准一些低端应用,在这些应用中每个节点的通讯成本都必须大大低于CAN,而且不需要CAN的高性能、高带宽和多功能等。它相对于CAN的成本节省主要是由于采用单线传输、硅片中硬件或软件的低实现成本,以及无需在从属节点中使用石英或陶瓷谐振器等。   相对于发动机和底盘系统控制,车身附件系统控制对安全性和可靠性等要求并不高,而车身附件所具有的各种开关,正是车辆线束复杂的重要原因。LIN总线能大量节省线束,以及易于升级换代和便于实现诊断功能的特点,正使它成为车身电子最重要的发展方向。作为车身附件的重要
[嵌入式]
莱迪思即将举办线上研讨会探讨其最新的高级系统控制FPGA
中国上海——2023年8月9日—— 莱迪思半导体公司(NASDAQ: LSCC),低功耗可编程器件的领先供应商,今日宣布将举办免费的线上网络研讨会,会议的主题是探讨莱迪思控制FPGA——最近发布的MachXO5T™-NX FPGA系列产品 。该产品旨在帮助客户解决日益增长的系统管理设计复杂性方面的挑战。 在研讨会期间,莱迪思将提供MachXO5T-NX高级系统控制FPGA产品系列的技术细节。该系列产品拥有先进的互连、更多逻辑和存储资源、稳定的可编程IO以及领先的安全性等特性。 • 举办方:莱迪思半导体 • 内容:使用下一代控制功能简化您的设计管理 • 时间:北京时间8月17日周四下午2:00 • 地点:在
[嵌入式]
熨烫系统控制器的设计与实现
    摘 要:介绍基于单片机的熨烫机自动控制系统,给出了系统的硬软件设计与实现,其中DMF50174显示模块和TL549串行A/D转换器使得系统具有较高的性价比。现场投运效果良好,产生了较好的经济效益和社会效益。     关键词: 熨烫系统 串行模数转换器 液晶显示      我国有12亿人口的服装消费市场,同时又是服装出口大国,随着近年来成衣市场的需求不断增加,小型的服装生产企业发展非常迅速,对小型熨烫系统的需求量越来越多。原有的小型熨烫机多为手动控制设备,对操作人员的操作经验要求较高,由于操作人员操作水平不一,常常出现产品质量问题,损坏率很高。为了满足用户需求,我们自行设计了熨烫控制系统。熨烫机采用AT8
[传感技术]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
