基于ZigBee无线传输技术的电子听诊器
发布者:cyzcee最新更新时间:2011-08-05 关键字:ZigBee  听诊器  点对点通信 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
设计一种基于ZigBee无线传输技术的实用电子听诊器,能够采集和处理人体心音数据,并将处理后的数据通过无线传输方式发送出去,接收端通过USB通信接口将数据传输到上位机进行实时显示。该设计运用MEMS麦克风采集心音信号,前置放大和滤波端提供信号放大和滤波等调理功能。无线传输模块采用TI公司的集成无线收发芯片CC2530。
引言
听诊器是医生进行疾病诊断必不可少的工具,它能够获取心脏瓣膜震动的声音数据,是医生进行初步诊断的得力助手,在临床医疗中发挥着重要的作用。但是,传统的听诊器存在着信息量少、干扰大、听诊范围小等缺点,医生在对病人听诊时也面临着被传染的风险。随着电子技术和无线传输技术的发展,远程医疗和身体状态实时监控正成为现代医疗发展的主要趋势,各种基于蓝牙传输协议的多功能的电子听诊器纷纷被设计出来,投入到市场应用当中。但是蓝牙传输技术也存在着通信距离短、复杂度高、功耗高、成本高等缺点。本文对传统听诊器进行改造,引入基于ZigBee协议的无线电子通信技术,设计出一款可以对人体心音数据进行实时采集、处理和无线收发的电子听诊器,从而以较低的功耗扩大了听诊范围,降低了医生在听诊时被病人传染的机率。
1 ZigBee协议的优势
ZigBee是一种近距离、低复杂度、低数据速率、低成本的双向无线通信技术,工作在2.4GHz ISM免费频段,主要适合自动控制、传感、监控和远程控制等领域,同时也支持地理定位功能。ZigBee联盟在制定ZigBee标准时,采用了IEEE 802.15.4作为其物理层和媒体接入层规范。在其基础之上,ZigBee联盟制定了数据链路层(DLL)、网络层(NWK)和应用编程接口(API)规范。同蓝牙技术相比较,ZigBee技术在功耗、传输距离和设备成本等方面均存在着明显的优势。ZigBee与蓝牙传输协议各参数比较如表1所列。
2 系统整体设计思路
无线电子听诊器的结构框图如图1所示。采用麦克风来获取人体心音信号,并转换成模拟的电信号。经过放大和滤波处理后,信号送入到主控模块进行A/D转换,将模拟信号转换成数字信号。主控模块通过无线收发模块将转换完成的数字信号并发送出去。电源模块则负责为各个模块供电。接收端采用深圳无线龙通信科技有限公司设计的C51RF~CC2530-PK无线ZigBee网络开发平台。它通过USB同上位机相连,向上位机传递其接收到的数据,用于显示和分析处理。系统分为软件和硬件两部分:硬件部分包括信号调理、数据采集处理、无线传输、无线收发和电源模块;软件部分包括Firmware中的软件和上位机软件。
3 系统各硬件模块的实现
3.1 心音采集模块
心音是在心动周期内,由于心机收缩和舒张、瓣膜启闭、血流冲击心室壁和大动脉等因素引起的机械振动。通常有效的人体心音信号频率为0~600Hz,由于心音信号比较微弱,周围环境干扰以及其他各种人为因素常常会带来大量的干扰杂音,直接用麦克风采集心音效果并不好。为了更好地隔离杂音干扰,增强采集端心音强度,加入了心音听诊头,如图2所示。
采用MEMS麦克风对心音信号进行采集,同传统的驻极性体麦克风相比,MEMS麦克风体积小、集成度高,且灵敏度为-42dB,同驻极体麦克风大致相当。
3.2 增益和滤波模块
实验发现麦克风采集到的心音信号幅值通常为30~60 mv,范围小不便于观察,需要对采集到的心音数据进行电压提升和放大处理。另外,心音信号的有效频率为0~600Hz,为了消除高频信号的干扰,引入了截止频率为600Hz的有源低通滤波器。由于信号放大和滤波单元均用到了运算放大器,为了减小电路占用面积,设计中分别采用一级运算放大器和一级有源滤波器。信号调理模块电路图如图3所示。集成运放采用ADI公司生产的AD8607,它包含有2个独立的低功耗、低噪声CMOS运算放大器AD8603,供电电压为1.8~6 V,工作电流不超过50μA,最大输入偏置电流为1pA。
经过电路调理后,可以在示波器上观测到可识别性较高的心音波形,如图4所示。
3.3 无线传输模块
图5为无线传输模块电路图。无线传输模块由TI公司生产的新一代2.4G无线收发芯片CC2530为核心,芯片集成了增强型8051内核,内部采用流水线结构,指令周期短。芯片具有256KB的Flash,低功耗设计使得芯片在收发状态下的功耗都比较低,能够保证长时间工作。6mm×6mm的封装使芯片及外围电路占用的空间大大减小,非常适合对结构要求紧凑的设计需求。芯片的工作电压为2~3.6 V,最大发送电流(发送功率为1dBm时)为29mA。CC2530内部包含有12位的8通道分辨率可配置的A/D转换器,设计中采用该转换器对调理之后的心音信号进行A/D转换,转换速率为1.2ksps,采样精度达到±4.6LSB。[page]
3.4 电源模块
为了保证听诊器的正常运行,设计了3种方式来供电。在使用JTAG接口对CC2530进行程序调试时,利用JTAG的3.3V电源引脚为电路供电。该供电方法的缺点是通过JTAG接口提供的电压稳定性不高,纹波稍大,对心音信号有一定的干扰,而且电路工作范围受到引线的限制。另一种方法参考了诺基亚手机充电接口的设计思路,通过USB充电线为电路供电。诺基亚充电线的空载输出电压为6V,需要降压才能够为电路供电。考虑到采用这种供电方式电路依然不能摆脱引线的束缚,使用体积小、容量大的充电电池是一种比较理想的选择。设计中采用可充电纽扣电池LIR2450,该电池的理论参数如表2所列。
3.6V的标称电压仍需要降压才能够为电路供电,因此引入了3.3V输出的线性稳压芯片ADP122来解决这一问题。ADP122拥有300mA的最大输出电流,电压输出偏差为±1%,稳定性高,给电路带来的干扰小。综上考虑,决定采用诺基亚USB充电线通过USB电池充电管理芯片MAX8808为锂电池充电,同时也为电路供电,在锂电池电量充满后MAX8808会自动停止充电。拔掉充电线后由锂电池来供电。图6为供电模块电路图。
4 电子听诊器实物及其运行状况
通过电路制版、芯片焊接、封装设计、电路编程调试等流程完成了无线电子听诊器模块的制作工作,电路板如图7所示。MEMS麦克风单独置于电路板的背面,电路板大小为37mm×22mm,最厚处为4.5mm,占用空间小,稳定性高。图8为实测心音信号在上位机软件上的显示效果图。
结语
本系统采用了集成化、紧凑性设计,功耗低,电路供电方式多样化,能够满足测试和实际应用的要求。整个系统全部采用贴片元件,体积小、成本低,以较高的准确性实现了点对点通信,完成了心音信号的无线传输。
目前,对心音信号解析和识别方法的研究是当前的热点,将频谱分析和时频联合分析方法应用到心音特征的研究取得了丰硕的成果。因此,对心音信号时频分析的研究应用将是下一步工作的重点。
关键字:ZigBee  听诊器  点对点通信 引用地址:基于ZigBee无线传输技术的电子听诊器
上一篇:利用可见光在房间里传送数据
下一篇:飞思卡尔扩展其处理器在有线和无线网络市场中的领导地位
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:30
物联网通讯协议之争 Zigbee赢面小?
一家提供大楼自动化控制解决方案的美国新创公司 Enlighted 技术长Tanuj Mohan表示,物联网(IoT)通讯协定的战争似乎没有明显的终结迹象;该公司自己开发了以802.15.4标准为基础的通讯协定,认为Zigbee 前景黯淡。 Mohan指出,物联网需要一系列与不同实体层网路搭配的开放性应用程式介面(API)以及通讯协定;以这种模式,他认为物联网的角色应该更像是IT网路。专长网路技术的Mohan是Enlighted的共同创办人,曾任职于Cisco、Novell以及Novell等网通设备大厂,并曾在Hughes开发多通讯协定路由器。 “任何人如果尝试想在应用层之上建立适用一切的实体层并以其为基础推动一个软体堆叠,是行
[物联网]
从三个角度看ZigBee EMI/EMC预一致性测试
如果您和大多数设计人员一样,那么您可能想从本已非常紧张的设计周期中再省出一些时间。还好,有一个好方法:增加EMI/EMC预一致性测试。 这听起来可能不太直观,但在把被测器件发往测试机构前,先做一些快速辐射测试,可以为您节约大量的时间和资金。一个简单的事实是,和大多数团队一样,您很可能第一次在测试机构测试时并不能通过正式的一致性测试。 在实验室中使用经济的设备执行基本预一致性测试,可以帮助您提前发现问题,节省在测试机构多次执行一致性测试的时间和费用。毋庸置疑,在设计周期中发现问题的时间越早,解决起来越容易。 如果您像大多数工程师一样,您可能也觉得这主意确实不错,但需要的设备太贵了,而且很难使用。时代变了,现在形势也变了。通过结合使用
[测试测量]
基于ZigBee的无线智能家庭网关控制技术研究
      引言       随着网络技术和现代通信技术的发展,家庭网络化已经成为家庭现代化的趋势。家庭网络可视为一种分布式网络,通过无线家庭网关实现对普通家电终端的远程控制是未来的发展趋势,冈此无线家庭网关是整个家庭网络的核心,它主要实现网络接入、远程控制以及无线连接家庭内部异构子网等功能。其中无线网关控制技术是一个需要解决的关键问题。       目前无线控制技术主要有IrDA、ZigBee、无线USB、蓝牙、Z-Wave。在以上技术中,IrDA技术最具有成本优势且协议简单,但传输方向单一,不能组网。WirelessUSB的成本较高,主要用于传输高速多媒体数据,不适合智能家庭的控制应用。蓝牙技术主要用于传输语音,如果将
[网络通信]
基于CC2530的ZigBee协调器节点设计
随着我国物联网正进入发展的快车道,ZigBee也正逐步被国内越来越多的用户接受。ZigBee技术也已在部分智能传感器场景中进行了应用。如在北京地铁9号线隧道施工过程中的考勤定位系统便采用的是ZigBee,ZigBee取代传统的RFID考勤系统实现了无漏读、方向判断准确、定位轨迹准确和可查询,提高了隧道安全施工的管理水平;在某些高档的老年公寓中,基于ZigBee网络的无线定位技术可在疗养院或老年社区内实现全区实时定位及求助功能。由于每个老人都随身携一个移动报警器,遇到险情时,可以及时的按下求助按钮不但使老人在户外活动时的安全监控及救援问题得到解决,而且,使用简单方便,可靠性高。本文介绍基于CC2530的ZigBee协调器节点设计。
[网络通信]
ZigBee联姻Thread 智能家居协议分歧有望解决
摘要:ZigBee Alliance与Thread Group发表联合声明,宣布将在Thread网路架构上实现ZigBee的应用层协议。专为各种应用在智能家居等场合的设备实现协议标准化。 Thread的出现正是为了支援不同应用层协议,两者的合作有助于共同创建一个完善的家庭网络产品解决方案。达成合作的共识后,ZigBee和Thread都将迈出一大步,从而减少了产业碎片化现象。 图1 ZigBee联姻Thread ZigBee已经为人熟知,Thread技术则为近几年智慧家庭无线通讯技术中的后起之秀, 同样遵循802.15.4标准,网路架构以 IPv6 为发展核心,能为使用者提供安全及开放式的
[物联网]
<font color='red'>ZigBee</font>联姻Thread 智能家居协议分歧有望解决
面向新型消费应用的IEEE 802.15.4 ZigBee
新兴的基于802.15.4的超低功耗无线网络的开发有望引起消费电子产业的革命:新产品、新特性、新的联网家庭,而且可能无须电池。 802.15.4 ZigBee的最初版本在2003年获得批准,2006年对其进行了升级。IEEE 802.15.4标准原本是针对工业无线传感器网络而开发的,但现在已经扩展到许多其他技术领域,包括卫生保健、零售、农业和安全等领域。对于家庭自动化和娱乐业中的低速率应用来说,ZigBee和ZigBee RF4CE或许是最好的解决方案。许多公司目前正在搭配符合IEEE 802.15.4标准的收发器和模块。 现在存在几种面向传感和控制网络的专用低功耗无线LAN解决方案,但是开放标准的ZigBee/IEEE 82
[模拟电子]
面向新型消费应用的IEEE 802.15.4 <font color='red'>ZigBee</font>
世强携手Silicon倾力打造一场Workshop“三城记”
近日,世强携手Silicon Labs, 瞄准物联网市场,倾力打造了一场物联网关键应用Workshop“三城记”,与深圳、南京、厦门等地客户分享Silicon Labs新一代技术和工具。近两年,Silicon Labs针对物联网市场动作频频:收购无线产品线、低功耗MCU、低功耗电源、首创CMEMS技术,开发全球首款UV sensor……在快速成长的物联网(IoT)市场扮演了非常重要角色。如今,Silicon Labs已经拥有了足够的关键技术及广泛的产品组合,在功耗、混合信号、射频、软件、开发工具及网络协议栈等方面,均拥有强大的实力。在此次世 强&Silicon Labs Workshop现场,与会工程师的热情佐证了Silic
[物联网]
ZigBee大行其道,富昌自动照明系统闪亮登场
ZigBee对于需要低功耗、低成本连接及易扩展性的无线应用来说,是一种有效的解决方案。在2006深圳飞思卡尔解决方案座谈会上,Zigbee是一大热门话题。飞思卡尔面向家庭、商业及工业环境应用推出了一系列ZigBee传感器、微处理器等芯片。在此次座谈会上,多家公司展出了其基于飞思卡尔Zigbee芯片的解决方案。 针对Zigbee的应用,富昌电子(Future)有自己清晰的发展方向。在富昌的展台上,我们看见了该公司展出的采用飞思卡尔ZigBee兼容平台开发出的一款自动照明系统。 富昌用一个ZigBee演示箱向来宾演示了该网络照明系统。该演示箱配备一个可实现不同照明控制的远程控制板,如一对一的控制和一对多的组控。客户可以通过控制板来
[焦点新闻]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
