伴随着电力电子技术的发展,稳压电源已被广泛地应用于计算机以及周边装置、医疗电子仪器、通讯广播设备、工业电子设备、自动生产线等现代高科技产品的稳压和保护。
关于稳压电源的功率选择,需要考虑一些问题。譬如负载性质,这其中包括阻性,容性,感性等; 除了负载性质,还有设备类型,包括动力,单个负载大小,照明,电热等;输入电压高低、安全系数等因数来选择稳压电源容量。
1、纯阻性负载 白炽灯、电阻丝、电炉等设备 1.25~1.5倍负载总功率。
2、感性、容性负载、荧光灯具、风机、小电动机、小水泵、空调、电脑、电冰箱等应≥2~3倍负载总功率。
3、大电感性、电容性负载(如大功率电动机、多台电脑)环境下,选型时应考虑负载的起动电流特别大(达额定电流的5~8倍),所以选择稳压电源容量时应是负载功率的3~4倍。
如果稳压电源工作在输入电压下限,则所选的稳压电源功率还要加倍。
自耦式稳压电源能够同时输出220V和110V两种电压。但即使是全部由110V输出时,稳压电源所带负载也不能超过额定容量的50%,否则就是过载使用。
关键字:负载 输入电压
编辑:探路者 引用地址:负载、输入电压等因素或将影响稳压电源功率选择
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:39
稳定电源/负载电路的快速瞬态响应
吉时利的2300系列电池/充电器仿真器(快速瞬态响应电源)专用于研发和制造环境中RFIC功放、手机及其它便携式电池供电产品的功率估计。这些电池仿真电源能从变化量高达1000%(即负载电流增大10倍)的短脉冲负载电流中快速恢复并测量负载电流脉冲的峰值。为了维持输出电压在设置的输出电平(尽管是近瞬时变化的脉冲负载)并且为了采集600 s的窄脉冲信息,电源必须兼有电压恢复时间短和快速负载电流变化引起的瞬态扰动电压降最小。像2300系列电池/充电器仿真器这样的电源必须有快响应、宽带宽(200kHz以上以及达到2MHz)的输出级。虽然这种宽带宽电源能从变化很大的负载电流中快速恢复,宽带输出级比传统窄带直流电源更容易受外部负载电路阻抗的影响。某
[测试测量]
直流电子负载CC恒流模式优点和原理
与电源不同,直流电子负载是通过控制晶体管的内部功率或传导流并依靠电源管的分散功率来消耗能量的装置。BPDC1000-DE系列回馈式直流电子负载具有友好的人机界面和优异的性能指标,输入范围高达10-1000VDC/1000A 600kW,可用于各种行业,如直流充电电池老化,燃料电池电机测试,DCDC燃料电池测试。 电子负载有四种静态工作模式:恒流模式(CC),恒压模式(CV),恒压模式(CR)和恒压模式(CP)。我们可以针对不同的测试环境选择不同的模式来实现不同的功能。 一、直流电子负载CC恒流测试的优势 电池和直流电源是广泛使用的电源,广泛用于手机,相机,小家电甚至汽车。在电池发电测试期间,必须检查电池容量,寿命,充放电时
[测试测量]
三相负载的三角形连接方法
三相负载的三角形连接方法
将三相负载Zuv、Zvw、Zwu接成三角形后与电源相连,如图3.10所示,就构成三角形连接的三相三线制电路。
负载作三角形连接时,电路具有以下特点: ① 由于各相负载分别接在电源的两根端线之间,所以负载的相电压等于电源的线电压。
② 各相电流可以由三个单相电路分别计算,得:
各相负载的相电压与相电流的相位差等于各相负载的阻抗角。 如果负载对称,则流过对称三相负载的相电流也是对称的。此时,只要计算其中一相即可。
负载三角形连接时相量图如图3.11所示。
[模拟电子]
du/df与负载电流大小的关系
功率开关器件产生的du/dt是开关电源中的主要干扰源之一,IGBT与功率MOSFET在开通和关断时产生的|du /dt|的大小是不同的,这是在分析和处理电力电子装置和系统的干扰时必须注意的一个问题。如图是一台IGBT电压型桥式逆变器电路的测试结果,图(a)表明随着负载电流的加大,关断产生的|du/dt|值变大,而图(b)表明负载电流的变化对开通的|du/dt|影响不大。实验和分析都表明,由于开通和关断时产生的|du/dt|不同,从而对外部产生的干扰脉冲也是不同的。
图 IGBT开关动作时的电压跳变和负载电流的关系
[电源管理]
G20周刊|埃斯顿小负载多关节机器人发布/华数机器人打造钢结构装配式建筑一站解决方案
“焊”卫智造|华数机器人钢结构装配式建筑一站解决方案 针对钢结构行业现状,华数机器人联合合作伙伴共同打造钢结构装配式建筑一站解决方案,使用智能操作系统解决行业生产水平落后、生产效率低、质量不稳定等问题。同时针对传统工业机器人行业,突破设备集成商限制,解决机器人使用门槛高、设备调试复杂、周期长的问题。 (详情请点击 ) 埃斯顿全新一代小负载多关节机器人重磅发布! 埃斯顿发布全新一代高速高精小负载多关节机器人。 该系列产品速度提升20%,重复定位精度可控制在0.03mm范围内,且具备更高防护等级,适应多类型复杂场景。(详情
[机器人]
浅析单通道可编程直流电子负载在LED行业中的应用
到今天, LED灯具 已发展了30多年,各种类型的 LED 、利用LED作二次开发的产品及与LED配套的产品(如 白光LED 驱动 器等)发展迅速,新产品不断上市,已发展成不少新型产业。回顾过去,它已茁壮成长,展望将来,还期望更进一步地提高。
世界目前LED产业投资是很热的一个重点项目,全球各国对LED的研发生产都比较重视。在我国,也正在加快LED发展的步伐。中国是电子制造业大国,并且正在迅速发展,国内的手机、汽车、 显示屏 、笔记本电脑背光源、 显示 器及显示广告牌等产业是LED发展的巨大推动力,而且随国家 半导体照明 工程的发展,国内LED产业具有广阔的发展前景。未来5年,我国也将把半导体照明作为一个重大工程进行
[电源管理]
飞兆半导体的 IntelliMAXTM 负载开关系列为便携式设计提供业界领先的封装技术和热性能
全新 FPF100x 系列负载开关将回转率控制、 ESD 保护及负载放电功能
集成在单一器件中
飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 推出全新 IntelliMAX TM 负载开关系列 FPF100x ,具有业界领先的封装技术 (WL-CSP 或 MLP) 、高度集成 ( 集成了 回转 率控制、 ESD 保护及负载放电功能 ) 以及同类产品中最佳的低电压工作 (1.2V) 能力。 FPF1003 、 FPF1005 和 FPF1006 经专门设计以提高便携式应用的热性能和电气性能
[新品]
倍频式IGBT高频感应加热电源负载短路的保护
O 引言
绝缘栅双极型晶体管ICBT(Insulated Gale Bipolar Translstor)是由MOSFET和双极型晶体管复合而成的一种器件,其输入极为MOSFET,输出极为PNP晶体管,因此,它既具有MOSFET器件驱动简单和快速的优点,又具有双极型器件容量大的特点。这些优点使得IGBT在现代电力电子技术中得到了越来越广泛的应用。
采用IGBT作为功率开关,利用倍频电路的特性将电路推向高频化,通过改变内外槽路频率差的大小,可以实现功率的调节和负载的匹配。
在工件淬火和焊接等工艺中,由于各种原因会造成电源负载端突然短路。本文通过对负载短路时的电路特性的研究,提出了电路参数的选择原则。
1 主电路工作原
[应用]
