数字万用表判断电线电缆断点的方法
发布者:SereneSpirit最新更新时间:2023-02-17 来源: jdzj关键字:数字万用表  电线电缆  断点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数字万用表除了可以进行电压、电流、电阻、电容和晶体管等基本参数的测量外,还可以通过变通使用,使其功能得到进一步拓展,达到一表多用的目的。现给出用数字万用表判断电线电缆断点的方法。
当电缆或电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定。用数字万用表可以将这一难题轻松搞定。具体方法:把有断点的电线(电缆)一端接在220V市电的火线上,另一端悬空。将数字万用表拔至AC2V挡,从电线(电缆)的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445V(DT890D型表所测)左右。当红表笔移动到某处时,显示屏显示的电压突然下降到0.0几伏(大约是原来电压的十分之一),从该位置向前(火线接入端)的大约 15cm处即是电线(电缆)断点所在。
关键字:数字万用表  电线电缆  断点 引用地址:数字万用表判断电线电缆断点的方法
上一篇:怎么使用万用表测量电路电压、电流、电阻、二极管、三极管、场效应管
下一篇:数字万用表使用技巧总结
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 10:54
数字万用表内电池电压不足判断方法
当数字式内电池电压低于下限值(例如9、7v为其下限值)时,就会使读数严重超差,严重时甚至引起显示的数字不断发生单向性变化。 数字式万用表大多设有欠电压指示电路,当表内电池电压不足时,数字显示屏的左上方通常会显示出欠电压的符号或英文缩写的符号,但表型不同,显示的图形或符号也不一样。例如: (1) dt - 830型数字式万用表。用箭头“→”表示欠电压。 (2) dt - 930型数字式万用表。用英文缩写“lobat(电池电压低)”表示欠压。 (3) dt - 9208型数字式万用表。用电池符号“ ”表示欠电压。 (4)ut - 60型数字式万用表。用符号“凸”表示欠压,显示在显示屏的右上方。
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>内电池电压不足判断方法
数字万用表二极管档的应用
  数字万用表的使用已很普及了,但在常见的电工技术方面的书中,半导体的测量方法多是使用指针万用表,很少介绍使用数字万用表的。数字万用表和指针万用表测量半导体的方法是不同的。   一、二极管   数字万用表二极管档开路电压约为2.8V,红表笔接正,黑表笔接负,测量时提供电流约为1mA,显示值为二极管正向压降近似值,单位是mV或V。硅二极管正向导通压降约为0.3~0.8V。锗二极管锗正向导通压降约为0.1~0.3V。并且功率大一些的二极管正向压降要小一些。如果测量值小于0.1V,说明二极管击穿,此时正反向都导通。如果正反向均开路说明二极管PN节开路。对于发光二极管,正向测量时二极管发光,管压降约1.7V左右。   二、三极管   三极管
[测试测量]
遇到电线电缆断芯的情况,我们该如何查找
电缆的芯是电线电缆的一个重要组成部分,我们通过电缆的芯来传递信息的,如果电缆断芯了,会带来了许多麻烦和危险的,那如果电缆断芯了我们该怎么检查,有人也许会说拿个万用表,但是如果是个大工程,总不能也是用万用表?那我们该怎么查找呢,接下来我们一起来看下。 一:通电电容的方法 一些电缆厂在这方面的做法通常是用电容的比较法来,查找断线的大概位置。用连续通电的方式来准确的电缆的断线点,这种方式的效率是很低的。一般查找一个断线点要1个半小时左右。这种方法对屏蔽、铠装、护套工序已经完成的阻燃电缆来说,几乎不可能找到断芯,造作不良的话还会使阻燃电缆报废。这种方法现在基本上已经不用了。 二:电容法和感
[测试测量]
数字万用表测电阻的三种高精度方法
在利用万用表测电阻的过程中,工程师有时需要精确测量小于100 的小电阻,这往往需要借助一些能够提升测量精度的技术来完成。本文在这里为各位技术人员总结了三种常见的万用表测电阻的技术,下面就让我们一起来看看吧。 四线测量法 在利用数字万用表测电阻的过程中,技术人员为了提升对小于100 的小电阻的精确测试,常常会用到四线测量法。所谓的四线测量法,就是将恒流源电流流入被测电阻R的两根电流线和数字万用表电压测量端的两根电压线分离开,使得数字万用表测量端的电压不再是恒流源两端的直接电压,其操作原理如图1所示。 图1 从图1所给出的测试原理图中可以看出,在利用四线测量法完成数字万用表测电阻的精确测试过程中,这一方法比通常的测量法多了两
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>测电阻的三种高精度方法
吉时利台式万用表-DMM6500 6位半数字万用表概述
DMM6500 6位半图形触摸屏数字万用表触摸屏工作台/生产测试数字万用表具有更多测量能力(包括瞬态捕捉、数据可视化和分析),而价格仅与其他性能低得多的 6? 位数字数字万用表相当。 DMM6500 6位半数字万用表概述 范围更广的测量 获取 15 项内置测量功能,包括数字化、电容和温度。在低功耗设备上进行低电流和低电阻测量。使用内置的数字化器捕捉瞬态信号。同时查看两个测量值以最大化测试数据。DMM6500 使得无需使用其他仪器。 可视化数据并通过触摸屏轻松发现测量趋势 即时获得对测量的洞察,例如捕获瞬态信号并在触摸屏上查看数据趋势和统计数据,以便更快速地分析数据并使得无需进行额外测量。 特点 显示波形图,其中包括波形相
[测试测量]
吉时利台式万用表-DMM6500 6位半<font color='red'>数字万用表</font>概述
数字万用表电容插座的改进
数字万用表能测量1pF~20 F电容器。但因各种电容器的管脚大小不一,或形状不一,而无法测量。如果按图所示,用卜敷铜板加供一只门形插销,那就方便多了。 制作方法:取一块厚1.1mm左右的单面或双面敷铜板,参照图截成一个门形块,局中用刻刀将敷铜箔刻断剥去,再焊上带鳄鱼夹的短引线。使用时,把门形插销插入数字万用表的电容测量孔中,再用鳄鱼夹夹住待测电容器的引脚即可进行测量。这样,不论什么形状、多粗多细的电容器引脚,都可以靠地夹持住了。 但是,用此插销测量小电容器稍有误差。
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>电容插座的改进
数字万用表选购指南
万用表是电子测试领域最基本的工具,也是一种使用广泛的仪器,由于其价格低廉、操作简单、功能齐全、使用广泛等特点,专业电子工程师使用上往往忽略以下问题: 1.由于万用表的精度、分辨率不够,凭估测判断,往往导致“人为”的误差: 2.由于各种万用表测试方法不同,在不同信号和非正弦波标准信号测试中万用表往往导致“误差”: 3.操作上的安全性、可*性和保护性:由于万用表本身的保护性差,测试中需要测试人员不能丝毫马虎,否则导致万用表不必要的损坏……,因此,根据本人多年的经验,劝告使用者,请根据需要选择您的万用表! 那么如何选择万用表呢? 一、根据需要,选择万用表的显示位数和精度。 显示位数和精度是万用表二种最基本也是最重要的指标。二者关系紧密,
[测试测量]
双阻抗数字万用表的优势分析
Fluke 114、 116和117数字万用表 (DMM)的性能设计可使电气测量变得更安全、方便、更可靠。本产品应用文章主要介绍什么是双阻抗和电压检测,以及当万用表采用此类功能时对我们有哪些帮助。 对于标准电气测量,一般使用高阻抗仪表较好,除非有杂散电压存在。有关阻抗的基本知识今天,市面上销售的绝大多数测量工业、电气、电子系统的数字式万用表输入回路阻抗都非常高,一般都大于1兆欧。简单来说,也就是当DMM在测量回路时,对于回路的性能几乎不会产生什么影响。而这正是绝大多数测量需要所需要的,尤其对于比较灵敏的电子或控制回路来说更是如此。以前用的故障排除工具,比如说模拟万用表和电磁阀测试仪一般输入回路的阻抗都比较低,约为10千欧或更低。尽
[测试测量]
双阻抗<font color='red'>数字万用表</font>的优势分析
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
