纹波定义:理想状态时,电源输出的直流电压应为一固定值,但是很多时候它是通过交流电压整流、滤波后得来的。由于滤波后或多或少会有剩余的交流成分,这种包含周期性与随机性成分的杂波信号我们称之为纹波
1. 最大纹波电压。
在额定输出电压和负载电流下,输出电压的纹波(包括噪声)的绝对值的大小,通常以峰峰值或有效值表示
2. 纹波系数Y(%):
在额定负载电流下,输出纹波电压的有效值Urms与输出直流电压Uo之比,既y=Urms/Uo x100%
3. 纹波电压抑制比。
在规定的纹波频率(例如50HZ)下,输出电压中的纹波电压Ui与输出电压中的纹波电压Uo之比,即:
纹波电压抑制比=Ui/Uo
测量电源纹波本身有一定技巧性,通过示波器测试电源纹波时,只有采取正确的测量方法,才能得到准确的测量数值,如果使用方法不合适,会得出错误的结论,从而影响对系统性能的正确判断。
如何正确使用示波器测试电源纹波呢?
1.电源的纹波属于一种交流噪声,其中绝大多数是前面电路的调制频率(比如DCDC的开关频率),但是它同时也会包含有来自元器件的各种噪声,外界的干扰噪声等。
首先我们要保证示波器探头获取的是需要的纹波电压,不包含其他高频和干扰成分。通常,示波器探头都有一个外部连接地线的夹子,还有一个弹簧探针。我们在测试纹波电压的时候,抛弃连线夹子,使用接地弹簧作为地线接触点,这样可以形成最小的回路,避免从其他电路获取到非纹波的其他噪声。
如图所示,在测试的时候要保证接触良好,不稳定的接触会带来不确定的测试结果。
2.示波器探头要使用无源探头x1档位
10:1的探头(X10)会把被测信号衰减10倍再送入示波器,然后示波器再对被测信号进行10倍的数学放大。 如果被测信号幅度本身就小,再衰减10倍可能就淹没在示波器的底噪声里了,不能真实的反应出来被测试噪声的情况。所以对于电源纹波噪声的测量应该使用小衰减比的探头,比如1:1的探头。
此外,很多探头1X时的带宽只有不足10MHz,会使高于10MHz的纹波衰减造成实际测试的纹波偏小。所以最好选择不低于20MHz的带有1X的探头测试。
3、 带宽限制:电源纹波噪声测试场合使用20MHz的带宽限制,过滤掉其他高频噪声。很多电磁噪声和示波器的底噪声都是宽带的,设置合适的带宽限制滤除额外的噪声。
4. 测量量程:通常会在小量程档下(比如10mv/格或20mv/格)进行电源纹波的测试。量程打得越大,示波器的底噪声越高,X轴选择100us/格或者1ms/格。
5. 使用示波器的AC耦合功能把直流隔离掉再进行纹波噪声测试,方便观测波形。
6. 输入阻抗:很多示波器有50欧姆和1M欧姆的输入阻抗选择,通常50欧姆输入阻抗下示波器的底噪声更低。纹波测试选择1M欧姆
示波器的设置如下图所示:
关键字:电源纹波 绝对值
引用地址:
如何用示波器测试到最准确的电源纹波
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 10:35
高稳定度低纹波直流电源设计方案
线性 稳压电源 被广泛应用于科研、电力电子、电镀、广播电视发射、通信等领域, 是大专高等院校、实验室等进行电子电路研究不可或缺的仪器设备。但是传统线性稳压电源存在 变压器 转换效率低、稳压芯片压差大、滤波电路不够完善等缺点, 时常出现输出纹波大、效率低、发热量大、间接地给系统增加热噪声等问题。在历年的电子设计竞赛中, 作品在比赛场地测试正常, 但在指定测试场地测评时, 电路突然烧毁或者性能指标达不到原先水平的现象时有发生, 一个重要的原因就是测评场地提供的稳压电源电压波动大、供电电流不稳定、正负电压不匹配。因此, 高稳定性、低纹波的稳压电源是科研创新和电子设计竞赛不可或缺的保障。 1 系统总体方案设计
[电源管理]
泰克TBS2000示波器测声音在空气中的传播速度
一、 试验目的 测试声波在空气中的传播速度 二、试验原理 通过信号源产生波形,用示波器观察并测量接受端的波形,并计算两个波形时间差,距离有仪器读出,从而算出传播速度。 三、 试验器材 泰克示波器TBS2000,信号源和超声测声速仪 泰克示波器TBS2000,信号源和超声测声速仪 四、 实验原理 此实验原理很简单,有距离,测出两个波形的时间差就可计算,但在实际实验中,有时会因为时间差值很大,两个波形不好一起观察,但 TBS2000 水平轴做到了15格,这样在相同的时间单位上能比其他示波器多看50%的波形,有利于观察计算。 从图中明显看出TBS2000 比原有示波器多看出50%的波形,完美解决了老师的问题。 TB
[测试测量]
开关电源怎么测试纹波_示波器测试开关电源纹波的方法
以20m带宽为限制标准,电压设为pk-pk(也有测有效值的),去除示波器控头上的夹子与地线(因为这个本身的夹子与地线会形成环路,像一个天线接收杂讯,引入一些不必要的杂讯),使用接地环(不使用接地环也可以,不过要考虑其产生的误差),在探头上并联一个10uf电解与一个0.1uf瓷片电容,用示波器的探针直接进行测试;如果示波器探头不是直接接触输出点,应该用双绞线,或者50ω同轴电缆方式测量。 输出纹波主要来源于五个方面:输入低频纹波;高频纹波;寄生参数引起的共模纹波噪声;功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声;闭环调节控制引起的纹波噪声。 纹波是叠加在直流信号上的交流干扰信号,是电源测试中的一个很重要的标准。尤其是作特殊用途的电
[测试测量]
为什么示波器不能直接测市电220v而要接个隔离变压器
这个问题其实不严谨,带有隔离通道的示波器是可以直接测量市电电路的,不过市面上不带这个功能的居多,因为价格贵呀。下面以非隔离通道的示波器做解释。 示波器的每个输入通道探头都有两个需要连接电路的部位,一个是探头前部的探针,被测信号从这里输入,不解释;另一个就是探头附带的接地夹,用于使被测信号与机内测量电路共地。用万用表测一下就会发现,双通道的示波器,两个通道的接地夹是通的,不仅如此,接地夹与电源插头的接地脚也是通的,也就是说,非隔离的示波器在测量时,会将被测电路接入真正的大地,这对于隔离供电的浮地设备来说一般问题不大,而对于直接与市电不隔离的电路来说问题就大了。比如你测量电源插座里的220V交流电,那么接地夹如果挂在零线上,则零线
[测试测量]
如何用示波器准确地测量电源纹波?
测量电源纹波本身有一定技巧性。下图1给出了一个不正确使用示波器测量电源纹波的实例。在这个例子中出现了以下几个错误:一是使用了接地线很长的示波器探头;二是让由探头针和接地线形成的回路靠近功率变压器和开关元件;三是在示波器探针和输出电容之间形成额外的电感。这样的结果带来的问题是在测得的纹波波形中含有拾取的高频成分。 图1不正确使用示波器测量电源纹波的实例 在电源中有许多信号很容易耦合到探针中的高速、大电压和电流信号波形,其中包括来自功率变压器的磁场耦合、来自开关节点的电场耦合、以及由变压器交绕(interwinding)电容产生的共模电流。 采用正确的测量技术可切实改善纹波测量的结果。首先,通常会规定纹波的带宽上限,以避免
[测试测量]
泰克示波器在开关转换电源纹波测试的应用
开关模式电源 开关模式电源(Switch Mode Power Supply,简称SMPS),又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。开关电源的输入多半是交流电源(例如市电)或是直流电源,而输出多半是需要直流电源的设备。 因此开关电源产品广泛应用于工业自动化控制、LED照明、工控设备、通讯设备、电子冰箱,等数码产品消费电子等领域。不过开关电源比较复杂,内部晶体管会频繁切换,若切换电流尚未加以处理,可能会产生噪声及电磁干扰影响其他设备,容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生较多的危害;同时也会降低了电源的效率;更有甚者较强
[测试测量]
东芝低噪声LDO稳压器,具有更高电源线稳定性高纹波抑制比
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,推出由32款LDO稳压器产品组成的“TCR3RM系列”,为智能手机和可穿戴设备等移动电子设备提供更稳定的直流电源。该系列的首批产品将于今日开始出货,其他产品也将陆续上市。 新款TCR3RM系列将带隙电路、低通滤波器(仅允许通过极低频率)以及低噪声高速运算放大器相结合,旨在实现业界领先的 高纹波抑制比 和低输出噪声电压。 该系列32款产品提供的最大输出电流为300mA,输出电压在0.9V至4.5V之间。客户可根据实际应用选择输出电压。 该系列产品采用尺寸仅为1mm×1mm的紧凑型DFN4C封装,适合作为需要高密度贴装的移动
[电源管理]
电源的输出纹波噪声究竟该取多少才合适?
在设计或应用电源时,大家都会关心电源的输出纹波噪声,但取多少合适呢?若要求放宽了,纹波噪声过大,电路不能正常工作,还费时间调试修改。要求高了,自然 滤波器 的成本上升,且可能变成是杀鸡用牛刀式的过度设计。 下面根据一些常规的应用,推荐一些能容忍纹波噪声的值,可做一些参考。 1、 普通的数字I/O隔离:电源的纹波噪声容限比较大,100mV左右都没问题; 图1 IO隔离 2、 继电器 输出、光耦输出的电源隔离:跟数字I/O类似,可容忍达100mV的纹波噪声; 3、工业通讯端口的供电:像RS-232、RS-485、CAN等总线型的电源隔离,本身是数字信号,想RS-485、CAN还是差分形式传输,对电源的纹波噪声不那么敏感,电源的纹波
[电源管理]
