泰克TBS2000示波器测声音在空气中的传播速度
发布者:SHow111time最新更新时间:2022-02-25 来源: eefocus关键字:泰克  TBS2000  示波器  传播速度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、 试验目的
测试声波在空气中的传播速度
二、试验原理
通过信号源产生波形,用示波器观察并测量接受端的波形,并计算两个波形时间差,距离有仪器读出,从而算出传播速度。
三、 试验器材
泰克示波器TBS2000,信号源和超声测声速仪
四、 实验原理
此实验原理很简单,有距离,测出两个波形的时间差就可计算,但在实际实验中,有时会因为时间差值很大,两个波形不好一起观察,但 TBS2000 水平轴做到了15格,这样在相同的时间单位上能比其他示波器多看50%的波形,有利于观察计算。
从图中明显看出TBS2000 比原有示波器多看出50%的波形,完美解决了老师的问题。
TBS2000还升级了记录长度达到了5M,可以记录更多的点,不易丢失数据,增加了USBwiFI,可以无线连接电脑,存储数据更容易,可以在恶劣条件下使用。还可以时域频域功能同屏显示。更多的升级功能,等待着我们去验证发现。在条件允许范围内真的是一款入门级的好示波器!
TBS2000
将您的灵感变为现实
我们提供专业的测量洞见信息,旨在帮助您提高绩效以及将各种可能性转化为现实。
泰克设计和制造能够帮助您测试和测量各种解决方案,从而突破复杂性的层层壁垒,加快您的全局创新步伐。我们携手共进,一定能够帮助各级工程师更方便、更快速、更准确地创造和实现技术进步。
关键字:泰克  TBS2000  示波器  传播速度 引用地址:泰克TBS2000示波器测声音在空气中的传播速度
上一篇:使用泰克示波器的基本原理
下一篇:如何使用泰克示波器和AFG测试电源的负载瞬态响应?
推荐阅读最新更新时间:2024-10-16 11:30
第十三讲 示波器基础之高压测试
中心议题: 高压测试中使用不同示波器测试结果不一样 解决方案: 最小化量化误差 谨慎处理示波器接地 幅频特性曲线平坦度问题 对于电源客户而言,MOSFET的电压应力测试是一项关键指标,它决定了电路的调试,电源的使用寿命,MOSFET器件的选型等。而在电源测试中,我们常常遇到这样一个现象:测试高压时不同品牌的示波器测试的结果差别很大。例如测试大约450V的MOSFET的Vds电压,三台示波器的最大差别有50V左右;同一品牌不同型号的示波器差别也很大;同样的示波器不同探头测量结果有时差别也很大。所以在写测试报告时要标明是用什么型号的示波器和什么序列号的探头测试出来的结果。但很多电源工程师并不理解这个问题的理论根源,本文将进行讨论。 高
[测试测量]
第十三讲 <font color='red'>示波器</font>基础之高压测试
“上海交通大学—泰克智能实验室”正式揭幕
双方共同合作建立全球首个通过无线网络来大规模管理实验室仪器的解决方案。 中国 北京,2014年7月7日 –全球领先的测试、测量和监测仪器提供商---泰克公司日前宣布,与上海交通大学共同合作建立的智能实验室揭幕仪式于近日成功举行。泰克公司大中华区区域销售副总裁Jasper Ang先生、泰克公司产品线总经理Mike Flaherty先生、泰克中国事业部产品市场总监吴欣先生以及上海交通大学电气工程系主任严正先生等院系领导和电气工程与自动化实验中心负责人共同出席了揭幕仪式。 “上海交通大学—泰克智能实验室”在全球第一个使用无线网络来大规模管理实验室仪器,该实验室通过对美国MIT基于网络开发的iLab系统借鉴创新,利用无线组网方
[测试测量]
泰克TDS/TBS架构基础示波器已出货一百万台,纪念版X系列问市
测试测量服务供应商泰克科技日前宣布,已在全球累计售出超过1,000,000台基于TDS/TBS架构的基础示波器。如今,为庆祝突破百万台销量这一里程碑式创举,并答谢正在使用泰克示波器的中国工程师,泰克将于中国市场特别推出百万纪念版TBS1000X系列示波器。每一台X系列示波器均以泰克一贯坚持的高标准匠心打造,且特别印制品牌专属蓝色的ONE MILLION CLUB荣誉标志以资纪念。为方便广大的中国工程师购买和使用新款示波器,泰克百万纪念版X系列仅在京东/天猫商城Tektronix旗舰店独家在线发售。 泰克百万纪念版TBS1000X系列示波器,提供100MHz带宽,2个模拟通道,每通道1GS/s实时采样率,20K点存储深度,7英寸
[测试测量]
<font color='red'>泰克</font>TDS/TBS架构基础<font color='red'>示波器</font>已出货一百万台,纪念版X系列问市
示波器地线应用注意问题
这是一个非常隐蔽的问题,稍不注意,在接入示波器时,就会导致线路板上的某些芯片突然爆炸,不仅会对项目产生非常大的影响,也足以让我们着实郁闷上几天。所以,应该足够引起电路设计人员和电路调试工作人员的重视。 本人就接二连三地中了这种埋伏,在这里我想重点放在分析中招儿的过程,是怎么放过这个隐患而使自己遭受损失的,这一点很重要,因为没有重视所以深受其害,至于解决办法,在网上的论坛上大虾们已经分析的很清楚了。 第一次中招儿是在6年前的一个关于相位伏安表的项目,当时我仅负责单片机软件编程,当时在搞硬件设计的那位仁兄接入示波器夹子时就发生了芯片爆炸,后来那位仁兄折腾了两天解决了,并告诉我说是因为仿真器和板子短路引起的,
[测试测量]
LOTO 示波器 基础教程 之 《手机示波器》如何使用 --- 安卓版
本文主要介绍LOTO示波器手机版本的使用。在之前的文章中,我们介绍了windows系统下它的使用,但他其实也可以支持安卓手机,而且必须是带OTG功能的安卓手机。 安卓版本的示波器,可以在安卓系统或者windows系统下操作。但是购买windows版本的示波器,是只支持windows系统下操作的。 客户买到手后,首先要确认,是M型号的,M就是mobilephone的缩写。还有其他的型号比如F,是全功能版的,也支持安卓手机。 但是有的客户买了手机版的,但又加了其他的拓展模块,综合后,可能就会以别的字母命名。 操作前,先确认你的手机是支持OTG功能的安卓手机,在网上基本上搜索手机型号都能查到。然后有些手机的OTG功能是需
[测试测量]
LOTO <font color='red'>示波器</font> 基础教程 之 《手机<font color='red'>示波器</font>》如何使用 --- 安卓版
示波器系列之DDR 存储器--概述、开发周期和挑战
DDR 存储器概述 存储器的身影现在到处可见 — 不仅在服务器、工作站和台式电脑中使用,还广泛嵌入在消费电子、汽车和其他系统设计中。每一代 DDR SDRAM(双倍数据速率同步动态随机存取存储器)的推出,都伴随着速度提升、封装尺寸减小,以及功耗降低(参见表 1)。这些功能特性方面的改进,也使得设计人员在降低设计裕量、提高信号完整性和互操作性方面面临更多的 挑战。 DDR 存储器接口 电子器件工程联合会(JEDEC)现已针对小功率DDR(LPDDR)或移动设备(移动 DDR)推出了全新的 DDR 标准。顾名思义,这个标准使用了更低的信号幅度,进一步改善了功耗情况。目前,该标准已经达到了 DDR1 的技术指标。工程师们将无需重新设
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>系列之DDR 存储器--概述、开发周期和挑战
示波器基本原理之七:示波器的基本测量
一旦您已采集到信号并将其显示在示波器上,下一步通常是在波形上进行测量。示波器现在具备极其丰富内置测量功能,使您能迅速分析波形。这些基本测量的范例包括: 上升时间:上升时间是上限阈值上的时间减去您正在测量的边缘的下阈值上的时间。下降时间相似,即下阈值上的时间减去您正在测量的边缘的上限阈值上的时间。 脉宽:脉宽是从第一个上升沿的中间阈值到下一个下降沿的中间阈值的时间。 幅度和其它电压测量:这是波形显示幅度的测量。通常您也可测量峰峰值电压、最大电压、最低电压以及平均电压。 周期 / 频率:周期定义为中间阈值两次连续交叉点电压之间的时间。频率定义为 1/周期。 示波器上还有许多其它测量,这里仅是提供给您一些基本的测量概念。
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>基本原理之七:<font color='red'>示波器</font>的基本测量
用数字荧光示波器对功率损耗进行高精度分析
  随着许多行业对开关电源需求的不断增长,测量和分析下一代开关电源的功率损耗就显得至关重要,本文介绍了如何利用TDS500O系列数字荧光示波器,加上TDSPWR2功率测量软件进行功率损耗分析。   新型的开关电源(SMPS,SwitchModePowerSupply)需要给具有数据传输速度高和GHz级处理器提供较低的电压合很高的电流,这给电源设计人员在电源效率、功率密度、可靠性和成本几方面增加了无形的新压力。为了在设计中考虑到这些需求,设计人员采用了同步整流技术、有源功率因数校正和提高开关频率等新结构。这些技术也随之带来了某些更高的挑战,如:开关器件上较高的功率损耗和过度的EMI/EMC。   由于开关式电源耗散的功率决定了电
[应用]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
