如何用示波器准确地测量电源纹波?
发布者:温文儒雅最新更新时间:2022-06-16 来源: eefocus关键字:示波器  电源纹波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如何用示波器准确地测量电源纹波?
测量电源纹波本身有一定技巧性。下图1给出了一个不正确使用示波器测量电源纹波的实例。在这个例子中出现了以下几个错误:一是使用了接地线很长的示波器探头;二是让由探头针和接地线形成的回路靠近功率变压器和开关元件;三是在示波器探针和输出电容之间形成额外的电感。这样的结果带来的问题是在测得的纹波波形中含有拾取的高频成分。
图1不正确使用示波器测量电源纹波的实例
在电源中有许多信号很容易耦合到探针中的高速、大电压和电流信号波形,其中包括来自功率变压器的磁场耦合、来自开关节点的电场耦合、以及由变压器交绕(interwinding)电容产生的共模电流。
采用正确的测量技术可切实改善纹波测量的结果。首先,通常会规定纹波的带宽上限,以避免拾取超出纹波带宽上限的高频噪声,应该给用于测量的示波器设定合适的带宽上限(示波器功能为带宽限制)。其次,可以通过摘掉探针的“帽子”(简称探头帽)来去掉接地长引线形成的天线效应。采用有的示波器探头配置的“接地弹簧”(见图2),或者如图3所示,我们把一段短线绕在探针接地引线周围,并使之与电源地相连接。这样做附带的好处是缩短暴露在电源附近高强度电磁辐射中的探针长度,从而进一步减少高频拾取。
图2  示波器探头接地弹簧
图3 一段短线绕在探针接地引线周围
最后,在隔离电源中,真正的共模电流是由在示波器探头接地引线中流动的电流产生的,这就使得在电源地和示波器地之间产生电压降,表现为纹波杂散。要抑制这个纹波杂散,需要在电源设计中仔细考虑共模滤波问题。
此外,把示波器引线绕在铁芯上可减小这个电流,因为这样会形成一个不影响差分电压测量、但可降低由共模电流产生的测量误差的共模电感。图4显示了采用改进测量技术对同一电路得到的纹波电压测量结果。可以看到,高频尖刺杂散干扰已几乎消除。
图4 正确使用示波器测量电源纹波的实例
事实上,当电源集成到系统中之后,电源纹波性能甚至会更好。在电源和系统其它部分之间几乎总会存在一定量的电感。电感可能是由导线或在印刷线路板上的蚀刻线形成的,而在芯片附近总会有作为电源负载的附加旁路电容,这两者形成低通滤波效应并进一步降低电源纹波和/或高频噪声。
举一个极端的例子,由电感量为15nH的长25.4mm的短线和电容量10μF的旁路电容构成的滤波器,其截止频率为400kHz。该实例意味着能大幅减少高频噪声。该滤波器的截止频率比电源纹波频率低很多倍,可以切实降低纹波。聪明的工程师应该在测试过程中设法利用它。
关键字:示波器  电源纹波 引用地址:如何用示波器准确地测量电源纹波?
上一篇:示波器测试板子电源纹波
下一篇:示波器测量电源纹波注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 12:45
示波器实操特辑之15:参数设置保存
简单易用的特点使得它给大部分示波器使用者留下了深刻的印象,它可以通过一键操作是被测波形以最佳的形态显示在屏幕上,但是事实并非总是如此,好用的功能在某些场合也可能给用户带来困扰。 我们假设这样的一个场景,我们准备测试一个很复杂的信号,在这期间设置了若干项参数,如果我们一不小心按下了【Auto Setup】,此时各项参数都变成了自动设置的参数,遇到这种情况,难道还要把这些参数重新设置一遍吗? 图1 按下 撤销 ,可恢复上一次的参数设置 其实解决问题的办法很简单,您只需要按下【Menu Back】按键,打开撤销菜单,接着选择 撤销 即可恢复上一次的参数设置。 图2 存储设置文件 图3 导入设置文件 不仅如此,当您在测
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>实操特辑之15:参数设置保存
一款基于51单片机的简易示波器设计
随着电子通信以及教学事业的发展,示波器的应用越来越广泛,它在教学中所起到的作用越来越重要,示波器可以测量信号的幅度,频率以及波形等等,但是高精度的示波器非常昂贵,对于非盈利事业的教学组织来说无疑不合适,所以提出了一种以单片机为控制核心的简易示波器设计方案。它由前向控制部分,数据采集和存储部分,51单片机控制部分以及按键和MS12864R显示部分组成。 1 简易数字示波器的工作原理以及总体框架 本设计硬件电路部分由单片机控制系统电路,前向输入调理电路,模数转换和存储电路,以及按键显示电路组成。其工作的基本思路就是以单片机为控制核心,让AD芯片完成数据的离散化,采集数据经过缓冲暂存于存储器里面,当波形显示时,单片机从存储器的读使能
[测试测量]
一款基于51单片机的简易<font color='red'>示波器</font>设计
浅谈选择示波器时的“5倍法则”
众所周知,选择示波器时经常会用到5倍法则,其实不仅仅是针对带宽,当涉及到快沿信号上升时间测试时,根据上升时间选择示波器也会用到5倍法则。本文将分别对这两种情况下的5倍法则展开讨论,并介绍当考虑示波器和探头构成的整个测试系统时又该如何选择。 1. 示波器带宽选择时的5倍法则 所谓5倍法则,就是为了保证信号的幅度测试精度,示波器的带宽至少要选择为信号频率的5倍!这通常针对于正弦波信号,因为其频谱只有一根谱线。而对于脉冲信号,由于理论上具有无数个谐波,通常将示波器带宽选择为所关注的最高次谐波频率的5倍。 为什么按照5倍法则选择示波器的带宽呢?如果不按照这个法则,对于信号幅度测试精度有多大影响呢?选择示波器带宽时,5倍法则主要适用
[测试测量]
Picoscope示波器学习笔记一
示波器参数 一、带宽 带宽是大多工程师选择示波器时的首要考虑参数。 带宽定义为信号衰减3dB时的信号频率。 图1 示波器幅频特性 大多数带宽在1GHz及以下的示波器通常会出现高斯响应,并在-3dB频率处表现出缓慢下降特征。带宽大于1GHz的示波器通常拥有最大平坦频率响应,通常在-3dB频率附近显示出具有更陡峭的下降特征,更为平坦的带内响应。 如何选择示波器的带宽 根据经验,示波器的带宽至少是被测试系统的最快数字时钟频率的5倍。如果所选的示波器达到这一标准,它就能以最小的信号衰减捕捉到被测信号的5次谐波。但是如果要对高速边沿信号进行精确测量,这个简单的公式并未考虑快速上升和下降沿中的实际最高频率成分。 经验法则
[测试测量]
Picoscope<font color='red'>示波器</font>学习笔记一
罗德与施瓦茨公司发布R&S RTC1000系列紧凑经济型示波器
全新R&S RTC1000系列示波器集成多功能与紧凑型设计于一身。丰富的功能满足教育市场、普通测试应用和电子爱好者的不同需要。 慕尼黑,2018年1月16日——罗德与施瓦茨公司发布全新R&S RTC1000系列示波器。紧凑的设计下除示波器功能外,还集成了八通道逻辑分析仪、四通道码型信号发生器、函数发生器、I2C/SPI/UART/RS232/CAN/LIN协议分析、数字电压表、元器件测试仪、频谱分析仪和频率计功能。九合一的设计使用户可以在占用工作台最小空间的情况下实现丰富的测试功能。 罗德与施瓦茨公司全球细分应用市场副总裁Joerg Fries先生表示:“我们的工程师致力于设计一款经济型示波器,同时保持高品质和高功能
[测试测量]
罗德与施瓦茨公司发布R&S RTC1000系列紧凑经济型<font color='red'>示波器</font>
示波器分析CDMA射频无线信号的方法
  由于实时示波器技术的迅速发展,现在可以利用示波器来捕获并分析全波段超高频RF信号,实时示波器提供的独特先进分析能力是传统CDMA和其它无线技术频域设备无法完成的。   像图1所显示的屏幕显示功能在以前就无法实现,八个窗口用不同的放大倍率显示同一个实时无线CDMA信号。要同时观察到信号特征和波形需要大量波形采集存储器,本图中的无线CDMA信号使用了1,000万个采集点,在最后一个缩放比例为250,000:1的视图中,可在CDMA信号上升和下降沿上见到实际数据采集点。正如图上所看到的,一次采集到的采样点足以精确地表现出实际信号形状。   图2显示了对CDMA信号很有用的几种分析方法,可在信号采集的同时执行,其中FFT能够用于特定的
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>分析CDMA射频无线信号的方法
主板高速串行总线解析与测试需求分析示波器
  主板一直是高速串行总线云集的重镇,也是高端 示波器 厂商必争之地。但作为一般用户极少关注背后的技术,即使是电脑发烧友也很少有人对这些高速串行总线进行深入了解。本文试图从当今最顶级的芯片组开始,简单说明一下这些芯片组上的高速总线和所要用到的测试设备。   1X58      Intel的X58芯片组是如今PC上最高端的芯片组,也是唯一支持IntelI7CPU的芯片组,该芯片组除了集成了最为常见的高速串行总线外,还有一个最大的特大即使支持Intel自身的QPI总线。I7相对于Intel以往的CPU最大区别是像AMDK8那样集成了内存控制器,并且支持3通道DDR3内存。X58支持36Lane的PCIEG2,支持CroosFir
[测试测量]
主板高速串行总线解析与测试需求分析<font color='red'>示波器</font>
示波器带宽如何计算?
带宽是示波器的基本指标。通常由被测信号的带宽决定。有如下公式可以参考: 1. 信号带宽=0.5/信号上升时间 2. 示波器带宽=2x信号带宽 除去带宽,还有一些其他的基本指标需要考虑。比如:您需要多少带宽? 您需要多少条通道?您要求的采样率是多少? 您需要多少存储器深度?.您需要哪些显示功能? 您需要哪些触发功能? 探测信号的最佳方式是什么? .........今天我们将一一回答。 1. 您的示波器需要多少带宽? 带宽是示波器最重要的指标, 因为它决定着不失真的显示以及准确测量的信号范围,并且在很大程度上还决定着用户需要支付的价格。在决定带宽时,您必须使当前有限的预算与实验室中示波器使用的时间综合考虑,并寻找到平衡点。 为
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
