推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 15:05
示波器实操特辑之4:冻结显示
冻结显示功能在【Display】菜单中开启,为了便于理解,我们假设示波器在每屏的总捕获时间内可以采集到10000帧的波形数据。 当用户开启冻结模式时,一旦按下【Stop】键,屏幕上就会将最新采集的10000帧波形数据全部显示出来,能够帮助您观察到这10000帧数据包含的波形细节。这10000帧波形数据只作用于Stop的那一瞬间。此时如果进行其他操作,屏幕显示的波形立刻从10000帧波形全部显示变为只显示第10000帧的波形数据。 在没有开启冻结模式的时候,ZDS2022示波器采用实时采样方式,按下STOP键,屏幕上会显示最新采集的那1帧的波形,精确重构波形,准确测量信号。
[测试测量]
不要用无源单端探头测试高压信号
示波器标配的高阻无源探头在其规格范围内是坚固耐用的可靠测探头,但并非适用于所有应用。在测量开关功率器件或其他高压系统时,更是特别需要谨慎选择无源单端探头,这些应用需要的探头既要具有高输入电压等级,又要与作为参考电压的地隔离。高阻无源探头通常具有约500 V的最大输入电压,并且以地为参考基准,这意味着探头的一侧通过示波器连接到大地。如果要测量电源或逆变器的单相120 V输入,则在将探头地线连接到电源零线时,请务必小心,因为电源零线可能并不总是接地的。 使用不以地为参考的差分探头消除了这种担忧。如果要测量三相相电压,也会有类似的问题。进行相电压测量时,必须考虑到会有不平衡负载时零线可能未接地的情况,因此使用单端无源探头进行测量可能
[测试测量]
基于RIGOL示波器的电源纹波测试方法
引言: 随着电力电子设备的迅速发展及多样化,电源种类也变得复杂多样:例如适配器、UPS、PC电源、通信电源、医疗电源,航空电源等等,而对于电源设计的要求及测试也变得格外严格和苛刻,原因是电源质量的好坏会直接影响到电力电子设备的正常工作,电压电流在转换过程中若存在问题会降低电源的效率,干扰电路的逻辑关系,甚至产生浪涌电压电流烧毁电力电子设备。对于电源的测试,通常会有电源参数、内部元器件等相关的测试,本文基于RIGOL示波器就电源参数测试中非常重要的一项测试:纹波测试。进行简单的讨论和分析: 1.什么是纹波? 所谓的纹波是由于直流稳定电源的电压波动而造成的一种现象,因为直流稳定电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成
[测试测量]
用示波器高压测试中电压“测不准”问题的讨论
在拜访电源客户时,我们常常遇到这样一个现象:测试高压时不同品牌的示波器测试的结果差别很大。有一次对比测试中我们发现测试大约450V的MOSFET的Vds电压,三台示波器的最大差别有50V左右; 同一品牌不同型号的示波器差别也很大; 同样的示波器不同探头测量结果有时差别也很大。 对于电源客户而言,MOSFET的电压应力测试是一项关键指标,决定了电路的调试,电源的使用寿命,MOSFET器件的选型等。客户一提起这个问题,我总说,我理解,我很理解,因为我在做电源工程师时也遇到同样的问题,也为这问题苦恼过。我记得在写测试报告时要标明是用什么型号的示波器和什么序列号的探头测试出来的结果。但我想很多电源工程师并不理解这个问题的理论根源,常常追问
[测试测量]
简述两种示波器测量眼图的差别
简述两种示波器测量眼图的差别 中心议题: 力科示波器进行眼图测量 新旧两款软件包使用方法不同 力科示波器捕获了50MS的数据,并一次性地对所有这些数据进行眼图测量,得到了18.73449M个比特位(UI)的眼图。如下图所示。 XXK的示波器捕获了574996个比特位(UI),但一次只能对这些UI中的8000个UI做眼图测量。如下图显示了“UIs:8000:574996,Total:8000:574966 ”。 如何才能对捕获到的所有的数据做眼图呢? 这是个问题。 如果您在使用的是XXK的老软件包RT-EYE,那么您需要在C:\下的某个文件夹中找到某个tdsrt-eye文件进行手工修改,去掉这个
[模拟电子]
示波器浮地测量的危害
很多工程师有这样的一个习惯:当要测量高压信号时,习惯性的把电源插头的保护地断开,使用普通无源探头直接进行高压的浮地测量,结果就是 啊,我被电到了! 。是的,你不是被美女 电 到了,你是真的被 电 到了,那到底为什么会产生这种触电现象呢?对于浮地测量,你了解多少呢? 浮地测量 通过将示波器的电源插头的保护地人为断开(可以用两芯电源插排供电)或使用隔离变压器的方法对示波器供电,达到断开测量回环的目的,实现 浮地 测量,如图1所示。 图1示波器电源插头地线断开 电源插头的保护地线可以避免漏电事故的发生或者防止强电对人体产生的危害,如果只有火线和零线,那么当操作人员触碰到高压电时,强电流将无法通过地线把电流通到地,
[测试测量]
使用示波器时有哪些不安全操作
一、前言 如何正确使用仪器仪表是每一位工程师必要的要求,特别是示波器,很多人都不注意隔离等限制,以至于发生炸探头等事件,那么在使用示波器时有哪些不安全操作呢? 二、不安全操作之浮地测量 有些工程师会有这样的一个习惯:当要测量高压信号时,习惯性的把电源插头的保护地断开,使用普通无源探头直接进行高压的浮地测量。实际上这么做还是有危害的。 常见现象举例:触摸示波器外壳感觉到触电 检查:1.示波器电源地是否人为断开或接触不良;2.换个插排;3.所在的大楼地未接好。 原因:Y电容是跨接在电源的火线和地线,零线和地线的电容,如图1所示,主要起到滤波保护的作用,并抑制共模干扰,其属于安规电容,电容器失效后不会导致电击,不会危及人身安全。当电
[测试测量]
简单双通道示波器VI控件的通道面板(CHANNEL)的创建
通道面板上添加 垂直滑动杆 控件,选择顺序为: 控件 经典 经典数值 垂直滑动杆 ,如图1所示。改变滑块的大小和滑动杆的宽度,使之外观比较适合于显示。下面对滑动杆控件进行设置。 图1 垂直滑动杆控件的选择顺序 通道选择开关的设置。在添加的 垂直滑动杆控件 上单击右键,在弹出的快捷菜单中选择 属性 ,修改属性对话框中的属性选项卡。在 外观 选项卡中,选择 填充样式 为 无填充 ,其他属性设置如图2所示。 数据范围 、 标尺 和 格式与精度 选项卡中,所设定的属性与 定位 中的旋钮控件相应的设置相同。 文本标签 选项卡中,勾选 有序值 复选框,并按照前面介绍的添加方法,添加有序值,分别为 A&B 、 B 和 A 。这3项分
[测试测量]
