推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:32
典型示波器的构成方案框图
这篇文章再看一下一些典型示波器的构成方案框图,文章中列出了ADI和TI官网上的提供的框图,主要是这两家的模拟器件大量用于示波器中,有兴趣的同学可以直接到它们的官网上搜寻对应于每个部分的相应的器件。 示波器发展历程 - 从模拟示波器到数字示波器 不同示波器的构成方式 10:1衰减探头的连接 数字存储示波器的内部构成 ADI公司的数字示波器方案框图 TI的台式示波器方案框图 TI的模块化数字示波器方案框图 TI的高速数字转换器( 10Msps)方案框图 TI的高精度数据采集( 10Msps)方案框图 BitScope四通道虚拟示波器方案框图
[测试测量]
Android手机加蓝牙扩展电路等于示波器?
Android系统的手机是智能手机家族里面的新宠,而且大有成为龙头老大之势。
开发人员纷纷投身Android,开发了很多精彩的应用。
下面就介绍一个比较新奇的应用。它利用一块dsPIC电路采集信号,处理后通过蓝牙发送给Android系统上的程序,将手机变身为简易示波器。
电路也不是很复杂(所有资料):
[模拟电子]
如何把示波器中的数据存入U盘
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等以图像形式在阴极射线管荧光屏上显示两个或两个以上参数间的函数关系的电子测量仪器。示波器根据对不同时域测量的要求有通用示波器、存储示波器和取样示波器三类。 把示波器中的数据存入U盘步骤 首先,我们要有一个U盘,容量最好1
[测试测量]
提高电路检测质量的一种方法
触发决定了示波器何时开始采集数据和显示波形。一旦触发被正确设定,它就可以将不稳定的显示转换成有意义的波形。 在实际工作中,很多工程师通常把示波器的触发功能视为“一定的”,认为他们一直使用的边沿和毛刺触发是足够的,以前在评估示波器时,触发指标也很少被放在优先考虑的位置上。事实上,随着技术的不断发展,多功能应用对于通用测试测量仪器示波器的要求也越来越高,为有效地完成实际工作,触发灵敏度已经成为目前示波器的主要参考指标。 由于信号在激励、传输和检测过程中,可能会不同程度地受到随机噪声的污染(尤其是小信号的采集和测量),从混有噪声的信号中提取有用信息、防止误触发是当代信息学科研究的焦点之一。目前市场上有部分示波器采用将灵敏度设定为几
[测试测量]
示波器测量mosfet功率损耗
文章《MOSFET管芯温度估算》中已经详细分析了mosfet的损耗类型,其中最主要的功率损耗就是开关损耗与导通损耗,我们今天就好好讲讲开关损耗与导通损耗的测量方法。 mosfet功率损耗测试电路如下图所示,使用示波器测量和计算开关损耗通常用差分探头测量漏源极电压( Vds ),电流探头测量漏电流( ID ) 。施加在开关半导体器件上的电压会很高而且是浮地的,用数字示波器观测这种波形性时需要选用差分探头 。 开关损耗测量 需要了解开关管的状态。由于开关管是非理想型器件,其工作过程可划分为四种状态,如下图所示。一般来说,主要的能量损耗体现在“导通过程”和“关闭过程”,小部分能量体现在“导通状态”,而“关闭状态”的损耗很小几乎
[测试测量]
深入了解示波器(三):示波器的带宽
**在示波器本体上看到的带宽,是示波器的-3dB带宽,**如下图。 示波器带宽至少是信号频率的5倍,示波器才能获取并还原足够详细的波形,这就是我们常用的5倍法则: 示波器带宽≥信号频率x5 这个法则是怎么来的呢? 信号的高频成分都“藏在”上升沿中,例如1MHz的方波,其基频是1MHz,但是还有非常多的倍频部分,是1MHz的N倍,N是无穷大。这个时候我们要提一个“拐点频率”的概念,根据Dr. Howard W. Johnson的著作High Speed Digital Design A Handbook of Black Magic所述,快速边沿的频谱中存在一个转折点,也称“拐点”,在这个转折点之上,高于fknee的
[测试测量]
虚拟示波器/频谱分析仪F-24U结构及原理简介
本期中介绍的USB接口的数字存储示波器/频谱分析仪F-24U是一种新型、微型化、便携式的虚拟仪器,集数字存储示波器(DSO)、频谱分析仪(SA)于一身,包含视频、音频信号范围,配备了强大的数字信号处理软件,可以用来测量各种类型电信号、PAL视频信号、NTSC视频信号、计算机数字信号、单片机时序、声音、脉博、地震波、心电、脑电、电话等,也可以应用于电脑、电视机、VCD/CD机、音响等维修及各种工业测量场合。
F-24U除常用的信号测量和频谱分析功能以外,还可以借用现成的工具处理数据的高级应用,如捕捉测量中感兴趣的数据、启动EXCEL电子表格软件、导入包含通道数据的文本文件、生成图表等功能。 下面我们来探究一下F-24U的内部结构和
[测试测量]
Optametra和力科展示PM-QPSK测试方案
力科公司和连续光信号分析仪的主要供应商Optametra,在3月23~25日圣迭戈举办的OFC/NFOEC 1406展位上展示合作方案。 力科30GHz实时示波器WaveMaster 830Zi已经用于每信道为56Gb/s 使用PM-QPSK的224Gb/s 测量。这是加速200G传输技术可用性和超越远程密集波分复用网络(DWDM)的关键一步。 通过集成Optametra 的30GHz OM4106B连续光信号分析仪和力科30GHz带宽的WaveMaster 830Zi示波器,联合的仪器在超长波光纤通讯中提供了最高实时带宽的分析能力。在力科示波器上运行的Optametrra 软件允许通过Matlab分析所有的
[测试测量]
